jmjm
ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
Le 21/02/2022 à 06:34, Loics a dit :
c'est un ensemble, à partir du moment ou ta voiture dors dans le garage et que tu mets peu de chauffage, tu consommera moins.   La pompe à chaleur joue surtout au départ pour réchauffer la batterie et à partir de 17° au niveau du chauffage. De la l'influence de la PAC commence à ce voir : environ 1,5 kWh/100 km. Et plus tu montes en température à l'intérieur de l'habitacle, plus la différence sera importante.😉
Il m’est arrivé la même chose avec l’id4,
je l’avais relaté en pensant que c’était un beug…
Donc en montagne, départ à froid pour redescendre, avec un thermique on se gèle tant que ça descend vu que le moteur n’est pas assez sollicité pour produire du chauffage (pour la voiture de monsieur tout le monde, pas les premiums haut de gamme qui ont du chauffage complémentaire quasi instantané pour choyer leurs passagers),
et avec une elec si on régénère trop on est cuits à feu vif… pour employer le surplus que la batterie ne sait pas absorber…
Décidément la perfection n’est pas pour encore …
Le 23/02/2022 à 19:49, Litaire a dit :
Ben il y a aucun intérêt à être à 100% en haut d'une montagne 🙄 Si tu démarre à 80%, ça devrait le faire je pense !😉
Je sais pas ce que vous en pensez mais tout les journalistes trouvent la megane e tech efficiente en comparaison à l'id3. Perso j'obtiens les mêmes chiffres que la Mégane pratiquement avec l'id3. Il faudra que je la test à l'occasion pour me faire une Id
Le 24/02/2022 à 14:14, Loics a dit :
Je ne charge jamais à 100% en montagne, entre 80 et 90%, selon ce que je dois faire après.
Par exemple aujourd’hui je suis parti à 80% et arrivé en bas après 13km de roulage et -1000m de dénivelé en ayant repris +3% de batterie.
Préalablement j’avais programmé un réchauffage habitacle + conditionnement de la batterie qui a pompé 8% de sa capacité en 1/2 heure…
Ce qui a permis d’avoir 100% de la capacité de régénération : donc (à la louche) -8+3= perte de 5% quand on veut préchauffer sa batterie par temps froid en montagne.
La précédente fois je ne l’avais pas fait et la voiture avait une capacité de régénération très limitée, et tout ce que je n’ai pas pu reprendre en descente a donc été dispensé en pure perte dans le chauffage qui s’était « emballé »…
Modifié par Litaire
Le compteur longue durée se réinitialise tout seul au bout de 10000km, c'est pas terrible. Sur mon ancienne voiture ça restait bloqué à 10000km au moins on pouvait encore visionner les stats. Là ben je l'ai vu trop tard, les stats n'ont que 50km du coup.
Le 25/02/2022 à 15:14, Flavien21 a dit :
Ayant passé les 10000km il y’a peu de temps, je comprends pourquoi les stats longue durée n’ont pas suivi. Je pensais avoir fait une fausse manip quelconque mais que nenni … Heidi tourne en rond tous les 10000km … 🤣
Bonjour. Je lorgne sur une ID3 PRO S 77 KW. J'ai un peu de mal à comprendre son prix car elle est vendue d'occasion par la concession à 38990 euros, alors que si j'ai bien compris son tarif était de 42000  - 6000 euros de bonus éco. Donc ils vendent une voiture plus chère que la neuve ?
Autre question, bcp parlent du tarif du recharge.. mais pourquoi ne pas la recharger chez soi .. J'ai vu aussi qu' à 77 KW c'était long sur une prise lamba mais si je me connecte sur le tableau là où j'ai du 6 (carré) pour la table de cuisson, qui nécessite 7KW.. Ca va aller plus rapidement non ?
Merci pour vos réponses.
Le 02/03/2022 à 16:56, Docrunner a dit :
Pour le prix, la prime n'est peut être pas prise en compte, ou alors des options???
pour la recharge, en 7 KW il faut une borne. le prix est lié au fait que tu roules beaucoup  en longue distance, donc recharge en extérieur obligatoire, autoroute entre autre. pour le reste avec un abonnement sur les bornes locales tu as des tarifs intéressants , en nouvelle aquitaine le sydec 2 € pour 1h, soit 11KWh, correct.
