ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Il y a 4 heures, Loics a dit :
307 km, ça fait beaucoup par autoroute avec la 58 ,non?
Impossible à 130
Même à 120... J'ai des doutes
Au régulateur à 130 tu tournes entre 20 et 22kWh/100km
Donc 58/22 (ou /20) = Entre 263 et 290km
Donc en roulant entre 110 et 120, ça doit pouvoir le faire en partant à 100% et... A mon avis tu vas serrer les fesses sur la fin ^^
Modifié par Fox
Il y a 6 heures, Fox a dit :
Impossible à 130
Moi les 20/22 à 130 kmh je trouve que cela fait beaucoup pour une si petite voiture, et j 'ai de fort doute quand on me sort la même conso sur un enyak ou un id4
Il y a 8 heures, Loics a dit :
20/22 a 130 au régulateur avec un Enyaq ou ID.4 ? 🤣
c’est en descente avec le vent dans le dos
Il y a 4 heures, Fox a dit :
En même temps quand on a du mal à sortir une différence entre 2 id3 avec et sans PAC à 130kmh, je trouve ça également bizarre.
Et quand le vendeur automobile me sort la même conso avec l'audi RS etron GT à 130kmh. Là,j'y comprends plus rien 🤔😰.
Bientôt, ils vont nous sortir idbuzz et elle fera 19kwh en conso à 130kmh.....
La pac n'a aucune incidence significative sinon ils feraient pas des chèques de dédommagement à ceux qui l'ont acheté... (Pas en France évidemment).
D’après leur courbe, au dessus de 20° la PAC n’a pas vraiment d’effet de toute façon…
(Pardon, erreur - à effacer )
Modifié par wbonnaud
A effacer svp!
La PAC pour moi c’était pour l’hiver quand on habite à la campagne. Je ne veux pas faire du préchauffage car j’ai pas de garage ferme.
En  ville et dans le sud (en dessous de Lyons) , pas d’économie significative par rapport ou coût 💲 €
Je verrai à partir du 1 er octobre jusqu’à fin mars, la moyen est en dessous de 7”c
Modifié par patoch27
il y a 37 minutes, Tiberius a dit :
C'est justement par ce que ces graph étaient "pas exactement juste" que vag a procédé au remboursement d'une partie de la somme.
Visiblement jusqu'à 20 %  d'écart entre les chiffres annoncés et la réalité.
Il y a 2 heures, patoch27 a dit :
Vu que j’habite dans le sud (Valence) et toi dans le nord,
Si tu veux à partir de noël je te loue ma pac, mais si et seulement si le dicton « Noël au balcon, pac aux tisons » se vérifie 😜…
💁🏻‍♂️Par contre il y a néanmoins risque de finir enrhumé comme un con… 😉😂
Encore un bug ! depuis 2 jours plus de radio DAB , j'ai plus que la FM qui fonctionne et la web radio que j'utilise pas. C'est quand même un comble que plus il y a de mise à jour et moins ça fonctionne. Je plains celui qui va l'avoir après la LLD ! 8 mois et toujours pas une voiture qui fonctionne comme elle le devrait !
Il y a 4 heures, Pat_9633 a dit :
Ça semble toucher du monde, les radios DAB fonctionnent mal depuis hier…
Mais ne serait-ce pas un problème des émetteurs ?
Modifié par jmjm
il y a 36 minutes, jmjm a dit :
Même problème mais la diffusion des radio DAB est revenue depuis
Il y a 1 heure, Odyssée a dit :
De toute façon que j écoute ne diffuse pas de dab, comme RTL2 par exemple.....🤔
Il y a 12 heures, jmjm a dit :
non car avec la ioniq je capte bien. Je pense que ça viens de la MAJ.
Je suis toujours en 2.0 donc pas eu la mise à jour et j’ai bien le problème avec la DAB+…
Ça coupe pendant 15 à 30 secondes toutes les 5/10min c’est vraiment très agaçant ! 🤬
Je pensais pas que ça venait la voiture mais ce que @Pat_9633 dit sur sa Ioniq laisse à penser que c’est le cas…
Hier sur l’autoroute, tout à coup un message d’erreur, défaillance du clignotant arrière droit. OK au démarrage suivant (sans même fermer la voiture, car j’ai juste décharger la voiture). J’ai roulé plus de 150km comme ça. Est-ce que le clignotant fonctionnait encore malgré le message, je l’ignore. C’est mon premier vrai bug depuis la 2.0.
