Eric31
50kW max sur borne Ionity 350 kW ??
Je continue de découvrir mon ID4 77kW Pro Perf 😉
Donc désolé pour mes éventuellesIMG_20220414_095757.thumb.jpg.8b1e8d6e3c15bad51c09b2615cee8684.jpg questions de newbie...😁
J'ai rechargé ce matin sur une des bornes 350 kW de l'aire de Pech Montat sur l'A20. Il m'a semblé avoir lu que la recharge des ID4 était bridée à 135 kW (confirmez-vous ?), J'ai donc été super étonné de voir que la puissance de ma recharge n'avait jamais dépassé 50 kW...Avec un temps de recharge évidemment rallongé...🤔😑IMG_20220414_095757.thumb.jpg.8b1e8d6e3c15bad51c09b2615cee8684.jpg
Quelque chose m'échappe ?
Le 14/04/2022 à 17:34, Eric31 a dit :
oui Pech montat j ai le problème aussi depuis quelque temps et ça m agace, je précise que ma voiture est dans de bonne condition quand j y suis et que c'est la seule où j ai ce genre de problème... il y a 2 mois il y avait une EV6 et TM3 et même constat, même punition
ID4 77kW Pro
77 kWh
Cela m'est déjà arrivé, il ne faut pas hésiter si c'est possible à changer de borne.
Mais attention en fonction de la température de batterie et/ou du niveau de charge ça peut être normal.
Le 14/04/2022 à 22:14, Mathieu82 a dit :
Batterie froide ?
C'est sur qu'avec une facturation au temps sur Ionity, la facture devient vite salée.
Ben batterie froide je ne pense pas car je venais déjà de faire 200 km...🤔
Et comme la recharge ne démarrait pas à cause d'un bug de l'appli Ionity, la hotline m'a fait la recharge gratos...😉 Sinon je ne serais jamais allé au delà de 80 %...😅
Sur mon ID3, rouler 2h sur autoroute ne suffit pas à réchauffer la batterie avant l'arrêt recharge.
Je dois déclencher manuellement le préchauffage de la batterie en activant la climatisation par l'application avant de monter dans la voiture.
Le 15/04/2022 à 00:02, Woka a dit :
Idem sur une Tesla Model 3, 2h d'autoroute à 10°, recharge à 60 kW si le préchauffage n'a pas été effectué
OK. Merci pour les infos.
Quelques questions complémentaires :
  • Quelle fonction utiliser pour effectuer ce pré-chauffage ?
  • Est-ce la fonction "Climatisation" qui est sur la page 🏠 de We connect ID ?
  • Si oui, quelle est la température à programmer ?
  • Cela ne fait-il que préchauffer la batterie ou bien cela réchauffe-t-il tout l'habitacle ?
  • Si je suis en route, combien de temps avant la recharge me faut-il activer cette fonction afin qu'elle soit suffisamment efficace (afin de ne pas perdre trop d'autonomie) ?
  • Ai-je accès à une mesure de la température des batteries depuis mon écran infotainment ? Sinon quelle température utiliser (la température affichée en permanence en haut à gauche de l'écran me parait être la température extérieure...) ?
Merci d'avance les gars (et les gazelles s'il y en a 😅)
Le 16/04/2022 à 19:15, Eric31 a dit :
Rien à voir avec la clim
Pas de préchauffage sur id3 / id4 (en fait seul Tesla l'a - lié au planificateur). Bonne nouvelle pour toi, l été arrive !
Astuce en hiver : utiliser plutôt la borne tristandard chez Ionity. Tu chargeras pas plus vite mais tu paieras 2 fois moins cher
Je ne connais pas l'ID4 mais d'après ce graphique, la puissance chute très rapidement, d'ailleurs, son auteur écrit:
"Puissance de charge moyenne de 96 Kw de 0 à 80% (61,6 kW) en 38/39 minutes.
- 25 min pour les 20% restants(15,6 kW)....soit 37,5 kW de puissance moyenne.
A méditer pour les coûts de recharge tarifés à la minute;-)"
donc 50kW de puissance moyenne n'est peut être pas anormal si les conditions optimales ne sont pas réunies ?
- Oui, c'est bien la fonction Climatisation sur la page d'accueil de WeConnect ID.
- Peu importe la température programmée, le préchauffage de la batterie est toujours lancé avec la même puissance.
- La fonction fait les deux, à la fois le réchauffage de l'habitacle et le préchauffage de la batterie.
- Je crois que le préchauffage à partir de l'application ne fonctionne pas si le véhicule est déjà démarré. Il faut lancer la climatisation quand le véhicule est débranché et éteint pour que cela démarre en même temps le préchauffage de la batterie. Un cycle de chauffage de la batterie est de 6 kW pendant 10 minutes.
- Tu as la température de la batterie (et la température du préchauffage de la batterie) via un dongle OBD et l'application CarScanner mais sinon cela n'apparait pas sur l'infotainment.
Le 18/04/2022 à 08:56, Woka a dit :
OK, merci beaucoup 👍🙂
Question subsidiaire : comment tu as pu accéder à ces infos ? Je ne vois tout ça mentionné nulle part dans la doc VW...🤔😑
C'est quel modèle d'OBD2 que tu as exactement ? Ceux que j'ai vus sont mentionnés "not for electric cars"...
Peuvent-ils se plugger directement sur la prise du véhicule, ou bien faut-il une rallonge / adaptateur ?
Le 18/04/2022 à 15:04, Eric31 a dit :
Le youtuber Battery Life a fait beaucoup d'essais détaillés sur l'ID3, ça vient de là.
