Kratus
Les mises à jour de l'application mobile Tesla
Message ajouté par Pahtath,
Sur les téléphones sous Android 13, il semble qu'il existe un bug logiciel Android qui viendrait rendre inopérant la communication Bluetooth entre le téléphone et la voiture.
Le tracker Google de ce bug est https://issuetracker.google.com/issues/242755161?pli=1
Pour les téléphones Pixel, la solution vient des dernières mises à jour d'octobre, novembre et décembre (plus de problème identifié) mais pour les autres marques, suivre le tracker Google.
Je m'aperçois ce soir que je suis en charge programmée à 23h (heures creuses) + préconditionnement de la batterie à 7h45 (départ programmé) mais ce doit être un bug de l'appli car si je tripote certaines options il y en a une des deux qui saute.
Et c'est bien ce qui s'est passé cette nuit. 23h + precon
Je n'ai pas souvenir que c'était possible.
Ce matin, en ouvrant l'application (4.3.0-766) pour préchauffer l'habitacle de ma voiture, j'ai eu fugacement sur l'application l'affichage d'un lecteur (type audio ou vidéo, avec une touche play, rewind, fast forward et stop). Ca a duré le temps que l'appli mouline au démarrage, 2 ou 3 secondes, puis ça a disparu.
J'ai pas eu le temps de faire une copie d'écran... juste le temps de me dire que j'avais le sentry mode déporté sur l'écran du téléphone... et en fait non 😪.
J'ai pas eu le temps de faire une copie d'écran... juste le temps de me dire que j'avais le sentry mode déporté sur l'écran du téléphone... et en fait non [emoji25].
Bonjour Paps [emoji6]
Le lecteur s'affiche sur l'appli Tesla lorsque le smartphone y est connecté en bluetooth , cela permet de contrôler le son des médias dans la Tesla .
Petite question par rapport au widget de l’application tesla ( iOS )
c’est toujours d’actualité que quand on veux utiliser les touche raccourci comme par exemple ouverture du coffre, au lieu d’ouvrir  le coffre directement on a l’application tesla qui s’ouvre et on doit re appuyer sur l’icône ouverture du coffre dans l’application pour qu’il s’ouvre ??
si c’est normal je vois pas trop l’intérêt du widget avec les touches de raccourcis
Modifié par Yoshi-21
Le 02/12/2021 à 12:10, Yoshi-21 a dit :
Que l’app se lance, c’est normal, c’est une contrainte d’iOS avec laquelle Tesla doit composer. Par contre, l’app devrait pouvoir effectuer l’action demandée sans avoir à le refaire derrière, c’est un bug ou un oubli si ce n’est pas le cas.
Le 02/12/2021 à 11:49, metms a dit :
Bonjour metms,
Merci pour l'info. Mais ça reste bizarre, vu que je n'ai jamais appairé mon téléphone avec la voiture, et que le bluetooth est désactivé sur mon téléphone.
Je n’ai que l’ouverture du frunk sur le widget, mais quand j’appuie dessus ça ouvre effectivement l’appli, mais juste pour valider que je veux bien l’ouvrir. Pas besoin d’appuyer à nouveau.
Pour info avec une version de l’appli précédente, j’avais le coffre sur le widget et il m’était arrivé de l’ouvrir par inadvertance (sauf que j’ai 10cm entre la voiture et la porte du garage, j’étais fou). Et il ne m’as pas ouvert l’appli quand j’ai fait cette manip. Il va sans dire que l’ouverture du coffre a vite dégagé du widget.
Le 02/12/2021 à 13:54, Paps a dit :
Bonjour metms,
Il me semble que c’est plutôt un paramètre dans les réglages audio de la voiture. Tu dois pouvoir activer les commandes à distance. Même si la voiture est à 200 km…
Bon j'avais encore la génération d'avant de l'appli sur mon ancien téléphone Android, ça marchait très bien.
Nouveau téléphone, toute nouvelle appli.
Normalement, le matin je lance chauffage, siège et volant chauffant 5mn avant de partir.
Sur la nouvelle appli, je ne trouve pas le volant chauffant... normal ??
Le 03/12/2021 à 22:16, MikeFr a dit :
Apparemment il faudrait la dernière version de l'appli pour que le volant chauffant revienne. Pour l'instant le play store ne me la propose pas. Il faut patienter je pense
Modifié par Monthebiffy
Le 03/12/2021 à 22:40, Monthebiffy a dit :
OK merci.
Question sotte : c'est possible de lancer le chauffage des sièges ?
Sur l'appli on dirait que oui, mais quand je m'assied, c'est clair que non.
J'ai l'impression que ca préprogramme juste pour que quand on s'assied ça se lance. Moi j'aimerai bien poser mes fesses dans un fauteuil bien chaud.
Le 06/12/2021 à 10:07, Pedritto a dit :
Oui et ça fonctionne parfaitement sur la mienne, lorsque j'arrive dans la voiture, les sièges sont chauds.
Une remarque cependant : les sièges avant restent sur le réglage effectué à distance mais les sièges arrières s'éteignent lorsque l'on rentre dans la voiture. Il faut les activer à nouveau si l'on souhaite prolonger la chauffe.
Pour le faire chaque matin lorsqu'il fait froid (habitant dans le Nord, cela signifie environ les 3/4 de l'année :P ), je confirme les propos de @cr1cr1 : oui, cela est possible (depuis trèèèèès longtemps), et oui, cela fonctionne très bien.
Je suppose donc qu'il y a un problème quelque part dans ta situation.
PS : il ne faut pas hésiter à les mettre au niveau 2 minimum -> le niveau 1 (une barre rouge) est de mon point de vue suffisamment faible pour que l'on puisse avoir l'impression que le siège n'a pas chauffé.
Modifié par Ben_TM3
Le 06/12/2021 à 10:45, Ben_TM3 a dit :
Etrange. Je mets presque toujours niveau 3, au lancement au moins, car j'ai en plus des housses qui apportent de l'inertie.
Soit dans l'appli la logique est différente que sur l'écran (0->3->2->1 sur l'écran) alors je mets niveau 1 et plus ou moins normal que je ne sente rien soit j'ai un problème quelque part.
Quand je lance les sièges j'ai le chauffage qui se mets en marche.
Je regarderai cela avec attention ce soir en quittant le bureau. Merci.
Le départ programmé pré conditionne l'habitacle mais pas les sièges
Donc j'ai le même comportement que @Pedritto : les sièges commencent à chauffer quand je leurs présente mes fesses :D
Faut que je vérifié si je lance la ventil avec l'appli de @denouche si les sièges chauffants démarre en même temps que le chauffage de l'habitacle si personne n'est présent sur le siège.
Les sièges chauffants doivent être lancés manuellement, en plus de la ventilation. Comme sur la photo ci dessous, vous appuyez sur les sièges que vous voulez chauffer pour qu'ils s'activent.
Modifié par Busquet2