à l’instant, Flavien21 a dit :
J’ai eu la même chose 3 fois. Et depuis 2.1 aussi.   Pour moi en tout cas malgré les messages ça marche quand même - J’ai pu demander quelqu’un dans la rue de regarder pour moi.  Mais c’est très gênant et peu rassurant !
Je l'ai eu aussi 2 fois mais en 2.0 .. C'était le cligno mais rien fausse alerte, c'est peut être lié à la batterie 12V qui fait derrailler tout le système avant d'enclencher son rechargement via la HT.
Mais sinon presque zero problème depuis la 2.1 (sauf celui réglé par mon sauveur flavien).
Avec la 2.3 il ne devrait plus rien avoir comme problème .. Juste un problème de patience pour attendre les MAJ futures mais ça deporte le problème sur le conducteur. ^^
Le 16/06/2021 à 09:42, Niavok a dit :
J'ai remarqué des flashs orange pour ma part, sur l'écran du volant. C'est toujours arrivé quand mes yeux n'était pas sur l'écran et j'avais l'impression que c'était tout l'écran qui flashait orange. Comme ça jamais eu lieu quand je regardais l'écran et que mon passager n'a jamais confirmé avoir vu un flash dans son champ de vision, j'ai supposé que c'était une illusion lié aux mouvement des yeux et à la technologie de l'écran (comme pour les projecteurs DLP ou on peut voir des flash de couleurs quand on bouge les yeux).
Ici, il est fait référence à des flash violet, et la raison ne fait pas consensus.
https://www.vwidtalk.com/threads/purple-flash-of-color-on-display-behind-wheel.1974/
Ici, des flashs jaunes pour 2 personnes :
https://www.reddit.com/r/VWiD4Owners/comments/muhf1t/digital_instrument_cluster_screen_flashes_yellow/
La diversité des couleurs (orange, bleue, violet), me fait penser soit à un bug, soit à un effet d'optique. Tu as déjà eu un flash alors que tu avais les yeux sur l'écran ou toujours en vision périphérique ?
Salut,
non, les yeux sur l’écran. Je pense plus à un bug qu’à autre chose.
lorsque l’écran a changé de couleur, je l’ai perçu en périphérique. Mais en le regardant, j’ai bien eu confirmation, l’écran revenant ensuite à sa couleur initiale.
Depuis mon factory reset (ou la petite mise à jour ORUN) les charges s'arrête toutes seules quand je vérrouille ou déverrouille la voiture (pas à chaque fois mais souvent).
C'est pénible, hier ça s'est coupé en la fermant et je ne l'ai pas vu, je suis revenu une heure plus tard et pas un pourcent de plus. J'ai donc relancé la charge et patienté une demi-heure dans la voiture et ai du ralentir sur la fin du trajet. Alors que si la charge ne s'était pas intérrompue j'étais large.
Bonjour a tous,
J'ai un bug depuis 2 jours, ma voiture n'est plus connecté a internet, donc il m'est impossible de communiquer avec elle via l'application de mon téléphone...
Quelqu'un a déjà eu ce bug ?
Merci pour votre aide.
il y a 13 minutes, Frenchie57 a dit :
Bonjour a tous,
Quand j'ai récupéré mon ID4 au garage, elle avait perdu la connexion 4G.
D'après la personne qui nous a fait la remise du véhicule, le fait que le voyant SOS était allumé, c'était rassurant sur le bon fonctionnement et sur c'était juste un souci de réseau.
Après plusieurs jours, sans aucune intervention, c'est revenu tout seul.
il y a 51 minutes, Frenchie57 a dit :
Bonjour a tous,
J'ai eu la même chose hier pendant une journée. Le mieux est de rien toucher et attendre que la voiture retrouve le réseau.
C'est peut être embêtant mais elle retrouve le réseau après. La MaJ 2.3 devrait j'imagine stabiliser le problème.
Évite de faire comme certains qui retiré le fusible de la carte pour rebooter la carte, c'est risqué et pas fait pour ça.
J'ai à nouveau eu le chauffage qui se met à fond ; par contre, j'ai eu juste avant un message comme quoi la clim se mettait en route automatiquement car la t° du véhicule était trop élevée (il ne faisait pas spécialement chaud dehors, dans les 21°) et j'avais démarré moins de 10' avant. Ce coup ci, j'ai ouvert toutes les fenêtres (il faisait vraiment chaud à l'intérieur !) , essayé de baisser la ventil et la clim au minimum sans que ça ne fasse rien, puis ça s'est arrêté tout seul au bout de deux ou trois minutes, sans avoir à stopper la voiture...
