  2. nova a répondu à un sujet de Combo-CCS dans Smart #1
    Pour ceux dont le pack de connectivité premium a expiré il faudra passer par un partage de connexion ou le wifi pour la récupérer.
  3. Basfab a rejoint la communauté
  4. gly a répondu à un sujet de chgros1 dans Leapmotor T03
    Bonjour, quelle est la source de ton image?
  5. c'est normal pour moi, le compresseur partage son travail entre le refroidissement de l'habitacle et celui du liquide batterie, d'où mon inquiétude concernant son travail sur le liquide batterie qui semble s'arrêter quand on ferme le véhicule. (dans mon cas)
  6. Nakarno a rejoint la communauté
  7. Percival33 a rejoint la communauté
  8. Le bruit pour moi c'est simplement une vibration d'un ventilateur. Un compresseur ça pourrait peut être faire ce bruit là (mais habituellement les bruits de compresseurs sont plus fort et il sont souvent bien isolés phoniquement ET au niveau des vibrations (avec de silent blocs en caoutchouc). Quoi qu'il en soit c'est le bruit d'un moteur qui engendre une vibration. Le plus simple maintenant pour tester, attendre que les températures remontent à 20°C, demander 16°C à la climatisation et mesurer la température de l'air en sortie de bouche d'aération. Une clim sans problème elle va sortir un air bien froid (sous les 10°C), dans le cas contraire y'a un problème : soit le manque de gaz, soit le compresseur qui ne compresse plus. Et un compresseur forcément ça s'entend quand ça se déclenche (pour être sur faire le test capot ouvert, démarrer la voiture en mode chauffage avec un température de consigne supérieure à la température ambiante, puis passer en mode climatisation avec une température de consigne de 10°C inférieur à la temp. ambiante : le compresseur va se déclencher et au niveau sonore, on doit le remarquer). Conclusion : ça souffle pas froid => manque de gaz ou pbm compresseur; bruit compresseur quand on passe en clim => manque de gaz, pas de bruit nouveau au passage en mode clim => panne compresseur.
  9. Bonjour, Je fais un nouveau sujet pour mon problème principal avec mon Ë-C4 qui fonctionne plutôt bien à part l'application. J'avais remonté différents sujets mais ce sont principalement des déceptions. Là c'est un vrai problème que je vais vous exposer. A noter que j'ai demandé un support à Citroën qui m'ont proposé un rendez vous avec immobilisation de mon véhicule pendant 2 jours sans aucun prêt. Je vais donc essayer de règler le sujet avec vous, les experts, avant de retourner vers eux. Depuis l'achat du véhicule il y a quelques mois j'ai mis l'application Citroën, suivi les instructions et attendus les quelques trajets qui semblent nécessaires pour la bonne prise en compte du lien entre l'application et la voiture. Seulement ca ne fonctionne toujours pas : à chaque trajet, je branche le téléphone, il me trace le trajet et m'envoie une notification à la fin du parcours (c'est la seule chose qui fonctionne bien et c'est plutôt inutile mais je ne vais pas me plaindre d'avoir un retour automatique de la voiture) Mais malheureusement je ne peux toujours pas connaitre ma Charge ou activer la Clim à distance Quand je vais dans Climatisation par exemple et que je fais Rafraichir : A noter que j'ai bien circulé avec la voiture et l'appli : Y'aurait il quelque chose que j'aurais raté pour avoir accès aux infos à distance ? Merci d'avance
  10. chgros1 a répondu à un sujet de chgros1 dans Leapmotor T03
    Mise à jour annoncée fin septembre Voir rubrique B05 si illisible.
  11. les v4 sont en 1000V, aucun souci de ce point de vu
  12. Ca me fait penser qu' en charge rapide pendant la canicule je devais mettre la clim sur 23 pour avoir un peu de frais alors que quand je roule je dois mettre à 25 mini pour pas être glacé, vous aussi?
