  2. Adobe34 a répondu à un sujet de Adobe34 dans Zeekr 7X
    Bonjour a tous Bon la série continue je suis au garage ou je devais récupérer mon véhicule en début de matinée mais ils sont dans les mises a jours et il faudra préparer et nettoyer le véhicule encore. De plus j'avais commandé un attelage mais je viens d'apprendre qu'il n'était pas installé et qu'il faudra revenir pour l'installer soit environ 700kms aller retour... J'espère au moins pouvoir repartir avec mon véhicule fin d'après-midi
  3. Simplement avec un faux 100% qui laisse de la place en buffer haut de la batterie... La Mégane ne m'a jamais surpris sur ce point les quelques fois où je l'ai mise à 100% mon trajet a commencé par une descente... Mais comme elle ne mémorisait pas le niveau de régen, j'étais presque toujours au niveau 1... (par fainéantise de devoir mettre des coups de palettes 10 fois par jour).
  4. J'ai acheté sur amazon un connecteur odb2 "premier prix". Sur le papier, il a toutes les technos nécessaire pour qu'il fonctionne correctement. Pourtant, malgrè l'essai de 3 applis, aucune n'a réussi à se connecter à la voiture (la connection BT est en revanche ok). C'était lui : https://www.amazon.fr/dp/B0BZ27SV9Z?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Je l'ai donc renvoyé. Vous avez un connecteur à me conseillé qui fonctionne sur l'ev6, et qui serait à un tarif raisonnable ? Merci d'avance pour votre aide.
  5. Gg a rejoint la communauté
  6. Bonjour Lucas, tu as eu des nouvelles fraîches concernant la livraison de ton Elroq ?
  7. Ça fait 6 à 8 mois... Ici on est rendus à 10. C'est long. J'espère qu'on aura des informations positives dans peu de temps...
  8. Même le kWh en direct chez Wiiiz est hors de prix. Je ne vois pas l'intérêt de ce réseau. Une amie sur Cannes a acheté une twingo sans prise CCS alors qu'elle habite en appartement sans possibilité de recharge (Merci le vendeur Renault !), elle galère avec Wiiiz hors de prix et souvent en parking payant sur Mandelieu. Sinon avec sa prise T2 7kW il faut qu'elle passe 5 heures à attendre dans sa voiture chez Lidl trop loin à pied de chez elle. Le pire c'est qu'elle a un suc Tesla à 200 m de chez elle mais pas de prise T2.
  9. J'ai chargé pendant plusieurs années sur le réseau Wiiiz avec la carte shell recharge Cette année, les tarifs font yoyo (dans le mauvais sens) , du coup, pour l'instant, plus de combo shell recharge+ wiiiz pour l'instant Avril: Juin: Début aout:
  10. Hello. En France, au CIC, tous les bonus à fond, couverture au max, option déplacements pro en Suisse, je payais 1212 euros l’année. Très raisonnable pour un véhicule presque neuf de plus de 600CV.
  11. Si, je confirme. ça ne dure pas longtemps mais bien chargé à 100%, le "frein moteur" (la regen) est quasiment inactif. je n'ai dû charger à 100% que 2 ou 3 fois pour préparer un long trajet mais c'était flagrant (et déstabilisant). Sinon, comment ferait le véhicule ?Dissiper l'énergie récupérée ? Ou agir sur le frein physique (mais alors là ... côté progressivité, j'ai un doute).
  12. YAn a rejoint la communauté
  13. Pardon je pensais que la charge était finie à ce moment là. La gestion thermique est un peu étrange sur la MG4, j'ai pu l'observer moi même sur celle d'un membre de la famille. Elle ne refroidit pas particulièrement pendant la recharge, sauf si l'air conditionné est activé pour l'habitacle (elle en prend une partie pour la batterie). Après la charge, elle travaille dur pour éliminer le chaleur de la batterie. Ça prend moins de temps si on reprend la route juste après la recharge (10-15 minutes avec le compresseur à fond dans mon expérience). C'est apparemment normal sur la MG4. Ca ne rend pas plus facile la compréhension pour le commun des mortels, tellement le fonctionnement peut être totalement différent suivant les marques! Sur les Kia ou les Tesla par exemple (qui certes chargent bien plus fort et donc génèrent plus de chaleur), la PAC refroidit activement la batterie pendant la recharge et si on reste dans la voiture avec l'air conditionné la vitesse de charge en pâtira.
