Shazam!
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Message ajouté par Pahtath,
Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.
Le 13/01/2020 à 11:26, Abeatbowl a dit :
Mon niveau de bricolage étant proche du zéro absolu, j'ai contacté un installateur agrée Tesla pour avoir un devis d'installation d'un WC qui sera juste à côté du compteur dans le garage.
Voilà ce que ça donne
Je trouve que ça pique un peu de payer 2.5x le prix du WC pour la pose mais vu que j'y connais rien c'est peut être normal.
Est-ce que ça vous semble cohérent ?
Il y va fort...   Moi j'ai payé 464€ pour un disjoncteur triphasé type B. Alors 675€ pour un monophasé ....
Schneider Acti9 - interrupteur différentiel - 4P - 25A - 30mA - SCHA9Z61425 463.69€
Le 03/01/2020 à 00:01, PetitMarcool78 a dit :
Bonsoir, j'ai une question pour ceux qui utilisent les Heures Creuses. Est ce que cela est paramétrable,
Il faut appeler ENEDIS pour savoir ce qui est faisable dans ton coin...C'est eux qui déterminent les créneaux HP/HC
Modifié par oliviers
Il y a 2 heures, bobjouy a dit :
Même avec le Wall Connector Tesla ?
Le bug de recharge de la model 3  : Si la voiture est en veille profonde , elle ne détecte pas le déclenchement de la charge.
Certes résolu facilement avec une programmation horaire supplémentaire de la recharge sur la tesla, mais cela rends toute programmation externe impossible.
Le Wall connector étant n'étant pas pilotable ( Ex HC/HP ) ,  le bug est hors sujet.
il y a 15 minutes, alfniev a dit :
Quel port série ?
La seule communication possible est pour relier plusieurs wall connector via un bus RS485
Le port RS485 permet plus que de les relier:
https://github.com/wido/smarttwc
Et il me semblait que le RS485 était un port série.
Antoine
Le 14/01/2020 à 06:41, vince_007 a dit :
J'ai fait une seconde vidéo à 16A donc sans chute importante (218V), c'est le même problème, donc ça vient pas de là.
Pas de chute de tension de mon côté. J’ai resserré tous les câbles mais toujours le même problème.
Il y a 17 heures, vince_007 a dit :
Pour le moment pas de retour, de mon côté, j'ai refait ma ligne de 17m en 10mm2, j'étais en 6mm2 au départ, même si c'est suffisant pour du 32A, c'est pour être certains que ça ne vienne pas de là.
Bien sûr, ça n'a rien changé.
Je suis également sur une ligne dédiée en 10mm2 tirée directement depuis l’arrivée au compteur.... ok pour le SAV, je vais faire comme toi.
Salut,
le Wall Connector n'est plus disponible sur le site français. Il l'est toujours sur tous les autres sites Européens.
Le support Tesla n'en sait pas plus:
J'ai demandé si ça annonçait la dispo prochaine du Wall Connector gen3, pas de réponse pour le moment.
Salut,
En recherchant ce weekend, je suis tombé sur ce fil:
Il semblerait que le WC Tesla avec cable attaché ne soit plus conforme aux normes en vigueur (depuis le 01/01/2020 ?). Par contre je n'ai pas trouvé de doc officielle sur le sujet (NF C15-100 ?)
J'ai écumé LBC: il n'y a plus de WC disponibles d'occasion.
Du coup les questions que je me pose pour avoir un WC chez moi (solution privilégiée car le WC Tesla coche beaucoup de cases):
- attendre un hypothétique WC Gen3 conforme à une norme Française (qui serait débile si elle impose d'avoir un câble amovible...)
- commander en Suisse ou Allemagne et me faire livrer (via un ami) le WC. A condition que ce soit compatible. A priori oui (meme tension, ampérage réglable).
D'autres comme moi ?
il y a une heure, fhoss a dit :
si on est puriste, il ne l'a jamais été dans une maison dont le permis de construire est postérieur a 1/1/2010
ainsi que de nombreuses autres bornes ayant elles aussi le câble attaché
mais, comme j'aime à le répéter
en France, dans une maison individuelle non mitoyenne, le propriétaire est libre de faire ce que bon lui semble, y compris en ce qui concerne l'installation électrique.
donc, si tu est dans ce cas, prend ce wall-conector si il correspond a tes attentes
sinon, il suffit de le brancher sur une prise P17 32A pour qu'il sorte des obligations de la norme
OK merci pour les clarifications.
