Olivier83
Quizz: connaissez-vous vraiment bien votre Model 3?
Le 25/09/2019 à 08:06, Olivier83 a dit :
Merci, bobjouy, bien vu.
J’avoue que j’avais testé uniquement la porte arrière droite (d’ailleurs, si on y regarde de très près, même celle-ci offre une image légèrement différente avec un montant alu discernable au travers de la vitre fumée du pare-brise, ce que suggérait la remarque de cr1cr1). La porte passager ouverte (ou entrouverte) apparaît clairement ouverte sur l’appli.
Ce n’est pas la 1ère fois que j’apprends moi-même de mes propres questions. Et c’est bien ainsi!
Il est à noter cependant que, si la voiture est en cours de charge (elle est alors représentée sous un autre angle, mettant au 1er plan la trappe de recharge), la porte avant droite (passager) ouverte ne sera pas représentée sur l’appli mobile.
Il y a 2 heures, Tonio16 a dit :
Qu'elle est bleue de colère ou peur car tu as laché le volant !
Oui, et si tu persistes à laisser la voiture conduire sans tenir le volant, elle va s’arrêter et se mettre sur le bas-côté, interprétant que tu as fait un malaise!
Ou quand l’intelligence artificielle commence à prendre le pouvoir sur les hommes ?
il y a 52 minutes, boulyves56 a dit :
Salut à tous, bizarre, je ne lache jamais le volant. Je vais refaire un essai.
Simplement tenir le volant ne suffit pas toujours, il faut exercer une légère résistance pour que la voiture soit rassurée.
il y a 3 minutes, Phil63 a dit :
Ou exercer une pression en serrant le volant. Avec le temps on arrive à trouver le bon compris.
Antoine
il y a 6 minutes, VictorBOY a dit :
Bonjour à tous, une tite question, quand on démarre  et que l'on roule les portieres se verrouillent. Quand on s’arrête pour prendre un passager comment déverrouiller sa porte ? (j'ai pas la réponse)
tu as un petit cadenas vérouillé en haut de ton écran ?
il y a 15 minutes, oxton a dit :
Bonjour à tous, à mon tour d’avoir une question :
est-il possible de visualiser la pression des pneus sans avoir d’alerte basse pression ?
oui en sliadant de droite a gauche sur la partie basse de ton écran (a gauche) au niveau de la commande d'essuie glace.
Modifié par VR6
il y a une heure, oxton a dit :
Oui sur l'écran faire défiler la partie inférieure gauche quand on roule après quelques centaines de mètre.
95) Je suis dans ma Model 3, en train d’écouter un album sur Spotify. Quelle est la conséquence si je clique sur « + favoris »?
a) l’album sera ajouté aux éléments favoris (radios, podcasts etc.)
b) je serai informé si l’artiste auteur de l’album sort un nouvel album
c) l’ensemble des morceaux de l’album sera "enregistré" et intégré à ma playlist personnelle
96) Entre autres nouveautés, la version 10 permet de mettre en route la ventilation seule (distincte de la climatisation) de la voiture à distance: V ou F (attention, petit piège)
Modifié par Olivier83
97) Je suis dans ma Model 3 en train de charger. J'ai verrouillé les portes car pas envie d'avoir quelqu’un qui puisse ouvrir le coffre pendant que je suis concentré sur ma série sur Netflix (faut bien passer le temps). Au bout de 10/15 minutes, Netflix s'arrête et la voiture joue la super musique du mode sentinelle à fond. Pour éviter cela simplement :
a) Je désactive le mode sentinelle en appuyant sur l'icône rouge sur l'écran
b) Je désactive l'alarme dans les paramètres de sécurité
c) Finalement je ne verrouille pas les portes, tant pis si quelqu'un ouvre le coffre, il faudra que je sois rapide (et que je ne laisse pas mon smartphone dans la voiture en en sortant rapidement)
98) Question subsidiaire : si je me retrouve dans le cas où l'alarme sentinelle s'est déclenchée (donc musique à fond...). Pour arrêter le plus vite la musique :
a) Je cherche mon smartphone au fond de mon sac et je déverrouille la voiture (non en fait c'est pas rapide, merci les oreilles....).
b) ?
c) ?
=> Là je prends toutes les suggestions !
PS : cela peut s'appliquer également si on laisse les enfants finir leur dessin animé sur Netflix dans la voiture pendant qu'on sort se dégourdir les jambes...
Il y a 5 heures, oxton a dit :
J’avais déjà eu l’occasion plus haut dans ce fil de faire part d’une expérience un peu similaire avec mon fils resté dans la voiture. Et je dois dire qu’entre ça, la clé USB qui se retrouve vite pleine et le fait que, dans 999 cas sur 1000, sentinelle va filmer pour rien (voiture qui se gare à côté, personne qui regagne sa voiture, passant qui passe près de la voiture etc.), je n’utilise quasiment plus sentinelle, plus prise de tête qu’autre chose amha.
En revanche, j’apprécie beaucoup la dash cam, qui filme en permanence, écrase les données au fur et à mesure, et pourrait se révéler très utile en cas de litige.
Il y a 2 heures, 3.14R a dit :
@oxton je n'ai pas de réponse mais ça sent le vécu ?
Tes tympans sont encore en un seul morceau ?
Bah j'étais déjà un peu sourd avant, ça n'a rien du arranger !
Oui oui panique dans la voiture pour retrouver mon téléphone et déverrouiller la voiture une fois que j'ai vu qu'aucune commande ne répondait ! En tout cas ça réveille !!!
PS : j'ai ensuite vérifié qu'il n'y avait personne autour de la voiture qui aurait pu se poser des questions voir trouver que c'est une voiture "dangereuse" et dénigrer la Model 3 !
il y a une heure, Richardel a dit :
si j'ai bien lu, je crois que la version 10 place les surveillances sentinelle dans un répertoire spécifique et qu'elle efface les anciens fichiers quand ils dépassent 5 GB.
Ah j’avoue que je suis surbooké en ce moment et je n’ai pas eu le temps de regarder. Ça pourrait faire évoluer mon point de vue sur sentinelle, si ça se confirme...
