ID.3 - Efficience - Consommation - Autonomie
Le 16/05/2022 à 00:17, Loics a dit :
j'ai une question,  il faut combien de temps pour qu'un long trajet n'impacte plus le kilométrage prévisionnelle de la voiture ? car au bout d'une.semaine on la voit pas ou peu
ou alors j'ai perdu en capacité de batterie 🙄
Le 17/05/2022 à 00:21, Loics a dit :
Tu as forcément perdu en capacité, mais je ne pense pas que ce soit bien visible vu l'âge de ta voiture.
Sauf s'il y a un défaut sur l'un des blocs batteries, vérifie la tension pour voir si t'en a pas un en dessous des autres.
Ma voiture dépasse pas les 345km à 100%
Soit le calculateur est à la ramasse soit la batterie a sérieusement morflée.
Je verrais ça fin de mois car je fais un aller retour Dijon Paris.
Je vais la pousser dans ses retranchements.
Sinon mes trajets quotidiens sont de plus en plus bas niveau conso d'où l'étonnement pour le total
Je roule en Kona 64 depuis 3 ans et je suis effaré de vos consommations. J'envisageai de changer de véhicule pour une ID3 77 (trouvé une près de chez moi), mais la conso me calme. Je suis en moyenne (35 000 km) à 14.5 kWh/100 km sur trajet mixte autoroute à 110 et campagne à 80 et peu de ville. Je ne me pose même pas la question du chauffage (PAC). Si il fait froid, je chauffe (20°) sans que la conso soit supérieur de 1 kWh. Du coup la 77 kWh à la même autonomie que ma 64 kWh. Cela fait réfléchir.
Le 19/05/2022 à 08:30, Ranu a dit :
Remet le compteur "longue durée" à zéro, depuis que je l'ai fait et avec le beau temps et une conduite plus dans la recherche de la diminution de consommation j'ai une bonne autonomie annoncé.
Mes parcours quotidien en position éco, exploitation du mode lancé et max 90km/h autoroute avec pour objectif d'avoir moins de 12kWh/100km par trajet boulot-maison.
Trajet de 83% à 38% de batterie:
Longue durée actuel:
Ce qui me fait croire que 450km d'autonomie hors autoroute par beau temps et avec une conduite souple c'est possible.
Modifié par id3
Trajet hier sur 90% d’autoroute (entre 100 et 120 km/h avec parfois des bout à 80) de Lausanne jusqu’à Zürich et retour avec un stop à un Ionity où il me restait juste pas assez (10%) pour rentrer.
Vraiment content du résultat, les temperatures font des miracles.
Arrivée à Giberville, air ionity à l'instant. 17,1 kWh au 100 depuis Taverny
retour de Caen, la conso global est bonne, voir très bonne. trajet Caen,Rouen jusqu'à Vernon par A13 puis direction Cergy Pontoise  et arrivée Taverny.
Je vous ai mis également la consommation global de l'A/R dans la journée en photo sur le longue durée que j'avais mis à zéro ce matin.
Le 22/05/2022 à 20:37, Loics a dit :
l'A/R m'a coûté à peine 15€ , hors recharge maison, ce qui me va très bien
Le 22/05/2022 à 20:45, Loics a dit :
Et du coup par rapport à ta perte de capacité que tu pensais, la conso % batterie semble cohérent au final ou pas ?
Le 22/05/2022 à 21:34, VibeHD a dit :
Il faut que je regarde le voltage déjà via ODB. Mais bizarrement j'ai l'impression de consommé moins qu'avant ! Alors c'est peut-être l'expérience du véhicule, tu me diras ! Et je fais plus de kilomètres d'une traite. L'expérience me fait aussi roulé à 123/125 kmh au lieu de 130kmh. Je roule un peu plus vite quand j'atteins la borne.  Bref roulé à 17 kWh de moyenne sur autoroute en mettant le régulateur à 125, ça me va! Je fais tranquille 220 km et il me reste plus de 20% généralement. Et sur route rapide à 110 Kmh, je sais que je peux faire 275 km environ avec la même Marge
Journée visiteur de commerce en ID.3 aujourd'hui : 254km pour 14.8kWh/100km. Départ à 90% de batterie, 55km d'autoroute à 130kmph, 25km de nationale à 110kmph, de la départementale à 80kmph et un peu de ville. Roulage normal aux limitations, pas d'éco-conduite, climatisation de l'habitacle en auto à 23.5°C.
