[Quels VE pour 25k€ (occasion) ou 30€ (loa, crédit neuf)]
En laissant un peu de côté les barres longitudinales, je note également en modèle envisageables : Mégane ev60, Citroen e-c4 (en version 'plus') dont les prix semblent assez bradés, mais peut-être un poil si on envisage une autonomie hivernale à 5 ans dur mon trajet quotidien). Donc preneur de vos avis aussi sur ces modèles 🤔
Effondrement de mon SOH (59%)
En janvier, chez Kia St Brieuc, il y avait un taxi propriétaire d'une EV6 qui avait presque 500 000 km. Il y avait aussi un ENiro, batterie démontée, afin de changer, sous garantie, un module défectueux. C'était une journée de présentation du nouveau propriétaire, et des nouveautés Kia, dont l'EV4 et le PV5.
Hausse(s?)/Baisse(s?) de prix de la Model Y
C'est exact.
Il est temps de changer de VE, fin de ma période Tesla
J'étais plus sur un profil de break à l'ancienne : Opel Vectra, Volvo 740/850, que de corbillard. En même temps tous les corbillards croisés sont des Mercedes Vito, donc des fourgons plutôt que de berlines breaks. Et pourtant ce véhicules ressemble aux SUV américains si présents dans les séries et films récents, ainsi que sur les photos d'actualité.
En revanche, pas de bouton d'ouverture de la trappe de recharge / de déverrouillage de la prise sur les CRO tiers.
ICCU ? - Démarches à tenir
EDIT : nos messages se sont croisés. Je laisse le mien quand même 😉 Bonsoir @Jos l'ICCU n'est pas en cause dans ton cas. S'il l'était, tu ne pourrais plus recharger la batterie de l'EV6 en courant alternatif. C'est un test implacable, car l'ICCU assure la conversion du courant alternatif en courant continu. C'est pour ça que pour confirmer totalement une panne d'ICCU en route (quand on n'a pas accès à une recharge en courant alternatif), l'idéal est de pouvoir tester une recharge en courant continu (mais suivant où est immobilisée la voiture, ce n'est pas évident non plus 🙂) Enfin, tu aurais eu des messages différents en roulant (plutôt "Vérifier le système électrique du véhicule" ou "Arrêter le véhicule et vérifier l'alimentation", que des messages concernant la batterie 12V), ainsi qu'un déclenchement du mode tortue. Bien joué donc d'avoir solutionné le souci tout seul. Tu as économisé un remorquage ET une batterie certainement vendue bien plus chère en concession 😁
Fenêtre publicitaire
Bonjour, Merci pour la réponse!
Reportage à charge contre le VE au JT de France 2
On peut pas changer des acquis en cinq minutes... Certains évoluent déjà, d' autres sont plus lents mais finiront par dire la main sur le cœur qu' ils ont toujours été les meilleurs défenseurs de l' électrification😜
Quelle occasion pour 25k€
Merci, effectivement en cherchant j'ai trouvé cette vidéo Driving EVs efficiently - 5 Tips by Ecodriver (très intéressante mais en anglais!) qui va dans le même sens.
Bon ben super, en fait j'ai déjà eu à changer la batterie 12v sur la leaf et la Ioniq, c'est d'avoir lu autant de choses sur l'iccu qui m'a induit en erreur... Et le disjoncteur aussi si n'a pas aidé. Et le fait qu'avec le booster on ait pas pu tenir le ready. Merci tout le monde !
Oui Merci pour la réponse.
LoloTls31 a rejoint la communauté
Incivilités sur les infrastructures de recharge
j y ai pensé aussi
Mise à jour : OTA
Bonjour, Selon le forum allemand smart Emotion, plutôt bien informé, cette mise à jour mineure est loin de contenir tout ça. La source Facebook semble fake. Voici surtout à quoi s'attendre :
La batterie 12v, c'est le principal maillon faible des voitures électriques. La plupart du temps ça tombe en panne sans prévenir. J'ai eu une mésaventure, il y a quelques années, avec une Ioniq 28 où j'ai perdu la batterie 12v sur autoroute en redescendent le Massif central. Tous ses coupés d’un seul coup : je n'avais plus de direction assistée, plus d'assistance au freinage, plus rien et j'étais juste en roue libre. Malgré le dénivelé, j'ai pu à me mettre en sécurité avec quelques sueurs froides. Une fois le capot ouvert, la batterie était gonflée et aux bornes, je n'avais plus que 6 volts environ. Depuis, je considère la batterie 12v comme une pièce à changer de façon préventive tout les 2/3 ans max et par un modèle agm. Par contre, c'est étrange que le disjoncteur se déclenche. À surveiller.
