GSteph
Equipements suite commande groupée wallbox VE-Tronic WB01
@Koboro17
le soucis dans ta description , c'est que le câble puissance et le câble très basse tension (TIC) sont dans la même gaine, ce qui est interdit par les normes.
il fallait mettre 2 gaines distinctes , à 5cms de distance minimum l'une de l'autre.
Il y a 14 heures, lechuck a dit :
Quelle aide publique ?
Le CITE ? Il faut passer par un électricien qualifié IRVE. Déjà ca court pas les rues, et ensuite aucune chance qu'il achète sur internet une wallbox construite par un type dans son garage...
A partir du moment où un électricien établit une facture, il engage sa responsabilité sur la sécurité de l'installation. Donc ca sera de la marque connue et reconnue (legrand, hager, schneider, ...).
en région Normandie il y a une aide financière de 2000 € pour la voiture et 30% sur la borne de recharge, par contre pas d'indications sur la qualification IRVE. Je parle au passé car depuis peu les 30% ont sauté, trop de véhicules électriques en Normandie 🤔
En tout cas j'espère bien être bientôt le premier avec une belle Model 3 blanche ! 😍🤩🤗
il y a 16 minutes, npir a dit :
Sur le compteur electrique, bornes I1 et I2 (qui n'est pas sur la photo).
Les bornes I1 et I2 c’est pour le démarrage de la charge au passage en heure creuses.
Moi c’est pour mesurer le courant consommé par mon installation Pour pas faire disjoncter.
il y a 8 minutes, Tiv a dit :
Non, les bornes i1 et i2 c'est pour la teleinfo dont ce sert la wb01 pour le delestage.
C'est C1 et C2 pour le relai HCHP.
Modifié par npir
Tu n'as pas de wallbox WB01 ?
(Je rappel le titre du sujet «Equipements suite commande groupée wallbox VE-Tronic WB01»)
Ça doit être marqué dans la doc de ta wallbox. Je pencherais pour autour du conducteur principal d'alimentation de ton tableau.
Modifié par npir
En théorie , tu devrais avoir des fil de 10 ou 16mm² provenant du disjoncteur maison ( le gros truc blanc marqué "BACO" a coté du linky ) relié sur le bornier bleu et marron en haut du tableau , mais je ne trouve pas de fil correspondant sur ton tableau électrique.
Quelle est la marque/modele de ta wallbox ?
Pour info : on peux brancher plusieurs appareils sur la sortie TIC du linky.
Coucou a tous.
Déjà, j ai installé avec un ami du métier la WB01 ce WE. Nickel assez simple.
Une question :
La WB est à l'intérieur au garage.
J ai pris le cable T2 attaché de 7M afin de pouvoir chargé a l'extérieur aussi, car mon prochain second VE ne pourra pas rentrer dans le garage et  celui de Mde lui rentre bien.
Et oui bientôt 2 VE a la maison, plus de thermique.
Bref donc j ai mon câble enroulé sur un support pour tuyau arrosage pour le ranger le tout correctement dans le garage.
Quand je charge a l exterieur pas de soucis le câble est entièrement déroulé au sol, mais quand je charge au garage,  j ai 2 mètres entre la WB et le VE de mde.
Question : dois je dérouler le cable T2 ( attaché de la WB01) en entier au sol ou je peux le laisser en partie enrouler autour du support ???
Merci à vous pour vos réponses.
Modifié par Pierre66
J'ai reçu ma wall box VE-Tronic et je compte la brancher rapidement pour qu'elle soit prête pour l'arrivé de mon VE.
Mais je vois que tout le monde parle du câble 3g10mm2 pour l'alimentation de la box.
J'avais prévu de passer 3 fils 10mm2 dans un tube IRL de 25mm pour que ce soit plus propre et que ça chauffe moins.
Est-ce que j'ai raison de faire ça ou il y a un avantage à prendre du 3g10?
Merci!
Pour ma part 3 fils de 10mm2 dans de l'irl 25 comme toi.
Et aucun souci. Je pense également que c'est mieux pour la dissipation de chaleur.
Modifié par npir
Il y a 1 heure, Eddy122 a dit :
en intérieur , aucun soucis.
en extérieur le câble est le seul à être autorisé, NFC 15100
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
Ok, c'est en sous sol donc je suis tranquille!
Merci pour les infos, précise!
