ced008
Fonctionnement clé bluetooth sur téléphone
Le 07/04/2022 à 19:34, vanquishV12 a dit :
vous aussi ? Qu’est ce qui provoque ça ? Comment le régler ?
merci
Non,  ça fonctionne quasi parfaitement.
Qu'est ce qui a changé au niveau de ton téléphone ?
As tu connecté des choses sur le canbus de ta voiture ? Un d'ongle EOBD pour ScanMyTesla, un contrôleur de vérin électrique ?
Non ça fonctionne à 99% (iphone X)
Les 1% ou cela ne marche pas:
  1.  je suis en mode AVION bluetooth déconnecté
  2. ou alors j'ai le téléphone dans ma poche ARRIERE de mon jean (et ca fais écran !)
  3. plus de batterie (ça m'est arrivé à minuit après un bon restaurant heureusement j'avais la carte clé)
Bref comme j'ai toujours mon téléphone avec moi ça marche comme attendu et c'est hyper confortable à un tel point qu'on l'oublie
Modifié par DidierR13
J'ai remarqué que cela m'arrive (sous Android) quand la voiture a passé +12h au garage, coupée de toute connexion (sous-sol...). Mais pas quand je la reprends assez vite par rapport à la veille, ou dans la journée à l'extérieur.
IPHONE 11 et TM3 2022.
RAS de ce point de vue depuis le 19 fevrier date de la livraison
Fonctionne à 100%, utilisation tous les jours
Réglage de l'APP Tesla dans les paramétres d'IOS *
Position : App Active
Bluetooth : activé
Modifié par LaurentLP
Le 07/04/2022 à 20:21, farenas a dit :
Je dirai une fois sur trente.
Idem Android 11, les très rares fois où elle ne déverrouille pas quand j'approche, je sors le tél de ma poche en le réveillant (pas besoin de déverrouiller) et hop.
Soit une mise en veille profonde du tél (mon hypothèse), soit de la voiture, et le temps que je prenne mon tél, elle se réveille.
Pas trop de problème pour le déverrouillage chez moi, ca a dû bugger une dizaine de fois en un an (TM3 2021 et iPhone X puis 12). La plupart du temps, ça bug quand le tél est en veille depuis longtemps, donc j'ai pris l'habitude de juste sortir mon tél quand j'approche de la voiture et ça suffit à régler le problème.
En revanche, la communication à distance avec la voiture, c'est une autre histoire...
Le 03/02/2022 à 09:17, Dneb a dit :
J'ai également ce problème d'accès et de démarrage du véhicule avec mon smartphone (Samsung Galaxy S20FE).
Ma femme, qui a un Samsung Galaxy S10, n'a pas le problème (ou bien moins souvent).
Je pense que ca vient de mon téléphone : tout marchait plutôt bien jusqu'à une mise à jour système.
Maintenant, je sais que ca va planter quand dans l'appli Tesla, je vois :
"Sécurité
Galaxy S20 FE - Déconnecté"
Dans ce cas, sur mon téléphone, je coupe le bluetooth puis je le relance. Quelques secondes plus tard, la clé sur smartphone est de nouveau connectée.
Bonsoir
j’ai exactement le même problème, j’ai déclaré l’incident Tesla n’as rien pu faire . Installation sur autre téléphone, Et sur mon  IPAD idem le soucis viens donc de la voiture aucune réponse de la part du SAV…
Je suis donc obligé depuis 2 semaines de désactiver et réactiver le Bluetooth de mon téléphone  à chaque fois que je monte dans ma voiture ….PÉNIBLE !!! Je vais les relancer
Le 08/04/2022 à 20:08, BJ2X32 a dit :
Bonsoir
J’ai déclaré le problème à nouveau via l’application  ,rendez-vous pris la semaine suivante en concession.
Puis  trois jours après et suite (?) à une mise à jour … L’ouverture avec le téléphone fonctionne à nouveau …..
Je m'incruste sur le sujet car
cette clé téléphone n'a jamais fonctionné correctement sur mon Xiaomi redmi note 8T mais je pense avoir trouvé la solution. Dans les options développeur, depuis que je suis passé de "bluetooth AVRCP 1.4 (par défaut)" à "Bluetooth AVRCP 1.6" cela fonctionne 🙂.
Il faut redémarrer le téléphone après le changement du paramètre.
Le 31/07/2022 à 23:38, Buskives a dit :
Point négatif que j’observe depuis la 20.7 (que je n’ai jamais eu en 20.6 et précédentes) : il m’arrive souvent que la voiture ne détecte pas mon tel à l’approche car les portière ne s’ouvrent pas … obligé de déverrouiller via l’app et donc sortir le tel de la poche.
Chose qui n’étais jamais arrivé avant cette MAJ.
Bien entendu l’app est continuellement ouverte en tâche de fond et le Bluetooth toujours actif. Je n’ai pas changé mes habitudes.
Et bien jusqu’ici tu avais de la chance … moi ça fait environ deux ans que c’est presque à chaque fois que je n’arrive pas ouvrir du premier coup. Parfois ce n’est qu’une demi seconde mais le plus souvent il me faut sortir le téléphone en gardant la poignée tirée …pourtant rien change depuis le début que j’ai la voiture (3ans). j’ai change de téléphone iOS mais c’est il y a 6 mois donc ce n’est pas ça (j’espérai que ça aide mais non). App toujours en fond. Mmmh quelqu’un aurait-il des suggestions ?
Tu as bien la localisation en mode « toujours activée « ?
Chez moi ça marche bien 99 fois sur 100
Les seuls échecs sont quand le téléphone est trop planqué par rapport à la voiture.
Étonnamment, moi ça ne me l'a fait qu'en 20.6 ! Pas avant, et pour l'instant pas en 20.7
Moi, c'est bien un truc qui fonctionne nickel depuis la livraison ! Quand ça marche pas c'est que j'ai oublié de ré-activer le bluetooh ou qu'il est dans ma poche arrière. Même dans ma sacoche c'est ok, à droite, à gauche ou coffre arrière !
J'ai ceci depuis que je suis passé en 20.5
Le 01/08/2022 à 10:54, thom75 a dit :
J'ai systématiquement le souci si le téléphone est dans la poche arriere. Sinon c'est très rare.
C'est l'effet slip en plomb... Les ondes ne passent plus 🤣.
Fin du HS (un peu d'humour).
Il faut peut-être te rapprocher à reculons pour que ça marche :-)
De temps en temps aussi.
Si la voiture ne veut pas s'ouvrir, je pivote mon bassin de 45° pour lui montrer mon derrière et ça marche :D
Moi c’est pareil. Si j’ai le téléphone à la main. Ça se déverrouille de suite. Si je l’ai dans la poche, il y a un petit délai de 1 s ou 2
Le 01/08/2022 à 13:46, GonheRiba a dit :
Pas de mode économie d'énergie activé ?
Dans mon cas quand il l'est, l'ouverture est aléatoire.