La durée de la recharge n'est pas un problème :
- soit tu as besoin de plus de 200km par jours, et tu as besoin d'une borne de recharge rapide, de 7kW. (1500€ si je ne me trompe pas, obligation de passer par un installateur).
- soit tu as besoin de 100km à 200km par jours, et tu as besoin d'une prise renforcé, et d'un câble de recharge qui autorise de recharger à 3,7kW ce qui n'est pas le cas du câble de recharge monophasé de VW. (4/500€ si installé par toi + le prix câble)
- soit tu as besoin de moins de 100km par jours et tu as besoin d'une prise électrique classique.
J'ai une VW 77kW, lorsque je fais plus de 250km je mets 30h pour recharger sur une prise classique, et c'est pas un problème car je n'ai pas besoin de rouler de nouveau avant la recharge. Si j'ai besoin j'ai une borne publique rapide à moins de 4km de chez moi (j'ai de la chance).
Non, c'est pas là même chose, car il faut vérifier ton différentiel qui n'est pas forcément le même ainsi que le disjoncteur. En plus il te faut un chargeur de 32A donc forcément une box ou un chargeur dédié ! C'est pas très compliqué mais il faut si connaître un minimum et vérifier l'ensemble du tableau électrique.
Bref, un petit conseil auprès d'un électricien serai souhaitable 😉.
Et voilà, le cap des 2000km est passé.
Utilisation 70% route à 90km/h,  30% ville, jamais d'autoroute.
Vu les températures en janvier / février je trouve ça très honnête.
Parcours dans le Var et Département limitrophe réalisé la semaine dernière sans autoroute avec un départ à 7 h du matin, température allant de 2 à 14°C sur la fin. Le véhicule Volkswagen ID3 Pro 204ch 58 Kwh, compteur à 12192 kms au départ. Beaucoup de traffic entre 7 et 9 heures sur la nationale, 20 kms de route à 110, ensuite circulation plus calme mais des lacets et des lacets dans le haut Var puis la fin route normale à 70 ou 80. Mode sport activétout le long, je m'en suis aperçu à la fin. Un peu de chauffage de temps en temps les 2 premières heures, un peu de siège chauffant entre deux.Voilà le résultat en photo. Il restait 19% donc j'aurais pu en théorie faire 400 kms en vidant la batterie.
Le 04/03/2022 à 00:12, Fox a dit :
Merci l'ADAC.
Impossible que VW ne bouge pas. C'est plus qu'un scandale. Mais c'est malheureusement vrai.
Je suis un gros rouleur, j'approche les 48000km (oui !) avec mon ID.3 Business avec pompe à chaleur en 14 mois d'utilisation. Des trajets plutôt long (135km par jour) et donc un échantillon très significatif.
J'ai fait mes propres statistiques et je tombe bien sur les même chiffres que l'ADAC, un bon 30% (et c'est une moyenne basse) de surconsommation entre une température de15-20° et une température -5°/+4°.
Le test de Green NCAP est juste hallucinant, et démontre avec brutalité encore une fois le talon d'achille des ID.3: le software, et plus précisément la gestion calamiteuse de la batterie.
Et VW qui se permet de prendre son temps pour déployer ses mises à jour, en dehors des calendrier qu'ils ont pourtant annoncé eux-mêmes à la base.
En gros, 2 saisons hivernales de surconsommation folles perdues sur mon leasing. La mise à jour 2.4 ou 3.0 corrigeant (seulement POTENTIELLEMENT) ce problème de gestion de réchauffage batterie devrait depuis longtemps avoir fait l'objet d'un (nouveau) rappel.
Le pire, c'est que je suis très satisfait du véhicule par ailleurs, vraiment !
je ne sais pas si la mise à jour va résoudre le problème.
