La grande incertitude sur l'évolution des coûts de recharge électrique
il y a 18 minutes, barbaresclub a dit :
Ses panneaux et ses onduleurs ne sont pas raccordé au reseau enedis. C'est un reseau totalement à part : et là tu fais strictement ce que tu veux.
CQFD. Est-ce pour autant représentatif d'une majorité d'installation ?
il y a 15 minutes, rv45bis a dit :
Forcément si vous regarder le dernier de la classe. La réalité n’est pas au rendez vous. Les Allemands viennent d’épuiser les stocks en mai que proposait Lidl à moins de 500€
L'équation n'est pas la même selon les pays. L’Allemagne, a un prix de 0,3835 €/kWh. La Belgique à 0,3571 €/kWh. Le Danemark, à 0,3485 €/kWh.
En France, c'est 0,19 ou moins ...
On pourrait parler aussi du pouvoir d'achat selon les pays ... tu ne peux pas comparer les choses "brutes" ainsi sans intégrer les paramètres de contexte.
Et au delà, est-ce que tout un chacun est capables de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions de réseau propriétaire, du stockage massif. Ou tout simplement d'avoir l'envie et le temps de le faire ....
Modifié par Yves Leperck
il y a 17 minutes, artoutitou a dit :
Û
J'avais un 6kva avec les 8kWc.
J'ai mis le 12kva, mais pas pu mettre les panneaux a cause d'une double rupture des tendons au épaules.
Et bien, le 12kva s'en sort bien mieux que le 6kva.
C'est pourtant du Fronius, le 6kva de 2022,le 12kva de 2025.
Suffit juste d'avoir les panneaux en adéquation avec l'onduleur.
N'importe quels panneaux ne va pas forcément avec n'importe quel onduleur.
Les aides, EDF-OA, c'est de l'arnaque, seul l'installateur y trouve son compte.
Quand aux installation made in YouTube, chacun voit midi a ça porte.
Les normes, les procédures administratives, tous le monde s'en tape, mais un jour viendra ou le contrôle arrivera, ou tout simplement un sinistre, et l'assurance dira niet.
L'hiver, c'est pas la misère, mais sans commune mesure avec l'été.
Ça m'arrive de produire 4kW/h sur la journée.
La batterie virtuelle n'est pas l'arme absolue, mais ça reste simple, et pour être rentable, il faut consommer beaucoup.
Sans VE, j'avais meilleur compte a laisser partir l'excédent et rester en tempo.
2 VE, la donne change.
D'autant que JPME qui était mon acheteur et responsable d'équilibre a fermé, ou plutôt c'est fait retirer son agrément, il me fallait rapidement retrouver un responsable d'équilibre.
USE a proposer au client JPME le contrat batterie virtuelle sans droit d'entrée.
Une aubaine, jusqu'au prochain.
Quand a une TICPE sur l'électrique, sans aucun doute, et je vois bien le même modèle que dans certains pays, une taxe sur les kilomètres effectués.
Comme ça, même les auto-producteurs y passeront.
Vous voulez dire sur un onduleur de 6 kW vous avez mis 8 kWc de puissance de modules.
je comprend à mise en place en deux fois des modules surtout s’il y a en plus un problème de santé. L’important c’est la configuration de l’installation au final bien sûr. Bon rétablissement.
Pour les onduleurs Fronius il y a plusieurs génération les Gen24 hybrides peuvent être chargé qu’à 150% sur 2 MPPT
Les onduleurs non hybrides peuvent être charger à 200% pour simplifier mais le mieux et de regarder les doc techniques.
