Shazam!
Le Wall Connector - Achat, Installation, Configuration et Tarif de A a Z
Message ajouté par Pahtath,
Il est du ressort de chaque lecteur de vérifier si les solutions de recharge proposées par les utilisateurs sur le forum sont autorisées dans le pays où il réside. Le forum Automobile Propre ne saurait être tenu responsable d’une installation non conforme à la réglementation en vigueur dans le pays où elle est utilisée.
Salut a tous,
Je viens de monter mon twc en tri sur disjoncteur 20a au boulot et j'ai fait un test rapide de recharge... Ma m3 n'a pas chargé à plus de 8kw (11a sur les 16 disponibles a l'écran)....
Certes mon test n'a duré qu'env 15 min, il faisait 10degres et la batterie était froide mais je suis étonné de ne pas être monté aux 11kw de la m3 ?
Pensez vous que cela vienne de la température des accus?
Désolé si cette question a déjà été traitée dans ce fil, j'avoue l'avoir lu rapidement.
Merci de votre aide
Nicko
Il y a 3 heures, Nicko a dit :
Pour une charge en AC, il n’y a pas d’influence de la température ou de l’état de charge.
Regarde bien s’il n’y a pas de limitation dans le branchement.
Merci de ta réponse... Mais j'avoue ne pas savoir quoi vérifier....
Le jumper est réglé sur 6 (soit 20a) mais que vérifier d'autre? Je peux rien régler, non?
C'est une ligne dédiée de 10m en 4mm2 et il ne semble pas y avoir de baisse de tension.
Où peux t'on avoir plus d'informations ?
il y a une heure, Nicko a dit :
En triphasé, le jumper devrait être sur 5 (16 A par phase).
Il faut être sur que tu as bien ces 16 A sur les 3 phases de ton installation. Si tu as un Linky ou un compteur blanc, tu peux lire ces infos.
Il faut aussi regarder si tu n'as pas de limitation de charge enregistrée sur ta M3 (liée à la position GPS).
J’ai mis le jumper sur 20a (6) au cas ou une model s se branche dessus pour avoir plus de puissance (meme si ca risque de ne jamais arriver)
pas de soucis du coté appro, c’est a mon boulot, je suis branché direct au compteur, c’est une « usine » donc on a un compteur pro en tri a plus de 400a
Faut peut etre que je vérifie une possible limite de conso..
merci
Le 23/02/2020 à 11:09, Milhooz a dit :
Un transformateur c'est aussi deux bobines qui ne se touchent pas.
... Il y a quand même un noyau en fer qui couple les bobines magnétiquement, et plus efficacement que de l'air ...
Il y a 12 heures, Samsaggace a dit :
C'est bon, j'ai trouvé!! c'etait effectivement la limitation ....
Je suis en monophasé ma tesla affiche 8kW elle prend la valeur la plus haute ? 7,3 c’est plus 7 que 8 donc bon...
je ne suis pas une experte (mais j’essaye ^^) j’ai mis un second tableau spécifique pour la voiture.
le tableau principal dispose d’un disjoncteur 40A qui permet de couper l’électricité du second tableau (de mémoire c’est mieux de faire ainsi )
le second dispose un disjoncteur différentiel 40A de type ASI  pour info
Modifié par Joyce
il y a 5 minutes, Joyce a dit :
e suis en monophasé mais tesla affiche 8kw elle prend la valeur la plus haute ?
c'est a cause  des arrondis
sous 234V 32A c'est juste en dessous de 7,5kW, mais si la  vrai valeur est un peu au  dessus des 32A, juste 0,1A de plus suffit pour que l'arrondi soit à 8kW alors qu'il est en réalité à 7,51kW
si on me demandais mon avis, les valeurs devrais  être avec 2 décimales
il y a 2 minutes, jmfangio a dit :
Merci pour l’info :)
parfois cela passe à 33A
c’est ma première installation donc par précaution je demande si c’est normal :)
il y a 26 minutes, Joyce a dit :
en ce moment, les  tensions réseau sont au maximum, vu la faible consommation
donc les puissances des appareils branché, sont a leur maximum
au risque de griller les plus sensible
mais pas de panique, les Tesla sont costaux, c'est de "l'amerloque"😄
Bonjour, quelqu’un connaît la différence entre un 1050071-00-G et un 1050071-00-J ?
Autant, avec la première série, on sait que c’est un Gen2, que 00 c’est 2,5 m et 01 c’est 7,5 m mais après j’ai l’impression que ca varie selon les pays sans savoir identifier.
Merci du coup de main !
