Cirrus
Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
Le 15/06/2023 à 23:52, olivtrain a dit :
Il faut qu'on puisse fixer un niveau de batterie minimum a l'arrivée a destination.
Mais aussi pouvoir mieux fixé la puissance de charge de type de bornes sélectionné.
Car l'on risque de ce retrouver avec un charge sur une 50 kWh. Et si l'on règle a 200 kW l'on exclut toute les bornes 150 à 200 kW. Alors qu'elle peuvent rendre service.
J'ai pas encore testé le nouveau planificateur, mais j'ai regardé rapidement les paramètres et on peut lui définir le type de puissance que l'on veut au minimum pour les bornes (AC DC HPC) ainsi que des fournisseurs de bornes si on veut limiter a certains.
Cette partie n'est pas nouvelle, elle existait déjà avant le planificateur pour trouver une borne manuellement sur le trajet ou à proximité.
Du coup, en limitant les recherches de bornes sur le trajet aux HPC avec une petite sélection des réseaux interdits / autorisés / préférés, on a une proposition qui tient la route.
Le 16/06/2023 à 09:29, sACLe a dit :
Le 16/06/2023 à 09:24, Blade_Bo a dit :
Je me demande s'il tient compte aussi de la limite de charge DC qui est fixé en configuration. Si qqn à la maj et peut faire le test. Exemple en passant la limite de charge DC à 50% est-ce qu'on a plus d'arrêt (et inversement en la passant à 100)
Le pourcentage doit arriver avec la prochaine mise a jour selon le site Kia presse
Pour le moment le pourcentage est dispo que sur la Ioniq 6
Modifié par Roger62
Bien vu @jlm35
Effectivement, je trouvais aussi le planificateur trop optimiste. J’ai modifié la limite de charge et c’est tout à fait réaliste pour ma part.
Oui mais si tu veux les 150 kW tu es obligé de sélectionner aussi les 50 kW. Ce qui peut donner des charges par terribles.
Il faut que l'on un curseur pour pouvoir régler les puissances de charges en DC celon les valeurs mimi que l'on veut.
De refaire un test de Sens 89 à Nice soit 820 km. En partant avec une batterie a 49% il me propose 2 charges. La j'ai tout de même un bout...
La semaine prochaine je vais faire un petit tour avec une charge ou 2 histoire de voir cela.
Je viens de faire un petit tour sur le site d'avis de rappelle hyundai et visiblement je boit passer a la CC pour faire une mise à jour du contrôleur VCU. Quel qu'un a une petite ide a quoi correspond cette mise à jour ?
La semaine prochaine je dois passer pour prendre RDV pour la révision. Je verrai avec eux.
A priori c'est pour un problème qui se produit quand tu es en mode éco et que le préconditionnement se déclenche.
Je suis concerné aussi, rdv dans 1,5 semaines
Le 16/06/2023 à 21:44, sACLe a dit :
Véhicule année 2022 ou 2023, les deux sont ils concernés
Modifié par Roger62
Le 16/06/2023 à 20:11, P45 Phantom Black a dit :
Bien vu @jlm35
Ok donc le pour centrage finalement de chaque charge et défini par la limite que l'on fixe pour la charge. Effectivement c'est original en comparaison avec APR qui cherche a optimiser les temps de charge.
Mais alors que et le niveau de batterie d'arrivée ? 0% ,10 ,20 ?...
Je confirme je viens de faire 2 test sur la même destination un avec une limite de charge DC à 100% et l'autre à 80%
Avec un départ à  50% et un limite de charge à 100 % , j'ai bien 2 charges de programmé la 141 kM la seconde a 333 km plus loin.
Le second test à 80% même destination la première charge ne bouge pas. Mais la seconde est a 257 km de la première. Par contre le temps du parcours n'est pas trop réaliste. Quand je fais ce parcours je fais une troisième charge pour ne pas avoir a courir après une borne. Mais pour cela il faudrait pouvoir définir un niveau minimum arrivé à destination.
