Deezer sur Android Automotive
Le 13/07/2023 à 08:06, Kurt5 a dit :
Pareil enfin pu télécharger l'appli. Par contre impossible d'activer la lecture aleatoire ou meme la repetition l'option est grise quand j'appuie sur "..." ca vous le fait aussi?
Hier soir en partant du travail j'ai pu installer l'appli. Comme toi, ces fonctionnalités sont grisées (en tout cas en roulant, pas essayé à l'arrêt). Ca fonctionne globalement bien malgré quelques messages d'erreur au démarrage.
Ce que j'aurais aimé avoir c'est les titres dans mes playlists. On peut les lire ok mais quand on a envie d'aller sur une piste en particulier, pas évident de se souvenir là où elle est située. Si on avait pu avoir le détail ca aurait été super ! Peut-être dans une future mise à jour.
Ça me le fait aussi ; pas trouvé la lecture aléatoire non plus.
Bonsoir.
je viens de télécharger deezer et le lier à mon compte 👍
par contre, si je ne mets pas mon mobile en mode partage de connexion, ça va pomper sur OrangeOnTheMove, mais si je mets mon mobile en partage de connexion, c’est sa batterie qui va fondre comme neige au soleil… du coup, je me demande si c’est pas mieux de laisser fonctionner deezer via CarPlay… va falloir que je teste un peu…
Je sais ce que je fais mal mais ça marche pas chez moi. J'ai pas de compte premium.
Lorsque je lance l'appli, je scanne le QR code qui me renvoie vers l'application du téléphone. Je rentre le mot de passe, ça me dit que mon appareil et lié mais je reste bloqué du côté de la voiture sur l'écran avec le QR code. Tant pis je vais rester chez spotify
J'ai eu le même problème.
Il faut le faire sous Chrome
Et ça a fonctionné...
Le 15/07/2023 à 21:19, BourrinDesBois a dit :
Et tu as attendu un peu de temps. Il me semble que ça a pris un peu de temps pour moi. Enfin de très très longues secondes.
Ta voiture est bien connectée soit par Orange ou via ton tel?
Essayé de mon côté
Le son est meilleur que par CarPlay (pas de surprise de ce côté là)
Par contre déçu de ne pas avoir accès à aucun podcast !
Ils sont dans Deezer normal et Deezer CarPlay (tout comme les radios numériques ) et tout cela n’est pas dans la version native pour le moment
Pour ceux qui utilisent l'appli Deezer sur l'Open R Link couplé à la data fournie par orange (pas de partage de connexion mobile), avez-vous constaté une énorme consommation de données juste pour l'utilisation de Deezer ? En quelques jours d'utilisation (30 min par jour grand max), j'ai consommé dans les 500 Mo, je trouve ça beaucoup.
Merci :)
Bonjour j'ai le même problème. Savez vous si Deezer diffuse en HIFI? Ca pourrait expliquer pourquoi la consommation de data serait bien plus importante qu'en 320 kb
Le 13/07/2023 à 11:31, cbrown06 a dit :
Pour activer la lecture aleatoire il faut utiliser la commande vocale, ça fonctionne.
Le 19/07/2023 à 16:31, S7aff1e a dit :
Merci :)
Je confirme aussi, mais la qualité semble bien meilleure. Donc j'utilise surtout la connexion du téléphone :-)
Le 20/07/2023 à 06:05, LortepoN a dit :
Y a-t-il une liste des commandes vocales pour l'appli Deezer ?
C'est "OK Google, lecture aléatoire" (ça n'aime pas forcément mon accent :-( ) ?
Entre temps, pour les favoris (notamment "les coups de coeur"), j'ai trouvé l'icone en haut à droite qui permet d'afficher tous les titres.
Le 21/07/2023 à 22:43, cbrown06 a dit :
Non, simplement "hey google, met la lecture  aléatoire" suffit.
Il ne repond rien normalement, mais dans les options grisées le logo lecture aleatoire et souligné d'un point.
Modifié par LortepoN
Le 21/07/2023 à 22:40, cbrown06 a dit :
Oui la qualité est très bien via l'application, mais il me semble que même en mettant une qualité hifi par le téléphone, la consommation est moindre. A creuser, mais utiliser l'application deezer de manière régulière sur la data du véhicule semble donc compromis car les quelques gigas proposés par orange (via l'abonnement) vont être mangés en quelques jours...
Le 24/07/2023 à 11:44, S7aff1e a dit :
Suite à l'installation de Deezer, j'ai cessé d'utiliser CarPlay. Notamment à la réception d'une notification, l'écran CarPlay masque temporaire l'écran Android Automotive de la voiture. C'était pénible. Donc désormais j'utilise la connexion Bluetooth, synchro contacts, téléphone de la Mégane, etc.
Ensuite, vu cette consommation élevée de données de Deezer, j'ai décidé de créer une automatisation (appli "Raccourcis") avec mon iPhone afin d'utiliser le partage de connexion (c'est similaire à ce qu'on fait en suivant le tuto CarPlay ailleurs sur ce forum). Pour faire simple "dès que le téléphone se connecte à la voiture en bluetooth, démarre le partage de connexion". Et ça a bien fonctionné... sauf que... sauf que... ça a sérieusement consommé de l'énergie de l'iPhone, et ceci en permanence : peu importe si la voiture était à côté, peu importe si le partage était actif ou non. Même la nuit, avec Mégane éloignée, fermée à clé, et clé rangée dans sa cage de faraday, c'est comme si le téléphone se demandait en boucle "alors il y a bluetooth ? alors il y a bluetooth ? alors il y a bluetooth ?".
