Fonctionnement clé bluetooth sur téléphone
La reconnaissance de mon téléphone en tant que clé bluetooth est assez aléatoire : il m'arrive régulièrement de rester coincé à la portière le temps de démarrer l'appli et ouvrir via le bouton (avec le message 'vous allez ouvrir votre voiture à distance', ce qui prouve bien que le téléphone n'est pas connecté en BT).
Cette situation est déjà assez ennuyeuse quand on veut entrer dans sa voiture rapidement, et devient carrément gênante quand on veut démontrer à ses amis que cette voiture est extraordinairement moderne !
Je pense que le problème vient essentiellement du téléphone car il suffit d'activer/désactiver le mode avion pour que ça marche (un certain temps).
Avez-vous des astuces, des applis, des conseils pour que cette connexion bluetooth soit stable et efficace à 100%. Avez-vous le même genre de problèmes ?
J'ai déjà essayé :
- gérer manuellement la mise en veille du bluetooth et la gestion énergie de l'application Tesla (la base)
- allumer l'écran du téléphone quand j'approche de la voiture (sans succès)
- installer des applications de gestion du bluetooth (sans succès)
- supprimer toutes les autres connexions bluetooth (c'est ce qui semble fonctionner depuis 2 jours mais qui m'empêche de me connecter à ma montre)
Ma configuration : Huawei P8 lite à jour
mon mari avait le problème avec son téléphone.
Mais la déconnection du BT impactait aussi d'autres périphériques. Il avait des soucis avec tous les périphériques, ca venait clairement de son téléphone.
Est ce ton cas ?
Mon mari a essayé plein de choses aussi, puis il a craqué, il a acheté un nouveau téléphone.... Plus de problème depuis.
Et moi je suis ravie, il recoit enfin mes notifications sur sa montre quand je lui envoie un message !!!!
Moi, aucun problème de BT avec mon téléphone, quelques soit l'accessoires, y compris la TM3.
De manière générale, il semble que la clé sur téléphone fonctionne beaucoup mieux sur iPhone que sur Android.
à l’instant, houlala34 a dit :
Possible sur des vieux smartphones, mais perso j'ai eu Note9 et maintenant S10+, jamais eu un problème.
Le téléphone de mon mari avait tout juste 1 an à peine. Donc pas vieux du tout.
un Aermoo
Il a craqué, comme il ne voulait toujours pas d'iphone, il a migré chez Samsung, un S9, et plus aucun problème.
J'ai un vieil iphone 6S, et aucun soucis pour ma part. J'en suis très contente, il marche nickel avec Rubis.
Le truc, c'est que Android ca tourne sur tellement de téléphones différents... certains rencontrent plus de problèmes que d'autres.
IOS, le choix est extrêmement limité, du coup, ya moins de bug.
Dans le cas de mon mari, c'était très clair que le problème venait du téléphone. Il avait des soucis avec d'autres périphériques BT. Pour que ca marche, il devait régulièrement également mettre en mode avion et revenir à la normal.... Pas très pratique.
  • 1 mois plus tard...
Petit retour sur ce sujet pour vous dire que j'ai grandement amélioré la situation en passant sur gestion manuelle une application de localisation (Maps)
J'avais en effet constaté que l'appli TESLA me voyait parfois "connecté" en Bluetooth mais ne deverouillait pas la voiture : il lui manquait l'info de géo-localisation pour m'autoriser à rentrer !
L'inconvénient : la batterie du téléphone prend une sacré claque...
Il y a 1 heure, ced008 a dit :
Tu peux très bien couper le bluetooth et la localisation en permanence et ne l'activer que pour dévérouiller/vérouiller la voiture puis couper à nouveau.
Il y a 3 heures, Impala31 a dit :
L'idée c'est de passer un minimum de temps sous la pluie à tripoter le téléphone en attendant que la voiture s'ouvre !
Il y a 3 heures, ced008 a dit :
Il ne pleut jamais sur le Bassin, allons...?️
Maintenant je reconnais si tu es en déplacement dans le nord, par exemple Bordeaux, c'est différent. ☔
Salut
me concernant, je me suis aperçu qu'avoir mon téléphone dans la poche arrière du téléphone nuisait fortement à la détection de proximité bluetooth, le corps humain faisant perdre beaucoup de puissance au signal, il n'est pas vu par la voiture (à titre d'exemple d'ailleurs, des écouteurs bluetooth ont aussi des difficulté de temps à autre dans une situation similaire).
Avoir le téléphone en main (ou dans la poche avant) a abouti à un taux de succès d'ouverture de 100%. Si cela peut aider certains à comprendre ca marche pas tout le temps, essayez :)
Matt
Il y a 3 heures, matts a dit :
Affirmatif, je suis devenu semi-pro dans le "coup de cul à la portière".
Même en poche avant mon Iphone est pas toujours détecté aussi vite que je voudrais, mais si je le sors de ma poche, sans même l'activer, Sésame ouvre-toi (immédiatement et à tous les coups).
