philippe.13 a répondu à un sujet de gerardvin dans La recharge sur bornes publiques
Par contre, pour les anciens comptes, qui ont enregistré paypal comme moyen de paiement, ça continue de fonctionner. -
Moi aussi toujours la batterie d'origine depuis mai 2019 !
Nickel ! C’etait bien cela !
e208 modèle 2020: Problème shift-lock (Actionneur doigt de park dans la boîte de vitesse)
BILAUTO a répondu à un sujet de BILAUTO dans Peugeot e-208 électrique
Excellent ! Je suis impatient d'avoir le dénouement de ta panne. Elle me servira de retour d'expérience pour l'avenir. -
Tech21 a répondu à un sujet de BILAUTO dans Peugeot e-208 électrique
T'inquiète pas, j'ai déjà débranché la batterie, avec les temps de pause à respecter, je ne perds rien sauf le radar anti collision qui se se recalibre dès les premiers kilomètres roulés. -
bedford60 a répondu à un sujet de gerardvin dans La recharge sur bornes publiques
le payement par Paypal n'est plus possible -
Effectivement tu me l'avais bien dit. Tu es sous garantie, alors laisse peugeot faire. Un conseil, remplace ta batterie avant de leur donner le véhicule. Car si tu la change après leur réparation, il n'est pas dit que ça remette tout à zéro..... et qu'is te disent c'est de votre faute. -
Pénurie de RAM, incidence sur la production de véhicules
Koubiacz a répondu à un sujet de marm0tt dans Discussions générales
Je suis administrateur système. J'ai fait l'upgrade d'une 10aine de nos serveurs. Entre le moment ou j'ai estimé le coût de l’upgrade et où celui ou la direction a accepté (1 semaine) pour 72 barrettes x 32Go de DDR4, c'est passé de 63€ pièce à 154€. J'ai pu limiter la casse en achetant des 36 x 64Go, mais quand même. -
@BILAUTO Comme je te le disais par email, j'ai une extension de garantie avec mon assurance, je vais laisser Peugeot régler le problème (c'est fort possible que ce soit un du genre que tu indiques ou un fusible, le doigt n'est plus piloté), pour la batterie j'ai entré une valeur de CCA de 500 dans le testeur (à cause de la plaque qui supporte le régulateur je ne peux pas lire la valeur), il m'indique que la batterie est OK, j'ai aussi reçu la même batterie VARTA. Et de bonnes fêtes de fin d'année, si jamais j'ai le temps (ce qui m'étonnerait je jetterai quand même un œil si les températures remontes, elle dort dehors). La panne ne me gêne pas, le frein à main électrique fonctionne bien. -
Salut, As-tu déjà débranché la fiche électrique du doigt de park ? Commence par débrancher ta batterie 12 V et attends environ 5 minutes. Ensuite, débranche la fiche électrique du doigt de park ; si tu peux, souffle-la ou nettoie-la légèrement. Vérifie aussi que le doigt de park est correctement fixé sur la boîte de vitesses. Il est maintenu par trois vis/écrous (douille de 10). Une fois tout rebranché, remets la batterie et attends une dizaine de minutes. Rentre dans le véhicule et vérifie si le défaut est toujours présent. Pour mon ancienne batterie, je l’ai installée sur mon ancien véhicule que j’ai prêté à mes parents, mais ils n’habitent pas dans mon département. Pour info, ma nouvelle batterie 12 V est une VARTA, comme celle mentionnée dans un post à propos de la 208 sur ce forum. Bon courage et surtout bonnes fêtes de fin d'année -
A priori je peux quand même la charger après une fermeture des portes avec le Plip (je dois approfondir, en fait elle doit passer en veille, ce qu'empêche l'erreur de boite). Sinon la voiture a bien informé Peugeot de sa panne: PEUGEOT TELEMAINTENANCE: NOUVELLE ALERTE DE VOTRE 208 Bonjour, Votre Peugeot 208 nous remonte l’alerte "Défaut boîte de vitesse : Faites réparer le véhicule" qui nécessite une intervention sur votre véhicule. Prenez rendez-vous dès maintenant en ligne dans le cas contraire, un de nos conseillers vous contactera pour le faire. Cet e-mail fait référence à votre véhicule dont le VIN est :XXXXXXXXXXXX -
Pareil mais a voir en plein été j'ai reçu la mienne fin septembre.