Le 16/06/2023 à 23:25, olivtrain a dit :
On a donc la main sur la limite haute par contre difficile de savoir si c’est optimiste ou pas. Est ce qu’il nous fait arriver ric rac à la station suivante ou est ce qu’on a un peu de marge ? On verra avec les premiers essaies
257km sur autoroute avec une batterie à 80% ça me parait quand même assez optimiste 😂
Modifié par jlm35
Depuis la dernière maj de cette semaine si j'en crois le forum allemand :
bestätigte Änderungen
  • Ladeplanung
  • die Reduzierung der Ladestromstärke an AC kann jetzt zu 100%, 90% und 60% eingestellt werden, statt wie vorher "maximal" "reduziert" und "minimal"
  • Anzeige des Datums je nach Sprache im lokalen Format
  • Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit bei Geschwindigkeitskontrollstrecken
  • Soundhound Integration
Modifié par Momodo
Insertion forum allemand
Le 16/06/2023 à 23:45, jlm35 a dit :
Ca fait du 19.6kWh de moyenne pour une 73 et 20.9kWh sur une 77, en prenant 10% de batterie à l'arrivée.
A 120km/h ça passe sans souci en été, à 130 pluie vent en hiver, c'est une autre histoire...
Salut la team 😊
j’ai téléchargé la nouvelle mise à jour ce matin, j’ai réussi à la mettre directement sur la clé, un exploit 😂
je me suis même dit, je deviens bon.
Sauf, qu’une fois dans la voiture, la mise a jour commence mais reste bloqué à 0% et au bout de 2 minutes, il me dit erreur système, de raprocher de votre cc😳
j’ai ça sur la clé, c’est bon ou j’ai loupé un truc ?
Le 17/06/2023 à 13:48, DavidAix a dit :
Salut la team 😊
A la fin du téléchargement sur Navigation Updater tu as une proposition d'installer la mise à jour sur une clé USB ....et ca se fait tout seul.
Le 17/06/2023 à 17:06, papa100 a dit :
C’est ce que j’ai fait, je voulais savoir si vous avez les mêmes fichiers sur votre clé usb?
Salut la team 😊
Salut
Moi install directement sur la cle formatée exFAT j'ai ça et ça fonctionne :
  • Contenu similaire
    • Par Vioniq5
      Je suis tout juste quarantenaire et je réside dans la région SUD PACA. Actuellement, je conduis une Hyundai Ioniq 5 2021 73 kWh Exécutive en Shooting Star Grey. J'ai choisi ce véhicule pour son esthétique unique et futuriste, sa rapidité de charge et son confort, qui correspondent parfaitement à mes besoins.
      Je parcours environ 20 000 kilomètres par an. Je conduis principalement sur autoroute pour le travail, et en milieu mixte en agglomération (en ville, je privilégie le VAE). Mon style de conduite est plutôt mixte, variant en fonction de mon humeur et du pourcentage de batterie restant.
      En dehors de la conduite, je suis passionné par le monde des VTTAE et l'autosuffisance (potager, panneaux solaires, récupération d'eau), et je pense que ces intérêts pourraient également intéresser la communauté ici.
      Je suis ravi de rejoindre ce forum, car cela fait un moment que je lis les messages et que j'aimerais y apporter mon expérience.
      Au plaisir de vous lire et d'échanger avec vous !
    • Par pistache
      [MODÉRATION - Fly]
      Bonjour à toutes et à tous,
      Ce sujet a pour but de discuter du contenu des mises à jour logicielles pour nos Teslas.
      Rappel des sujets précédents :
      2013.X à <2020.8.X 2020.8.X à <2020.36.X 2020.36.X à <2020.48.25 2020.48.25 à <2021.44.25 2021.44.25.2 à <2022.44.25 2022.44.25 à < 2024.14
      Toujours pour continuer sur les bonnes bases :
      L'équipe de modération tient à insister que le sujet n'a pas vocation à recevoir les messages du type : "je n'ai pas encore reçu la mise à jour", "quand vais-je obtenir la mise à jour ?", "une semaine plus tard, toujours rien". Cette pollution pourra amener à des avertissements et des sanctions.
