Vertau
Bruit de carrosserie: pas les ceintures ni la tablette
J'ai aussi un PB de craquement en provenance du coffre depuis cet hiver.
Dès que la route n'est pas parfaite.
J'ai même parfois le claquement au redémarrage (après un arrêt à un feu par exemple)
Comme bcp j'ai l'impression d'avoir tout essayé : isoler les cales latérales du coffre, régler les cales qui viennent contre le pare-choc, etc... Rien ne fonctionne (juste une impression que le PB a disparu mais il revient au bout de quelques km).
J'ai un modèle creative sans tout solaire.
Sur la photo de Didier_ je n'arrive pas à voir où sont posées les cales.
Le 14/07/2023 à 10:44, Paranoramix a dit :
On en est au même point.
J'ai redecoupé la cale droite celle vissée à l'aile en un caoutchouc + souple là plus de grincement mais toujours un bruit sur de petites imperfections. J'ai mis de la mousse adhesive derrière tous les plastiques d'habillage, essayé 36 reglages différents des 2 cales en bas de hayon, deplacé la fixation metallique vers le bas comme dit ici... nada.
Je vais mettre mon fils dans le coffre afin qu'il me dise d'où vient le bruit...
Le 14/07/2023 à 11:20, Farfadet 25 a dit :
J'espère que tu n'auras pas un contrôle de gendarmerie ou des douanes, je ne sais pas si ils vont croire à ton histoire 🤔
Le 14/07/2023 à 13:25, Tech21 a dit :
Petit Hors sujet.
S'ils controlent autant les enfants dans le coffre que , les stop + que glissés, la nouvelle mode du non clignotant, les colle au cul et souvent à moitié sur la voie de gauche, les tel à l'oreille, les sans assurance, voir sans permis ou mieux moins de 18 ans, la liste est longue, donc à part de ma femme qui est contre l'idée.....je pourrais même y mettre ma  fille aussi, pas de risque penal.
Le 14/07/2023 à 15:21, Farfadet 25 a dit :
" l’automobiliste avait été verbalisé pour 4 infractions distinctes : non-respect d’un feu rouge à 18 h 14 (4 points), puis trois changements de direction sans clignotant, à 18 h 16, 18 h 17 et 18 h 18 (3 points chacun). Le total de points perdus s’élevant à 13, le conducteur avait reçu la lettre recommandée 48SI, lui notifiant l’invalidation de son permis pour solde de points nul. Il avait donc saisi le tribunal administratif de Grenoble au motif que la perte de points aurait dû être plafonnée à 8, s’agissant d’infractions commises dans un mouchoir de poche temporel. Le juge lui avait donné gain de cause. Mécontent de cette décision, le ministre de l’Intérieur a saisi le Conseil d’État d’un recours et a obtenu l’annulation du jugement. L’automobiliste s’est ainsi vu retiré tous les points de son permis, permis qui a donc été annulé. Pas d’autre choix pour lui que de restituer le document à la préfecture."
Le 14/07/2023 à 16:41, Électrochoqué a dit :
Et de 1,  reste plus 1/3 des conducteurs à coincer. A moins que celui là roule sans pernis depuis.
Je sens qu'on va se faire sortir sur H ors Sujet
Rendez-vous pris en septembre pour laisser la voiture deux semaines (prévision normalement assez large), pour : démontage des garnitures en concession puis passage chez un carrossier pour souder les plaques normalement en causes.
Le 17/05/2023 à 17:33, Nderev a dit :
Bon, passage en concession le 15/05 pour ces claquements de coffre et les vibrations de caisses à 110km/h.
Apparemment il y a beaucoup de cas de coffre qui claquent.
La consigne du central est bien d’intercaler des joints caoutchouc entre la caisse et les patins fixes supérieurs
cf photos.
Avant de faire ca, la concess a réglé les butés vissables (fort dévissage) « pour  voir ».
ben c’est tout vu, ça change rien voir ça empire.
Le soir même j’ai mis 1 rondelle caoutchouc 15/21 par vis et la miracle, plus de bruit de claquement depuis 2 jours.