Sinon, au point de vue de la chaleur, tu penses qu'il y a un intérêt à passer en IRL?
il y a 4 minutes, Eddy122 a dit :
en sous sol, sauf chaudière présente et mal isolée, il ne fait en général pas très chaud
l'IRL ne sert que de protection mécanique et de double isolement des fils
en plus d'être plus esthétique
Bon je débarque aussi :P
Je suis en 32a triphasé.
Je pensais partir sur :
https://www.se.com/fr/fr/product/A9Z51440/acti9-iid---interrupteur-différentiel---4p---40a---30ma---type-b---ev---400v/
et
https://www.se.com/fr/fr/product/A9F75432/acti9%2C-ic60n-disjoncteur-4p-32a-courbe-d/
Bien sûr les prix sont moins chers sur le net :)
Est-ce que cela vous parait cohérent ?
@dominion :
A moins d'avoir une zoé , 32A tri ( 22kW ) est inutile.
Et est-ce utile de recharger si vite une zoé ???? cela risque juste de faire disjoncter le général.
Suivant le véhicule possédé , je ferai soit une wallbox 32A mono ( 7kW ) ou 16A triphasé ( 11kW )
Et lorsqu'un second véhicule viendra , je ferai l’installation complémentaire
Même une Tesla va recharger complètement dans la nuit a 11kW.  ( une model3 charge a 11kW maxi en AC )
il y a 33 minutes, alfniev a dit :
@dominion :
Ma future Kona chargera en 11kW.
J'ai une installation en triphasé, j'ai acheté la wallbox en triphasé, je vise plutot l'avenir.
Il y a 10 heures, dominion a dit :
Si tu as un abonnement 36kVA surdimensionné pour ta conso , en effet , qui peux le plus , peux le moins.
Ma VE va bientôt arrivée et dans ce contexte la VE-Tronic WB01 triphasé m'intéresse.
Mon abo EDF est de 12kVA - donc il me faut le délestage. Sauf que dans la doc de la
WB 01 je ne trouve aucune information concernant le branchement des capteurs de
courant ! J'ai trois phases donc il me faut 3 capteurs, mais la doc de la WB 01 ne
représente qu'une seule entrée (je n'ai pas un Linky donc emploi capteurs de courant).
Peut-être est-ce qu'il faut en plus un compteur Mod-Bus auquel on connecte les trois
capteurs et qui signalise à la WB 01dès que 16A par phase sont dépassés ???
Si quelqu'un pourrais seulement m'éclairer - de preférence un utilisateur de VE-Tronic WB 01
merci
gerd
il y a 12 minutes, npir a dit :
La ve tronic fonctionne (aussi) a partir du TIC (teleinfo du compteur).
Les informations de consommations seront remontées par là (pas besoin de tore).
...npir...j'ai bien mentionné que je n'ai pas un compteur LINKY - donc je ne dispose pas
d'un signal TIC. Peut-être je devrais reformuler ma question: comment je peux creer un signal
TIC à partir des capteurs de courant afin que le délestage fonctionne avec la VE-Tronic EB 01 ?
gerd
  • Contenu similaire
    • Par Freepl
      lors de l'achat du scenic, j'ai reçu une carte Mobilize approvisionnée avec 150€.
      hier je m'en suis servi pour la première fois sur Ionity et cela fonctionne très bien.
      Mes questions: 1 - Comment connaitre le solde restant sur la carte ?
                                2 - comment la recharger ?
    • Par stratus
      Bonjour à tous les propriétaires de e-208.
      Je pose ma question ici car nous faisons "plate-forme commune".
      Je possède un Toyota ProAce CityVerso Long EV de 2023, qui est un e-Rifter rebadgé, lui même reposant sur la même plate-forme (batterie, moteur, software...) que les e-208, CorsaE etc etc.
      ET, à mon regret (et c'est d'ailleurs assez honteux), celle-ci ne possède pas de programmation de recharge digne de ce nom.
      Impossible de programmer à l'ODB, à la différence de ma Ioniq38 de 2020 et Twingo E-Tech de 2021, une plage horaire de recharge nocturne, 22h-6h par exemple.
      Donc, pour profiter des heures creuses du tarif Tempo EDF, j'en suis réduit à utiliser un petit programmateur que je branche sur ma green'up.
      Impossible de l'utiliser avec le chargeur (non réglable) 3.5kW fourni par Toyota, car du fait de la présence du retardateur en aval de la prise, le chargeur ne détecte plus le signal magnétique de la Green'up, et refuse tout simplement la charge... Cool!
