Controle du véhicule via l'API peugeot
Cette fois ci, c'est "la cata"; il n'y a plus de mise à jour du niveau batterie pendant la charge. Les commandes envoyées (comme "réveil" ou "arrêt charge") ne sont plus prises en compte par le véhicule (l'interface de @flobzretourne bien une prise en compte positive). L'application ne me parait plus utilisable dans l'état; c'est clairement dommage.
Il faut également noter que l'App Peugeot à les même symptômes et pour connaitre le niveau batterie pendant la charge, il faut maintenant "forcer une mise à jour"; et ça prend environ 1 minutes pour avoir un retour avec en plus une superbe notification de "charge interrompue". Je pense que Peugeot (ou plus exactement le groupe Stellatis) a modifié les API pour limiter un max les accès sur ses serveurs... Enfin bref, je ne pourrait que proposer au groupe Stellantis de voir ce que fait la concurence en terme de véhicule connecté.
Je confirme que depuis hier matin, la position est de nouveau disponible; par contre, l'état "en mouvement" du véhicule est fixe (toujours sur False). Je confirme que cet état fonctionnait parfaitement avant la perte de la position.
Pour le moment, j'utilise la version "précédente" de l'App de @flobz.... la mise à jour n'a pas fonctionnée comme d'habitude; sauf erreur, il y a eu quelques modifications sur l'App de @flobzqui implique très certainement des modifications manuelles sur ma config (l'App fonctionne sur un Rapsberry et un Debian).
En attendant, je fonctionne avec la version N-1 et j'en suis très satisfait. Merci !
  • 3 mois plus tard...
Hello!
Je suis en train d'essayer d'installer PSA_Car_Controller en vue de l'intégrer à mon Domoticz et de lancer le préconditionnement via un interrupteur zigbee :)
Par contre, la vidéo youtube n'est pas du tout à jour.
Sur le git actuel il n'y a plus de quoi decoder l'apk...
Serait-il possible d'avoir un tuto à jour? :)
Merci !
EDIT: bon finalement je suis remonté à la version correspondant à celle de la vidéo à savoir la 2.0 et j'ai une nouvelle erreur au moment du decode de l'apk:
{"code":"495", "message": "Invalid or expired client certificate"}
Coté téléphone j'ai essayé de supprimer l'app (iOS) et de la réinstaller pour forcer un relog mais toujours pareil :(
Je précise que je n'ai pas encore réceptionné la voiture, elle m'attend sagement en concession (mais je dois passer la 5008 chez le carrossier avant...)
Autre question, la mise à jour de la 2.0 vers la derniere version se passe comment? un simple git pull?
Modifié par Valiran
Bonjour!
Personne ne peut faire un tuto détaillé sur l'installation de la dernière version svp? :(
pareil, impossible de faire fonctionner cette appli sur Raspberry Pi...
J'ai demandé sur git si il y avait moyen d'avoir une procédure détaillée et à jour mais pas de réponse pour le moment
Avez vous réussi a installer docker dans un premier temps ?
Après il faut potasser un peu..
Je n'ai pas de quoi installer un docker, mais j'ai de quoi installer une debian et l'appli, sauf que le tuto d'installation sur le git est incomplet :(
Moi je veux bien installer tout ce qu'il faut, mais les explications sont trop succintes pour réussir a quelque chose qui marche
Toujours pas de coup de main de ceux qui ont installé avec succès l'appli, dommage :(
  • 1 mois plus tard...
J'ai installé l'addon PSA CAR CONTROLLER de @flobz sur home assistant et j'ai quelques questions pour les remontées de l'API.
1 - Je possède une e-208 et une C5 Hybride. Je n'arrive pas à avoir les remontées des 2 véhicules. C'est tj le dernier configuré dans user config qui remonte.
Est il possible d'avoir les 2 ?
2 - Actuellement, je n'ai reconfiguré que ma e-208 et tenté mon C5. Mais il remonte une 5008II et une UNKNOWN alors que je n'ai que 2 véhicules...
Avez vous des solutions à m'apporter ?
Hello!
