Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
auriez vous vérifié les sources de chatgpt ? Quelles sont elles ? de quel pays, à quelle date ? La règle est simple : Avec les IA génératives il faut tout le temps demander les sources, afin de les vérifier, et il faut toujours les vérifier.
SOH et optimisation longévité batterie
Je parle bien de la quantité nette d’énergie effectivement emmagasinée par la batterie hors pertes. Si je prends la valeur donnée par la borne je suis à 73,048kWh. En appliquant mon SOH sur le SOC BMS ça marche plus ou moins comme l’a souligné @jumpingjackfly
PV5, ça ne se vend pas?
Les mois se suivent et se ressemblent pour le PV5 : 53 immatriculations de VU chez Kia en France en septembre. Ils arrivent à faire moins bien que des marques qui n'ont aucun utilitaire dans leur catalogue. https://ccfa.fr/wp-content/uploads/2026/10/Immatriculations-VULN-Septembre-2026.pdf Je pense que maintenant il n'y a plus de doute possible : le PV5 est un gros bide commercial.
FSD en Europe
- SOH et optimisation longévité batterie
Il y a un pb: Perso je verifie ce que je prend sur les bornes 11kw depuis 4 ans et j'ai commencé à prendre +-76.5 pour etre aujourd'hui à 74.5 (tjrs extrapolé a patir de charges >70%, aujourd'hui mon SOH est à 94,2% ce qui explique la baisse, mais..... j'ai une I5 72.6kwh ! donc avec le rendement de charge et les buffer c'est logique. avec une 77kwh vous devriez prendre plus, regardez sur votre facture combien de KW vous ont été facturé et comparez avec votre car scanner (tjs cette méme appli qui fait croire a certains qu'il ont un SOH de 100%) je me demande si elle reprend des mesures faites par le soft de la I5 ou si elle fait ses propres calculs !- SOH et optimisation longévité batterie
Ah oui juste j’ai oublié de regarde le SOC BMS ! MerciSEBMO a rejoint la communautéDidier68 a rejoint la communauté- Bonjour aux gros rouleurs électriques!
manuher bis a commencé à suivre Bonjour aux gros rouleurs électriques!Larran a rejoint la communauté- SOH et optimisation longévité batterie
Ce serait quoi ta recommandation de puissance optimale ?- Et voilà le problème de la batterie 12v....
Tu as bien toutes les mises à jour ICCU et surtout dans ce cas- ci VCU sur ton véhicule ? Notamment la campagne de rappel 20D123 de 2022 ? Ton graphe rappelle le comportement erratique du VCU pendant la jeunesse de la Ioniq5. Le VCU gère les modes de conduite, la charge et surtout la séquence de mise en veille globale du véhicule à l'arrêt (Deep Sleep) Avec son software initial avant mise à jour le VCU ne fait pas le deep sleep correctement et maintient les calculateurs de la voiture "allumés" après la charge. Les différents calculateurs consomment de d'énergie et comme la voiture est arrêtée, ils puisent tout dans la 12V, du coup l’ICCU finit par intervenir pour recharger la 12V. (Fonction Aux Battery Saver +) Cela ensuite se produit à plusieurs reprises en boucle mais il y’a quand même une sécurité pour forcer la mise en veille après un time-out et faire un hard sleep.- Impacts de la situation au proche-orient sur les achats de VE
Au 1er janvier 2026 : Parc automobile Français (VP) : 40 million. 92% particulier, moyenne 11.100 km/an, 48% diesel, 48% essence, 2,8% BEV. 8% professionnel, moyenne 17.100 km/an, 28% diesel, 59% essence, 12% BEV. Total : 461,5 milliard km/an, 54% diesel, 42% essence, 3,9% BEV. Parc véhicule utilitaire léger (VUL) : 6,6 million. 49% particulier, moyenne 8.800 km/an, 96% diesel, 4% essence, 0,3% BEV. 51% professionnel, moyenne 16.600 km/an, 88% diesel, 7% essence, 4,3% BEV. Total : 84,6 milliard km/an, 94% diesel, 5% essence, 1,6% BEV. Total (VP + VUL) : 546 milliard km/an, 60% diesel, 36% essence, 4% BEV. Autrement dit : 96% fossile, 4% BEV. Parc poids lourd (PL) : 616.000. Moyenne 36.000 km/an diesel, 72.000 km/an biodiesel, 45.000 km/an gaz, 18.000 km/an BEV. 96% diesel, 1,2% biodiesel, 2% gaz, 0,4% BEV. 26 milliard km/an, 96% diesel, 1,8% biodiesel, 2% gaz, 0,1% BEV. Source : SDES.- SOH et optimisation longévité batterie
Quand la voiture affiche 100% rechargée, la batterie n'est en fait rechargée qu'à 95,6% max (visible avec carScanner en regardant la valeur de "SoC BMS"). Du coup, si la batterie était réellement chargée à 100%, la valeur de "remaining capacity" serait de 69,67 kWh. Soit une perte de 4,33 kWh par rapport à la valeur nominale de 74 kWh, ce qui correspondrait à un SoH de 94,2%. Si on tient compte des arrondis probables fait par la voiture quand elle remonte les données dans OBDII, et qui se sont propagés du coup dans mes calculs, on est à peu raccord avec ta valeur lue de 95,2% (différence de 1%)Rapid27 a rejoint la communauté- Commande EX60
Encore une info sur le même thème. https://www.automobile-magazine.fr/voitures-electriques/article/53324-victime-de-son-succes-ou-usine-en-difficulte-les-delais-de-livraison-du-volvo-ex60-seternisentAdelinevw83 a rejoint la communautéfabio75019 a rejoint la communauté- SOH et optimisation longévité batterie
AC11 c'est encore trop puissant pour assurer une bonne lecture du SOH- Humidité dans le frunk
Localisée ainsi, ne pourrait-il s'agir d'une condensation, circulation d'air réduite au niveau du bac s'il est très proche du capot ?srarisss a rejoint la communauté- Les tips et astuces pour notre Grenouille
- Les problèmes petits ou grands sur notre Grenouille
C'est fait ✌- SOH et optimisation longévité batterie
J’ai eu l’occasion de faire une charge 8% => 100% il y a 2 jours au bureau en AC 11 kW pour voir si mon SOH actuellement a 95,2% allait remonter après équilibrage des cellules mais il n’est pas remonté. en kWh nets ingérés par la batterie pour 8 à 100% je suis à 66,6 kWh (donnés par l’API de la voiture) donc transposés à 100% ça ferait 72,39kWh pour une capacité de 74kWh nets c’est pas si mal je trouve Par contre, je n’explique pas que à 100% le compteur remaining capacity dans car scanner indiquait 66,6kWh pour rappel Modèle: IONIQ5 77 kWh Balance Vision (équivalent exécutive) - Mise en circulation: 11/2023 - Kilométrage: 85 300 kms - SOH: 95,2 % - Nb DC: 35 - Nb AC: 649 - Parking: extérieur - Limite de recharge habituelle: 80% (100% avant grand départ)- Abonnement pour utilisation des applications ?