Graphique de conso en PJ : on voit que la nuit, le téléphone a consommé 50% de batterie sans rien faire (c'était la nuit) ; même on désactivant la règle, il suffisait qu'elle soit définie..! La courbe à droite, après suppression de la règle (et en journée, avec utilisation normale de l'écran et des applis) et beaucoup plus saine.
Snif, ça marchait sinon très bien... :-(
Modifié par cbrown06
Le 24/07/2023 à 16:13, cbrown06 a dit :
Ensuite, vu cette consommation élevée de données de Deezer, j'ai décidé de créer une automatisation (appli "Raccourcis") avec mon iPhone afin d'utiliser le partage de connexion (c'est similaire à ce qu'on fait en suivant le tuto CarPlay ailleurs sur ce forum). Pour faire simple "dès que le téléphone se connecte à la voiture en bluetooth, démarre le partage de connexion". Et ça a bien fonctionné... sauf que... sauf que... ça a sérieusement consommé de l'énergie de l'iPhone, et ceci tous le temps : peu importe si la voiture était à côté, même quand le partage n'était pas actif. Même la nuit, avec Mégane éloignée, fermée à clé, et clé rangée dans sa cage de faraday, c'est comme si le téléphone se demandait en boucle "alors il y a bluetooth ? alors il y a bluetooth ? alors il y a bluetooth ?".
Il faut creer une deuxieme regle, quand deconnection du bluetooth, arret du partage de la connection
Le 24/07/2023 à 16:50, Thierry60 a dit :
Contrairement à CarPlay, je n'ai pas trouvé comment positionner un déclencheur pour la déconnexion Bluetooth. Il semble sous iOS 16 n'existe qu'un déclencheur "connexion". Ai-je raté un truc où a-t-on un contournement ?
Sur mon android j'ai trouvé l'option "arrêter le partage si aucun appareil connecté" et ça marche bien .
J'ai désactivé macrodroid  , ça marchait bien mais mangeait trop la batterie en restant en permanence activé , et depuis je lance le partage depuis la page d'accueil .
IOS permet peut être ça aussi
Oui aussi. Mais je suis pas sûr que ce soit Deezer le problème : j'utilise aussi l'app Audio Wagon pour la lecture des MP3 (car l'app native est complètement rincée, mais AW n'est pas beaucoup mieux soit dit en passant) et j'ai exactement le même phénomène : je clique sur les 3 points et les icones en surimpression sont grisées, que je sois à l'arrêt ou pas.
Honnêtement, j'adore ma Mégane pour plein de raisons, mais alors le système infotainment est vraiment absoluement zéro, j'en viens presque à regretter mon achat à cause de ça...
les MP3 sont cataclysmiques, la connexion sans fil à Android Auto qui déconne 1 fois sur 2...
Et Deezer, outre ce problème d'écran grisé, depuis quelques jours j'ouvre l'app et il me dit qu'il n'y a rien dans mes favoris, tout est vide.
Et je suis tellement fatigué de tous les problèmes que ça me soûle d'avance et que j'ai pas envie de réfléchir à quoi c'est dû.
Vraiment, très très déçu de toute cette partie de la vie à bord...
  • 3 semaines plus tard...
J'arrive à utiliser l'app Deezer seulement depuis quelques jours, quelques questions aux plus chevronnés d'entre vous :
- Quand je rentre dans le véhicule, sur l’écran splité avec Maps en haut, j’ai bien le widget Deezer en bas à gauche, mais la chanson en cours ne se lance pas, j’ai juste 3 boutons : piste précédente, coeur, piste suivante. Je dois à chaque fois aller sur précédent ou suivant pour forcer la mise route, et revenir ensuite sur la piste de départ (qui donc recommence au début). Est-ce normal ?
- Quand je fais une recherche dans l’app, j’ai un clavier qui s’affiche avec au-dessus un accès à la recherche vocale… Qui ne fonctionne pas “option indisponible en roulant” ?!
- Je tape ma recherche, mais je ne peux pas voir tous les résultats, c’est normal ? Par exemple je cherche Radiohead et je veux écouter leur album The Bends. Mais quand les résultats s’affichent, j’ai une liste de leur disco, limitée à 4 ou 5 entrées par exemple, je ne peux pas en voir plus ?
- Dans l'app il y a 2 onglets principaux, à gauche le classique et à droite les favoris (je n'ai plus les noms exacts en tête des 2 onglets). Mais celui de droite est vide chez moi "il n'y a rien à afficher". Pourtant l'app est bien liée à mon compte, j'ai bien ma playlist de chansons coup de coeur que je peux lire... J'ai raté quelque chose ?
Modifié par Fwenck
  • 4 semaines plus tard...
Je relance le sujet, au cas où quelqu'un aurait des infos.
Sur les différents points mentionnés dans mon message datant d'il y a un mois, je commence à mieux comprendre.
Le mieux est de faire une recherche par le vocal. C'est précis, il comprend quand je lui dis par exemple "joue moi le dernier album des Foo Fighters", il lance bien l'album sorti cette année, aucun souci.
Vraiment mon souci est toujours le même : il ne recommence pas la lecture quand je redémarre le véhicule.
Quand j'ai de la chance, je dois faire piste suivante ou précédente une ou deux fois pour lancer la machine.
Quand j'ai moins de chance, sur le petit widget de l'écran d'accueil j'ai comme seul bouton l'icône "Loop", il n'est plus sur l'album ou la playlist que je lisais parfois à peine 2 minutes plus tôt. Je dois alors relancer complètement la recherche... Ultra pénible.
