ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
Ça préserve la santé batterie en évitant de tirer beaucoup dessus quand elle est a froid
Modifié par bmallory
Le 07/12/2022 à 17:20, bmallory a dit :
Alors là, je pense que c’est totalement hypothétique car je doute qu’il existe des retours chiffrés et sourcés sur ce que tu annonces.
Personnellement, le préchauffage, c’est juste du confort : en ce moment ma voiture dort dehors (en attendant que la place se libère dans le garage) et donc elle est gelée. Le préchauffage (via la batterie et non le cable, car je préfère utilisée de l’électricité achetée en HC qu’en HP) permet de moins se cailler au début du trajet, et de ne pas gratter le pare brise.
c'est charger trop fort une batterie froide qui n'est pas bon pour elle.
Tirer dessus à froid ne réduit en rien sa durée de vie! (elle délivre juste moins de puissance tant qu'elle est froide)
Le 07/12/2022 à 11:17, Loics a dit :
Ça marche très bien sur du long trajet pour avoir testé la différence par temps froid. Sur des courts trajets le mieux est de préchauffé et là on réduit fortement la consommation, si non elle s'envole. J'ai régulièrement des trajets de 3 km , je préchauffé à 17° et volant et siège chauffant. C'est le mieux pour limiter la casse de ce que j'ai observé.  Le froid sur des longs trajets avec la PAC  , la consommation est raisonnable avec une sur consommation de 1,5 kW/100 km à 19° intérieur pour 2° extérieur.
Le pire est le vent et la pluie, là cela peut varier fortement 😉
Je préchauffe toujours en hiver mais ma consommation sur cette ID3 est beaucoup plus élevée en hiver par rapport à une Tesla par exemple que j'ai conduite durant quelques semaines.
La gestion de la batterie est à revoir chez VW comme le software lol.
Euh, ta
Le 07/12/2022 à 18:01, AlexaRom a dit :
Euh, ton autonomie qui baisse en hiver, c'est la résistance de la batterie qui augmente parce qu'elle est froide. Si tout le monde conseille de préchauffer ( et prennent le temps d'intégrer le système dans leur voiture et pas juste se contenter de climatiser l'habitacle) c'est bien pour quelque chose. C'est aussi pour ça que la recharge rapide ne fonctionne bien qu'avec une batterie prechauffée. Ça marche mieux a certaines températures. Et donc le préchauffage de la batterie avant de sortir par temps froid s'intègre dans cette logique de limiter la dégradation de la batterie.
as tu une source? car j'ai justement lu qu'utiliser une batterie froide n'avait aucun impact sur sa longévité...
par ailleurs, on ne sait pas comment "préchauffer" spécifiquement la batterie (et non l'habitacle) sur l'ID3, je me trompe ?
Modifié par CAC72
Le 08/12/2022 à 08:44, bmallory a dit :
Oui
Oui
Non, il s'intègre dans la logique d'avoir toujours la meilleure autonomie et la recharge la plus performante le long du trajet.
Le fait que la batterie soit moins performante lorsqu'elle est froide n'implique pas qu'elle s'use plus lorsqu'on l'utilise à froid.
Le 08/12/2022 à 08:55, Remy a dit :
Certes pas de lien.
Mais le parametre d'ordre 1 sur la durabilité batterie, c'est la temperature.
Et ca marche dans les 2 sens, qu'elle soit trop faible ou trop chaude
Le 08/12/2022 à 09:28, oursgentil a dit :
Certes pas de lien.
faudrait savoir  :D
je crois vraiment que l'utilisation, au démarrage, d'une batterie encore froide, n'entame en rien sa longévité. Elle donne juste moins de puissance.
Etre à zéro degré n'est pas le pendant (en froid) d'une vraie surchauffe.