Bonjour à tous. Savez vous s'il y a un abonnement à prendre pour utiliser les applis téléchargées genre Spotify ou Deezer ? Perso ça fonctionne chez moi connecté sur ma box en wifi mais rien en extérieur, obligé de faire un partage de connection avec mon téléphone. ( j'ai galéré à le faire car la voiture ne voyait pas mon téléphone. Elle ne capte le wifi qu'en 2,4Ghz alors que mon téléphone était réglé sur 5Ghz) En fouillant dans les réglages réseaux et internet, j'ai trouvé ça: J'ai posé la question à mon commercial par mail qui me dit que c'est normal. Je sais que les Scénic ont 6 mois de connection offerts avec Orange mais qu'en est-il de Mitsubishi ? Merci d'avancepge a commencé à suivre Abonnement pour utilisation des applications ?- Kia EV2 Earth
Bonjour et bienvenue à toi ! Merci pour ta présentation conforme. Et sinon tu viens de quel Coin ? L'équipe de modération.manuher bis a commencé à suivre Kia EV2 Earthpapaponky a commencé à suivre Kia EV2 Earth- Kia EV2 Earth
Mon véhicule : Kia EV2 Earth vert sauge Pourquoi je m'intéresse à la mobilité électrique : arrivant à la fin de ma loa d'une Kia Stonic, il était temps de passer à l'électricique et l'EV2 tombait à point nommé pour mon usage Mon usage principal (trajets courts, longs, recharge à domicile...) : trajets variés mais pas trop longs Ce que je viens chercher sur le forum : des astuces et de l'aide pour un néophyte en mobilité électrique- Le troisième élément de la mobilité électrique après les véhicules, les recharges: c’est bien sur la production et la distribution de l’électricité.
En fait Naussac est protégé des épisodes cévenols par la double barrière constituée du Mont Aigoual puis du Mont-Lozère. Il peut arriver que des épisodes débordent par l' est et arrivent à atteindre le bassin versant du Donozeau mais c' est très loin d' être une règle générale. Naussac est plus concerné par les épisodes de type atlantique et peut dans certains cas extrêmes être en bordure d' un phénomène méditerranéen tout en étant concerné par un épisode atlantique. Et là c' est la merde... L'un des problème essentiel de ce barrage est la petite taille de son bassin versant, partiellement compensée par la possibilité de prélèvement dans l' Allier.- Autocharge
Petite mésaventure. J’ai pris il y a quelques semaines un abonnement Electra et j’ai activé la fonction autocharge qui sur le papier est parfaite car elle permet de charger la voiture sur les bornes Electra sans avoir à faire quoique ce soit: en branchant tout simplement la voiture elle est reconnue et se charge sans avoir à faire autre chose…comme une tesla finalement ! Le pied ! Sauf que aujourd’hui, alors que j’etais confortablement installé dans mon salon j’ai reçu un premier message de ma banque m’indiquant une demande d’autorisation de pré paiement de 34€…et en allant voir l’application Electra je me suis rendu compte qu’une session de recharge de ma voiture était en cours à Toulon alors que ma voiture était stationnée dans mon garage en région toulousaine ! J’ai donc contacté Electra par leur chat…et ils m’ont appris qu’en effet cela pouvait arriver…et qu’ils me conseillaient de ne pas utiliser l’autocharge avec ma voiture ! Si ça peut vous servir…- Apple CarPlay
Ok merci pour ton retour. Par contre aurais-tu un lien ou une référence de ton appareil?- Apple CarPlay
Pas un Ottocast et pas une C40. En revanche, sur XC40, un adaptateur USB C vers apple car play ou Android auto sans fil, sans marque, acheter moins de 20€, et ça marche parfaitement.- Bonjour aux gros rouleurs électriques!
Bonjour, Technico-commercial sur toute la France je suis passé du diesel à l’hybride rechargeable et depuis 1 an je roule en MG S5 EV. Avec plus de 75 000km au compteur j’ai traversé rapidement toutes les « épreuves » du débutants avec l’aide des commentaires et essais trouvés sur le site ou les réseaux. Mon expérience très positive en électrique me donne envie de partager avec d’autres utilisateurs. Bonne route à tous ! - SOH et optimisation longévité batterie