      Donc j'utilise le chargeur Hyundai, qui plafonne à 2.5kW (3 réglages possibles) et lance la charge sans détection de la Green'up.
      Seulement, j'aimerais bien pouvoir charger à 3500W certaines nuits pour récupérer une meilleure autonomie le lendemain.
      Donc voici (enfin) ma question : existe-t-il une solution pour charger à 3500W via une green'up en programmant des horaires, quand la voiture elle-même n'en est pas capable?
      J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur Amazon ou autre...
      Comment faites vous avec vos véhicules de cette plate-forme? Puisque a priori rien n'est prévu pour cela...
      Hyundai et Renault sont vraiment nettement au dessus en terme de gestion de la vie quotidienne en EV.
      Idem sur la Toyota/Stellantis, rien n'est prévu pour plafonner la recharge à 80 ou 90% au quotidien, ni moduler la puissance de recharge...
      Sur la Hyundai je peux recharger entre 600W et 3.5kW selon la qualité de la prise. Un week chez "Mamy" avec une installation de mauvaise qualité via une prise "bof" ne présentera aucun risque en se limitant à 1200W par exemple.
      Bref, c'était mon petit coup de gueule en passant :-D!!
    • Par marcs
      Un article sur caradisiac me semble mériter un partage sur le forum.
      https://www.caradisiac.com/quand-paris-inaugure-sa-premiere-station-service-100-electrique-ca-depasse-les-bornes-212826.htm
      Cela correspond assez à ce que j'imagine pour le futur.
      La conversion progressive des stations à carburants liquides en station de recharge.
      Cela a pour avantage de ne pas devoir créer de nouvelles implantations dans des zones ou la disponibilité de terrain libre n'est pas évidente mais en même temps cela signe l'arrêt de la distribution de produits pétrolier.
      La première station-service 100 % électrique de la Capitale vient d’être officiellement inaugurée aujourd’hui. Un modèle de futures stations-service urbaines pensées au-delà de la simple mise à disposition de bornes de recharges.
      L’endroit se veut stratégique. Aux confins du périphérique et de la Porte de Saint-Ouen dans le 17e arrondissement de la Capitale, TotalEnergies vient d’installer la première station de charge rapide de la capitale.
      l’énergéticien a placé 8 chargeurs ultrarapides jusqu'à 300 kW.
      L'ensemble des énergéticiens, cherche à convertir leurs stations urbaines traditionnelles. Ces dernières offrent un emplacement foncier déjà préétabli et disposent d'une image forte auprès des automobilistes. Et surtout une station full électrique requiert moins d’espace qu’une pompe à essence.  Le hub charge rapide de la Porte de Saint-Ouen a une emprise foncière d’à peine plus de 200 m². Avec l'avantage de ne pas avoir à « dépolluer le site en cas de fermeture des lieux ».
    • Par Schnaps
      Cet automne, comme chaque année, nous allons rejoindre un gîte que nous louent des amis, en Alsace, dans la montagne.
      Enchantés par la Megane, nous allons tenter ce périple en VE ; premier "grand" voyage...
      Il y a peu de chargeurs dans la vallée de Thann (68) et même si nos amis acceptent que l'on se branche dans leur gîte, je ne me vois pas recharger la voiture sur une prise classique.
      En cherchant sur le ouaibe, j'ai trouvé ce câble qui - si je lis bien - permet de se brancher en sécurité sur une prise classique.
      Qu'en pensez-vous ?
      Est-ce qu'une telle solution est sécurisante ?
      Connaissez-vous d'autres produits alternatifs ?
      Merci d"avance,
      AlainS
    • Par Schnaps
      J'ai lu au hasard de mes lectures (facebook dédié à la Megane Etech, par exemple) qu'il est déconseillé de recharger sa voiture à 100% si on ne l'utilise pas dans la foulée, c'est à dire dès le lendemain de la recharge (dans le cas d'une recharge de nuit chez soi).
      Je n'ai rien trouvé de sérieux qui confirme ces assertions.
      S'agit-il d'une légende urbaine ou bien, il y a vraiment un risque à charger à 100% la Megane et ne pas l'utiliser ensuite pendant plusieurs jours ?
      Et si oui, pourquoi ?
      Merci d'avance pour toute réponse argumentée.
      AS