J’espere que ça vous aidera…
Depuis la pose des rondelles caoutchouc 15/21 le bruit de claquement à t'il définitivement disparu ?
je suis allé hier en concession pour la mise à jour VCU et en même temps parler pour le bruit de claquement et comme par hasard ils n'ont jamais entendu parler du problème mdr
Le 19/07/2023 à 16:51, Roger62 a dit :
Oui @Roger62
MAIS…
le claquement s’est transformé en grincement (plastique qui frotte sur du plastique) que j’ai fini d’éradiquer avec de la feutrine sur les butées du bas (tampons de chaises autocollants).
Depuis c’est calme plat après plusieurs milliers de kilomètres.
Il y a donc bien un problème de gestions des jeux fonctionnels avec ces butées de coffre.
C’est à mon sens un problème de conception et/ou de fabrication.
Ca arrive assez souvent chez les constructeurs et mis à part faire des millions de kilomètres avec des véhicules issus de moyens de fabrication série / process type série ou faire du ‘simple’ copier coller d’un modèle à un autre (donc plus d’innovation), c’est difficilement évitable.
Conclusion : il ne faut pas acheter de véhicules dans les 18 mois après le commercialisation.
Le 19/07/2023 à 20:23, Nderev a dit :
Oui @Roger62
MAIS…
Merci à toi pour l’info 👍
Le 19/07/2023 à 20:45, Roger62 a dit :
A mon avis , pas certain que les Coréens ait fait des modifs depuis la date de sortie en France juin 2021.
Sur les véhicules produit depuis janvier 2023 le bruit de mobilier à t-il disparu ??
Le 30/11/2022 à 12:20, bidoch78 a dit :
Moi, j'ai un nouveau bruit qui vient d'arriver au niveau des portes avants coté serrure (ou peut-être dans le montant où se trouve l'attache de ceinture ??). C'est plus fort à droite qu'à gauche, et ca me soulllleeeeeeeeeeeeeeeeee !
Hello @bidoch78,
Avez vous réussi à solutionner le problème ?
Mon CC à démonter la garniture pour y rajouter des mousses acoustiques au niveau de clips.
Le problème est toujours présent.
Le 24/01/2022 à 16:40, Duduf a dit :
Hello,
Perso rien de résolu, j ai cru qu'en dévissant les pattes cela résoudrai le pb mais non....et franchement ca me gâche le plaisir de rouler avec cette voiture que pourtant j'adore. Et encore j'ai la chance de ne pas avoir de pannes...
a+
MOi j'e dois vissé ou dévissé suivant la saison, ca se joue sur la dilatation et la rétractation du hayon et du châssis il semblerait, ca fonctionne mais pas toute l'année, faut affiné a chaque changement conséquent des temperatures, j'en ai vu mettre des joints de plomberie aussi a certain endroit, pour moi libéré mais replonger dedans regulierement
Après de multiples essais j'ai bien l'impression d'avoir + de craquements qu'avant.
J'ai donc redecalé l'attache du coffre vers le haut, supprimé les rondelles caoutchouc et les craquements ont re diminué. J'ai même essayé en enlevant la cale côté droit(celle où on met les rondelles caoutchouc) et toujours pareil.
J'ai aussi calé sous le becquet au centre, pas mieux.
Les manip sur les cales ne font que modifier la liberté du hayon et peuvent diminuer les bruit mais n'eradiquent pas le pb de base au niveau traverse du toit.
En relisant les différents messages, je ne sais plus s'il faut contreindre plus ou moins le hayon...
Sachant que les rondelles caoutchouc attenuent pour certains mais temporairement dû peut être à l'ecrasement de la partie souple fixée sur l'aile, je vais peut être essayer avec 2 rondelles par côté pour compenser +...
J'ai 'donc' mis (temporairement) mon fils dans le coffre avec des gommettes à coller pour marquer les bruits.
Resultats pleins de gommettes situées partie haute du hayon et plutôt localisées à  droite , mais pas que..
Je n'ai donc plus de gommettes 🙃 et pas de solution à ma portée. 😑
D'autres infos de votre côté , et inspection cc?
Peut-être une nouvelle piste concernant les bruits parasites. Hier, on passant un coup d’aspirateur sous les sièges arrières j’ai découvert que 2 baguettes étaient declipsées au niveau rails des sièges coulissants de gauche. J’avais un bruit très léger ressemblant à celui d’un compresseur de frigo. J’ai reclipsé le tout et aujourd’hui je n’ai plus entendu le bruit.
