Tarif révision Hyundai
Révisions des 230.000, les trucs basic avec remplacement du liquide de freins 12.60euros et lave glace 6.31euros alors que le Plein était fait, mais passons. Et sans changement du filtre à pôlen que je fais moi même, prix total de l'ensemble 89 euros. Et diag de la batterie qui a annonce un soh de 98.7%
Régulateur adaptatif INOPERANT LE RETOUR
Non , j’ai pas ce problème.
Gerald Dubreucq a commencé à suivre Régulateur adaptatif INOPERANT LE RETOUR
Bonjour, Mon ID3 Pro 2 de 2025 à encore pété un câble ce matin . Sans avoir connecté le régulateur adaptatif il s'est mis en défaut ( voir photo ) le véhicule est déjà passé le mois dernier chez VW pour le même problème Ils on démonté le pare choc pour recalibrer les capteurs. à destination j'ai essuyé les capteurs accessibles et au retour je l'ai mis en marche ça à fonctionné 15 minutes et PAF encore défaut . ça commence à me gonfler . même ChatGPT se pose des questions . avez vous ce problème ? c'est quand même désolant de ne pas pouvoir se servir d'une option facturée 1520€
Ragal henri a commencé à suivre Régulateur adaptatif INOPERANT LE RETOUR
C'est quoi cette Courbe de recharge a deux balles.?
Salut, Ah super! C'est pour notre fameux bruit a l'accélération a l'arrière? Pour ma part toujours pas de nouvelles de hyundai
Quel carte de recharge souscrire ? LE sujet des cartes des recharge FR et EU.
Ok. Mais est ce que la remise via ionity electroverse est la même que en direct avec abonnement ? Remise valable partout en Europe? Car si c'est oui, je vais peut être prendre l' abonnement via electroverse ce qui me permettra d' utiliser la carte, plus simple que le mobile pour moi.
Hack de l'invodivertissement
Pour info, quelqu'un a développé une application pour remonter les donnes a ABRP sans avoir de d'ongle OBD2 : https://github.com/lkernan/ABRP_Uploader
Ah j'ai mal compris alors. Moi sur electroverse, vu qu'ils disent que la réduction est dans le pays où le compte est rattaché... Je pensais que pas de remise à l' étranger.
j'ai installé apkmirror mais au moment d'installer abrp, j'ai un bouton watch and install, l'écran devient noir et il se passe rien. Une idée ?
Dr Battery (Renault) — Retour en images
Je trouve le design de Kelec bien au-dessus de celui de Dr. Battery à l'heure actuelle. J'espère surtout qu'un jour toutes ces données finiront dans l'application Renault, qui mérite tellement une évolution. J'avais vu dans des posts d'un sujet précédent que c'était en cours de production, mais aucune nouvelle ces derniers temps. À suivre !
BYD SEAL - programmation de recharge
Bonjour, Merci pour le déplacement du sujet, et désolé pour l’erreur de rubrique. Je ferai attention la prochaine fois Bonne journée
J'ai la confirmation d'un employé Renault que ça vient bien de Renault. Par contre le design de l'appli est largement copié sur Kelec 🤨
Ouverture d'une station Atlante à Châteaubernard (Chaussea). 8x 600kW CCS Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
Recherche de numéro de référence de pièce originale
Vous pouvez facilement rechercher et commander vos pièces en ligne ; c'est généralement moins cher que chez le concessionnaire. Yoshiparts en est un bon exemple, mais il existe d'autres sites similaires permettant de vérifier les références et les prix.
SpongeRob a commencé à suivre Recherche de numéro de référence de pièce originale
Foire aux questions MG4
Effectivement quelle blague, en fait il faut choisir d'avoir une température agréable ou rouler 😁
Remplacement batterie 12V
Je suis sûr à 100 % que l'un des capteurs ABS de vos roues arrière est défectueux. Le concessionnaire va vouloir vous faire payer très cher un nouveau roulement de roue et un nouveau capteur ABS. Mieux vaut commander un nouveau capteur en Chine pour moins de 10 € et faire remplacer uniquement le capteur par un garage près de chez vous (ou le faire vous-même). Lien Youtube
CD62980 a rejoint la communauté
Gérer plusieurs utilisateurs du véhicule : ça marche comment ?
Oui sur un compte, les 4 habitudes de conduite ne concernent que ce compte. Pour une utilisation à plusieurs conducteurs, c'est effectivement la solution de clé digitale qu'il faut utiliser. Ainsi l'interface, led applis du raccourci, etc, suivent le conducteur. https://youtu.be/nYH5bP0nhOw?is=kELrcJZbdca02D26
Kartovv a commencé à suivre Gérer plusieurs utilisateurs du véhicule : ça marche comment ?
Arrivée de Gemini !
c'est cet écran que tu as eu?
Nouveau membre
Je suis d'origine néerlandaise et je parle couramment le néerlandais et l'anglais. Je parle et comprends l'allemand et l'italien, mais j'ai encore du mal à apprendre le français. 😅Je vis dans la campagne de la Corrèze, près du Cantal. Je suis un peu paresseux et j'utilise le traducteur Deepl, donc mon français risque parfois d'être incompréhensible. J'ai installé les panneaux solaires moi-même, donc, grâce au mafia....euh gouvernement français, je n'ai pas le droit de vendre mon excédent d'électricité, mais comme j'ai une batterie, je suis généralement autonome d'avril à octobre. Je dispose d'un chargeur simple dont le courant ne varie pas en fonction de la production ; mais quand il fait beau, je recharge simplement à 25 A. Si le soleil venait à être masqué par les nuages, la batterie prendrait le relais pour fournir le courant dont j'aurais normalement besoin depuis le réseau.
Arrivée de Gemini !
tu en as de la chance car même après réinitialisation de la voiture, si je demande à l'assistant: lance l'application Waze il me répond: excusez moi je n'ai pas compris alors que le texte retranscrit est exact bref autant il arrive à allumer le volant chauffant, autant il est incapable de baisser une vitre chez moi je vais essayer de trouver comment activer ce Gemini mais mon Scénic date de septembre 2024...
Cyclope91190 a commencé à suivre Arrivée de Gemini !
Pb pompe lave glace
J’ai eu l mauvaise surprise ce matin de me rendre compte que la pompe de lave-glace ne fonctionne plus. Est-ce que quelqu’un a eu la même chose ? C’est un problème qu’on peut résoudre facilement ou c’est direction le garage ?
Arrivée de Gemini !
J’ai du mal à saisir la différence qu’il y a avec la reconnaissance vocale standard. Tout ce que tu décris est possible depuis le début.
VIN et historique du véhicule
On parle d'Ioniq 5 ici, pas de Kona.
Ouverture du réseau Tesla aux véhicules des autres constructeurs
Sauf à venir charger en pleine nuit ça pique chez Tesla 😳
Recherche d'essais ID POLO
Moi aussi. Officiellement elles arriveront en concession en septembre. Je pense qu'il faudra attendre ce moment. Il y a eu des essais de la version masquée. Très concluants sur l'agilité, l'agrément de conduite, et un certain confort (roues de 20") Dans la présentation de VW il était dit que nos versions exclusive seraient fabriquées d'abord et dispo donc en septembre.
DaG a commencé à suivre Recherche d'essais ID POLO
Chargemap, tout est dit. Carte chère, commission. Prend Electroverse et check toujours le tarif en direct, on ne sait jamais. Si tu connais quelqu'un qui a la carte, tu peux te faire parrainer pour avoir 5€, attention c'est à l'inscription avec un lien obligatoirement.