      Afin d'essayer de discuter de cela il y a ce sujet adjacent si besoin :
      https://forums.automobile-propre.com/topic/je-nai-pas-reçu-la-dernière-mise-à-jour-à-laide-22729/ En parallèle certaines fonctionnalité évoluent, en bien ou en mal, au fil des mises à jour. Quand la fonctionnalité est assez importante il peut être judicieux d'avoir des sujets dédiés. Je pense notamment à : La fonction dashcam et le mode sentinelle L'évolution des essuie-glaces automatiques au fil des mises à jour (Deep Rain™) Tesla Vision, ou la disparition du radar Dès lors qu'il y aura eu assez de mises à jour ou de discussions on pourra recommencer, de la même façon, sur un nouveau sujet. Ceci afin de s'y retrouver plus facilement.
      En complément de ce sujet, il y a plusieurs sites qui recensent les versions. On peut noter
      https://teslafi.com/firmware/ pour suivre le déploiement basé sur les utilisateurs de TeslaFi https://teslascope.com/teslapedia/software pour suivre le déploiement basé sur les utilisateurs de TeslaScope, ainsi que le contenu des mises à jours (avec détails par pays/model/harware) https://www.notateslaapp.com/software-updates/ pour suivre le contenu des mises à jour (avec détails par pays/model/harware)
      Pour rappel la version que nous avions majoritairement jusque là était la 2024.14
      La version en cours de déploiement est 2024.14.3
      Voici un lien qui détaille le contenu de cette mise à jour :
      Notateslapp
      À vos claviers pour discuter des nouveautés apportées !
      [/MODÉRATION]
      Alors, v12 ou pas ?
    • Par priusfan
      Suite à l'imbroglio du remplacement batterie à 50kE sans aucun justificatif,
      J' ouvre ce post pour recenser les CC compétents d'un point de vue technique.
      Je commence par ceux que j'ai pratiqué (suite à panne ICCU):
      Océane Auto, Challans et Hyundai La Roche-sur-Yon
      Personnel très compétent, mais coincé entre les consignes de la direction et un service client hyundai aux abonnés absents.
      Conclusions:
      diagnostic immédiat, difficulté pour obtenir véhicule de prêt, aucun délai pour obtention pièce (environ 2 mois). aucun geste commercial.
      Suite à cette expérience, j'ai changé de marque.
      ps: si cette mise en valeur des caractéristiques des CC ne convient pas à la modération, ce message disparaitra "spontanément".
    • Par Nale
      J’habite à la Réunion et j’ai une e-208 GT que j’ai acheté neuve en Juin.
      Aujourd’hui j’ai vu qu’une MàJ est disponible :
      - Cartographie GPS (14.0.0-r0)
      - Système d’exploitation du véhicule (44.07.05.22_NAC-r0)
      Pourriez-vous s’il vous plaît me dire si celle si est nécessaire ?
      Si oui, est-ce possible de la faire soi même et donc éviter de passer en atelier ?
      Aussi si vous avez les prix de cette installation en atelier Peugeot à La Réunion je suis preneur. De même pour le prix de la première révision !
      Merci d’avance !
    • Par Freepl
      J'ai un kona acheté en avril 2023. J'ai installé Bluelink et suite à un pb j'ai dû le réinitialiser.
      Du coup tout les paramètres du kona sont partis.
      J'ai réussi à presque tous les remettre.
      J'ai 2 pb :
      1 Je veux retirer l'option d'accueil où quand j'approche avec la clé, les rétro s'ouvrent.
      2 Actuellement quand j'appuie sur le bouton des favoris ( bouton avec l'étoile), j'arrive sur la programmation de ce bouton alors qu'avant j'arrivais sur le menu général ( celui que l'on a lorsque l'on appuie sur le bouton "maison").
      Comment le programmer pour arriver direct sur le menu général ?