Allez, cela me tentait depuis longtemps, faire un trajet jusqu'ici effectué en mixte autoroute/route mais vue sa longueur de 400 km avec une recharge intermédiaire, cette fois par la route donc un peu plus de 350 km mais du coup pas de recharge en cours de trajet.
Donc j'ai fait une recharge à 100% juste avant, et notre ID3 n'était vraiment pas seule, cf la première photo, et encore il y a d'autres VE hors champ dont un sur une borne CCS combo.
En plus, c'était journée VE, on a été trois ID3 dans cette ville de départ.
Ensuite le petit écran affichait une autonomie prévisionnelle de 459 km, tout près du 425 km wltp de notre version life.
La météo était globalement sympa hier, température entre 17 et 22°C mais avec un vent variable défavorable, de biais/avant.
459 km si on consomme comme la prévision, cela nous laisse une confortable marge d'une centaine de km. Comme il y avait des sympathiques cumulus, pas besoin de mettre la clim, juste la ventilation. J'utilise énormément le régulateur de vitesse, adaptatif.
A l'arrivée l'ID3 a affiché son mille feuille jaune, donc il restait 20% de capacité, soit 110 km.
Comme il n'est toujours pas possible d'avoir le détail des tronçons (promis depuis plus d'un an et demi par VW), je n'ai que le cumul trajet depuis la borne/achats divers vers le point de départ ajouté au trajet principal.
Donc pour la vitesse moyenne, il faut prendre 356 km et 5h20 (n'est pas compté notre arrêt intermédiaire détente sans recharge) soit 67 km/h en moyenne, ce qui est pas mal vu que le traffic nous a amené à prendre deux petits itinéraires bis. Vitesse maxi volontairement limitée à 100 km/h sur voies rapides.
Conso donc 12 kWh/100km.
On a surtout croisé des TM3 blanches, des TMS, taillé un bout de route avec une leaf gen1, croisé quelques zoe et des kona ve.
Donc il aurait été possible de parcourir plus de 359+110=469 km par la route hier avec notre id3 à batterie 58 kWh.
La dénivelée est faible mais favorable, environ 120 m, compensée je pense par un vent défavorable.
Petit calcul de capacité utile de notre batterie. Etant donné qu'on pouvait parcourir 469 km à 12 kWh/100km, conso qui a été très stable tout au long du trajet, variant de 11,9 à 12,1, on disposerait de 56,3 kWh utilisables. C'est proche de l'indication de CarScanner qui est de 56,75 kWh au dernier relevé. Surtout que je ne sais pas si l'affichage de l'ID3 tient compte du mode tortue ou pas. Pas envie de tester d'ailleurs. Ni de la façon dont les pertes en entrée/sortie des accus sont comptées.
A+
Modifié par planetaire
Je ne pense pas que ton calcul soit exact en utilisant les kilomètres restants. En effet, ils sont le résultat des deniers 'plein', pas de la consommation du parcourt actuel. Le pourcentage restant est plus juste, soit 53,85kwh ! Après, c'est vrai que ta conso est vraiment basse !
Voici la mienne pour le parcours du jour, 22% restants:
Le 26/05/2022 à 20:02, Rogalo a dit :
Ce n'est pas non plus exacte, il faut savoir qu'un % de batterie ne correspond pas au même nombre de kwh.
Le 19/05/2022 à 15:26, Dan11300 a dit :
+1
Nous avons le même type de consommation avec le XC40 P6 Single motor 231ch et c'était similaire avec mon ex-Zoé ZE50.
Je viens de réceptionner mon Kona 64 facelift et je confirme ta consommation extrêmement basse même avec une température de 13 à 17°C.
En gros là ou je tournais entre 17 et 21kWh/100km, je suis entre 12 et 14kWh/100km avec le Kona 64.
Je ne sais pas si c'est lié uniquement au moteur ? batterie ? ou bien à la gestion logicielle des autres constructeurs mais c'est effarant.
Est-ce que les ID.3 sorties après l'année de la First Edition ont eu des révisions moteurs qui améliorent l'efficience ?
Est-ce que les updates 2.X ou 3.X à venir apportent une amélioration sur la consommation ?
Nan aucune mise à jour.