La maison principale date de 1850, mais le cablage electrique (25m en 10m²) a été installé par Proxiserve il y a 3 ans (Green'Up 3kW pou la Zoé de Mme); Celle-ci est installée dans un abris de jardin dans la cour (pas mitoyen).
Du coup avec ce que vous dites, je vais peut être attendre de recevoir la TM3 SR+ et voir en fonction de mon utilisation si les 3kW suffisent la nuit (15 km/h j'imagine, env. 200kms/nuit). Sachant que la Zoe charge au travaille de Mme, je pense que ça peut passer en UMC.
Comme ça pas besoin non plus de passer de 6kVA à 9kVA non plus.
Apres quelques mois, si je galere, je prendrais le WC Teslas (Gen3 si il arrive en Europe). Et je brancherais peut etre sur du P17 (je n'y avais pas pensé, pour être dans la norme.)
il y a 3 minutes, amiral_sub a dit :
la greenup peut supporter jusqu'à 14 A voire 16 A pour les plus récentes, ton UMC ne peut pas envoyer autant
un UMC ça peu faire passer 32A en triphasé , si configuré et raccordé convenablement
il y a 45 minutes, Catequil a dit :
Même 32A en mono.
j'ai acheté l'adaptateur pour 36€ au ServiceCenter Tesla de Aix fin janvier.
En 32A , l'adaptateur P17 a simplement une prise plus grosse ( prise industrielle standard )
Il y a 7 heures, gepeliste62 a dit :
C’est valable pour l’UMC gen1 livré jusqu’à fin 2018.
Pour l’UMC gen2 livré depuis début 2019, c’est 32A en monophasé uniquement.
Hello à tous !
Je viens solliciter votre aide / conseils / avis svp.
En effet, après avoir lu beaucoup beaucoup d'infos sur le forum, je rencontre des difficultés pour comprendre ce qui est d'actualité ou non, et pire face aux électriciens. Je cherche à être un peu rassuré / aiguillé.
Pour vous mettre en situation :
- je cherche une solution de recharge pour ma M3 LR qui sera livrée dans 10 jours normalement — je me doute bien que ça va prendre plus de temps, mais en attendant je rechargerai en prise domestique avec l'UMC (et j'ai bien saisi que pour de la recharge longue il fallait baisser à 8-9A pour éviter tout souci sur une installation existante 😇)
- recharge sur lieu de travail (entrepôt professionnel)
- triphasé 18kVa actuellement en place
Quelques questions, j'espère que vous pourrez m'aider :
Idéalement j'aurais voulu un WC Tesla, histoire que tout soit sous la même marque et éviter tout souci plus tard d'entreprises qui se rejettent une éventuelle faute mais, comme on le sait, rupture pour le moment.
J'ai l'impression de comprendre que cette rupture est peut-être liée au fait que la borne n'est plus vraiment aux normes car câble intégré ? (question 1)
Pour ma part, je trouve qu'une borne qui n'a pas de câble intégré a beaucoup moins d'intérêt (hormis les 11kW car triphasé, mais 7kW en 32A me suffirait en réalité) car si c'est pour devoir sortir le câble T2 à chaque fois de la voiture, autant sortir l'UMC et faire une grosse économie sur l'installation, non ? (question 2)
Ensuite pour la partie électricien, je me confronte à un gros mur ici à Nantes sur les électriciens IRVE dispo.
Dès que je leur parle du WC Tesla j'ai une rafale d'excuses pour ne pas l'installer (pas aux normes, trop fragile, les autres sont mieux, etc. etc.) — est-ce la réalité ou juste des excuses pour vendre du matériel sur lequel ils ont (probablement) une meilleure marge ? (question 3)
Et/ou puisque WC Tesla en rupture, ils essaient de refourguer d'autres marques en attendant, sinon ils n'auront plus de chantiers (logique). Généralement citées sont Schneider et Hager.