  13. Bonjour à tous, Comme beaucoup d'entre vous, j'ai constaté que la réception de la radio numérique (DAB+) sur notre T03 est catastrophique, avec des coupures permanentes dès que l'on quitte les grands centres urbains. Après quelques recherches et échanges , l'explication n'est pas un bug logiciel, mais bien une erreur physique d'assemblage en usine. L'origine du problème : une question de physique Si vous regardez bien, l'antenne DAB (le film transparent collé sur le pare-brise avant, ou sur la lunette arrière pour les nouvelles générations) est installée à l'horizontale. Or, en Europe, les émetteurs DAB+ diffusent leur signal exclusivement en polarisation verticale. Le fait que notre antenne soit positionnée à 90 degrés par rapport à l'onde entrante crée ce qu'on appelle une perte par polarisation croisée. En clair : la position horizontale détruit plus de 90 % de l'énergie du signal (environ 20 dB de perte). L'autoradio ne reçoit physiquement pas assez de signal pour décoder la musique de façon stable. La solution à tester La seule véritable solution est de décoller cette antenne (ou d'en brancher une nouvelle de seconde monte) et de la positionner verticalement, par exemple le long du montant de pare-brise droit. De mon côté, j'ai contacté directement la direction de Leapmotor France en leur expliquant cette hypothèse. Je me suis même porté volontaire pour tester le repositionnement de l'antenne à la verticale sur mon véhicule afin de valider la solution pour tout le monde. Mobilisons-nous ! Pour que le réseau Leapmotor/Stellantis prenne ce défaut de conception au sérieux et propose un remplacement d'antenne sous garantie pour tous les utilisateurs, il faut que nous soyons nombreux à le signaler. Je vous invite donc tous à faire une remontée auprès de votre concessionnaire ou du service client France : Signalez que votre radio DAB fonctionne très mal. Plus le constructeur recevra de réclamations ciblées et techniquement justifiées, plus vite ils mettront en place une procédure officielle de prise en charge en atelier.
  14. Kasu64 a répondu à un sujet de Combo-CCS dans Smart #1
    Merci beaucoup @Lucaralf pour ce partage précieux. Bonne journée !
  15. Bonjour à tous, je vous écris d'Italie via Google Traduction. L'application mobile My Renault n'affiche pas le pourcentage de batterie de ma Mégane de juin 2022. La dernière mise à jour date de mon entrée dans la voiture. Lorsque j'actualise l'application, le pourcentage reste inchangé. Le partage de données dans la voiture fonctionne correctement. Open R-Link 3.5 est installé. Comment puis-je résoudre ce problème ? Merci d'avance pour vos réponses !
  16. Ugoone a répondu à un sujet de Combo-CCS dans Smart #1
    merci pour l'info 👍
  17. Aujourd’hui
  18. Klug a répondu à un sujet de Tho-Radia dans Hyundai Ioniq 5
    Tu as un téléphone Andoid ou iOS ? Pas sûr que VLC soit la bonne app. C'est très bien pour lire une video ou une playlist mais pour la voiture j'ai un doute. J'utilise PlexAmp via Carplay, je ne peux pas trop donner de conseils pour une lecture BT via le téléphone. Il me semble que tu peux aussi te passer du téléphone et tout faire via la voiture. Il faut mettre tes musiques sur une clef USB (exFAT ou FAT32) et brancher celle-ci sur la prise sous la console (à côté de l'allume cigare, les deux prises entre les sièges ne servent que pour charger) La voiture devrait détecter la clef et te permettre de lire la musique. Il y a les détails de ce qui est géré ici : https://ownersmanual.hyundai.com/ivi/STD_GEN5W/AVNT2/EU/English/generalinformation.html
  19. merci pour la réponse, mais même si le contact n'est pas mis, la batterie est toujours en charge rapide, le compresseur ne devrait il pas se mettre en route pour refroidir le liquide de refroidissement batterie ? Si il le fait dès que je remet le contact, c'est que le besoin se fait sentir ou que la voiture considère que je veux repartir et donc remet la batterie en condition de température pour le roulage (alors que la charge continue) ?
