  2. Si le bouchon évacue le trop plein, il doit y avoir des traces à cet endroit. J'ai trouvé ceci : https://www.reddit.com/r/KonaEV/comments/1egs7mz/solved_refill_inverter_coolant_issue/ "Dealer wound up doing 4 flushes and replacing the chiller unit. The chiller unit was fully crystalized, and replacing it did the trick."
  3. Tu ne sais pas en avoir une sur stock ?
  4. Scritchoune a répondu à un sujet de Thegreg dans Renault Scénic électrique
    Dans ma boîte à gants, avec les papiers de ma Megane, j'ai un feuillet avec la liste complète des points de contrôle ZEa et ZEb. Et à chaque entretien, je reçois une feuille avec la liste de tous les contrôles possibles (pour thermiques et électriques, Renault et Dacia)... Vous n'avez pas ça ? 🤔
  5. Bonjour et bienvenue Dominique 44 dans ton pseudo comme La Loire Atlantique (Nantes) ? Je valide ta présentation néanmoins. Manuher
  6. Bonjour et bienvenue, Il manque une petite origine géographique dans ta description ? D'où viens-tu ? En fonction de cette donnée, les autres membres pourront mieux t'aider. Tu peux éditer ton premier message ? Merci. Manuher.
  7. Aujourd’hui
  8. Bonjour, ça fonctionne pour moi (Mégane 07/22), merci
  9. ça existe déjà chez VW comme évoqué plus haut (vu sur une ID3 restylée) et chez Volvo (EX30). ça s'appelle pas "mode chien" mais c'est exactement la même chose. C'est une touche qui permet d'allumer le chauffage/clim stationnaire de façon indépendante.
  10. rdnbvl a rejoint la communauté
  11. Salut, J'ai regardé tes photos sur le fil de discussions similaires Hyundai, en effet la fluctuation du niveau est conséquente, laissant penser qu'il y a beaucoup d'air (ou de dégazage) dans ton circuit, ce qui pourrait laisser penser à un très très mauvais remplissage lors de la dernière opération. Perso, je n'ai vu sur la mienne que des variations d'environ 2 cm, sauf lors de la 1ère restitution du véhicule où je pense qu'il avait fait le niveau correctement (du moins je l'espère) et où 50km plus tard le niveau était descendu au niveau des durites ! Ce qui veut dire que sans fuite, il peut y avoir carrément des poches d'air de presque 1L. L'idée de bloquer le bouchon à fond plutôt que à son "cran" est discutable à mon avis, car cela peut bloquer l'air captif dans le circuit et l'empêcher de "dégazer", mais c'est à confirmer. Sur mon e-niro, le problème est revenu dès qu'il a commencé à faire chaud et que j'ai réutilisé la clim en mode froid, et d'environ octobre 2025 à mai 2026 aucun soucis au niveau message d'erreur.
  12. Les futures Peugeot chinoises qui finalement ne seront plus distribuées en Europe:
  13. la présentation de la GTI devait être sympa au Mans:
  14. Hier
  15. En effet. Attention que le changement de profil implique un changement de compte Google (sauf à utiliser un compte commun pour la voiture) et donc des historiques d'itinéraires distincts ! La reconnaissance faciale associée au changement de profil risque dans ce cas de poser problème lors de changement de conducteur lors de longs trajets... 🤔
  16. Idem à Renault Mâcon : livraison entre octobre et décembre, mais pas possible actuellement de commander. Les commerciaux n'ont pas la main. C'est ballot de présenter un véhicule à la presse et de ne pas ouvrir le carnet de commande simultanément.
  17. Roro26 a rejoint la communauté
  18. J'ai déjà fait plusieurs trajets de 1000km en e208 (2x2 / an). Ca se fait bien. Par contre, j'ai eu des ennuis d'attente chez Ionity. En fait 1 seule fois, car je ne suis plus retourné chez eux. Cette fois j'avais voulu tenter autre chose. Avant, je n'avais jamais eu de souci avec les bornes Tesla et, cette année, je me suis centré sur les Electra. Les stations sont aussi petites que les ionity, mais comme elles sont hors autoroute, il y a peu de monde. Pour la clim aux places AR, je dirais qu'il faut mieux mettre l'accent sur le pare-brise pour que l'air frais arrive un peu derrière (en "auto" ça se centre effectivement sur les aérateurs des torses des places AV...).