Selon mon expérience, le problème est plus sur les trajets cours que sur les longs. Surtout avec le préchauffage, et trajet court la ça fait mal 😱.  Pour le reste l'influence du vent et de la pluie n 'est pas négligeable non plus🙄 que doit-on comprendre ?
Ce matin 12kW/100km
Vive les nuits plus chaude dans ma cave et le soleil des le matin.
Bon .. on s'organise comment du coup pour la suite ? On se retrouve tous sur le topic pour râler à partir du 10 octobre prochain pour la surconso ?
on le ferme temporairement d'ici là et on va se plaindre sur le topic logiciel en attendant à partir du début du mois prochain ?
Le 23/03/2022 à 11:36, Ranu a dit :
Ce matin 12kW/100km
t as un bon résumé 🤣 mais entre temps certains auront la 3.0 avec... perte d'autonomie ou pas 😁
J'ai passé les 10000km depuis que j'ai la voiture (octobre dernier) , grace aux infos du forum j'ai pensé à prendre une photo avant que le compteur longue durée se remette à zéro !
Personellement je trouve que 18.2kWh/100km c'est pas si mauvais que ça sachant que j'ai une conduite plutot dynamique (mode confort / chauffage en auto / mix autoroute, route et montagne) et que c'etait uniquement sur les mois froid de l'année.
L'avantage de ne pas faire d'éco-conduite c'est que les recharges sont rapides 😅
Modifié par hoovies
Pour ma part je suis à 17,9 kWh au 100 et titine a 50 000km au compteur
Avec 130km par jour et 2/3 4 voie à 120kmh et 1/3 à 90 km/h ce qui compte pour comparer la Conso c’est aussi la moyenne 60 km/h dans mon cas (chauffage à 21 tout le temps et mode confort)
Pareil 17.7 de moyenne à 20000 km
L'hiver défonce tellement la conso sur cette bagnole...
Sinon dès qu'il fait plus de 12/13°C la conso fond .
Déception .. enfin pas maintenant vu qu'on est sur la bonne saison à venir ...
Sujet épineux :
une Porsche arrive à 125kw pour la charge a 25 % et monte à 160 kw a 45% sur une borne a côté.
Avec une ID3, arrivé à 10%  monté à 32kw maxi pendant tout la charge jusqu’à 80 %
température extérieur 4*c
j’appelle Ionity pour me plaindre et il m’offre la charge merci Ionity !
temps pour passer de 10% à 80% 1:30
vw ID3  plus jamais 👎
consomation 22 kw en roulant à 120 km/h maxi
je propose une action collective contre VW pour qu’il nous rembourse la voiture, il y a duperie sur leur documentation technique officielle.
après le diesel gate il va avoir le electro gate
On ne m’avait pas dit que lID3 était pour le pays chaud et sur à une température supérieure à 23*c
la fin charge va plus vite que le début comme la porche 🤧😉
je reviens sur mon jugelent
les nouvelle bornes ionity a eviter
cest de la bobe
les ancien Shell marche super même l’hiver
Modifié par patoch27
En ce moment,
Grosse campagne de pub à la télé pour VW gamme id…
Tu vas avoir du mal à mettre en avant ton  point de vue « electro gate »…
Même si cela est fondé au vu de tes mauvaises expériences…
  • Contenu similaire
    • Par Olivier_TFE
      Premier retour conso du 12/2/24 avec ma i4 eDrive40, 566km depuis la livraison 31/1/24:
      -Jantes 19 avec pneus sport Pirelli P Zero PZ4 (largeur 245 devant, 255 derrière),
      -Pack M Sport aéro,
      -Mixe routes de montagne avec de TRÈS gros dénivelés, autoroutes à 120-140km/h,
      -Mode de conduite CONFORT ou SPORT INDIVIDUAL (jamais ECO PRO),
      -Pas de chauffage (Tenerife) mais clim si,
      -Conduite assez tranquille avec tout de même pas mal de grosses accélérations notamment pour dépasser,
      -Voiture non chargée (conducteur + chien),
      -Pression pneus 2,4b avant et 2,7b arrière,
      -Toujours en régénération B.