J'ai aussi remarqué que le fonctionnement était aleatoire,ce matin,je me gare pour faire une course,la voiture se verrouille bien quand je m'eloigne,2 minutes plus tard,je reviens a la voiture et pas moyen d'ouvrir,obligé de deverrouiller avec l'application :-(
fonctionnement aleatoire pour moi aussi
 pour que ca marche a 100% il faut que l appli soit ouverte
sinon ca marche que lorsquelle n est pas en veille
il y a 2 minutes, Dosic a dit :
Idem. Tu as quoi comme téléphone ?
iPhone 8
et je me demande si ce n'est pas ca qui me bouffe aussi de la batterie (voiture, 5% par jours a l arret)
Ouai ça marche moyen cette histoire de clé sur Smarphone, enfin pour ma part.
En  plus de la difficulté de reconnaitre le smartphone quand l'application Tesla n'est pas ouverte, les portes se verrouillent également quand je sors et je reste près du vehicule, contrairement au badge main libre de Renault par exemple.
Un exemple de use case genant pour moi :
- Je me gare pour charger à une borne nécessitant mon câble de recharge rangé dans le coffre avant
- Je deverouille le frunk et la trappe de recharge
- je sors et ferme la porte conducteur
- je me dirige vers le frunk pour prendre mon câble
- les portes se verrouillent et la trappe se ferme
- je prends mon cable  d'une main et ferme le frunk
- de l'autre main, je cherche mon smarphone dans la poche, j'ouvre l'application tesla et deverouille la trappe de recharge
Pas terrible...  sur ma zoe, même si les portes se verouillent, la trappe reste ouverte (elle n'est certe pas motorisé comme sur la modèle 3).
Si vous avez une astuce afin d'éviter ce désagrément, je suis preneur
il y a une heure, rickylarson a dit :
Oui : je laisse la porte conducteur ouverte/semi ouverte. Sinon tu déverrouilles l'option fermeture par éloignements le temps de ces manip.
Je rappelle que je suis comme vous : mon tel n'est pas toujours détecté par la voiture lors de l'ouverture, iphone 7. Néanmoins j'ai noté une amélioration depuis la dernière MàJ mais il y a eu des loupés donc pas 100%.
j'ai configuré mes 2 GSM pour être la clef, et effectivement avec mon iPhone7 ça ne marche que rarement du premier coup. Je dois activer l'appli pour que ça ouvre. Par contre avec mon samsung Note8 aucun probleme. Depuis que j'ai la voiture (fin mars), j'ai du avoir 2 fois un soucis. et pas de consommation sauvage de la batterie.
Peut-etre je devrais configurer l'iphone pour qu'il garde l'appli active en permanence
Il y a 3 heures, Busquet2 a dit :
Ok je vais laisser ta porte semi ouverte... ça fait une manip de plus mais c'est toujours mieux de que devoir sortir à nouveau l'iPhone de la poche.
Oui pareil, iPhone X. J'ai fait le test préconisé ici de sortir l'iPhone de la poche avant gauche de mon jean et en effet, ça marche mieux.
Il y a 2 heures, JFDummy a dit :
J'ai l'impression qu'il y a + soucis avec les iPhone...
J’ai pas mal expérimenté avec les bornes Belib, la porte ouverte est la meilleure solution [emoji23].
Une véritable épreuve de se brancher sur une borne Belib : faut qu’elle marche, que la longueur du câble soit suffisante, qu’elle ne soit pas squattée, que la connexion avec la voiture marche du premier coup... et j’en oublie sûrement [emoji22]
il y a 3 minutes, Busquet2 a dit :
J’ai pas mal expérimenté avec les bornes Belib, la porte ouverte est la meilleure solution emoji23.png.
Une véritable épreuve de se brancher sur une borne Belib : faut qu’elle marche, que la longueur du câble soit suffisante, qu’elle ne soit pas squattée, que la connexion avec la voiture marche du premier coup... et j’en oublie sûrement emoji22.png
j'ai pas encore essayé Belib. Combien ça coute ? Désolé du HS
Vraiment pas cher. Si tu prends une carte (15€), 0,25 centimes / 15 min soit 1€/heure. Avec environ 20kW délivrés si t’as de la chance en une heure, ce qui est rare. Attention après 1 heure le tarif est 4X plus cher.
HS off
Va voir de le topic approprié « la recharge des VE » puis Belib qq chose.
Il y a 5 heures, rickylarson a dit :
SI tu désactives la fermeture par éloignement dans les paramètres de la voiture, elle ne se fermera pas automatiquement après avoir été ouverte. La contrepartie étant de devoir fermer soi-même lorsqu'on le souhaite, via l'application.
Dommage qu'il n'y ai pas un bouton sur la poignée de porte qui permettrait de verrouiller/déverrouiller, comme sur la plupart des voitures dotée d'un système sans clef.
