Gegestar
La recharge de votre Enyaq
Bonjour je vais bientôt prendre livraison de mon Enyaq et pour le moment je pense effectuer mes recharges au Lidl afin de profiter des recharges gratuites, pour autant je viens d'acquérir un câble de recharge Cro pour recharger chez moi... j'hésite encore sur l'installation d' une prise green up
Le 10/05/2021 à 19:45, Gegestar a dit :
Si tu as un lidl a portée de main, une simple prise 10A te suffira pour ta conso courante :
7 heures d'heures creuses = 14kWh et 100 petits Kms recharges
Sur la nuit complète 20h30-7h00, cela fait 10h30 et 21 kWh rechargés, soit plus de 120 Kms d'autonomie supplémentaire.
bonjour, actuellement possesseur d'une Passat GTE (bientöt remplacée par Enyak 60), j'ai anticipé et acheté un CRO de ZOE sur le coincoin et installé une green up, résultat: temps de recharge de ma GTE presque divisé par 2, par rapport à mon cable VW !
par contre ça fonctionne en 16A car il y a un aimant reconnu par la prise, avec un CRO standard tu auras le débit normal
Il y a 3 heures, MrDiez44 a dit :
Oui mais c'était des "petits" km, donc ca explique la différence :P :P :P
En fait, a 2kW, sur 7h tu récupère 14kWh, ce qui correspond à 90 Kms.
Sur la nuit (10h30), avec 21 kW, tu vas t'approcher de la capacité nominale de la batterie et le CRO va diminuer progressivement la charge pour éviter toute dégradation 😉
Première recharge sur une borne rapide Ionity, très satisfaisante, j'ai récupéré 55kWh en 35 minutes et très étonné de la rapidité à laquelle la puissance maximum est arrivée, en même pas une minute j'étais au 125 kW. Demain je fais un petit retour sur le sujet adéquat sur une semaine de consommation, cette voiture est épatante de sobriété.
Bonjour à tous
j ai une petite question ... j ai effectué 4 recharges sur différentes bornes rapide dont 3x Ionity et 1x go fast ... je ne suis jamais monté à plus de 76kwh de puissance malgré que j aie l option 125kw !! La dernière j ai commencé la charge à 44% de batterie ...
Est ce normal ??
par avance merci
Il y a 17 heures, Max90 a dit :
Bonjour à tous
Est ce normal ??
par avance merci
Oui tout ne dépend pas de ton véhicule …
Ca dépend avant tout de la borne sur laquelle tu charges.
Avant tout, ne pas oublier que les 125 kW annoncés sont une valeur de crête, et donc très rarement atteints, et surtout sur une très courte période de charge (peut-être pendant 5 à 10 minutes après 1 ou 2 minutes de charge).
La recharge se fera ensuite a des valeurs plus faibles.
N’hésite pas à aller consulter les courbes de charge d’un véhicule électrique (les Tesla sont les plus fréquentes) si ce n’est pas déjà fait. C’est vraiment le principe du robinet que tu ouvres jusqu’à être à fond et que tu refermes très vite pour finir de remplir la bouteille avec moins de débit pour ne pas que ça ne déborde.
Si malheureusement ton conseiller t’a promis 125 kW de charge tout le long, il s’est trompé 😔
C’est d’ailleurs ce qui me freine pour le moment sur l’Enyaq 60, ainsi que la qualité des réseaux de recharge pour les grands trajets.
Ensuite, pour les bornes ionity par exemple, si un autre véhicule est sur la même borne que toi, ça peut diviser la puissance maximale délivrée par 2, vous vous répartissez donc la puissance totale.
C’est pour ça qu’il vaut mieux se mettre sur une borne seul dans son coin sans autre véhicule, plutôt que sur une borne déjà occupée.
Et les bornes de ce réseau sont encore assez perfectibles et non régulières.
Donc ça ne me choque pas plus que ça ce que tu annonces 😕
Il y a 3 heures, Clem2435 a dit :
Merci beaucoup pour cette réponse très développée...
Je te rassure mon conseiller ne m à rien promis il en connaît moins que moi 😉
J ai déjà été regarder les courbes de charge d une ID4 et j ai quand même impression d être en dessous ...
Pour ce qui est des bornes j ai rechargé à 2 reprises sur des bornes Ionity de 350kw et j étais tout seul !!
Bref à voir par la suite ...
encore merci et n hésites pas c est une voiture merveilleuse !!
Les bornes qui divisent la puissance par 2 c'est chez tesla, pas ionity.
La puissance annoncée par le constructeur c'est souvent une crête qui ne dure pas longtemps, du marketing. Ce qu'il faut prendre en compte c'est le temps de charge pour faire le plein sur 10-80% par exemple.
Ok merci ...
pour le moment je ne suis encore jamais descendu en dessous de 42% ... peut être le manque d habitude de l électrique et la peur de la panne sèche !!
il faudra que j essaie de descendre à 10-20% et recharger sur une Ionity à côté de chez moi !!
Le 10/07/2021 à 21:49, chgros1 a dit :
Exact ! Mea Culpa.
Des retours sur les nouvelles bornes Total Energies ? Car ils se veulent acteur majeur à l'avenir
Deuxième recharge rapide sur mon Enyaq 80 depuis un mois, station Ionity Annecy.
Température ambiante 20°, charge réalisée après 150 km roulés sur départementales, déclenchée à 6%.
En moins de trente secondes la puissance a atteint le maximum des 125 kW.
En moins de dix minutes, j'atteins les 20 kWh chargés.
A30% de SOC, toujours 125 kW de puissance.
A 32% la puissance commence à descendre.
A 40% la puissance est encore à 110 kW
A 50% 94 kW.
En 20 minutes, j'ai déjà chargé 39 kWh.
En 30 minutes 52,5 kWh chargés, la puissance est encore à 63 kW avec un SOC à 71%.
J'ai stoppé la charge à 75% de SOC, 56,4 kWh chargés, en 34 minutes et presque 400 km d'autonomie récupérés (bien-sûr proportionnel à ma conso actuelle). Un norvégien en ID4 avait besoin de la place.
Modifié par Kratus
Correction des unités
Pour l'instant je recharge uniquement à domicile (borne 7.2kW). Par contre, je testerai le réseau Ionity fin août pour aller passer une semaine à la montagne. J'ai pris l'option 125kW + pass Ionity. J'ai pris possession de mon véhicule il y a maintenant 2 semaines, mais je n'ai pas encore reçu le pass. Est-ce que l'envoi a été rapide pour ceux qui ont pris l'option ?
Il y a 20 heures, pra12 a dit :
Bonjour, j'ai la voiture depuis jeudi soir et le PowerPass (Ionity) a arrive ce matin. Donc assez rapide, il faut juste installer l'application Powerpass et ajouter votre VIN.
info récente: toutes les versions d'Enyak commandées maintenant sont de série avec la charge rapide !
Version 50 : 110kW
Version 60 : 120kW
Version 80 : 125kW
Version 80x : 125kW
c'est vraiment mesquin cette différence de 15kw, et quid des acheteurs précédents qui soit l'ont pris en option payante, soit ne l'ont pas et doivent payer pour l'avoir ?
j'ai vu sur un forum de l'ID3 que VW rembourse une partie du prix de l'option pompe à chaleur ...???
