Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
Je suis vers Aix en Provence.
Grâce au post au dessus avec le lien qualifelec, je suis en train de contacter les artisans locaux. Je vous ferai le bilan de mes recherches !!!
Le 24/01/2022 à 12:45, gloinfred a dit :
Pense-bête : toujours vérifier qu'ils disposent bien de la certification IRVE, et toujours vérifier qu'ils disposent bien d'une assurance profesionnelle à jour au moment de leur intervention ;)
Cela te permettra de te prémunir des inévitables artisans "borderlines" (pour ne pas dire plus), qui - même s'ils sont minoritaires et ne sont pas représentatif de la profesion - sont généralement très visibles et te causeront bien des soucis en cas de problème sur leur installation par la suite...
Modifié par Ben_TM3
A ce sujet, on est d'accord que "IRVE" et "IRVE probatoire" ça revient au même pour le client?
Le 24/01/2022 à 14:04, gloinfred a dit :
IRVE probatoire signifie généralement que la qualification date de moins de 2 ans, car elle est donnée, après la formation, dans un premier temps, pour 2 ans.
Et IRVE niveau 1 signifie que la personne a fait la formation pour installer des bornes simple, sans avoir étudié la partie communication.
  • 2 semaines plus tard...
Après avoir lu les retours et avis de chacun, Je viens de signer un devis pour une borne Hager XEV1K07T2TPFR, donc 7 kw , une seule prise, sans wifi.
J'ai 30m de distance entre mon compteur Linky et la borne, qui se situera à l'extérieur, donc mur extérieur de la maison de 1m à percer (oui les murs sont un peu épais), et j'ai prévu aussi l'installation d'un compteur électronique pour mesurer la consommation électrique de la borne.  Cela me parait le meilleur ratio cout / utilisation quand je vois le tarif de la borne avec wifi... et quid de la maintenance de l'appli dans qques années.
Tarif : 1850 Euros TTC, je crois que c'est dans la moyenne.
je n'ai plus qu'à commmander et recevoir la voiture maintenant.
La question de béotien : faut-il prendre des précautions pour ne pas risquer de se faire électrocuter quuand on débranche le câble par temps de pluie avec les mains humides ?
Le 02/02/2022 à 11:16, LOLivier a dit :
La question de béotien : faut-il prendre des précautions pour ne pas risquer de se faire électrocuter quand on débranche le câble par temps de pluie avec les mains humides ?
Ici des éléments de réponses de la part de @po589 suite à une remarque identique à la tienne et un complément de la part de @BRETON38.
Bonne journée à tous.
@Watson je dois être un peu fatigué, mais tes liens pointent sur la page 561 du fil "recharge à domicile", et le sujet "risque d'électrocution" n'est pas abordé, il est question de câblages, meme chose sur la page précédente du fil 🤔. Ou alors je suis vraiment trop fatigué et je n'a pas vu.
Tu ne risques rien.
Le 02/02/2022 à 12:40, LOLivier a dit :
Les liens cités faisaient référence à la question de @njul👇 qui, il me semble, avait un rapport avec le risque d'électrocution...
"J'ai une petite question aux experts qui peut sembler un peu idiote mais je pense que pas mal de gens se la posent : j'utilise ma borne (ve tronic) qui est dehors juste protégée par un petit toit au dessus de l'équipement. Je prend presque tous les jours le pistolet qu'il pleuve ou qu'il neige. Parfois ce pistolet est mouillé. Je ne me suis pas inquiété plus que ça car je me dit qu'il y a des protections. Ai-je tort? Comment fonctionne cette protection ?"
Si tu penses que cela n'a aucun lien avec ta question sur le risque d'électrocution alors désolé pour ma confusion.
Modifié par Watson
@LOLivier bonjour
en gros : tant que votre câble et vos prises sont en bon état vous ne risquez pas grand chose car la probabilité d'avoir un problème frise le 0
, après l'eau reste un paramètre à risque puisque aggrave un éventuel pépin et limite l'efficacité des protections.
Bonjour à tous, je partage avec vous un problème sur ma borne Hager XEV1K07T2TPFR. Jusqu'à présent depuis plusieurs semaines, je charge mon hybride rechargeable sans problème avec une lumière verte qui clignote lentement sur la borne comme d'habitude. Depuis les 2 dernières charges, le signal clignote lentement mais en couleur bleu. D'après la notice, soit le véhicule est en attente de charge ou charge non finalisée soit le véhicule est en charge après une charge ininterrompue. C'est le deuxième cas puisqu'après 2h30 de charge, le véhicule est totalement chargé et ceci est confirmé sur My Skoda. Je ne comprends pas ce changement de couleur. Que faut-il faire, débrancher et rebrancher le courant d'alimentation de la borne pour la réinitialiser ? Vos conseils et recommandations sont vraiment les bienvenus... Merci d'avance de votre aide.