  14. Aujourd’hui
  15. nova a répondu à un sujet de Combo-CCS dans Smart #1
    Pour ceux dont le pack de connectivité premium a expiré il faudra passer par un partage de connexion ou le wifi pour la récupérer.
  16. Basfab a rejoint la communauté
  17. gly a répondu à un sujet de chgros1 dans Leapmotor T03
    Bonjour, quelle est la source de ton image?
  18. c'est normal pour moi, le compresseur partage son travail entre le refroidissement de l'habitacle et celui du liquide batterie, d'où mon inquiétude concernant son travail sur le liquide batterie qui semble s'arrêter quand on ferme le véhicule. (dans mon cas)
  19. Nakarno a rejoint la communauté
  20. Percival33 a rejoint la communauté
  21. Le bruit pour moi c'est simplement une vibration d'un ventilateur. Un compresseur ça pourrait peut être faire ce bruit là (mais habituellement les bruits de compresseurs sont plus fort et il sont souvent bien isolés phoniquement ET au niveau des vibrations (avec de silent blocs en caoutchouc). Quoi qu'il en soit c'est le bruit d'un moteur qui engendre une vibration. Le plus simple maintenant pour tester, attendre que les températures remontent à 20°C, demander 16°C à la climatisation et mesurer la température de l'air en sortie de bouche d'aération. Une clim sans problème elle va sortir un air bien froid (sous les 10°C), dans le cas contraire y'a un problème : soit le manque de gaz, soit le compresseur qui ne compresse plus. Et un compresseur forcément ça s'entend quand ça se déclenche (pour être sur faire le test capot ouvert, démarrer la voiture en mode chauffage avec un température de consigne supérieure à la température ambiante, puis passer en mode climatisation avec une température de consigne de 10°C inférieur à la temp. ambiante : le compresseur va se déclencher et au niveau sonore, on doit le remarquer). Conclusion : ça souffle pas froid => manque de gaz ou pbm compresseur; bruit compresseur quand on passe en clim => manque de gaz, pas de bruit nouveau au passage en mode clim => panne compresseur.
  22. Bonjour, Je fais un nouveau sujet pour mon problème principal avec mon Ë-C4 qui fonctionne plutôt bien à part l'application. J'avais remonté différents sujets mais ce sont principalement des déceptions. Là c'est un vrai problème que je vais vous exposer. A noter que j'ai demandé un support à Citroën qui m'ont proposé un rendez vous avec immobilisation de mon véhicule pendant 2 jours sans aucun prêt. Je vais donc essayer de règler le sujet avec vous, les experts, avant de retourner vers eux. Depuis l'achat du véhicule il y a quelques mois j'ai mis l'application Citroën, suivi les instructions et attendus les quelques trajets qui semblent nécessaires pour la bonne prise en compte du lien entre l'application et la voiture. Seulement ca ne fonctionne toujours pas : à chaque trajet, je branche le téléphone, il me trace le trajet et m'envoie une notification à la fin du parcours (c'est la seule chose qui fonctionne bien et c'est plutôt inutile mais je ne vais pas me plaindre d'avoir un retour automatique de la voiture) Mais malheureusement je ne peux toujours pas connaitre ma Charge ou activer la Clim à distance Quand je vais dans Climatisation par exemple et que je fais Rafraichir : A noter que j'ai bien circulé avec la voiture et l'appli : Y'aurait il quelque chose que j'aurais raté pour avoir accès aux infos à distance ? Merci d'avance
  23. chgros1 a répondu à un sujet de chgros1 dans Leapmotor T03
    Mise à jour annoncée fin septembre Voir rubrique B05 si illisible.
  24. les v4 sont en 1000V, aucun souci de ce point de vu
  25. Ca me fait penser qu' en charge rapide pendant la canicule je devais mettre la clim sur 23 pour avoir un peu de frais alors que quand je roule je dois mettre à 25 mini pour pas être glacé, vous aussi?