Mon TWC est enfin opérationnel !    Depuis le mois d'octobre 2019, j'étais en attente de trouver enfin un électricien acceptant de venir faire une extension de mon tableau électrique - ajout de départs disjoncteurs Hager en réserve - et surtout de me brancher enfin la borne !     Avec le COVID, l'entreprise qui avait accepté de faire le boulot - c'était en janvier- est enfin venue.   J'ai une puissance souscrite de 24 kVA alors j'ai fait un test de recharge de la Zoe à 22 kW / 32 A, cela fonctionne, et j'ai aussitôt réglé le micro-switch sur la position 7 = 25 A soit ~17 kW, ce qui laissera un peu de marge pour les plaques à induction, le lave-linge, le sèche-linge, etc, pour éviter que le LINKY ne coupe impitoyablement !    C'est dommage d'ailleurs qu'il faille ouvrir la borne pour régler ce micro-switch car pour cet hiver, avec le chauffage électrique, il faudra peut-être que je baisse encore la puissance.  C'est un peu chiant de devoir déclipser le cache et de dévisser les 6 vis pour y accéder.  Donc pour charger la Zoe, j'ai un moyen lent en 3 kW monophasé - borne Schneider Electric - et maintenant un moyen accéléré - borne Tesla 17 kW tri.  Cerise sur le gâteau, j'ai mis un compteur d'énergie sur chaque borne, parce-que j'aime bien savoir exactement combien de kWh consomme la voiture.
je pose la question ici, n'ayant pas trouvé où la poser ailleurs...🤗
Vu que la borne Tesla n'es plus commercialisée en France, si je la commande en Belgique et la fais livrer en Belgique, dispose t'elle des mêmes caractéristiques que les anciennes françaises pour que je puisse l'installer chez moi en France ?
J'ai contacté Tesla Belgique pour demander qu'ils m'en mettent une de côté pour venir la chercher, mais je suis tombé sur quelqu'un qui ne semble pas ouvert à la discussion. 🙄
Merci pour la réponse.
Le 31/07/2020 à 11:28, battista a dit :
Ne sachant pas si la bidouille c'est ton dada, il y a moyen, avec un raspberry pi et TWC Manager, de piloter le TWC via une interface WEB.
Du coup, plus besoin d'ouvrir la bête (et avec une téléinfo dispo, tu peux même tenter le pilotage du TWC).
J'avais même fait un sujet dessus :
il y a 39 minutes, amiral_sub a dit :
oui ce sont les mêmes dans toute l'europe. Pendant mes vacances en Espagne j'ai appelé le SC de Bacelone et j'en ai réservé un que je suis allé chercher dans la foulée. Je suis surpris qu'on te l'ai refusé
Merci pour l'info. 🙏 J'ai une connaissance chez qui je vais pouvoir faire livrer, ça simplifiera le problème. 👍
il y a 25 minutes, Solardream a dit :
Au service center ils ne savaient pas...
Je ne pense pas que cela existe chez Tesla car le câble n’est pas réellement prévu pour être remplacé.
Par contre tu dois pouvoir trouver un câble T2 « pigtail » chez plusieurs fournisseurs. Il existe même avec le bouton Tesla, comme ici
https://www.evchargeking.com/fr/tesla-charging-pigtail-3-phase-32a
Le 26/09/2019 à 00:35, Shazam! a dit :
Switch #1 (en fonction de la configuration de votre domicile) :
         HAUT = Terre en IT (Isolé sur Terre)
         BAS = Terre en TT (Terre sur Terre) ou TN (Terre sur Neutre)
                       (le régime TT étant celui de la distribution basse tension le plus rependu en France)
Est-ce que le régime TT est la norme aussi en Belgique?
Comment peut-on contrôler?
  • Contenu similaire
    • Par Rockstar
      En début Janvier, je suis allé voir mon CC pour faire voir s'il pouvait faire le point sur les quelques problèmes dont j'ai déjà parlé sur ce forum et du coup passé en R46:
      - Givre important à l'intérieur du véhicule
      - Message d'erreur "défaillance système", Amazon Music HS, bluetootht instable ....
      Du coup, ils m'ont passé la R46 et selon leur dire "appliqué les nouvelles configurations préconisées par MG":
      - 1er constat aucune des modifiations à corriger un point remonté
      - le comportement du régulateur de vitesse à changer: une pression vers haut permettait de faire +5km/h et une pression prolongée permettait de faire l'incrément maintenant une  pression vers haut permet de faire +1km/h et une pression prolongée permet de faire le +5 (rien de bien méchant mais pas du tout informé, j'ai découvert ça en roulant)
      - 3éme point que je n'avais jamais eu avant, lorsque je suis en descente avec l'OP (regeneration) et que la MG4 arrive trop vite sur le stop, en donnant un petit coup de frein et en relachant, la voiture part en arrière de 40cm (sueur froide)
      J'ai l'impression que le CC tatonne et ne maitrise pas trop ce qu'ils appliquent.
      Avez vous des infos par rapport à mon retour?
    • Par Edmond17
      Salut tout le monde.
      Une alternative gratuite à Tronity découverte en parcourant le web anglophone: EEVEE Mobility.
      https://eeveemobility.com/eeveeapp
      Procédures.
      Créer un compte.
      Rentrer les coordonnées de votre compte auto, par exemple ceux de MyPeugeot ou autre, et d'attendre le temps indiqué pour la synchronisation. Faire cela dans votre voiture allumée.