  20. jumpingjackfly a commencé à suivre Commande EX60
  21. jumpingjackfly a répondu à un sujet de k4r4s dans Volvo EX60
    Clair. Quand j'avais été chez Volvo pour un EX30 en occasion récente, la proposition du CC incluait des frais de mise en service de plusieurs centaines d'euros alors que je venais d'essayer la voiture 5 minutes avant et était déjà immatriculée. Je lui ai demandé une justification et un détails de la somme demandée. J'attends toujours (il y a 2 ans...). Les temps changent mais certaines pratiques restent.
  22. Le 800V chez Tesla nécessite des chargeurs V4 associés à des armoires de puissance spécifiques (tous les chargeurs V4 n'ont pas le 800V). Donc pas d'upgrade "simple" des SuC existants.
  23. Les MG ne fonctionnent pas tout à fait comme les Tesla (qui ont une architecture complètement différente et qui le permet): si le contact n'est pas mis, il ne se passe rien dans la voiture. Quand une Tesla va continuer à refroidir la batterie si besoin quand la voiture n'est plus en charge et que l'utilisateur est parti, les MG ne le feront pas.
  24. De mémoire, tu clique sur l'un des boutons physique présent sur la borne pour sortir l'affichage de veille. Ensuite tu verra toute les sessions de charge actives sur la borne (si il y a plusieurs connecteurs), tu clique sur "ton" connecteur et cela t'affiche les infos sur la charge en cours (puissance, SoC batterie, temps depuis lancement et courbe).
  25. Le problème sera moins épineux quand le 800V sera plus répandu avec des recharges en 12 minutes voire moins ou le 400V boosté (10-80% en 20 minutes comme sur la L03 Xpeng)
  26. Demande la mise à jour du chargeur lors de la prochaine révision: sur la mienne en 2022 ça ne fonctionnait pas, mais suite à la mise à jour quelques mois plus tard ça fonctionne avec zéro problème chez tous les fournisseurs de charge, y compris Tesla, je l'ai utilisé plein de fois.
  27. Atomic_Car a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Leapmotor B05
    La version premium n'apporte que des abonnements à des services de streaming, chose que personne ne fera, autant passer par son smartphone et avoir le streaming toujours avec soit au lieu d'uniquement dans la voiture.
  28. Bonjour, Ce matin, j'ai eu un bruit différent (ou moins "fort", je sais pas trop ...) en arrivant au boulot. Je n'avais PAS mis la clim' mais le chauffage en auto (j'avais demandé 20° car ce matin, il faisait un peu plus frais) Est-ce que ce bruit vous est déjà arrivé ? https://youtube.com/shorts/vGk-q1sgfPA?feature=share début du bruit "grrrr" : dès la 2ième seconde de la vidéo fin du bruit : à 11 secondes reprise du bruit : à 17 secondes Je ne sais pas si ce bruit est "normal" ou provient d'un problème. Et c'est ce que je cherche à savoir. Et aussi savoir si il y aurait un lien avec mes bruits de clim' cités plus haut ......
  29. Hello Les constructions sont déjà en route depuis un moment donc matériel engagé. De plus c'est peut être encore en phase de POC avant un déploiement massif. Ce sont de nouvelles armoires de puissances
  30. Newchina a répondu à un sujet de Hybridébridé dans Leapmotor B05
    Bonne idée, Merci. Pour une comparaison complète, ne serait-il pas utile d'ajouter l'option Connect Premium ?
  31. Commande faite d'un Enyaq la semaine dernière. Livraison prévu en mars voire avril. Les délais se sont allongés il me semble. Peut-être le fait que le Peaq soit assemblé sur la même chaîne ? Ou juste plus de commande. La configuration : 85 plus avec pack advanced, pack hiver, intérieur Lounge et crochet d'attelage.
