Trucs et astuces
C'est bon j'ai trouvé l'autre jour, désolé de ne pas avoir répondu....
Voiture éteinte, frein + appui court sur le bouton de démarrage et c'est bon (phares auto off) :)
Quand j'attends un ami à la gare dans ma voiture l'hiver ça sera plus discret :)
Cette voiture a des truc cools et d'autres qui le sont mois par exemple,
Le GPS nous informe du traffic sur les routes, par couleurs : noir orange ou rouge pour fluide, encombré et bouché, deplus il discrimine le sens de circulation.
Une rue de ma ville a été bouclée pour un marché artisanal et bien le GPS l'a indiqué par des damiers rouges et blancs sur le tronçon concerné.
Par contre ce qui est moins cool est le fait quelle refuse le préconditionnement température si la batterie est sous 50% de charge.
J'ai rien pané à cette histoire de pré-conditionnement lol.....
A quoi ça sert? Comment l'activer? Le concessionnaire ne m'a pas parlé de ce point là.
C'est super casse pieds d'avoir ces maudits crocs led qui s'allument obligatoirement quand la voiture est allumée...ça gâche un peu tout quand j'attends dans la voiture...j'espère que l'hiver sera pas trop froid...
Si j'éteins la voiture et que je la rallume avec un appuis court sur le bouton, les veilleuses ne s'éclairent pas, la clim fonctionne pendant un temps seulement puis le mode éco s'enclenche....Bref encore beaucoup de choses à comprendre!
Et pas de lumière au plafond sans avoir la voiture en marche, ça c'est quand même bien lourd!
Je suis très content de mon achat, mais ces petits détails viennent un peu gâcher la fête....
Modifié par Bauglir
il y a 8 minutes, Bauglir a dit :
C'est une fonction qui permet de mettre en service la clim/chauffage voiture garée. Avec son smartphone et l'appli MyPeugeot on peut mettre en service le préconditionnement à 21 degrés (temp fixe non réglable) dans la cabine. Il faut au moins 50% de charge de batterie pour que cela fonctionne.
il y a une heure, Hugo13 a dit :
Y'a-t-il besoin que la voiture soit branchée ou pas nécessairement tant que la voiture est au dessus de 50%?
Modifié par Daillemand
Je confirme, pas besoin d’être branchée.
Testé ce dimanche pour la première fois, voiture garée en plein soleil, déclenchement du pré-conditionnement a 21° en sortant du glacier 5 minutes avant.
Du pur bonheur^^
Pas besoin de mettre la climatisation a fond et de transpirer comme un bœuf 😎
Même fonctionnement en hiver, avec chauffage a 21°
Faut juste y penser 🥰
Par contre, si elle est branchée, le pré conditionnement s'active même si la batterie est sous 50%
  • 2 mois plus tard...
hello,
où rangez vous vos télécommandes de portail/garage ? des techniques pour les "fixer" et qu'elles ne se baladent pas dans les virages ?
Dans le sac à main [emoji16]
Si on vous vole la voiture, les voleurs ont aussi accès à votre habitation, celle ne vous inquiètes pas ?
pas si y'a rien qui porte mon adresse dans la voiture
ce n'est pas du tout pratique d'aller chercher des télécommandes dans un sac 😕
Perso je trimbale les factures d'entretien / accessoires et les comptes rendu de contrôle technique.
Donc l'adresse est facilement trouvable
j'ai un voisin qui vient de recevoir sa DS3 crossback, et on a trouvé un bug assez pénible, il a une borne chez lui avec activation par carte RFID, du coup lors du chargement c'est très difficile de l'activer car sa voiture a l'option proximity (fermeture automatique des portes) et ferme les portes lorsqu'il sort donc le voyant de charge devient blanc malgré le fait de laisser une porte ouverte, la combination proximity et prise RFID a éviter, et du coup même souci en vue avec les bornes publiques!
Modifié par danm_cool
C'est étonnant, il se positionne a 10m de la borne ?
Car la zone proximity qui ferme les portes, c'est tout de même plutôt éloigné de la voiture
il y a 31 minutes, Thomas Pré a dit :
ben voilà, moi non, justement, je trouve ça plus dangereux de laisser des trucs avec nom et adresse dans la voiture qu'une telco
Il y a 4 heures, Fender a dit :
hello,
Pas de télécommande.
Avec la domotique a la maison et le compatibilité avec les commandes vocales, plus qu’a parler a la voiture lors des départs et aux retours, ça change la vie.
il y a une heure, Dam38 a dit :
Pourriez-vous SVP détailler un peu plus votre installation ?
C'est via la commande vocale Peugeot que vous le demandez, ou bien via Android AUTO ou bien Siri (ios, donc "Maison") ?
Je suis sur Domoticz avec déjà pas mal d'automatisation (station météo + commande volets roulants Somfy IO), ça pourrait être sympa à rajouter ;)
On pourrait imaginer le déclenchement de l'action au moment où on rentre dans un périmètre de 200m via le GPS du tel :)
Modifié par FFF3347
Il y a 2 heures, FFF3347 a dit :
Via Siri.
Domotique avec équipements somfy.
J’utilise IFTTT compatible avec mon équipement domotique et en passant également par l’application d’automatisation Raccourcis sur iPhone pour faire fonctionner tout ça. Et j’ai pas mal de scénarios en fonction de la situation, pour ouvrir ou fermer portail, garage, activer ou désactiver alarme, ouvrir ou fermer volets, allumer ou éteindre alarme, les lumières  ...
Tout ceci m’évite d’utiliser des télécommandes ou d’ouvrir l’application sur mon téléphone.
Effectivement il est possible d’automatiser avec localisation lors de l’arrivée et du départ de la maison par exemple.
Modifié par Dam38
Il y a 3 heures, Thomas Pré a dit :
un peu moins de 4 mètres, en gros si il met le câble et ensuite il va badger, a son retour a la voiture, elle s'ouvre et la connexion s'arrête, c'est très con, il a du s'y prendre 5 fois pour réussir a charger, et a laissé la clé a distance...
moi j'ai une borne sans contrôle, donc ca repart après fermeture/ouverture de la voiture, mais dans son cas la borne redemande le badge
Il y a 22 heures, Dam38 a dit :
Idem que Dam38. J'ai remplacé ma télécommande Hormänn qui gère mon portail et ma porte de garage par mon iPhone. Comme ça plus besoin de me balader avec la télécommande ou de la laisser trainer dans la voiture.
A utiliser avec SIRI ou les raccourcis iOS :
1538186639_Capturedcran.2020-10-1915_30_45.thumb.png.0ce99d700852ba1ca085efa366edbef0.png:
Modifié par Flex94
Le 18/10/2020 à 15:06, danm_cool a dit :
Une solution (temporaire) a été trouvée sur le forum e-208 : En activant le déverrouillage de la porte conducteur uniquement, la charge ne s'arrête plus en s'approchant de la voiture ;)
Plus d'info ICI !
Il y a 18 heures, Flex94 a dit :
je croyais que hormann avait dit fuck à tous les fabricants de domotique et que du coup on pouvait se brosser, c'est par quel pont que tu passes du web au 868 BS ? ?