La meilleure update est la coupure du chauffage l'hiver et de la clim l'été 🙃
@Denki @Dan11300
Cela n'a pas de sens de comparer deux consommations de deux utilisateurs différents qui n'effectuent pas les mêmes trajets dans les mêmes conditions. Contrairement aux véhicules thermiques (je détaille pas pourquoi) leur consommation énergétique est bien plus influencée par les conditions météo et altimétriques. D'où au passage la problématique du calcul de l'autonomie.
Au passage mon dernier exemple répond à la prédiction de @id3, à savoir que oui 450 km sur route c'est faisable si les conditions extérieures sont neutres.(Avec une ID3 58 kWh)
Les consommations que vous indiquez avec un kona 64, on a les mêmes avec notre ID3, soit 14 kWh/100 km à l'année avec voies express routes et villes avec extrêmes 8 kWh/100km à 30 km/h et 20 kWh/100km avec une tempête dans le nez avec déluge d'eau.
Pourtant pas de quoi conclure.
On est en tout cas plusieurs à avoir autour de 12 kWh/100km sur route avec conditions neutres. Cf les exemples d' ID3
La ChaineEv n'a pas encore testé l'ID3, par contre le Kona 64, oui. Il a consommé 19,1 kWh/100km sur autoroute,12,1 sur route et 10,8 en ville. C'est un peu mieux qu'une megane en ville et un peu moins bien sur autoroute. Sur route ils ont obtenu la conso d'une ID3. Lors de leurs tests sont indiquées les conditions rencontrées.
Sur le plan technique:
Le Kona a un cx de 0,29 contre 0,267 pour une ID3 qui a un scx de 0,63. Je n'ai pas lu le scx du kona (Hyundai svp.., automobile propre parle de 0,68. Par calcul j'obtiens 0,69), mais comme la surface frontale du Kona est un poil supérieure à celle de l'ID3, il est plus haut de 2cm et plus étroit d'1cm, que son Cx est plus mauvais (c'est normal vue sa forme), qu'ils ont quasiment la même masse 1760 contre 1805 kg, il faut s'attendre à des résultats très serrés. On peut ajouter à cela le ratio km wltp électrique/kWh on peut prévoir que le Kona consommera moins à basse vitesse que l'ID3 et l'inverse à haute vitesse.
En pratique ensuite cela dépendra en plus de l'usage de la clim/chauffage qui est bien variable selon les utilisateurs/zones météo.
P.S. Je suis très surpris aussi que l'on puisse consommer 17 à 21 kWh/100km avec une zoe 52...et surtout en tirer de conclusion sur ce VE. Ce n'est pas du tout ce qu'a obtenu la ChaineEv qui a obtenu de 11,6 à 18,8 kWh/100km Ville/autoroute
Dans tous les cas ne pas oublier les pneus, leur crr varie énormément, ce qui influence fortement la conso, surtout en ville.
P.S.2 @Rogalo Il vaut mieux éviter de faire des calculs sur les % de soc lus sur le tdb. @VibeHD l'indique justement.
Avec les ID3 et forcément autres ID4 etc, il y a trois Soc.
Soc affiché sur le tdb
Soc dit display lu avec CarScanner
Soc Bms obtenu avec CarScanner.
Si on compare les deux Soc lus/display il y a jusqu'à 3% de différence. Par exemple à 20% lu, c'est 23% display. Avec le "plein" les deux sont à 100%.
Pour l'instant je n'ai pas pris le temps de comparer sur toute la plage 0-100%
Mais en première hypothèse, je pense que l'affichage sur le tdb est volontairement réduit à bas soc comparé à celui dit "display".
Est-ce que l'un d'entre vous a un lien vers une vidéo qui montre ce qui s'affiche quand on vide complètement les accus, il y a bien quelqu'un qui est allé au bout. Il se peut que ces 3% soient les modes tortue.
Tu as raison de mettre en évidence indirectement qu'avec 110 km et 20% que j'ai lus sur le tdb, on ne retrouve pas les 459 km prévus avec 100%
Il y a en gros 4% qui se perdent. Mais si on se sert du soc display, 23% au lieu de celui affiché, 20%, on a une bien meilleure cohérence des données, cela fait 106 km restants contre 110 lus, pas mal du tout.
Par contre la prédiction de distance est effectuée durant le trajet en cours, j'avais montré sur le forum un calcul en ce sens.