Le 02/02/2022 à 20:25, nonmaisfranchement a dit :
Tu n'aurais pas changé le mode de charge de la borne en le passant aux heures creuses exclusivement ?
Bonsoir nonmaisfranchement, merci pour ta question. Non pas de passage en heure creuse car je nai pas le contrat et elle charge à toute heure... une autre idée ?
Pour info:
Je ne peux que recommander de prendre contact avec Fgie si vous avez une borne à installer dans la zone Aix Marseille.
Il est de très bon conseil et est habilité IRVE (+ prix tout à fait comparable à ce qui m'a été proposé par un autre électricien et nettement moins cher que proxiserve/zeborne et izi by EDF qui travaillent au forfait). 😉
(et je promets sur l'honneur que je ne suis pas un multi et que je ne le connais pas 😇)
Vu que tout le monde poste des devis, sachez que la pose d'une borne tri XEV1K22T2T avec protections associées sort à environ 2000€ en passant en direct avec un électricien IRVE (bordel les protections tri sont chères...) (pose sans difficulté particliere)
Modifié par gloinfred
Le 02/02/2022 à 19:47, olivier20 a dit :
Sur la mienne, cela signifie que le délestage est actif et/ou que la borne fait du maintien de charge (lorsque la batterie est pleine et que je lance le chauffage dans la voiture le matin pour dégivrer)
Nouvelle installation finalisée par un électricien IRVE aujourd’hui et après avoir paramétré la borne de manière adéquate, j’attendais le passage en heures creuses (exclusif).
En fait la charge n’a pas démarré et le voyant bleu clignote lentement en alternance avec une flash vert et un bruit régulier (bong) et ceci même avant d’atteindre les heures creuses.
J’ai refait le paramétrage en charge instantanée et là ça fonctionne.
Vous auriez une idée ?
J’ai une Ioniq 5 P45.
Je complète mon post : ils m'ont aussi installé un module TIC Hager XEV304 (gestion du délestage et heures creuses si j'ai bien compris). Celui-ci est bien sur ON (led verte allumée) et une autre led verte fixe indique un fonctionnement en mode ECO. D'après la documentation Hager c'est pour la production d'électricité en local (panneaux solaires ? je ne sais pas).  La led signalant le mode heures creuses (symbole lune) n'est pas allumée en hors creuses. Il y aurait un paramètre à ajuster sur ce boîtier ?
Modifié par SnakyTheToops
Est que qqn sait si la prise TE du borne HAGER est active tout temps (dans l'idée de pouvoir branche un aspi pour nettoyer la voiture...) En fait, je veux éviter de devoir ajouter un prise d’extérieur a cote de la borne si possible…
Le 11/02/2022 à 15:04, SnakyTheToops a dit :
Bonsoir,
As-tu réussi à trouver une solution à ton problème?
L'électricien doit revenir pour vérifier leurs branchements. Je vous tiens au courant.
je n'ai plus qu'à commander et recevoir la voiture maintenant.
J'ai fait installer vendredi ma borne, travail très propre de l'artisan (si besoin autour du Beaujolais me faire un MP) :
- borne XEV1K07T2TPFR
- 10m de 3G10 + câble COM pour le TIC dans un gaine existante
- tableau contenant les protections avec raccordement au compteur (possibilité d'extension dans le tableau prévue)
Le tout pour 1425€ -300€ de crédit d'impôt en 2022.
Niveau fonctionnement tout est nickel, la borne charge à 32A, baisse bien en fonction de la charge total du compteur.
J'ai juste un problème de baisse trop importante de la tension mais je suis en bout de ligne EDF donc ça ne doit pas aider quand je tire à fond - malgré que je ne tire pas mes 12kVA dans ces moments).
Au pire la voiture demande moins (24A par période et remonte à 32A quand c'est disponible).
Après quelques semaines d'utilisation de notre hager triphasée 22 kVA:
- la borne s'adapte parfaitement à la puissance disponible (abonnement 18kVA dans mon cas).
- la recharge démarre bien aux heures creuses (et ça recharge trop vite pour que je sache si elle s'arrête le matin lors du passage en HP)
Nous sommes donc parfaitement satisfaits de cette borne.
Le 01/03/2022 à 12:30, gloinfred a dit :
Si tu veux tu peux la configurer pour qu'elle ne charge qu'aux heures creuses, comme ça tu n'auras aucun doute.
Perso c'est ce que j'ai fait.
Le 23/02/2022 à 17:09, FlorinC a dit :
Oui. Mais pas en même temps que la T2, c'est soit l'une soit l'autre. Si tu prends le verrouillage par serrure (clé), elle ne fonctionnera que si tu es sur "on" mais toujours soit l'une soit l'autre.
