  2. Bonjour et bienvenue sur le forum d'automobile propre. Merci pour cette présentation qui est conforme à la charte. Je t'ouvre les portes du forum. A bientôt ! L'équipe de modération pour AP
  3. manuher bis a commencé à suivre Salut à tous
  4. Avec la différence que la transition AV/AR est faite automatiquement. D’ailleurs le créneau se fait aussi automatiquement et très bien. Non l’absence de commodo pour cette fonction ne se sent pas du tout.
  5. samxtech a répondu à un sujet de as1chrone dans KIA EV6
    En reprenant l'ensemble des screenshots et l'évolution du remaining energy sur les 40 000/50 000 km derniers, j'ai l'impression que ma batterie n'est pas celle d'origine. Je me demande si elle n'a pas reçu une nouvelle batterie au cours de sa vie (je dirais vers les 90 000 / 100 000 km). Je m'explique. J'ai un comportement de gestion de la batterie plutôt maniaque sur cette voiture. En effet, je charge au quotidien la batterie entre 30 et 60 % avec une fois par mois environ une charge complète à 100% qui ne dure jamais plus de 1h. Je charge principalement chez moi et quelques fois sur borne rapide. Ça fait environ 1 an que j'ai la voiture et j'ai perdu 3% de sa capacité (pourcentage de perte logique dans cette zone de SOH). Donc si je trace une courbe en suivant la pente pour retrouver la capacité lorsqu'elle était à 0km ça donne 77kWh environ en simplifiant à la grosse en linéaire (mais on sait que neuf le max, c'est 74kWh) et en plus l'ancien propriétaire était une société de VTC qui n'y connaissait rien et ne faisait pas particulièrement attention aux recommandations de préservation de la batterie. Et lorsque je regarde les valeurs de dégradation des autres ev6 du forum, cette théorie semble plutôt plausible parce que je suis quand même complètement en dehors de la normale. Vous en pensez quoi?
  6. djette a répondu à un sujet de gilsou dans Xpeng P7+
    Moi j'ai pensé poser un film très opaque vu que le rétro est une caméra. J'ai actuellement une Dashcam Rétro sur mon Marvel et cela ne m'a jamais géner. De toute façcon avec les sièges ar cela ne change pas grand chose.
  7. Jer7230 a répondu à un sujet de NK0 dans MG 4
    Bonjour, Je viens de changer les continental d'origine (17 pouces PremiumContact C 215/50 R17 95V) sur ma MG4 confort par des michelin primacy 5 aprés 58 000 km Sur l'avant j'arrivai au temoin d'usure sur l'arriere je l'avait atteint il y a quelque semaines Je croyais avoir fait un exploit avec mes 58 000 km mais je vois que certains ici font beaucoup mieux
  8. j'ai eu les 2 a la suite, la perf Highland marche incontestablement mieux que la precédente (2022), surtout au dessus de 100 et meme avec des pourcentages de batterie sous les 30-40, avec la précédente la puissance variait bien plus en fonction de la température et le pourcentage batterie.
  9. samxtech a répondu à un sujet de as1chrone dans KIA EV6
    Bilan des 200 000 km: SOH 100% - remaining energy 70kwh - batterie à 20 degrés. Voici les screeshots:
  10. Aujourd’hui
  11. Il y a aussi les fois où elle lit la limitation de vitesse, ralenti pour s’y conformer puis ré-accélère sans raison quelques mètres plus loin pour revenir à l’ancienne consigne…
  12. Si, cela rend ces aides pérennes, et indépendantes du budget de l'Etat. On peut les conserver aussi longtemps que nécessaires. Cela n'empêche pas qu'il faudrait peut-être revoir les conditions d'attribution du bonus "coup de pouce"...
  13. Effectivement, c'est financé par les CEE depuis 2025. Donc par les consommateurs via leurs factures d'énergie. Le chemin que prend l'argent est différent car il ne passe pas par le budget de l'état mais ça ne change pas grand chose au global pour le pouvoir d'achat des consommateurs.
  14. ManuTrt a rejoint la communauté
  15. Lorsque la vente de VT thermique sera interdite, instaurer une taxe sur les VE ne posera plus de problème d'incitation. À ma connaissance, il n'y a aucune volonté de taxer dans le futur immédiat. Je me dis que si une taxe sur les VE doit être instaurée, ce serait plutôt aux alentours de 2035 ?
  16. Klug a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    Je pensais au pourcentage. Il y a un, parfois deux pourcents de différence. Mais ce n'est pas systématique.
  17. Logique. Le iPedal est pour moi le pire des mode en terme de consommation. Par contre, très pratique en ville. Je ne l'utilise que pour ca.