      -Moyenne sur les 457km de Février: 18,8 kwh/100km,
      -Grosse montée de 35km: 46 kwh/100km,
      -Avec la descente (trajet inverse), moyenne totale 26 kmh/100 => mais comme je me suis arrêté et que l'App ne donne jamais les kwh récupérés (négatifs), il est possible que cela soit un peu moins.
      Notez bien qu'à Tenerife, il n'existe pas de route à plat! Même les autoroutes ont toujours des légères montées/descentes...
      On voit combien la régénération est utile!
    • Par Lohic
        J'ai fait l'acquisition cet été d'une Leaf 40 kWh de 2019, 36000 km, premier VE pour moi.   Je suis très satisfait, hormis un point : manifestement elle n'a pas les 36 kWh utilisables ?!! J'ai des consommations relativement similaires à ce que je peux trouver sur le forum (suivant les trajets et conditions, entre 11 sur des petits trajets et 17 kWh à 110 avec du vent), et surtout l'autonomie affichée à 100% est toujours entre 250 et 270km. Dans la réalité, sur un trajet à 90 km/h je n'ai plus que 10/20% d'autonomie après 170km.   Mais surtout, en chargeant avec ma Wallbox, je vois bien que pour passer de 20% à 100% cela prend 28 kWh de charge, soit 33,6 kWh pour un équivalent 0->100 %. J'ai dû mal à évaluer la perte de charge, mais à la louche pour une perte de 10% (peut-être est-ce d'avantage ?), cela correspond donc à environ 30 kW pour faire 0->100 %. Où sont passés les 6 kW ?!   De même, pour la première fois j'ai utilisé une charge rapide ce weekend, j'ai rechargé de 20 kWh pour 60% de charge (10%->70%), soit 33,3 kWh pour 100% de charge, je ne sais pas de combien est la perte de charge mais il me manque bien quelques kWh ?   L'indicateur de batterie du tableau de bord m'indique qu'elle est toujours à 100% de sa puissance (de ce que j'en comprend).   Est-ce que d'autres personnes ont le même problème ? Auriez-vous une idée de la raison, et s'il est possible de faire quelque chose ?   Merci !!
    • Par Flow1
      Bonjour a tous,
      Je  souhaitais simplement vous partager mon périple de cet été en électrique.
      Peut-etre que mes petites péripéties peuvent vous inspirer pour l’organisation de vos prochaines vacances, ou orienter votre choix de prochaine voiture 🙂
      TL;DR : Road Trip de 3.000 km en ID3 58kWh en Slovénie et Croatie. Une surchauffe de batterie = une charge plus lente. Un cable Type2 perdu = ma faute. Charges sur autoroute, en centre ville, en camping, chez nos Airbnb… ma voiture n’a jamais eu d’impact négatif sur mes vacances.
      Je possède une ID3 58kWh +PAC MY2022
      Intro :
      J'habite en Allemagne, et j'avais pour plan de partir à deux cet été, visiter la Slovénie et la Croatie.
      Les vols étant relativement chers, et contraires à mes principes quand d'autres solutions valables se présentent
      Mon premier réflexe était de regarder les trains. les billets nous auraient coûté 500€, puis location de voiture sur place,  comptez au moins 750€, plus l'essence sur place, voire l'électricité si j'avais loué une électrique pour un peu plus cher
      Bon, une fois les calculs faits, une idée bête, pourquoi ne pas prendre la mienne? ça fait déjà presque 1500€ de gagnés. N’étant pas un gros rouleur (après deux heures il me faut une pause, après 3-4h ça me gave un peu de conduire), je me suis convaincu que c’était une bonne solution, et ma compagne s’est portée volontaire pour partager le volant.
      J'appréhendais la densité des stations de charge à destination (en Allemagne on est plutôt bien garnis, en France aussi j'imagine), mais finalement avec un minimum de préparation et d’adaptation, tout s’est très bien passé.
      En planifiant mes vacances relativement tard, le choix des hôtels et airbnb était un peu restreint, et donc ceux proposant des stations de recharge aussi. Mais cela n’a eu aucune consequence sur mes vacances.