@Flodu31:
J'ai un soucis avec cette partie:
- id: '1617352487'
  alias: WakeUp e2008
  description: ''
  trigger:
  - platform: time
    at: '6:00:00'
  condition: []
  action:
  - service: rest_command.e2008_wakeup
  mode: single
Soit j'ai une erreur d'indentation, soit une erreur sur le fait que ID n'a rien a faire derrière un rest :(
Peux-tu apporter des précisions sur ce point stp? Sinon superbe tout le reste fonctionne impeccable merci  :)
EDIT: comment on accède au config.ini de l'addon dans hassio pour définir le prix du kWh? :(
Modifié par Valiran
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour aux heureux utilisateurs de cette API, est-ce qu'une âme charitable peux partager son fichier config.json (en supprimant les info perso si il y en a) ?
J'essaye tant bien que mal de configurer psa-car-controller mais que ça soit sur raspberry Pi ou sur windows, j'obtiens le meme message quand je lance la commande psa-car-controller --web-conf:
Je n'arrive pas a savoir ce qui se cache derrière le "Bad config"...
@flobz si tu passes encore sur le forum peux-tu m' (nous) aider ?
@thomas73 je veux bien 😀 (ainsi que le dossier dans lequel se trouve ce fichier)
Petite question, quand as-tu installé le script python ? Avant ou après la suppression du hack de l'appli mobile ?
Merci beaucoup ;)
@thomas73 et @higgins91
Bonjour à tous le 2. Exactement le même message que toi @higgins91avec une installation dans un docker sur un NAS.
Le fichier par défaut se trouve dans le répertoire config que j'ai maper dans un répertoire spécifique.
voici ce qu'il y a dans mon fichier sachant que j'ai pas encore lié avec mon compte Peugeot l'API.
[General]
currency = €
# minimum trip length in km so it's added to stats and map in website
minimum trip length = 10
# for future use
length unit = km
[Electricity config]
# price by kw/h
day price = 0.15
night price
# ex: 22h30
night hour start
# ex: 6h00
night hour end
dc charge price
high speed dc charge price
# minimum power in kW that should be delivered during a charge so it can be considered as a high speed charger
high speed dc charge threshold
charger efficiency = 0.8942
@arakeries-tu sur du nom de ton fichier ? parce que j'ai un fichier "config.ini" qui est identique au tiens. Moi je chercher le fichier config.json et son emplacement !
@higgins91 Effectivement je parlais ici d'un config.ini. J'ai bien trouvé un config.v2.json mais je pense qu'il est spécifique à mon installation avec Docker sur le Nas.
merci pour tes réponses. Je ne comprends pas pourquoi ça marche pas chez moi... j'essaie de refaire une install demain soir pour voir si avec PIP3 ça change qque chose...
Bon ben je dois avoir un chat noir dans la maison... Après avoir essayé avec 4 images différentes, testé plein de commande et autres config, j'ai eu un espoir. L'installation c'est bien déroulées, sans messages d'erreur, il y a meme eu un moment où ça a mouliné. Mais au lancement de "psa-car-controller --web-conf" patatra... Bad config 😭
Modifié par higgins91
typo
Pour moi la seule chose qui à marché a été d'installer l'app sur homeassistant :(
bon après plus de 2h a essayer sous homeassistant ça me saoule trop, je laisse tomber cette histoire d'API... j'ai une erreur de token invalid (je sais plus trop quoi) alors que je suis connecté sur PC et sur l'appli. Vraiment pas au point tout ça...
Hello,
J'ai réussi à utiliser l'app développée par flobz. Installée sur mon Kimsufi dans un container Docker. J'ai réalisé plusieurs tests ces 2 jours, arrêt de charge à une heure précise et pourcentage max, tout fonctionne. Même les fonctions incluses par l'app Peugeot sont plus rapides avec cette app. Le dashboard des recharges effectuées est un outil très pratique.
Reste à sécuriser l'accès et à finir l'interface graphique déjà commencée et tout sera nickel.
@maximum_struggleness
C'est une bonne nouvelle. J'avais essayé de l'installer dans un docker sur un NAS sans résultat :(
Tu as fait des manipulations particulières ? ou un mini modop ? car j'avais beaucoup d'erreurs et au final cela ne fonctionnait pas terrible.
Avec le développement d'une interface graphique cela va devenir plus "grand public" et plus simple d'utilisation.