On vient d’installer mon fils: on a regarder la possibilité en toiture, ses besoins et on est arrivé à un onduleur tri Gen24 12 kW on a pu mettre 32 modules de 550wc soit 17,6 kWc. la première voiture électrique est déjà là une deuxième suivra un jour. La pac à remplacer la chaudière gaz. Et la Clim gainable sur cta à eau et sur le même groupe de la pac pour le chauffage par PC vient juste d’être installé. Pas de batteries pour le moment il faut souffler financièrement maintenant et surtout voir la conso et prod sur un an. 😉
il y a une heure, Yves Leperck a dit :
A la lecture des témoignages ci-dessus, mon sentiment c'est que l'on est [...] sur [...] des solutions d'optimisation pointues de la gestion du surplus .
justement, non
la charge VE asservie c'est très simple :
les millions de compteurs Linky disponibles à peu près partout en France permettent 2 choses :
- diffuser sur la Télé-Info-Client une consigne de charge, pour le moment c'est 0/1 avec hp/hc, ça pourrait facilement être plus fin avec une consigne de charge VE dynamique, par tranche de 15 minutes, qui reflète l'état de la maille locale du réseau de distribution.
- en domestique : indiquer en temps réel à la borne VE le courant qui circule depuis ou vers le réseau, ce qui permet facilement d'adapter la charge (délestage ou auto-conso PV)
une borne qui fait ça très bien c'est wb-01, quand tu ouvres le capot ça n'est vraiment pas un truc compliqué : aucun accrochage cloud donc aucune dépendance à aucun opérateur non souverain, juste la TIC Linky + la liaison série pour dire au chargeur de la bagnole ce qu'il peut tirer (via le câble T2), et entre les deux une petite carte électronique de 50cm², un contacteur de puissance.
fabrication en petite série : 600€ , en grande série ça pourrait être beaucoup moins.
Modifié par parAL1
Hum. Comme relevé plus en amont, quand on copie colle un pavé IA, c'est bien de le préciser...
Le 14/06/2026 à 15:55, Yves Leperck a dit :
1. Hausse des tarifs de l'électricité domestique
C'est peut-être le principal facteur.
Ou pas. D'après ce site, on est passé de ~12 c€/kWh en 2012 à ~19 en 2026. + 0.07 c€ en valeur mais +60% en %.
D'après celui-ci ,le litre de SP95 était à 1.55€ en 2012, il était à 2.11 début juin. + 0.56c€ en valeur brut, mais "seulement" +36%. La force de l'impact psychologique étant de dire que le prix de l'elec a augmenté quasi 2x plus que l'essence...
Mais même en se tordant un peu plus le machin gris : 1L de SP95 contient a peu près 9kWh d’énergie. Soit 17c€/kWh en 2012 et 23c€ en 2026. L'essence reste plus cher, même réduit à l'unité énergétique. Et pour enfoncer le tout, l'efficience d'un moteur thermique dépasse pas les 40%, contre ~90% pour un moteur elec.
Donc bon, perso, l’électricité peut augmenter, c'est pas ce qui va me couter plus cher au niveau déplacement.
J’aimerais aussi comparer les courbes d'évolution des prix sur la période 2012-2026 :
Carburants :
Niveau stabilité, ça se passe de commentaire : l'elec voit son tarif revu 2x par an, le carburant 365x par an.
2. Évolution des heures creuses
3. Généralisation de la tarification dynamique
5. Tarification selon l'offre et la demande
Ces 3 sont assez liés, surtout le 2. et 3. dans le sens ou il sont quasi incompatibles : un tarification dynamique s'enraye si on impose une plage a tarif réglementés. Ou du moins, elle perd de son intérêt. En revanche, la plage creuse correspond en général à une période de faible conso liée à une production élevée ou qu'on ne veut pas voir passer sous un certain seuil (minimum pour que le nucléaire reste attractif / rentable).
La tarification dynamique telle que précisée dans les exemples reste je pense peu vraisemblable en France... Ça nécessite une informatique poussée, mais nombre de bornes peuvent se retrouver, ou sont déjà, hors couverture. Pas facile a appliquer dans ces conditions. Reste que dans un système purement capitaliste, c'est la vision rêvée. Je pense que les asso de défense de consommateur monteront vite au créneau si ça venait a se produire. Ça ne se fait déjà pas sur le carburant, alors qu'il pourraient clairement. Enfin, vu le secteur concurrentiel du carburant, liquide ou électrique, le 1er qui fait différemment des autre s'expose a une perte importante de consommateurs.
