Versions Logiciel et Firmware - Suivi des Mises à Jour
avant et apres la maj de l app bluelink sur le smartphone, il m indique toujours une fin au 17 mai ...
par contre il affiche aussi tarif actuel , bluelink PRO expire dans 23 jours ( 17 mai )  periode de test gratuit
l appli lancé, j ai aussi un popup me disant que ma periode d essai vas expirer , et surprise, la voiture est en disconnected ( je suppose qu il faut la re appairer a bluelink )
Modifié par Zek
Le 25/04/2025 à 13:26, Zek a dit :
 Lorsque du écris "il affiche aussi le tarif", tu parles d'un affichage sur l'écran de la voiture ?
Le 25/04/2025 à 12:33, Didier_ a dit :
Peut-être est-ce une erreur de ma part d'avoir réinitialisé Bluelink, mais la nouvelle version de l'appli refusait de se connecter tant que je n'avais pas refait la procédure QR code ou VIN et me demandait de réinitialiser Bluelink avec un message du genre: "cette adresse mail est déjà attribuée à un autre compte, veuillez désactiver et réinitialiser Bluelink sur l'écran de la voiture".
Mince, pas de bol. Sous iOS, il a bien fallu se reconnecter depuis l'appli à son compte, mais sans reset de la config et c'est bien la seule chose qui a fonctionné direct. Décidément...
Le 25/04/2025 à 11:59, olivtrain a dit :
Si l'on doit payer un service Pro 99€ et 10€/mois. Les mises à jour ont intérêt pleuvoir tout les mois. Mais j'en doute. Je ne sais pas pour vous. Mais le plus devrait largement suffire 🤔
Le 25/04/2025 à 12:34, Didier_ a dit :
Assez d'accord avec ça.
D'accord aussi. Les mises à jour, quand elles arrivent, sont toujours dispo en téléchargement et maj par USB, des semaines voir des mois avant la notification OTA, donc intérêt de la "PRO" = 0.
Pour moi, ce que je voudrais garder, c'est l'accès à distance pour que l'API et la connexion avec mon système domotique continue de fonctionner pour piloter la voiture, la recharge, le chauffage, etc. Et là, comme vous, la subscription "Plus" devrait suffire.
Je ne vais pas me presser non plus. A suivre.
Modifié par jumpingjackfly
Le 25/04/2025 à 13:49, Didier_ a dit :
non non , sur le tel ,  la voiture etant a la maison (j ai une voiture de boulot)  je verrais en rentrant .
mais moi qui l ai acheté la semaine derniere ( p45 d occasion) , je decouvre que le bluelink est payant ( bon ca vas 30e ) sur ma leaf le service est notté offert jusqu en 2035 😛
Le 25/04/2025 à 14:08, jumpingjackfly a dit :
un peu hors sujet, mais etant sous home assistant, j ai pas acces au lancement du chauffage, tu fait comment ?
Le 25/04/2025 à 15:27, Zek a dit :
Ca fait un moment que je n'ai pas utilisé le chauffage mais de mémoire, c'est avec la commande de clim
orthographe
Le 04/04/2025 à 10:37, Kadargo a dit :
Recommandé pour vous
Bonjour et bravo pour ta nouvelle acquisition!
Oui, le téléchargement ne se fait que voiture démarrée, afin de préserver la batterie 12V... Et je regrette comme toi l'absence de jauge de progression, mais peut-être que cela vaut mieux afin de préserver notre système nerveux :-D
La vitesse de téléchargement est généralement assez faible, et en plus sujette à la couverture réseau dont tu disposes. Je ne sais pas quel type d'accord Hyundai a signé avec les opérateurs de télécom pour la carte SIM Data intégrée à la voiture, mais je serais surpris que ce soit de la 4G, je pencherais plutôt pour de la 3G...
Pour ma part, quand une màj est disponible, je la fais "à l'ancienne" en la téléchargeant depuis mon PC sur une clé USB, et là, hop, c'est fait en quelques minutes...
Pour la 4G, 3G, 5G, etc c’est des termes pour vulgariser les fréquences et les protocoles de communications utilisés. Ce n’est pas une garantie de vitesse. Tu peux avoir de la 3G avec un meilleur débit que sur de la 4G ou 5G.
Les constructeurs ont très probablement souscrit des forfaits 4G/5G pour bénéficier de la couverture mais avec des débits ultra limités pour limiter les coûts.