Je peux simplement dire quand ville je tourne autour des 12 kW mais le profil n'est pas plat! Et sur voix express et autoroute je suis autour des 17 kWh/100km avec une majorité fait à 125 kmh au lieu de 130 ! Je trouve pas ça si mauvais surtout avec la clim en fonction
Je suis sur qu'il est possible de consommer peu avec à peu près tous les véhicules. Certains arrivent sous les 10 kWh/100 (à quelle vitesse ?). Je voulais changer de voiture car, j'ai un peu de mal avec Hyundai France dont le délai de prise en charge du remplacement de la batterie a été supérieur à 1 an. Je recherche une voiture pas plus grosse que le Kona, mais avec une bonne autonomie, au moins égale à ce que j'ai, voir plus. Je fais régulièrement un trajet de 250 km avec un mixte d'autoroute 75% (110 pour moi afin d'être hors du flot) et de la route avec peu de ville. Au bout de 3 ans (35 000 km au compteur), ma moyenne est de 14.5 kWh/100. Sur un trajet Carcassonne-Bordeaux avec 20% d'autoroute et le reste à 80 km/h, en été, j'ai un équivalent de 520 km d'autonomie. Cela n'a rien d’exceptionnel avec un Kona. En hiver, de nuit, sous la pluie, je ne dépasse pas les 410 km d'autonomie dans mon trajet habituel de 250 km. Je roule en douceur (confort) mais n'hésite pas à accélérer à fond pour doubler (sécurité).
La lecture de ce post, m'a montré que les consommations moyennes en ID 3 étaient plus proche des 16-17 kWh/100 que de mes 14.5.
Ai-je tors? J'aimerais, car un ID 3 avec une batterie de 77 kWh me donnerais presque 90 km de plus. Ce qui veut dire que sur mon trajet Carcassonne-Bordeaux j'aurais 620 km d'autonomie. Je rêve ?
Le 27/05/2022 à 10:36, Loics a dit :
Moi j'ai un trajet route aller-retour de 40kms pour aller au boulot avec un dénivelé de 400m.
Sur l'aller et le retour ma consommation moyenne est de 14kWh.
J'ai 90% du trajet sur route, 5% sur voie rapide et 5% ville.
Donc bon, vu le poids de l'ID.4 et soit disant qui n'est pas un modèle d'efficience, je trouve pas ça dégueu du tout.
Le 27/05/2022 à 14:18, VibeHD a dit :
En effet c'est top 👍 Le trajet dont je parle fait 500 km, c'est pour cela que je suis à 17 kW avec une bonne partie en voie express à 110 Kmh , une autre partie à 130 Kmh et une petite partie sur route à 80 kmh.  Dans l'absolu sur le 110 je suis plus à 115 Kmh compteur, le 130 à 125 kmh et le 80 à 90 Kmh 😉 Je fais pas d'eco conduite sur ce type de trajet même si je maîtrise le sujet car c'est mon métier.   La dessus et après divers trajets, on peut déterminer que l'id3 58 kW peut faire plus de 300 km sur voie express à 110 Kmh puisque je recharge à 275 km environ et qu'il reste 20% environ en fonction des paramètres climatique.  Quand on prend l'autoroute avec un départ à 100% , en roulant à 125kmh sur 70% du temps et des  pointes à 130, on peut compter sur 220 km. Je pense que sur route à 80/90kmh, on peut donc compter sur 400 km. Après je suis pas assez fou pour aller jusqu'à la panne sèche donc je me laisse une marge 😀
Bon sinon quelqu'un pour dire à automobile propre de retirer l'article ou de refaire le test autonomie avec l'ID3...
Par ce que là même en mettant un disclamer en haut pour dire que leur modèle a  dû démarrer à moins de 10°C donc est tombé dans le bug... (Et encore) ..on est sur des données WTF...
On dirait des valeurs par températures négatives sur court trajet.
J'ai jamais réussi à atteindre ce score sur des trajets long et même moyen en ayant le pied lourd.
En ce moment je tourne en ville entre 12 et 14 kWh...  Et max 16/17 sur du 90km/h  18/19 sur du 110km/h .
Nan je dis ça par ce qu'en regardant le mg zs EV j'ai cru m'étrangler sachant qu'il obtient un meilleur score alors que tous les tests soulignent l'inverse (mauvaise optimisation conso moteur, scx pourri etc...) va y avoir de mauvaise surprise pour les acheteurs.