Modifié par Spif
ajout lien
il y a 12 minutes, parAL1 a dit :
J'ai un Linky, et ces 2 exemples me sont inapplicables. Pourquoi ? Car le compteur est à plus de 20m du disjoncteur abonné & tableau et qu'aucun câble tic n'a été tiré. Pour en faire tirer un, mon fournisseur me demandait déjà 800€ en 2016. Alors 10 ans après... 😅 Donc, pas applicable à tout le monde, sauf à en faire une obligation, en faisant fi de ce qu ça implique (courant fort et courant faible ne passent normalement pas par les mêmes fourreaux par exemple)
Modifié par Spif
il y a une heure, Spif a dit :
le compteur est à plus de 20m du disjoncteur abonné & tableau et aucun câble
la question pour le coup c'est la distance et le cheminement entre le compteur et l'emplacement de la borne, ça n'a pas besoin de passer à proximité du DB ni du tableau principal
éventuellement avec du câble armé SYT2 qui peut être posé dans ces conditions (fourreau pas obligatoire) :
[quote]Pose en intérieur et extérieur, y compris en caniveau, bonne protection anti-rongeurs grâce à l'armature acier.
Pose enterrée (en zone non inondable).[/quote]
ou voir si il n'y aurais pas une liaison adsl inutilisée qui passe pas loin (suite instalation fibre) : c'est le même type
Modifié par parAL1
Il y a 2 heures, parAL1 a dit :
justement, non
Oui après il y a des bornes qui permettent même de déclencher la charge en fonction du prix de électricité. Tu fixes ton prix à partir duquel tu accepte de recharger ton véhicule et la charge démarre par exemple 5 ct d’€ du kWh et même que sur des prix négatif pour gagner de l’argent saif en France où a zéro €. Et ça existe déjà depuis des années cf photo de l’exemple de ma box
SE_DS_Fronius_Wattpilot_Flex_EN.pdf
Il y a 2 heures, Spif a dit :
Les petits transmetteurs radio existe déjà je croise?
Il y a 17 heures, parAL1 a dit :
Oui, et c'est le cheminement le problème : linky en voirie et nécessité de creuser pour poser un fourreau. Le coût en génie civil dépasse de loin les bénéfice qu'apporterait un borne asservie :/
Il y a 16 heures, rv45bis a dit :
Je n’investis pas dans des modules à placer dans un placard en voirie ouvrable par n'importe quel emmer...eur équipé d'un tourne-vis. S'il était sur ma propriété, ça serait différent. Mais en l’occurrence, c'est pas envisageable.
Le 15/06/2026 à 15:03, rv45bis a dit :
Arrêter de raconter des histoires et regarder plutôt l’équipement en batteries des Allemands des Espagnols où des Australiens où encore des californiens. Et surtout l’évolution du marché. Vous vous tromper de sens avec votre lunettes.
Voici des informations fraîches pour démentir les affirmations absurdes sur le photovoltaïque et le stockage. Il y an encore peu deux ans diront-nous l’Australie produisait très fortement sont électricité avec du charbon. Elle l’a produit encore en partie mais vu la vitesse d’adoption des Australien ça va pas duré longtemps comme un peu partout dans le monde quelques soit les latitudes et les températures et l’ensoleillement.
“L'Australie révolutionne son système électrique avec le déploiement de batteries domestiques, qui complètent les toitures solaires actives sur plus d'1/3 des maisons. “
Forcément cela ne s’arrêtent pas à l’Autralie c’est un phénomène mondial comme on en a un autre e empilé au Pakistan et partout ailleurs…
Bon article du Guardian
Modifié par rv45bis
Il est utile de préciser le contexte : l'Australie a opté pour le "zéro nucléaire" (même si le débat fait rage entre conservateurs et travaillistes) .