      Et ensuite le modèle de votre véhicule s'affiche dans la page d'accueil.
      Pourcentage batterie du moment et kilométrage parcouru sont exacts, juste après la synchro.
      Voici leur page de politique de protection de la vie privée. C'est en anglais mais si vous avez Firefox, Brave ou Chrome, il y a des fonctions de traduction automatique en français.
      https://eeveemobility.com/privacy-policy
      Un article sur cette société belge ici: https://eco-mobiel.be/fr/news/item/5839-eevee-mobility-cartographie-les-couts-de-charge-avec-les-donnees-du-vehicule
      Une vidéo que je n'avais pas vu avant ici.
      Beaucoup de fonctionnalités qui sont plus pour des entreprises avec une flotte de véhicules. Certaines sont payantes justement.
      Donc, pas encore tout vu et encore en phase de test.
      A suivre.
    • Par Labougie
      Salut,
      J'aimerai évoquer la perte de charge à domicile. Le but est de pouvoir comparer chaque modèle est en fonction des versions. (sachant que ce dernier point restera aléatoire en fonction des différents modules mis à jour).
      Voici comment j'ai calculé cette perte sur ma luxury V1 R46 "bugy version" Up to date en Sept 23.
      Donc si je pose le jalon:
      Capacité 64Kw.   Mise ne charge de 43 à 80% donc 80-43= 37% 64*.37 = donne 23,68 kwh Théorique ou
      Capacité 61,4. Mise en charge de 43 à 80% donc 80-43=37% 61,4*.37 = donne 22,718 kwh Théorique
      Mon relevé sur l'application de contrôle Green-Up, la charge montre 23,95 kwh.
      Si je me base sur le cas 64 kw pas de perte ou si peu, 1,14% en prenant 23,68 en base 100
      Si je me base sur le cas 61,4 kw la perte serait de 5,42%, prenant 22,718 en base 100
      Lors de cette charge, il y a sans doute eu un équilibrage de la batterie.
      En dehors de ce contrôle de la perte, pourquoi prendre dans ce calcul plutôt 61,4 au lieu 64.
      Même si la <> serait le tampon, quand je charge, pourquoi celle-ci s'arrêterait elle à 61,4 plutôt que 64?
      Labougie
    • Par Izzanot
      Hello la communauté !
      Je partage une petite expérience de recharge à domicile.
      Le test a été fait avec une Tesla et un iPhone, mais peut être reproduit avec un autre véhicule et un autre téléphone en fonction des applications.
      Etant avec un compteur en heures pleines / heures sur 2 créneaux dans la journée (2H - 7H puis 14H - 17H) j'ai trouvé une solution que l'application de ma Tesla ne proposait pas.
      Avec un iPhone, il y a la possibilité de définir des actions à des heures précises.
      L'application Tesla permet de lancer et d'arrêter la recharge via l'application "Raccourcis" de l'iPhone
      Toujours dans "Raccourcis" on peut créer une automatisation basée sur les heures.
      Du coup, j'ai une automatisation de lancement de recharge à 2H, puis une d'arrêt de recharge à 7H, et de même pour le créneau 14H-17H.
      Dans la pratique, je débranche la voiture le matin à 8H pour déposer les enfants à l'école, je pars au travail, je rentre à 19H.
      Dès que je rentre, je branche la voiture. Et comme la dernière action de l'automatisation était d'arrêter la charge à 17H, ma Tesla ne se met pas en charge dès que je la branche.
      A 2H, mon iPhone envoie l'action de "mise en charge" à l'application Tesla et à 7H ça se coupe automatiquement.
      Donc je me retrouve tous les matins avec une voiture chargée, uniquement sur les heures creuses.
      Les + :
      Je charge tout le temps en heure creuse (réduction du prix de la recharge. 0,14€/kwh)
      Aucune action à prévoir avec le changement heure d'été / hiver
      Je n'ai pas à me soucier de quand brancher ma voiture ou lancer l'application pour la charger ou arrêter sa recharge
      Les - :
      Nécessite de lancer manuellement la recharge, via l'application, quand je fais mes courses pendant mes heures pleines et que je me connecte à la borne du centre commercial. (C'est un exemple, ma femme fait les courses  )
      Oblige de garder l'application en tâche de fond sur mon téléphone (Ce qui est de toute façon nécessaire pour dévérouiller le véhicule)
      Quelques photos de la configuration de mon iPhone :
    • Par Cedric_57170
      Je regarde pour installer une green up dans mon garage. J'ai un petit tableau à côté du compteur avec des borniers horizontaux phase / neutre / terre, tous raccordés avec du cable. Dois je prendre les cordons de repiquage Legrand spécifique ? Est ce adapté ? Où je met du cable comme le reste?
      Par ailleurs j'avais lu qu'il était conseillé de mettre un parafoudre et j'aimerai un compteur pour connaître les kwh consommés sur la greenup en heure pleine / creuse.
      Je ne sais pas quel matériel acheter pour cela et de quelle manière l'installer...
      Merci pour votre aide !