fcouma a commencé à suivre fermeture des vitres avec la telecommande
Je remonte ce post Tout à l'heure j'étais dehors et je vois la MG4L de ma femme dont la vitre AR droite est ouverte... Elle me dit, j'ai du appuyer sans faire exprès mais à vous lire, ça peut ête la MG4 elle-même qui déclenche l'ouverture (achetée neuve en avril 2023) Et là, je vois qu'il est impossible de relever les vitres avec l'appli (la descente des vitres c'est normal) mais non plus avec la clef. Ma vieille corsa 1.2i de 2011 le fait d'origine Par contre, sur mes ex Lexus et ma Toyota, il faut faire la demande et c'est programmé gratuitement. Sachant que sur la BZ on a une alerte sur l'appli si une vitre est ouverte et on peut refermer à distance ou avec la clef. Bravo MG
Au fait, à la révision des 15000km (1 an), j'ai fait reprogrammer la BZ pour pouvoir ouvrir et baisser les vitres en maintenant les boutons sur la clé. Je l'avais fait faire pour mes 3 précédentes Lexus et ça peut être pratique.
J'ai juste pris le RV avec la secrétaire, rien demandé de plus On verra le 16/01 Cool, Toyota prête une voiture pendant l'intervention
Réseau de bornes Zunder
denischti59 a répondu à un sujet de denischti59 dans La recharge sur bornes publiques
#Ouverture d'une station #Zunder à Aussac-Vadalle (Restaurant La Belle Cantinière N10). 4x 400kW CCS Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE -
12/01 pour ma part. Le chef d'atelier m'a indiqué un contrôle d'une heure, et en fonction du resultat changement ou non du systeme clim.
Bonjour, même problème que décrit au premier message, aujourd'hui mercredi 24/12 avec ma Mégane de mai 2024 (26 000 km) mais sans le "Elec a controler" et donc pas de mise en sécurité. Par contre, l'absence du freinage régénératif est très perturbant, même si ça freine très bien par la mécanique. Après une heure d'arrêt tout est revenu dans l'ordre ! Je ne dois la reprendre que jeudi 26/12, je verrai ce qu'il en est.
Moins de prétentions en Chine, ça ne s'appelle pas FSD mais "Intelligent Assisted Driving".
Tech21 a commencé à suivre Pénurie de RAM, incidence sur la production de véhicules
Tech21 a répondu à un sujet de marm0tt dans Discussions générales
Tant mieux pour toi mais c'est malheureusement pas ce que je constate sur la mienne. J'essaie de temps en temps de donner une chance au mode automatique mais j'abandonne très vite.
Le classement risque de changer quand le marché sera envahi par les VE chinois, tous nos constructeurs européens pourront fermer boutique: https://www.frandroid.com/survoltes/voitures-electriques/2920319_elle-se-vend-5-fois-plus-que-la-renault-5-cette-voiture-electrique-chinoise-a-8-000-e-cartonne-et-arrive-bientot-en-europe Avec des technologies que l'Europe ne pourra jamais contrecarrer:
Bonjour, donc : entretien des 60kkm / 48m : 454 € ttc . enlevé : lave glace, 'kit additif et purifiant' : concerne l'injection (donc moteur thermique...), filtre d'habitacle (changé par moi : mann charbon actif, l'originel kia normal : facile à faire) . ai récupéré la pile ecall : rechargeable li-ion lfp 1100 mAh 3,2V. "le remplacement : c'est vous qui voyez. là où ça peut coincer c'est au contrôle technique". . liquide refroidissement : faible conductivité "toujours d'actualité", réservoirs : bleu et rouge, comme d'origine . maj cartographie, gratuite, mais il faut penser à la demander . le carnet d'entretien n'est plus demandé (d'ailleurs je n'en ai pas) : pour une demande de prise en garantie, hyundai demande les factures (concessionnaire ou hors réseau) . un équilibrage des roues, puis test : 'pour moi, c'est bon' mais pour moi ça n'a rien changé... Bonnes fêtes !
Crochet attelage Model Highland problématique
LaurentLP a répondu à un sujet de LaurentLP dans Tesla Model 3
Bonjour, Quelqu'un aurait la référence ORIS du crochet d'attelage de la model 4 Highland qui doit être inscrit sur l'étiquette ou gravé sur le côté ? Merci -
Dans la model 3 de test du FSD il y avait une protection d'écran !