Pour l'OBD j'ai le VGate Icar Pro Bluetooth dispo pour environ 30€ sur amazon.
  • Contenu similaire
    • Par stratus
      Bonjour à tous les propriétaires de e-208.
      Je pose ma question ici car nous faisons "plate-forme commune".
      Je possède un Toyota ProAce CityVerso Long EV de 2023, qui est un e-Rifter rebadgé, lui même reposant sur la même plate-forme (batterie, moteur, software...) que les e-208, CorsaE etc etc.
      ET, à mon regret (et c'est d'ailleurs assez honteux), celle-ci ne possède pas de programmation de recharge digne de ce nom.
      Impossible de programmer à l'ODB, à la différence de ma Ioniq38 de 2020 et Twingo E-Tech de 2021, une plage horaire de recharge nocturne, 22h-6h par exemple.
      Donc, pour profiter des heures creuses du tarif Tempo EDF, j'en suis réduit à utiliser un petit programmateur que je branche sur ma green'up.
      Impossible de l'utiliser avec le chargeur (non réglable) 3.5kW fourni par Toyota, car du fait de la présence du retardateur en aval de la prise, le chargeur ne détecte plus le signal magnétique de la Green'up, et refuse tout simplement la charge... Cool!
      Donc j'utilise le chargeur Hyundai, qui plafonne à 2.5kW (3 réglages possibles) et lance la charge sans détection de la Green'up.
      Seulement, j'aimerais bien pouvoir charger à 3500W certaines nuits pour récupérer une meilleure autonomie le lendemain.
      Donc voici (enfin) ma question : existe-t-il une solution pour charger à 3500W via une green'up en programmant des horaires, quand la voiture elle-même n'en est pas capable?
      J'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur Amazon ou autre...
      Comment faites vous avec vos véhicules de cette plate-forme? Puisque a priori rien n'est prévu pour cela...
      Hyundai et Renault sont vraiment nettement au dessus en terme de gestion de la vie quotidienne en EV.
      Idem sur la Toyota/Stellantis, rien n'est prévu pour plafonner la recharge à 80 ou 90% au quotidien, ni moduler la puissance de recharge...
      Sur la Hyundai je peux recharger entre 600W et 3.5kW selon la qualité de la prise. Un week chez "Mamy" avec une installation de mauvaise qualité via une prise "bof" ne présentera aucun risque en se limitant à 1200W par exemple.
      Bref, c'était mon petit coup de gueule en passant :-D!!
    • Par marcs
      Un article sur caradisiac me semble mériter un partage sur le forum.
      https://www.caradisiac.com/quand-paris-inaugure-sa-premiere-station-service-100-electrique-ca-depasse-les-bornes-212826.htm
      Cela correspond assez à ce que j'imagine pour le futur.
      La conversion progressive des stations à carburants liquides en station de recharge.
      Cela a pour avantage de ne pas devoir créer de nouvelles implantations dans des zones ou la disponibilité de terrain libre n'est pas évidente mais en même temps cela signe l'arrêt de la distribution de produits pétrolier.
      La première station-service 100 % électrique de la Capitale vient d’être officiellement inaugurée aujourd’hui. Un modèle de futures stations-service urbaines pensées au-delà de la simple mise à disposition de bornes de recharges.
      L’endroit se veut stratégique. Aux confins du périphérique et de la Porte de Saint-Ouen dans le 17e arrondissement de la Capitale, TotalEnergies vient d’installer la première station de charge rapide de la capitale.
      l’énergéticien a placé 8 chargeurs ultrarapides jusqu'à 300 kW.
      L'ensemble des énergéticiens, cherche à convertir leurs stations urbaines traditionnelles. Ces dernières offrent un emplacement foncier déjà préétabli et disposent d'une image forte auprès des automobilistes. Et surtout une station full électrique requiert moins d’espace qu’une pompe à essence.  Le hub charge rapide de la Porte de Saint-Ouen a une emprise foncière d’à peine plus de 200 m². Avec l'avantage de ne pas avoir à « dépolluer le site en cas de fermeture des lieux ».
    • Par Schnaps
      Cet automne, comme chaque année, nous allons rejoindre un gîte que nous louent des amis, en Alsace, dans la montagne.
      Enchantés par la Megane, nous allons tenter ce périple en VE ; premier "grand" voyage...
      Il y a peu de chargeurs dans la vallée de Thann (68) et même si nos amis acceptent que l'on se branche dans leur gîte, je ne me vois pas recharger la voiture sur une prise classique.
      En cherchant sur le ouaibe, j'ai trouvé ce câble qui - si je lis bien - permet de se brancher en sécurité sur une prise classique.
      Qu'en pensez-vous ?
      Est-ce qu'une telle solution est sécurisante ?
      Connaissez-vous d'autres produits alternatifs ?
      Merci d"avance,
      AlainS
    • Par Schnaps
      J'ai lu au hasard de mes lectures (facebook dédié à la Megane Etech, par exemple) qu'il est déconseillé de recharger sa voiture à 100% si on ne l'utilise pas dans la foulée, c'est à dire dès le lendemain de la recharge (dans le cas d'une recharge de nuit chez soi).
      Je n'ai rien trouvé de sérieux qui confirme ces assertions.
      S'agit-il d'une légende urbaine ou bien, il y a vraiment un risque à charger à 100% la Megane et ne pas l'utiliser ensuite pendant plusieurs jours ?
      Et si oui, pourquoi ?
      Merci d'avance pour toute réponse argumentée.
      AS
    • Par eGia911
      A combien de "C" se recharge une #1 ?
