MAWAM (MA Wallbox À Moi)
  • 1 mois plus tard...
J'ai lu avec attention le début du post
Et l'on parle de commutation hc hp
Mais à un moment vous faites mention de recharge avec le surplus d une production photovoltaique
Pourriez-vous détailler ce point
Est-ce la partie sur le délestage ?
  • 2 semaines plus tard...
Donc il n'y a qu'une configuration à modifier
Pas besoin d'ajouter de relai?
Je pose cette question car je vais acheter un onduleur frosnius et apparemment les nouveaux modèles gère cette fonction !
J'aurais eu plus de temps je l'aurais surement fait moi même mais je pense que je vais plutôt en prendre une toute faite!
Mais je me pose quand même une question!
Pourquoi mettre un dijoncteur 40A alors que tu as un EVSE Viridian 32A? Pourquoi ne pas mettre un 32A?
Pardon d'avance si la question est con!
Ok, car la charge peut monter jusqu'à 32A et le 40A protège le circuit.
Je compte prendre la wallbox VE tronic 32A  alimenté en 10mm2 donc il me faut un 40A aussi.
Il n'y a rien d'autre de spécial pour le branchement d'une wallbox à part le 40A diff, le dijoncteur 40A et respecter les 10mm2?
bien prendre un différentiel type A pour du monophasé et type B pour du triphasé
en monophasé les type HPI (F) ou B sont même mieux
 et surtout, bien faire attention aux serrages des fils, un erreur a ces puissances et c'est au mieux, la panne, au pire, le drame
il y a 11 minutes, npir a dit :
Passes également deux fils pour le délestage.
mieux, un câble réseau catégorie 5
on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir
cette wall-box est encore en évolution
à l’instant, npir a dit :
Alors mieux passer 2 câbles de catégorie 5e un pour le tic et l'autre pour le réseau 😉 c'est ce que j'ai fait chez moi.
en effet, le must!
mais en cas d'oubli, seul 4 fils sont nécéssaire pour le réseau, on peu en utiliser 2 pour le tic
ce sont des signaux numérique qui ne sont pas incompatibles
Vous m'avez perdu!!
Vous maîtrisé votre sujet!
Je peux repasser des câbles facilement plus tard si besoins.
Je veux seulement brancher la wallbox pour pouvoir charger dès l'arrivé du kona.
Le délestage dois obligatoirement être branché?
il y a 10 minutes, Eddy122 a dit :
Vous m'avez perdu!!
désolé
donc pas de soucis, tu peu faire sans
aucune obligation
mais si ton abonnement est trop juste , le risque de disjonction est fort
sauf a limiter l'intensité sur la wall-box , afin qu'elle ne dépasse jamais un seuil que tu n'utilise pas pour le reste de la maison
perso, j'ai 9kVA d'abonnement
tout électrique
je n'ai disjoncter qu'une seule fois en 8 ans
j'ai passer le câble pour le TIC il y a plus de 2 ans , il n'est toujours pas branché, alors qu'en moins de 3 minute c'est possible
en fait, ma wall-box, est le plus souvent réglé sur 10A , 16A en été, sauf besoin particulier ou je monte aux 32A maximum, en faisant bien attention a ne rien consommer en même temps
Il y a 2 heures, gepeliste62 a dit :
Je me permets d'ajouter que tu as aussi conseillé sur un autre sujet de protéger le module EVSE avec un disjoncteur 2A.
D'ailleurs j'ai reçu le mien aujourd'hui !
Merci.
PS : j'ai aussi une prise P17 32A, est-ce que pour toi il faut des embouts sertis sur le câble 3G10 ? ou je peux raccorder le câble sur la prise avec les vis de serrage ? je me doute de ta réponse, mais je n'ai pas de pince à sertir donc je pose la question 😃
il y a 1 minute, camore a dit :
merci de le rappeler
en théorie, il en faut. comme ceux la , par exemple sans besoin de pince
https://www.manomano.fr/cosse-electrique-266?model_id=1076766&g=1&referer_id=687129&gclid=CjwKCAiA98TxBRBtEiwAVRLqu49apJMC-_HnMzioDuR8hSVGYHgVKsEpTc3oJkhxoFH0Yh_UpKQ2FBoCK8MQAvD_BwE
mais en cas d'absence il est possible de raccorder directement, en torsadant les brins pour les compacter
ne pas oublier de vérifier le serrage de temps en temps
Le 29/01/2020 à 18:53, gepeliste62 a dit :
Le 29/01/2020 à 18:47, camore a dit :
Est-ce que tu pourrais STP me dire comment brancher le disjoncteur 2A dans la WB 01 ?