Modifié par CAC72
Le 08/12/2022 à 09:39, CAC72 a dit :
La temperature idéale d'une batterie pour sa durabilité c'est être entre 10°C et 45°C
Au dessus, elle se degrade tres vite
En dessous, elle se degrade tres vite aussi
C'est pourquoi en hiver, lorque les temperatures comment à approcher le negatif, il faut laisser sa voiture branchée. Les constructeurs ont prevus des minis cycles de rechauffage pour eviter que la batterie ne tombe trop bas en temperature
Le 08/12/2022 à 09:48, oursgentil a dit :
non. Au dessus elle se dégrade.
en-dessous elle perd juste momentanément de sa patate. C'est vraiment pas pareil. Du tout.
Sinon, des batteries entières seraient définitivement foutues en l'air tous les hivers quand les bagnoles sont stationnées dehors sous zéro degrés ! la "stabilité" de la batterie n'est pas remise en cause par une température en-dessous de 10 !
Et maintenir la voiture branchée je ne suis pas sûr que ce soit un "maintien à la température idéale" non plus. Quelle voiture ça fait ça?
Modifié par CAC72
Le 07/12/2022 à 16:45, Mb43 a dit :
Je me suis toujours demandé le but de préchauffer bien avant pour moins consommer sur des cours trajets.
Parce qu'au final conso plus élevée sur court trajet ne dérange pas en terme de batterie, et le fait de charger avant, ça donne p-e des petits chiffres sur la voiture mais la recharge que t'injecte du réseau pour consommer moins ça revient finalement au même en terme de pollution / coût.
Pour moi le but n'est pas de moins consommer mais surtout d'éviter de rouler batterie froide car je sais que ces dernières n'aiment pas ça ! Après je vois pas non plus l'intérêt de chauffer à 19° ou 22° sur des trajets aussi court. Du coup 16,5° ou 17° me suffise amplement avec un volant chauffant à 1 et siège également. Après je suis en LDD dans l'absolu l'état de ma batterie m'importe peu, mais j'essaye toujours de prendre soins de mes affaires 🤨
Le 08/12/2022 à 09:50, CAC72 a dit :
"Foutues en l'air", tu ne serais pas de Marseille ?
Mais avec une degradation supérieure, absolument.
C'est pourquoi il est préférable d'acheter un VE d'occasion à Brest plutot qu'a Strasbourg ou Nice ;-)
Quasiment toutes (même des pHEV le font)
Le 08/12/2022 à 11:04, oursgentil a dit :
désolé mais je veux bien que tu nous donnes la source de cette info.
(qu'une température inférieure à 10 degrés "dégrade" la batterie et a un effet sur sa "stabilité".)
idem.
S'il fait 5 dans ton garage, la batterie sera à 5 degrés au petit matin si la voiture est restée simplement branchée.
Le 08/12/2022 à 11:13, CAC72 a dit :
exemple : Lithium plating in lithium-ion batteries at sub-ambient temperatures investigated by in situ neutron diffraction (2014)
et pour ton autre affirmation? (que toutes les VE maintiennent la batterie au-dessus d'une certaine température dès qu'elles sont branchées) ? merci !
et c'est pas une histoire d'être "marseillais", mais j'ai jamais rien vu sur des dégradations précoces des batteries dans les pays nordiques... donc le froid n'a pas du tout le même effet que le chaud, or tu présentes ça quand un truc aussi nocif...
Modifié par CAC72
Le 08/12/2022 à 11:47, CAC72 a dit :
Effectivement, il ne faut pas confondre, perte de charge pour cause de froid, ce qui est une réalité pour une batterie, et dégradation...
Si on veut pinailler, on peut dire qu'il finira par y avoir une dégradation, UNIQUEMENT par le nombre de cycles supplémentaires induits par ces pertes de charges dûes au froid, mais c'est franchement tiré par les cheveux...
désolé oursgentil mais j'ai bien lu et justement, la dégradation qui est évoquée n'a lieu que parce que le protocole fait des recharges 0-100% (et à une charge 3x supérieure à celle qui est préconisée en plus).
This study is focused on the nondestructive characterization of the aging behavior during long-term cycling at plating conditions, i.e. low temperature and high charge rate.
Quand la fourchette 10-90% est respectée, il n'y a justement quasiment pas de dégradation (courbe bleue).