Leur seul moyen de décarboner leur électricité, c'est donc les renouvelables dont le solaire comme expliqué par @rv45bis et notamment le financement de batteries pour certains foyers (4% de foyers ont été équipés en 1 an selon l'article). Autre élément contextuel : la dette de l'Australie est de l'ordre de 25% du PIB
Nous, on est en France, avec une politique de décarbonation basée sur un mix nucléaire / renouvelables. Notre pays, c'est aussi une industrie du nucléaire, des emplois, de l'activité et 6 EPR en commande. Au moment où le gouvernement tire le frein à main sur la rémunération des surplus photovoltaïques réinjectés dans le réseau, sur les primes à l'installation ... j'ai du mal à imaginer qu'il finance des batteries de stockage pour les particuliers. Autre élément contextuel : la dette de la France est de l'ordre 115% du PIB.
Bref, c'est comme quand on nous montrait du doigt la Norvège et qu'on nous expliquait qu'ils avaient réussi la transition vers le VE.... en oubliant tous les éléments (très) spécifiques à ce pays...
Après, l'acquisition individuelle de batteries reste évidement un choix ouvert pour chacun. Le grand gagnant sera toujours l'Etat qui prendra 20 % de TVA sur l'investissement, tout en s'évitant d'avoir à le financer -)
Bien sûr il y a de l’incertitude sur les prix de l’électricité. Mais le dernier bilan de la CRE nous donne l’évolution des prix 2025/2024 c’est - 21% le MWh est passé de 77 à 61 € donc avec une grande volatilité donc avec de plus grandes variations.
Les réponses à cela c’est de développer la flexibilité le stockage le pilotage de la demande et des réseaux intelligents.
Moins des pics aussi bien de consommations que de productions c’est aussi une réalité réussi en quelques mois dans la région de Victoria et cela seulement avec l’action solaire et batteries en rendant les foyers comme acteurs.
Il faut arrêter de trouver toujours de très mauvaises excuses. Du style on a été mauvais il faut que l’on reste très mauvais. Il faut surtout que notre outils administratif castrateur arrête de sévir continuellement. Il faut les débrancher🤣
En Allemagne par exemple le prix du kWh de batteries balcons c’est 150€.
En France on interdit certaines installations considérer par les bien pensants comme dangereuses. Il faut pas que cela soit sur une simple prise 230v pour une installation balcon où pour un stockage supérieur à 15kW il faut que cela soit dans une pièce spéciale 😱bientôt ils vont revenir à l’intégration à la française pour la pose des modules photovoltaïques et ressortir les avions renifleurs🥳
Les prix négatifs de l’électricité ce n’est pas une fatalité c’est de l’imprévision et de l’inaction.
C’est ici en Australie
Modifié par rv45bis
Le 17/06/2026 à 11:40, Yves Leperck a dit :
il y a 32 minutes, rv45bis a dit :
ça n'empêche pas de financer les futurs EPR
alors que la prévision du coût de construction est passé de 47 à 100 milliards de l'été 2020 à fin 2025.
alors que le coût estimé du MWh est passé de 44 à 100€ le MWh sur la même période
il y a 37 minutes, rv45bis a dit :
Oui, d'ailleurs en voici une :
Prendre 1 seul et unique modèle de batterie, vendu par un seul groupe d'enseigne, de manière limitée en volume et dans le temps, et en faire une généralité. Très mauvaise excuse en effet. Bref, le kWh de balcon n'est absolument pas à ce prix. Par contre, l'Allemagne est le pays d’Europe avec le KWh "réseau" le plus cher en 2025. Les particuliers ont donc tout intérêt à s'équiper de batterie et de renouvelable.
Autrement, l'Australie était le 1er pays producteur de lithium en volume en 2024. Bien que ça ne soit pas le seul composant d'une batterie, il influe assez significativement sur son prix. De là, pas étonnant non plus que l'Australie mise sur la batterie pour limiter les prix négatifs ou trop élevés, quand on peut les produire pour moins cher, on aurait tort de s'en priver.