      Je ne vous détaille pas mes vacances, mais seulement l’expérience de recharge (mais je vous conseille quand même ces destinations magnifiques)
      De chez nous à Munich
      Une pause à mi-chemin, dégourdir les jambes, charger la voiture sur EnbW (bon réseau, et assez peu-cher)
      Arrivée à Munich :
      Borne 11kW juste devant l'hôtel, la voiture charge pendant qu’on va dîner (vue depuis la chambre ci dessous)
      Trajet vers la Slovénie : un arrêt en Autriche, avant de passer la frontière slovène (beaucoup de stations en Autriche, moins en Slovénie, donc j’en profite tant que je peux utiliser mon badge chargemap )
      Cependant j’ai dû faire la queue 15-20min à la borne, car un confrère en ID.Buzz souhaitait charger jusqu’à 100% alors que 3 voitures attendaient …
      Arrivée à Bled, Slovénie, où l'on passera plusieurs jours.
      Première petite perte de temps, j’arrive à un chargeur 11kW, une borne ne fonctionne pas, et pour celle qui fonctionne, il me fallait télécharger une appli du fournisseur, qui n’a jamais fonctionné correctement pour moi, je ne pouvais pas scanner le QR-Code de la borne, et le paiement aussi ne fonctionnait pas. Du coup, changement de plan :
      A savoir, Chargemap était plutôt vide, les gens utilisent plutôt PlugShare en Slovénie, grâce à quoi j’ai trouvé un parking en centre ville ou je pouvais charger 3h à 11kw pour 7€ , paiement en carte bleue. Pensez bien que j’y ai chargé plusieurs fois
      pareil, ballade en ville ou baignade pendant que la voiture charge, donc pas de contrainte.
       Poursuit le voyage jusqu’à Ljublijana, Postojna Caves, Trieste, …
      Pas besoin de charger pendant près d’une semaine trajets plus courts ou à vélo / à pied
      J’ai voulu charger à Trieste (Italie) chez notre Airbnb, qui me l’a gentiment proposé gratuitement, mais la prise est différente de chez nous, le “pin” pour la terre est alignée entre les deux autres “pins”. La prise étant aussi pas neuve neuve, et la canicule frappant fort, dans le doute j’ai pas branché (j’avais encore pas mal de batterie)
      Direction la Croatie vers l’ile de Krk : Arrêt à mi-chemin chez Ionity.
      Il n’y a pas beaucoup de stations rapides en Croatie à première vue, mais celle-ci était plutôt bien placée, près d’un axe principal
      Par contre, ma chère ID3 n’a pas supporté la très forte chaleur (sûrement +40°) , et j’ai plafonné à 50 kW, la charge a donc pris presque une heure, on en a profité pour faire quelques courses au supermarché à côté de la station.
      À Krk, on a pu charger directement au camping, 4 wallbox gratuites pour les campeurs, et aussi possibilité de se brancher sur la prise électrique de notre emplacement
      Direction les lacs de Plitvice, après des bouchons interminables (qui réduisent la conso mais la clim tournait modérément tout ce temps, merci la pompe à chaleur) on arrive enfin, et notre hôte nous laisse charger sur prise murale pendant la nuit.
      Prochain arrêt : Zagreb où le parking souterrain proche du Airbnb proposait des chargeurs 11kW
      Mais ici le pire est arrivé : les chargeurs 11kW avaient un support pour enrouler votre propre câble pendant la charge plutôt qu’il traîne par terre. Jusque là, très bonne idée
      Le problème c’est qu’en repartant après avoir chargé, mon cerveau a considéré que le câble appartenait à la borne, et non à moi. En effet je suis habitué à débrancher côté wallbox, puis côté voiture, et avoir le câble dans les mains que j’enroule et je range dans le coffre. Mais la, j’ai débranché côté voiture, le cable (MON cable) était bien enroulé sur le support de la borne, et je me suis occupé de remettre les valises correctement dans la voiture etc, et je suis parti  sans même dire adieu a mon cable
      Une erreur qui me coute cher, je ne vous le souhaite pas
      Malgré tout, le trajet se poursuit direction Salzburg. Un arrêt sur une borne rapide en chemin, rien à signaler si ce n’est qu’à ma surprise j’ai dû payer non pas au kWh mais à la minute. Résultat 50€ la charge, car on a pris le temps de papoter avec une conductrice d’ID4 à côté de nous, … pas cool
      Arrivée à Salzburg, charge sur une wallbox (avec câble intégré bien sur, voir chapitre “9”... ) pendant qu'on boit un chocolat chaud et visite la ville
      Trajet jusqu’a Bamberg, un arret d’une demi-heure chez Ionity à mi-chemin, puis une autre charge d’une demi-heure à l’approche de Bamberg, pour qu’on ait assez de batterie pour atteindre la maison le lendemain sans arrêt.