Merci !
Modifié par camore
il y a une heure, camore a dit :
Merci !
c'est très simple
en bas a gauche de la carte du fond , les 2 fils marron et bleu, tu les branche en haut du disjoncteur que tu met sur le rail a coté des bornes et tu branche 2 nouveaux fils en dessous du disjoncteur , fils que tu branche a la place de ceux que tu a pris
attention a ne pas les inverser
la phase et le neutre doivent ne doivent pas être inversé
le control de terre serais faussé
il y a 48 minutes, npir a dit :
Le sujet ne traite pas de la WB01, et pour des raisons de garantie je ne modifierai pas l'intérieur.
Si tu veux vraiment ajouter quelque chose je demanderai conseil au fabriquant.
cet ajout ne remet pas en cause la garantie
elle ne modifie en rien la wall-box, elle ajoute une  protection qui devrais être d'origine sur toute les wall-box
en règle générale, je répare quasiment tout moi même
je ne suis donc pas concerné par les garanties de ce genre d'objets
pour mon cas, il y a longtemps que j'ai modifié cette wall-box pour mes besoins spécifique.
dans le cas de la modification que je détaille, elle est parfaitement réversible sans laisser la moindre trace
c'est aussi la méthode que j'utilise le plus souvent, au cas ou.
dans les cas ou ce n'est pas réversible ou que ça laisse des traces, je le fait en toute connaissance de cause de la perte des garanties.
M'inspirant du tutoriel de Npir pour réaliser ma Walbox 32A avec un module EVSE Viridian avec juste un commutateur 2 positions pour recharger soit en 32A soit en 20A, je suis en train de faire le câblage de la prise femelle type 2 avec un câble de 7 mètres, je sais qu'il faut que j'intercale une résistance entre la fiche PP et la fiche PE dans la prise qui ira alimenter la voiture, mais que devient le fil PP côté Walbox ? Sur le schéma de Npir je ne voit pas ce fil arriver dans la Walbox !
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses.
en fait c'est le CP qui est relié dans la wall-box, le PP reste en l'air
Bonsoir et merci pour la réponse .... mais il me semble avoir lu quelque part qu'il fallait aussi le raccorder à la terre en intercalant la même résistance que côté prise, qu'en est-il exactement ?
Merci.
dans ce schéma de raccordement des prises dans un câble
il y a 12 minutes, Delain a dit :
Merci.
selon la version de ton viridian, il se peu qu'il y ai une borne marquée "PP"
mais aucune résistance de ce coté n'est requise
les résistance sont toujours dans les prise des cables
Bonsoir,
Non j'ai acheté du câble et la prise femelle type 2 32A à souder sur un autre site !
Merci pour le tutoriel très bien fait et détaillé, c'était juste que je ne voyais pas où allait le fil PP dans la Walbox !
Le 27/11/2019 à 14:36, Antares a dit :
J'ai également réalisé ma wallbox avec un contrôleur EVSE Viridian 32A monophasé, comme j'ai conservé mon abonnement de 6 kW le réglage du potentiomètre va de 5 à 25 A.
Pour info la charge ne démarre pas à 5 A, il faut la démarrer à 6 A minimum et ensuite on peut descendre à 5 A, ou peut être plus mais je n'ai pas essayé.
Svp 1 petit coup d'oeil sur mon projet : charger ma voiture A a 30A ou la voiture B à 16A ( c'est jamais charger A et B ensemble) ..Merci d'avance
( Il semble que le viridian demande un calibre 16A >disjoncteur C )
Bonjour Antares
Si vous avez qque instants,merci de me dire si mon projet( charger 1 véhicule A ou ( xor : ou exclusif) B avec 1 seul viridian est fonctionnel.
il y a 7 minutes, jerhum13 a dit :
Bonjour Antares
et les fils pilotes, ils ont ou?
comment le module sait quelle voiture il doit charger?, je ne vois pas a quel endroit ça se passe en automatique dans le module
et accessoirement, pourquoi mettre les légendes en anglais?pour une fois que le Français est plus court à écrire!
il y a 2 minutes, gepeliste62 a dit :
Bonjour gpl62
Merci de répondre si vite!!
Je n'ai pas représenté le Control Pin ( fil pilote) ,
Rien n'est automatique : le conducteur A branche son câble ds la fiche A après avoir commuté sur A la résistance (même action du conducteur B )
Bon weekend