  18. Je cherche une solution pour des roues complètes ( hiver ) pour ma A290. Trouver les jantes et les pneus, c'est pas compliqué, mais ce qui me questionne c'est les capteurs de pression, et plus précisément 3 points: suis-je obligé de mettre des capteurs d'origine qui sont évidement un peu cher ? si des adaptables font l'affaire, comment les faire reconnaitre par la voiture ? A chaque changement de saison lorsque je vais changer les roues, seront-elles automatiquement reconnues ?
  19. jumpingjackfly a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    Si tu parles de l'autonomie restante, ca vient du fait que l'un prend en compte la consommation de la Clim alors que l'autre pas.
  20. Klug a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    Ce ne sont pas non plus les même valeurs entre l'affichage dans l'appli myHyundai et le tableau de bord.
  21. Merci @sim_v ! Au début, j'avais l'intuition de ne pas trop mettre de puissance pour éviter les pertes par effet joule. Il semblerait donc que cela soit contre productif..
  22. Comme tous les propriétaires et futurs propriétaires de la P7+, je cherche la meilleure solution pour cacher le contenu du coffre, mais j'ai pas encore trouvé. Ce topic peut permettre de regrouper les différentes idées des uns et des autres, et fonction du contexte ( coffre plein ou pas ) de choisir la plus adaptée. Partagez vos idées ! 🙂
  23. Depuis l'armée, pause OBLIGATOIRE toutes les 2 h !
  24. De mon coté j'ai déjà eu cette alerte à deux reprises, après exactement 4h de route non stop (oui je sais c'est pas bien :D)
  25. Zek a répondu à un sujet de okidok dans Hyundai Ioniq 5
    j en pense que la voiture affiche ce qu elle veux sur ma leaf40 de 2018 , jusqu a 50% je le trouve assez correct , en dessous, il descend plus vite que le reel, peut etre pour faire peur et forcer la recharge, mais en gros à 10% affiché, il en reste 25% ... sachant que 1% = 2 km , c est énorme :p
  26. HedgeHog a répondu à un sujet de RCEJP dans Dacia Spring
    Bonjour, j'ai également un souci régulier de feu de route qui s'éteint, pour ma part cela semble être du à un mauvais contact (ressort de maintient defectueux), car si je tapote un peu le connecteur la lumiere revient. Je me demande aussi si ce ne serait pas lié à mon souci de batterie 12V faible au bout d'1 an seulement
  27. loor59 a rejoint la communauté
  28. Edouard22 a rejoint la communauté
  29. Cip a rejoint la communauté
  30. Bonjour a tous, Je profite du sujet pour partager mon expérience sur la batterie 12V : Voiture livrée en décembre 2022, je fais environ 30.000 km par an. Juillet 2025 : Apres 2 ans et demi d'utilisation, j'ai du passer en concession pour un problème de message au tableau de bord "vérifier système électrique". Apres avoir fait une mise à jour, le mécano m'indique qu'il faut changer la batterie 12V au prix modique de + de 200€ non pris en charge par la garantie puisque c'est une pièce d'usure. J'ai plutôt fait appel à mon garage local qui me l'a changée pour 75€ tout compris. Je trouvais que cela faisait tres court pour une batterie 12V aussi peu sollicitée mais soit. Aout 2026 : 1 an plus tard, le même message "vérifier système électrique" s'affiche, cette fois je mesure la tension moi même : au repos depuis plusieurs heures : 12.21 V, Apres un trajet de 1h30 : 12.70V. Je n'ai pas encore trouvé la cause de cette chute de tension.
  31. Il y a des marques qui désactivent plus ou moins d'ADAS quand une remorque est détectée. De mémoire chez Kia, la conduite semi autonome est désactivée (mais à confirmer). Chez Renault il n'y a que les radars de recul (logique!) et les radars latéraux arrière (angles morts).
  32. Bonjour, Je cherche a acquérir un VE depuis peu (depuis que je me suis rendu compte qu'en terme de prix ce n'est pas forcement inaccessible), pas encore décidé pour le modèle mais j'hésite entre ioniq 3, ev4, megane et skoda epiq. Si vous avez des suggestions n'hésitez pas. J'ai actuellement une clio 4 essence un peu petite pour partir avec pour les vacances avec ma compagne et ma fille donc une compacte avec au moins 400 km d'autonomie me parait pas mal. J'habite en Corrèze et travaille dans le lot donc route plus vallonée. J'ai découvert le site AP depuis peu environ 1 mois et je cherche des conseil/retour d'expérience sur les VE en général. Voila bonne journée