Feux de route gauche HS
Bah si fusibles OK et pas de 12V, ça craint ! Dans le manuel de la Spring de 1ère génération page 5.19, il y a un seul fusible pour les feux/phares. Il y a une possibilité, mais pas très catholique (je n'hésiterai pas à le faire) tirer 2 fils de l'autre optique et relier les 2 et ça fonctionnera. En attendant de trouver la panne, cette méthode peut dépanner. Sinon, regarde dans le compartiment moteur, il y a aussi une boite à fusible avec des relais, c'est peut-être un relais, sans aucune conviction ! Mais si les relais sont identique ce qui est largement possible, inverse les et essai.
Ton ancienne batterie à perdue 2 éléments de 2,1v ,sur une batterie neuve 6x 2,1v=12,6v ça peut varier suivant la technologie basic plomb acide,ASB et AGM. C'est le cas des batteries d'origine avec les canicule à répétition elle peuvent lâché d'un coup,je conseille l'installation d'une AGM qui est plus résistante à la décharge profonde et mieux adapté aux ve. Vu tes tension ton ICCU n'a pas de problème la recharge est correct tu devrais voir soc batterie 12v:85% augmenter avec la recharge et tu sollicite moins ton ICCU avec une batterie neuve.
Merci pour la réponse. Je suis passé chez le cc physiquement et en gros on m'a dit de me débrouiller. J'ai proposé de prendre une batterie pour emmener le voiture par la route, on m'a dit qu'il fallait l'acheter 230€ et que c'était le prix d'un remorquage. Alors... Je suis allé chez Leclerc auto acheter une batterie. 107€ avant retour de l'ancienne pour 15€, bref. J'ai remplacé et évidemment tout est revenu. J'ai fait des mesures de tension car au final qu'est ce qui me dit que ma batterie de 4 ans n'est pas décédée tout simplement ? Ancienne batterie : 7.5v Nouvelle batterie a vide 12.5V Branchée voiture allumée mode accessoire: 12.25V Démarrage voiture mode ready : 13.5 V Voiture en charge alternative sur le CRO : 14.5V Est-ce que je peux me dire que c'est uniquement la batterie qui a lâché d'un coup et que finalement l'iccu n'est pas en cause ? Je testerai la charge rapide dès que possible. Si je peux m'envoyer un message chez le cc ça me va !
Et bien il me semblait avoir lu ici même un problème/défaut de faisceau de batterie de traction mais impossible de retrouver le fil de discussion, peut être un autre véhicule ?
Discussion générale sur la R5
Un peut deg que la recharge sans fil des modèles ne soit pas compatible avec le qi2. En l'état inutilisable avec mon pixel 10.
Caméra avant 360 optique fissuré
J'en doute. Il y a plusieurs ref de caméra suivant l'année. Les 2026 sont en HD, les plus anciennes ainsi que la Urban, non. J'ai vu les protections de caméra, mais visiblement sur les MG4, sa fait vilains, style œil de grenouille.
artoutitou a commencé à suivre Bonjour à la communauté MG4 Urban et Caméra avant 360 optique fissuré
Bonjour. 15j que ma femme a ça MG4 Urban Premium, et moi, 4 mois que j'ai la MG4 EV Premium. Je pense que tu as une confort ? Les 2 Premium qu'on a ont plutôt un bon son. Franchement, en conduite kool sans pour autant se traîner, les 2 auto sont assez similaire en agrément de conduite. La Urban a un coffre immense par rapport a l'autre. La charge a induction est une blague, les smartphones chauffent terriblement. Pour l'éclairage du coffre, la MG4 EV en a un, pour la Urban, on trouve un modules rechargeable qui remplace la petite trappe vers la serrure du hayon sur aliexpress. La caméra 360° de la Urban est moins bonne, après discutions avec le concessionnaire, normal, la MG4 EV a des caméras HD, la Urban non. Ma fille attend ça confort 43kWh
Sans nier que certaines cellules soient dans un mauvais état, je me demandais s'il n'y avait pas aussi un problème de faisceaux mal positionnés, peut-être d'ailleurs pas indépendamment de la dégradation de certaines cellules (gonflement) ? Je dis ça car ces variations de SOH ne sont pas totalement incroyable à travers l'interface ODB, mais ça me rappelle ce qu'on voit souvent sur les batteries des Niro.
Bonjour @ClovisPremier et merci pour cette contribution. La MG4 Urban présente un rapport prix/prestation/encombrement très intéressant. Ton retour en tant que propriétaire sera précieux pour les potentiels futurs acquéreurs (dont je fais partie). Les détails que tu relèves sont typiques de la conception économique du véhicule, mais facilement modifiables.
Merci @ManuTaden Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un peu de mal avec ce profil de corbillard. Je vais passer mon tour De toutes façons, j'ai beau lutter contre moi même, mais je crois qu'il est inévitable que je reparte une 8 ème fois chez Tesla Pas vraiment enchanté, mais c'est le choix le plus logique. J'ai même organisé un vote au sein de mon entreprise (car mes collaborateurs conduisent aussi ma voiture de temps à autre). Ils sont tous unanimes : Tesla.
La bienvenue Clovis premier