  26. Bonjour à tous, Comme beaucoup d'entre vous, j'ai constaté que la réception de la radio numérique (DAB+) sur notre T03 est catastrophique, avec des coupures permanentes dès que l'on quitte les grands centres urbains. Après quelques recherches et échanges , l'explication n'est pas un bug logiciel, mais bien une erreur physique d'assemblage en usine. L'origine du problème : une question de physique Si vous regardez bien, l'antenne DAB (le film transparent collé sur le pare-brise avant, ou sur la lunette arrière pour les nouvelles générations) est installée à l'horizontale. Or, en Europe, les émetteurs DAB+ diffusent leur signal exclusivement en polarisation verticale. Le fait que notre antenne soit positionnée à 90 degrés par rapport à l'onde entrante crée ce qu'on appelle une perte par polarisation croisée. En clair : la position horizontale détruit plus de 90 % de l'énergie du signal (environ 20 dB de perte). L'autoradio ne reçoit physiquement pas assez de signal pour décoder la musique de façon stable. La solution à tester La seule véritable solution est de décoller cette antenne (ou d'en brancher une nouvelle de seconde monte) et de la positionner verticalement, par exemple le long du montant de pare-brise droit. De mon côté, j'ai contacté directement la direction de Leapmotor France en leur expliquant cette hypothèse. Je me suis même porté volontaire pour tester le repositionnement de l'antenne à la verticale sur mon véhicule afin de valider la solution pour tout le monde. Mobilisons-nous ! Pour que le réseau Leapmotor/Stellantis prenne ce défaut de conception au sérieux et propose un remplacement d'antenne sous garantie pour tous les utilisateurs, il faut que nous soyons nombreux à le signaler. Je vous invite donc tous à faire une remontée auprès de votre concessionnaire ou du service client France : Signalez que votre radio DAB fonctionne très mal. Plus le constructeur recevra de réclamations ciblées et techniquement justifiées, plus vite ils mettront en place une procédure officielle de prise en charge en atelier.
  27. Kasu64 a répondu à un sujet de Combo-CCS dans Smart #1
    Merci beaucoup @Lucaralf pour ce partage précieux. Bonne journée !
  28. Bonjour à tous, je vous écris d'Italie via Google Traduction. L'application mobile My Renault n'affiche pas le pourcentage de batterie de ma Mégane de juin 2022. La dernière mise à jour date de mon entrée dans la voiture. Lorsque j'actualise l'application, le pourcentage reste inchangé. Le partage de données dans la voiture fonctionne correctement. Open R-Link 3.5 est installé. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses !
  29. Ugoone a répondu à un sujet de Combo-CCS dans Smart #1
    merci pour l'info 👍
  30. Klug a répondu à un sujet de Tho-Radia dans Hyundai Ioniq 5
    Tu as un téléphone Andoid ou iOS ? Pas sûr que VLC soit la bonne app. C'est très bien pour lire une video ou une playlist mais pour la voiture j'ai un doute. J'utilise PlexAmp via Carplay, je ne peux pas trop donner de conseils pour une lecture BT via le téléphone. Il me semble que tu peux aussi te passer du téléphone et tout faire via la voiture. Il faut mettre tes musiques sur une clef USB (exFAT ou FAT32) et brancher celle-ci sur la prise sous la console (à côté de l'allume cigare, les deux prises entre les sièges ne servent que pour charger) La voiture devrait détecter la clef et te permettre de lire la musique. Il y a les détails de ce qui est géré ici : https://ownersmanual.hyundai.com/ivi/STD_GEN5W/AVNT2/EU/English/generalinformation.html
  31. merci pour la réponse, mais même si le contact n'est pas mis, la batterie est toujours en charge rapide, le compresseur ne devrait il pas se mettre en route pour refroidir le liquide de refroidissement batterie ? Si il le fait dès que je remet le contact, c'est que le besoin se fait sentir ou que la voiture considère que je veux repartir et donc remet la batterie en condition de température pour le roulage (alors que la charge continue) ?
  32. jumpingjackfly a commencé à suivre Commande EX60
  33. jumpingjackfly a répondu à un sujet de k4r4s dans Volvo EX60
    Clair. Quand j'avais été chez Volvo pour un EX30 en occasion récente, la proposition du CC incluait des frais de mise en service de plusieurs centaines d'euros alors que je venais d'essayer la voiture 5 minutes avant et était déjà immatriculée. Je lui ai demandé une justification et un détails de la somme demandée. J'attends toujours (il y a 2 ans...). Les temps changent mais certaines pratiques restent.