Vu par hasard dans les conditions générales Bluelink 2025, pour la carte SIM :
Donc si 4G pas disponible , 2 ou 3G ,on comprend que cela peut ramer et prendre uncertain temps .....
Sous Android, l'application a également demandé une mise à jour.
Après la mise à jour il a fallu que je réinitialise Bluelink sur la voiture et j'ai perdu tous les éléments enregistrés... et bien sûr plus d'accès aux sauvegarde que j'avais faites...
J'ai donc dû tout refaire (même si ce n'est pas très long):
  • 2 mémoires de position siège;
  • Réglage des 3 types de configuration de position de la banquette arrière;
  • Configuration rétroviseurs à l'approche du conducteur;
  • Extinction/ maintien15" des phares à la coupure moteur;
  • Réglage heure de départ/heures des HC;
  • Perte des POI enregistrés;
  • Réglage des bornes (réseau préféré, puissance...).
Bref, après tout ça, la seule modification est la prolongation de la date d'expiration au 27/05/2025 (souscription 12/07/2021).
Pas encore de propositions d'abonnement.
Ah bizarre les sauvegarde ne restent pas dans l’app meme si on réinitialise?
Le 25/04/2025 à 16:34, LordTamo a dit :
Tout à fait, j'ai d'ailleurs mentionné que la couverture et la qualité du réseau jouaient un rôle déterminant (entre autres paramètres) ;-)
Pour être tout à fait précis, l'expression xG se concentre sur la génération du réseau (nous en sommes donc actuellement à la 5ème génération...), et chaque génération apporte son lot de nouveautés techniques (moins sur celui des fréquences car celles-ci sont gérées mondialement et s'étendent sur 3 bandes).
Dan11 nous a donc éclairés sur le fait que la carte SIM est compatible de 2G à 4G... Pas mal donc sur le papier, pour autant que les serveurs Hyundai autorisent pour chaque connexion la meilleure vitesse possible, ce dont je doute fort, vu la manière dont Bluelink fonctionne et réagit...
Au passage, la 2G est d'ores-et-déjà démontée dans plusieurs pays, comme la Suisse. Dans d'autres, comme l'Allemagne, c'est la 3G qui a été coupée (la 2G y reste toutefois en service, pour le moment, en tant que "legacy network", 2G étant un nom marketing scandinave pour la première version du GSM...).
Tout ça pour dire que, bon courage pour établir une prédiction sur la performance des mises à jour OTA... :-D
Après en 2G même Les calls API bluelink ca doit être bien lent quand même car la c’est soit en GPRS soit en EDGE donc les Mises a jours OTA meme pas envisageable
Le 25/04/2025 à 20:44, bi_weiss a dit :
Nous sommes bien d'accord... Longue vie à la clé USB!!!
  • 2 semaines plus tard...
Le 06/05/2025 à 17:57, Zek a dit :
je sais pas si ca a eté dit, mais il y a une maj au 25 avril de l infodivertissement
https://update.hyundai.com/EU/FR/updateNoticeView/wCgM9P
( en espeant que je ne me soit pas trompé encore cette fois ci )
de quand datait la derniere ?
Je l'ai testée trop vite : pas de changement. Lu après coup : "Remarque : La mise à jour pour les modèles Gen5 Wide compatibles OTA (IONIQ 5, IONIQ 6, MY24 i10, MY25 i20 et Bayon, MY2024 Staria et MY25 i30) sera disponible en mai."
Aujourd'hui j'ai eu une mise à jour via l'OTA.
J'étais occupé, je n'ai pas vraiment regardé ce que ça allé apporter comme modifications ?
j ai testé la maj dont je parlait hier, l application updater ( sur mac ) me la proposant pour ionic5 en date du 25 avril,je me suis dit pourquoi pas ...  ( et pas de mention d un autre version pour mai , ou de non compatibilité gen5W ...
30 min pour generer la clef USB , 45 min dans la voiture ....  mais au final c est la meme version que j avait deja   ,  lol
a voir si j ai une OTA comme @okidok ou @olivtrain    d ailleurs avec cette OTa, vous etes en quelle version maintenant ?
Le 07/05/2025 à 09:40, Zek a dit :
Je ne sais pas car c'est pas fini. Mais je n'avais pas fait la dernière qui n'était pas pour versions de ioniq 5
Ceux qui ont déjà pris leur abonnement payant, vous avez reçu une facture ?
Qui facture ? Hyundai France ? Allemagne ? Autre ?
Le 07/05/2025 à 12:20, Klug a dit :
La réponse est là :