Je maintiens par ailleurs que l'instabilité ne se produit qu'à chaud (les réactions chimiques diminuent quand il fait froid).
Modifié par CAC72
La majorité d'entre eux ne le fait pas à ma connaissance.
Le 08/12/2022 à 11:27, oursgentil a dit :
L'article parle de la recharge de cellules à -20°C
Pas de la décharge de cellules à 5°...
Dans la notice de ma voiture, il est précisé qu'on ne doit pas charger la batterie en dessous d'une température extérieure de -25°, mais aucune mention sur le fait qu'il ne faudrait pas rouler en dessous d'une certaine température (et la batterie n'a pas de réchauffage !)
Le 08/12/2022 à 13:38, Remy a dit :
Je ne parle pas de recharge ou décharge mais bien de mitigation des composants chimiques. Faut pas mélanger !
Le 08/12/2022 à 13:55, oursgentil a dit :
Cet article parle de mitigation après une recharge.
Cet article ne parle absolument pas de vieillissement de la batterie causé par une température basse, mais causé par une recharge lorsque la température est très basse.
Faut pas mélanger !
Recommandations sur ce site:
Citation
  • Température de stockage recommandée : 0°C à +35°C
  • Stockage jusqu'à 1 mois : -20°C à +60°C
  • Stockage jusqu'à 3 mois : -10°C à +35°C
Et d'utilisation :
Citation
Lors de la décharge des batteries LiFePO4 à des températures extrêmement froides (moins de 0 degré Celsius), il y a une perte de capacité potentielle. Ceci est naturel pour la chimie LiFePO4 et ce n'est que temporaire. La pleine capacité sera récupérée lorsque la batterie se réchauffera. La charge des batteries LiFePO4 à des températures glaciales peut provoquer un placage au lithium, un phénomène dangereux pouvant provoquer un court-circuit.
Oursgentil j'attends toujours ta preuve que les VE et les PHEV maintiennent leur batterie au-dessus de 10 degrés quand ils sont simplement branchés  :D
Chute brutale de la recharge depuis la baisse des températures.. jusqu’à présent quand je recharge à 80% je tourne  Entre 300 et 320 km  (théorique)à mi saison . L’été je tourne autour de 380 km. Certes ma voiture « couche«  dehors sous abri et hier soir on était entre zéro et moins trois degrés ce matin à peine 230 km de recharger . Je suis un peu étonné car j’ai quasiment une perte de 100km cela me paraît important j’ai pas le souvenir en 2020 et 2021  d’avoir connu une telle baisse l’hiver . Il me semble que je tournais autour de 260 a 280km…. Je précise je suis en 2.4 et on a changé ma batterie 12 volts. Mais je suppose que cela n’a rien à voir.(même s’il me semble que depuis que je suis en 2.4elle charge moins , mais c’est plus un ressenti car je n’y avais pas prété attention car c’est ma femme qui l’utilise en principal)
avez vous constaté une baisse significative depuis ces derniers jours quand vous rechargez?
Le 08/12/2022 à 16:55, Napo a dit :
Oui bien entendu, comme avant la 2.4, sur ce point rien n'a changé pour ce qui me concerne avec strictement les mêmes trajets à part la consommation (affichée) sur les premiers kilomètres. Je me demande même si VW n'a pas trouvé un algorithme pour modifier artificiellement la consommation à froid eux qui savent si bien "tricher"
Euh, ta
Comme dis plus haut, affirmer des choses sur de la théorie (personne ne la réfute en plus), c’est une chose.
mais prouver par une étude, c’est mieux.
sur les principales études de dégradation de batterie (semblerait, je mets au conditionnel car la flemme d’aller retrouver les articles) que la principale dégradation soit en fait +/- liée au temps, quelque soit le kilométrage ou les recharges rapides qui n’influencent pas grand chose (à l’échelle globale et en dehors de cas particulier). J’ai jamais vu passer le critère « rouler batterie préchauffée au préalable vs non préchauffée » donc si tu as de quoi prouver ce que tu affirmes, nous sommes tout ouie (et pas un article général sur la chimie par temps froid, c’est pas la question ici)