Modifié par Spif
Il y a 5 heures, Spif a dit :
Prendre 1 seul et unique modèle de batterie, vendu par un seul groupe d'enseigne, de manière limitée en volume et dans le temps, et en faire une généralité. Très mauvaise excuse en effet. Bref, le kWh de balcon n'est absolument pas à ce prix. Par contre, l'Allemagne est le pays d’Europe avec le KWh "réseau" le plus cher en 2025. Les particuliers ont donc tout intérêt à s'équiper de batterie et de avez un classement des tarifs Europeens renouvelabl
A bon!🫪 vous avez donc un tarif de l’électricité comparatifs européens pour faire une telle information. Car déjà vous dérivez sur vos informations. Pour moi les néerlandais et les belges payaient où payaient plus cher. Les Allemands sont au même prix que les Roumain et la France est juste en dessous de la moyenne mais très loin d’être la plus basse. Ici un comparatif
je vais arrêter de vous répondre car en plus des désobligeant vous passez votre temps à colporter des fakes news
Pour le prix des batteries ce n’est pas ce qui manque au dessus. Mais vous n’avez pas fait de remarque désobligeante à la personne qui n’a donner qu’un exemple @barbaresclub également.
Stocker son électricité solaire devient de plus en plus abordable. Le marché français est désormais inondé de batteries résidentielles prêtes à brancher,
Modifié par rv45bis
Aller, on fait une pause et on calme les esprits !
Il y a 3 heures, rv45bis a dit :
🤣Hôpital, charité, toussa toussa.
Mais sinon, lesquelles ? Je cite votre source :
Les pays d'Europe où l'électricité est la plus chère
Les trois pays où le prix de l'électricité est le plus cher sont les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne, avec des tarifs respectifs de 0,45 €, 0,43 € et 0,42 € par kilowattheure.
Votre source parle de 2024, la mienne de 2025. D'ailleurs, c'est un peu un remaniement ministériel en 1 an, l'Allemagne et la Belgique sont les 2 pays ou le kWh reste le plus cher, le Danemark ayant remplacé les Pays sur la dernière marche du podium :
Et en cherchant sur google, je tombe sur les chiffres de selectra (comme votre source) actualisés pour le S1 2026 :
Où est la fake news svp ?
Je n'ai pas dit le contraire, j'ai dit que c'était plus facile d'en installer dans un pays qui extrait lui-même son lithium.
Accessoirement, c'est ce modèle que j'ai à la maison, en double exemplaire, suite à des tarifs très intéressants au moment ou j'ai commandé. Plus que le DIY TEZE que j'avais en ligne de mire depuis quelques temps. Je n'en conclu pas pour autant que le kWh de stockage en France est de 254€ (5.12kWh - 1300€) sans aucune nuance.
Je vous l'ai déjà dit, suggéré, à plusieurs reprises par le passé : le monde n'est pas noir ou blanc, sortez de votre vision manichéenne ; les marchés se composent de bien plus de nuances que les seules que vous acceptez de voir...
Concernant les prix belges de l'électricité, c'est un peu compliqué tant ils varient d'une fois à l'autre.
J'ai calculé un prix moyen chez mon fournisseur de 0,4111 €/kWh en heures pleine et 0,3479 €/kWh en heures creuses mais ça reste une estimation car le prix qu'ils communiquent ne concerne que l'électricité sans tout les autres postes.