Le 18/07/2023 à 20:17, Platiel a dit :
Retour de la voiture pour mes bruits -forts- de craquements sur route dégradées en provenance de l’arrière (pavilion de toit). Pour mémoire, il ne s’agit pas des bruits de coffre déjà cités (feutrine, joints,…). Une première solution avec de la mousse avait été appliquée sur une autre Ioniq 5 que la mienne (résultat de moyen à correct). Hyundai a mis en œuvre une nouvelle procédure qui consiste a souder deux plaques ensemble qui seraient à l’origine de ce craquement. J’ai laissé ma voiture une petite semaine. Je touche du bois, pour le moment le bruit a disparu.
Le 22/09/2023 à 07:44, Platiel a dit :
J'attends un RDV pour la même opération de soudure.
Peux-tu me confirmer quelle concession tu fréquentes ? (même si la concession a peut-être sous-traité l'opération).
  • Contenu similaire
    • Par olivvvv
      Je  viens d'acheter une kona électrique 64kwh d'occasion de 2019.
      C'est ma première électrique.
      J'ai l'impression que ma climatisation ne fonctionne pas. L'air qui sort ressemble plus à une aération (chaude en ce moment) que de la clim.
      Bien que j'ai réglé la température à 17C , je n'ai pas d'air froid. Et comme il n'atteint jamais la température, il souffle comme un malade
      -  On est bien d'accord que ça fonctionne comme une thermique, c'est pas normal ? et qu'il y a un problème avec la clim ?
      - Pour la régénération, ça fait un bruit ( de roulette?) un peu fort. c'est normal que cela soit bruyant (après c'est pas encore un bruit trop désagréable.
      En dehors de ça, je suis super content de ma voiture pour le moment. Super agréable à conduire (sauf quand il fait chaud ^^)
      Je vous remercie pour vos réponse.
      Olivier L
    • Par Valvert
      j'ai (un peu) cherché et n'ai pas trouvé de topic sur le sujet mais j'avoue que la recherche du forum ou de Google n'est pas dingue, donc j'espère ne pas créer de doublon.
      J'ai une Ioniq 38 depuis une semaine et demi et j'ai fait mon premier grand trajet.
      Elle est équipé de 4 pneus Norauto Prevensys 4 quasi neuf changés par les anciens "propriétaires" (en fait des locataires qui ont remplacé les pneus avant de rendre leur LOA).
      Je n'ai pas de point de comparaison autre que mon VH de fonction une C4 1.2 puretech en continental et franchement je ne vois pas de différence de bruit dans l'habitacle hormis à basse vitesse (en dessous de 30km/h).
      Sur autoroute c'est autant bruyant que la C4 (vérifié avec un appel téléphonique ou je monte autant la voix).
      Je suis déçu mais vu le peu de kilomètre que je suis sensé faire avec ma Ioniq (voiture pour déplacement perso) j'ai pas envi d'investir dans 4 autres pneus d'autant que je ne sais pas lesquels seraient les  plus silencieux.
      En tout cas je déconseille les Norauto Prevensys 4.
    • Par phcfr
      Je poste cette nouvelle dans la partie M3 mais elle s'adresse à tous les possesseurs de TESLA en Lorraine. Depuis Lundi dernier, le garage
      Saint Christophe Prestige de Maxéville (54) est agréé officiellement par TESLA, il s'agit d'un carrossier.
      https://www.tesla.com/fr_FR/support/body-shop-support
      Parc St Jacques II, 243 Rue Lucien Cuenot Maxéville+33 383955040
    • Par Jeanlou29
      Vous ne vous êtes jamais étonné de la légèreté du capot avant de la nouvelle Corsa ?
      Moi si, depuis le premier jour où je l'ai soulevé. J'y ai donc regardé de plus près en tapotant dessus et j'ai trouvé que ça sonne pas comme de l'acier. J'ai donc fait le test avec un aimant et là je me suis aperçu que l'aimant ne colle ni sur la face intérieure ni sur la face extérieure.
      J'en ai donc déduit que celui-ci devait être en alu et effectivement, voici un article du Figaro qui en parle:
      https://www.lefigaro.fr/automobile/l-opel-corsa-beneficie-une-cure-d-amincissement-20190424
      Il semble que ce soit pareil pour la 208:
      https://www.forum-peugeot.com/Forum/threads/en-quelle-matière-est-le-capot.122880/