Parenthèse — il y en a même un (le seul de la région proposé sur le site Tesla, pour ne pas citer de nom !) qui m'oblige une "visite de pré-vérification de l'environnement" facturé 66€ et non déductible de la facture finale (autrement dit, un devis payant... 🤐).
Pour la pose d'une Wall box, je comprendrais (et préférerais, environnement entreprise oblige) que l'électricien ait besoin de l'agrément IRVE, mais quid d'une prise seule 32A ? Peut-elle être installée par n'importe quel électricien ? (question 3)
Je pense avoir compris qu'une prise dédiée VE, au dessus de 3,7kW, doit l'être, mais difficile de trouver une information officielle par rapport à ma situation précise (parking entreprise, mais utilisation personnelle). Donc, dans le doute...
Si IRVE obligatoire, ça m'oblige un peu à prendre une Wall box puisqu'ils ne seront pas intéressés par un chantier "juste" pour poser une prise... (c'est "du bricolage" voire "non ça n'existe pas, ce n'est pas possible" (!) — c'est fatiguant, et le but de l'opération n'est pas de faire la guerre avec les électriciens, c'est censé être un devis, un chantier, un partenariat... bref 🙄)
Mes choix semblent finalement être :
- si IRVE obligatoire dans toutes les solutions, alors partir sur une borne d'une autre marque (espérant pouvoir tout de même avoir un câble attaché ?)
- si IRVE non obligatoire pour prise 32A, et si câble attaché pas possible légalement, alors partir sur prise seule + UMC (faible coût d'installation et je peux demander à mon électricien habituel)
- rester en domestique pour l'instant en attendant futur WC Tesla (mais contraignant, sans garantie de délai, et installateur visiblement difficile à trouver)
Avez-vous d'autres idées/conseils ? (question 4)
Merci (beaucoup) d'avance !
PS : petite précision qui a son importance, je suis éligible à 40% de subvention jusqu'à 1000€ pour installation IRVE, donc ça peut aider à prendre une décision
il y a 3 minutes, MattKirby a dit :
il y a une heure, Crisis2k a dit :
Si tu mets une P17 et que tu achètes ensuite le raccord P17 pour l'UMC, je dirais qu'il n'y a pas besoin de certification.
IRVE = Infrastructure de Recharge pour Vehicule Electrique. Tu pourrais très bien faire poser une P17 pour autre chose.
Patrick pourra confirmer ça
je confirme
une prise est une installation universelle
en aucun cas elle ne peu être considérée comme point de charge VE exclusive
elle peut donc être installée par n'importe quel électricien sérieux
habilitations normales en cours .B1 minimum pour l'exécutant , supervisé par un cadre ayant les habilitations
B2 B2V BC BR ou les ayant lui même
  • Contenu similaire
    • Par Rockstar
      En début Janvier, je suis allé voir mon CC pour faire voir s'il pouvait faire le point sur les quelques problèmes dont j'ai déjà parlé sur ce forum et du coup passé en R46:
      - Givre important à l'intérieur du véhicule
      - Message d'erreur "défaillance système", Amazon Music HS, bluetootht instable ....
      Du coup, ils m'ont passé la R46 et selon leur dire "appliqué les nouvelles configurations préconisées par MG":
      - 1er constat aucune des modifiations à corriger un point remonté
      - le comportement du régulateur de vitesse à changer: une pression vers haut permettait de faire +5km/h et une pression prolongée permettait de faire l'incrément maintenant une  pression vers haut permet de faire +1km/h et une pression prolongée permet de faire le +5 (rien de bien méchant mais pas du tout informé, j'ai découvert ça en roulant)
      - 3éme point que je n'avais jamais eu avant, lorsque je suis en descente avec l'OP (regeneration) et que la MG4 arrive trop vite sur le stop, en donnant un petit coup de frein et en relachant, la voiture part en arrière de 40cm (sueur froide)
      J'ai l'impression que le CC tatonne et ne maitrise pas trop ce qu'ils appliquent.
      Avez vous des infos par rapport à mon retour?
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Labougie
      Salut,
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
      Donc si je pose le jalon:
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
      Labougie
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