Si je reprend les chiffres annoncés on a de mars à juin :
0,1480 / 0,1310 / 0,1490 / 0,1500 en heures pleines
0,1210 / 0,1080 / 0,1220 / 0,1230 en heures creuses
Et ces prix peuvent encore varier en cours de mois
En France il nous manque encore beaucoup de photovoltaïque et de stockage quand on voit les quantités (7%) astronomiques de gaz brûler aujourd’hui comme hier. Et heureusement que le gaz est là car c’est pas le nucléaire sur nos fleuves qui fournit suffisamment et il faudra pas à l’avenir lui en demander plus car la situation va s’aggraver. Alors le frein sur le photovoltaïque et le stockage n’a plus lieu d’être c’est d’une Stupidité affligeante de réduire la voilure. Il nous faut plus de Photovoltaïque et de stockage avec moins de tracasseries administrative et sans aide financière, mais une juste rémunération. Alors que certains pays arrivent à diminuer drastiquement la consommation de gaz, nous on s’amuse à en brûler en plein été. Quelles imprévisions , pendant que certains procrastinent sur les prix négatifs ils ne voient même pas le mur sur lequel ils vont nous fracasser!
Le gaz est efficace bien sûr mais il agrave la situation.
il nous faut rapidement deux fois plus de photovoltaïque avec stockage pour plus de résilience. Si non le système peut s’effondrer.
Bien sûr on peut encore avoir un été très pluvieux, mais peut être pas!
Modifié par rv45bis
Garonne ne doit pas dépasser les 28 degrés: EDF arrête une nouvelle fois la centrale nucléaire de Golfech en raison de la canicule
Et bien voilà nous y sommes déjà et ce n’est très probablement pas la fin des problème: réacteurs à l’arrêt ce n’est plus une affabulation . On sait qui sont ceux qui propagent à coté de la plaques!
Des réacteurs à l'arrêt, de la climatisation à plein régime: les prix de l'électricité en France grimpent au plus haut depuis 2023
il est plus que temps de regarder la vérité des faits sans se voiler la face et que chacune prennent ses responsabilités surtout les responsables!
PS petite nouvelle du début de la loire on est passer sous la barre de 35 m3/s même avec les lâcher d’eau ils n’arrivent pas à maintenir le débit, alors la trmoetayde l’eau je ne vous dit même pas on préfère garder cette information confidentiel🤫 le Rhône est trop chaud mais celui de la Loire qui a ses bands de sables a sec qui recouvre plus de 75% a plus de 60 degrés je ne vous dit pas!
Modifié par rv45bis
Pour détendre l’atmosphère par ses températures caniculaires il y a actuellement trois réacteurs affectés par une baisse de production correspondant à 6% de la production nucléaire compensée par du gaz en grande partie.
Pour rappel la loire alimente 12 réacteurs vous imaginer ce que cela pourrait donner dans l’hypothèse d’un débit insuffisant où assechement pur et simple.
Pour rappel son débit actuelle est de 34m3/s alimenté par deux barrages à hauteur de 21m3/s. Si son débit devient être alimenter par ses deux barrages à un niveau égal voir supérieur combien de jour cela pourrait durer. Évaporation et infiltration n’étant pas une somme nulle forcément.
Une petite vidéo à regarder au frais le plus possible pour se détendre.
Modifié par rv45bis
il y a 39 minutes, gillejeupro a dit :
Encore à raconter des conneries sur le nucléaire. Contente toi de prôner tes moulins à vent.
Certains réacteurs de Golfech ont bel et bien été arrêtés pour cause de canicule et les autres ralentis et de plus on pourrait apprécier que tu mesures ton propos
Le Figaro
Le nucléaire n'est pas une panacée
Les moulins à vent ne fonctionnent guère sous dôme de chaleur
En revanche les panneaux solaires produisent beaucoup, et parfois plus que le réseau ne peut absorber, un stockage en batterie sur lieu de production peut être un excellent moyen de régulation, y compris pour soulager le réseau
Les énergies renouvelables peuvent être à l'origine de surproduction mais pas pour raisons techniques car l'arrêt de leur production est sans inertie au contraire des productions thermiques et nucléaires, les raisons sont purement contractuelles avec des obligations d'acceptation de l'énergie produite par le réseau même quand il ne faudrait pas. Ce sont ces contrats qui sont à revoir
Modifié par hybridex