      Conclusion : oui, absolument on peut partir en vacances en EV. Tant que vous êtes un minimum équipés :
      Une voiture qui charge à au moins 80kW DC et 11kW AC
      Chargemap, Plugshare, … pour bien planifier vos arrêts
      Pour ma part je les choisis même pendant le trajet, en fonction de ma conso, de mon autonomie, je vise des stations avec au moins 4 bornes pour limiter l’attente, où mon badge Chargemap fonctionne en priorité
      Un minimum de patience, de flexibilité et de courtoisie
      Si vous avez encore des doutes, dîtes vous que d’ici vos prochaines vacances d’été, le réseau de charge sera bien plus dense qu’aujourd’hui. Et n’oubliez pas qu’on peut toujours charger dans des campings, dans des hotels/Airbnb, … tout le monde a l’électricité
    • Par SuperVolt
      Je viens pour avoir des avis et conseils sur ma situation...
      Nouveau véhicule électrique (Dacia Spring) récupéré en Avril 2023 Le concessionnaire me dit c'est Ok de brancher sur une prise 220V normale (pas de rallonge, chargeur branché directement). Après 1 mois de recharge, ma consommation électrique a explosée X3 (je n'ai pas de Linky, donc je n'ai que les estimations EDF).
      👉 Voici l'évolution de ma consommation en euros
      👉 Voici l'évolution de ma consommation en Kwh
      Plusieurs éléments que j'ai noté :
      Quand je branche le véhicule seul (aucun autre appareil énergivore allumé)... le disque du compteur devient un ventilateur :
      👉 Voici le compteur en comportement normal
      👉 Voici le compteur lorsque je branche la voiture
      Le chargeur de la voiture clignote mais c'est un comportement normal :
      👉 Notice du chargeur
      👉 Détails du chargeur
      Mes calculs pré-acquistion était à 40€/mois pour mes recharges... là je suis hors budget !
      Est-ce que le comportement du compteur est normal ? Est-ce que le souci vient de la prise et de l'installation ?
      Je prévois de faire passer un électricien pour éventuellement installer une prise renforcée.
    • Par The Game
      J'ai une Ioniq 38 depuis plus qu'un an et je suis vraiment fier d'elle, c'est un monstre d'efficience. Je voudrais partager avec vous les chiffres de la conso et j'espère avoir vos chiffres en retour, afin que je puisse me comparer et savoir si j'utilise pleinement le potentiel de cette voiture.
      J'ai pris en photos quelques échantillons sur des trajets aller-retour, en ville, avec peu de dénivelé, température extérieure de 20 degrés Celsius. J'arrive à des consos de 8.5 - 8.7 kWh/100 km .
      En ce moment j'ai une autonomie estimée par le tableau de bord de la voiture à 380 km, pour une SoC à 100% (mais je ne charge pratiquement jamais à 100%, je reste toujours en dessous de 80%)
      Je partage également quelques captures d'écran des conso affichées sur l'application Bluelink pour les mêmes trajets, et je constate qu'il y a un écart: les conso Bluelink sont quasiment tout le temps inférieures aux conso affichées sur le tableau de bord de 1 ou 2 kWh/100 km. Est-ce que vous avez constaté un décalage aussi ?
      En vous remerciant par avance pour vos retours.