  19. Bonjour, comment ça s'est passé ? Tu avais la carte electroverse et l'achat de la Puma a crédité la carte, ou bien tu as relié ton appli Ford avec electroverse ?
  20. La semaine dernière une autre concession a purgé le système pendant au moins une heure. Le message était de retour dès le lendemain.
  21. Nekra a rejoint la communauté
  22. C'est une 2022 mais avec tellement peu de km !!... https://www.lacentrale.fr/auto-occasion-annonce-66104118816.html?at_medium=direct&at_campaign=partage
  23. alex14022000 a rejoint la communauté
  24. bonjour je suis inscrit dans le forum depuis quelques temps déjà mais je n’ai jamais pris le temps de me présenter, ca sera chose faite aujourd'hui. je appel jose j'ai 45ans, et je possède une ioniq 38 de 2021. au plaisir d’échanger avec vous. cordialement
  25. Et sur mobile qu' en mode paysage. Portrait = pas de signature.
  26. Recherchez les màj avec une (très) bonne réception 4g et avant un long trajet (30min). N'appuyez sur installer que si l'auto va rester parquée et éteinte pendant minimum 20 min (pas pendant une charge rapide)... Ma Megane 2023 n'a pas une seule màj échouée malgré le fait que j'ai un souci non-resolu de connectivité 4g depuis l'achat (l'auto reste hors ligne 20min après chaque (ré)démarrage fait sans avoir été réveillée à distance par ex par un préconditionnement... 🙄 )
  27. elsenor66 a commencé à suivre Rappel BMS 2026
  28. Ah..... Il y a eu des opérations de maintenance là dessus ?
  29. Razormark a commencé à suivre Volkswagen ID3
  30. Oh ! Quelques fois j'ai branché l'obd2 pdt la charge rapide. J'avais remarqué des changements de régime compresseur et des variations de température "étranges" en allumant la clim habitacle. C'était donc ça ! Bien noté. On se réfugiera dans les stations. Ça augmente cependant le risque d'acheter des trucs à grignoter exorbitants. Le trajet se fera en partie en Espagne.
  31. Lplulli a rejoint la communauté
  32. C'est un calcul réalisé par la voiture, ça dépend aussi de paramètres qui sont difficiles interpréter tels que la température, le fait que la batterie ait eu une charge rapide peu de temps avant, le fait qu'elle encaisse des pics de freinage régénératifs réguliers etc... Tout ceci donne quelques variations. Mais "en principe" si vous regardez régulièrement, sur plusieurs année, les relevés seront cohérents.
  33. Hello ! J'ai l'habitude de faire des longues distances en e208 (de 2020). Je confirme que le mode éco est à éviter si tu veux rester au frais et que la batterie soit refroidie. Pendant tes charges, ne reste pas dans la voiture de préférence, l'usage de la clim "vole" le refroidissement batterie, donc cela limite la puissance de charge. Et puis pour le voyage, tu peux utiliser Electus et son planificateur sur Carplay (tu peux même connecter ta voiture sans OBD). Et bonne route !
  34. Le bouchon était dans cette position après la vidange en entretien du mois de mars. Ce matin je n'ai pas entendu le bocal qui dégazait, mais c'est arrivé à une autre reprise.
  35. Oui, mais que pendant 10min clim à fond... La température ne sera pas maintenue confortable moyennant une conso raisonnable. Et en plus, il faut que l'auto soit éteinte et verrouillée je crois, donc sans radio... Peut-être parce que il y a des copyrights/brevets qui l'interdisent ? Si tu as le petit écran, c'est une équilibre pas une Techno... et tu n'as pas accès au playstore et donc aux applications multimédia à installer sur l'auto (sauf version UK ou domtom). Essaie la méthode d' @Egon mais le fait que l'auto ne détecte aucun poids sur les sièges avants peut être un obstacle. Complètement normal, ça a toujours été comme ça 😉 Oui, je pense aussi que @Egon est dans le bon 😉 😋
