Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Ha... Bon donc c'est normal.
Ça craint, on dirait un truc qui tremble à l'avant .. on le sent dans le volant ... ....Brrrrroooonnn ... bref j'en venais à me dire que j'avais encore un problème... Mais non... En tout cas hier température agréable 13/14 dehors .. j'active comme d'hab le chauffage à 19 et .. à peine du bruit de soufflerie mais zéro bruit de la pompe.. donc visiblement c'est quand elle tourne à plein régime ...
Ils ont bien fait d'arrêter la production chez vag... Si ils pouvaient en profiter pour mettre à jour TOUS les composants de la voiture , un facelift imprévu pour rehausser la qualité de l'ensemble... Ça ne serait que profitable pour la marque...
je sais pas si ça a été déjà dit, mais une fois j'ai eu les rétros bloqués en position relevée pendant au moins 20 bornes .
je peux vous dire que mon cou a bien travaillé !
ça s'est débloqué en jouant avec la molette de réglage rétros en roulant , mais ça a pas marché pendant au moins 30 min avant alors que j'essayais sans cesse ...
je n'ai eu ça qu'une fois .
J'ai eu mon premier fusible 19 depuis plusieurs mois hier .
C'était aussi la première fois depuis plusieurs mois que je mettais la nuit la voiture à recharger jusqu'à 100%.
J'avais déjà soulevé le problème ici.. je pense vraiment à un bug logiciel lié..
Au fait cette 3.0 on l'attend toujours, pas de nouvelles , elle met autant de temps qu'une colonne de chars russes en direction de Kiev...
Modifié par Ranu
C'est vrai que c'est plus que Long. Nous le répétons tous et VW n'assure vraiment pas sur le sujet. Il est flagrante qu'ils ont sorti la voiture bien trop rapidement soit par excès de confiance où amateurisme, je parle de la partie logiciel et gestion de la batterie car sinon le reste est acceptable.
Bref, ils laisseront un goût bien amère sur les promesses et images de la marque pour mon cas.
Il faut donc être patient mais bon....😡.
Le 07/03/2022 à 08:38, Ranu a dit :
D’après quelqu’un sur le forum allemand meinID la campagne de retour pour la mise à jour 2.4 commencerait en semaine 11 (semaine prochaine) avec le changement de batterie 12V au passage.
Ensuite la 3.0 est sensée arriver en OTA (aucune idée du planning...)
Source :
https://www-meinid-com.translate.goog/wiki/entry/11-id-software-2-4/?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=wapp
Le 07/03/2022 à 09:39, Vincent_31 a dit :
Source :
Merci pour ces informations, sur le forum Facebook VW le détail n'est pas aussi précis. Bon y a toujours plus qu'à attendre.
Et j'ai encore rechargé à 100% aujourd'hui... ça a pas manqué ... Plus de connexion.. fusible 19 on recommence.
À chaque coup qu'il y a une recharge longue avec CRO jusqu'à 100% je suis bon pour enlever ce fusible...
Le 13/03/2022 à 20:44, Ranu a dit :
Decidement ca l'aire un bug systematique ! Ils sont au courrant chez VW‽ peutetre en 2029 ils corrigeront !
Impossible avec l'histoire du fusible 19 de ressortir du mode offline... Faut vraiment qu'on fasse un process sur le topic.
Édit : ça marche ... Problème j'ai le défaut sac gonflable maintenant...
Et visiblement j'ai beau redémarrer le véhicule il part pas... Encore un fusible à enlever ?
Modifié par Ranu
Le 14/03/2022 à 07:40, Ranu a dit :
peut être mais lequel ?
Moi, j'ai un défaut feu stop arrière gauche des que la voiture est resté à l'extérieur quand il fait froid et que j'ai oublié le préchauffage 🧐🥶
Le 14/03/2022 à 11:00, Loics a dit :
Pareil .. j'ai divers erreurs qui se produisent en fonction de la température. Ce qui se rajoute avec le bug habituel de la recharge lente à 100%  .
Hello
j’ai eu le défaut de l’air bag, c’est quand j’ai fait le fusible 19 cela a créé un court-circuit qui a généré un défaut sur l airbag, j’ai rouler pendant plusieurs mois avec et il n’était jamais parti, j’ai essayé en debranchant la.batterie mais rien, il faut passer au garage pour faire un reset avec la valise. Depuis nickel, mais je ne suis plus du tout chaud pour le fusible 19
Merde ... Bon ba ils feront le reset eux même lors du rappel ... Ça influe sur le fonctionnement de l'airbag ?
Édit : en même temps ils sont relou avec leur caisse blindé de bugs ... Ils vont mettre encore 6m/1an a déployer leur xxxxin de mise à jour 3.0 qui ça se trouve ne réglera pas non plus les problèmes d'échec de connexion.
Bon du coup je prends rendez vous à la concession pour virer le défaut.
Modifié par Ranu
Après avoir laissée la voiture 7 jours dans un parking à Orly, je la reprends et "Dysfonctionnement du système électrique. Veuillez vous rendre dans un atelier". Avez-vous eu cette alerte ? "l'atelier" contacté me dit qu'il ne peut prendre le véhicule avant 2 semaines il me conseille de contacter le service de dépannage afin de bénéficier d'une voiture de remplacement pendant 2 ou 3 jours". Sans aucune garantie que le véhicule soit réparé dans ce laps... J'aime pu VW...
Le 15/03/2022 à 14:52, Litaire a dit :
Ouuups…
Quel était le niveau de charge de la batterie de traction ?
Le niveau de charge à la reprise de la voiture était de 55% environ. J'ai rechargé à 80% mais l'info demeure.
Je soupçonne la défaillance d'une ou plusieurs cellules de la batterie HT.
Le 05/03/2022 à 02:04, alexandrei666 a dit :
Bonjour, je suis d'accord avec vous, j'ai déjà eu cela plusieurs fois sans comprendre ce qui pouvait déclencher cela.
J'avais cru les premiers temps que c'était lorsque j'avais choisi de replier via la molette les rétros avant de quitter la voiture...
Mais finalement la voiture c'est chargée de bugger toute seule même si je ne les avais pas replié intentionnellement...
Du coup effectivement ça devient compliquer de rouler comme ça et j'ai toujours eu peur de casser quelque chose en les déployant à la main un par un....Vraiment pénible cette voiture...🙁
Cordialement
Ca discutait chauffage il y a quelques jours, je m'interroge sur le bon fonctionnement du mien:
Quand je demande du chaud avec beaucoup de ventilation, l'air chaud vient de toutes les buses sauf du centre gauche.
Quand je demande du froid avec beaucoup de ventilation, l'air froid vient de toutes les buses y compris du centre gauche.
(toutes les buses sont en position ouverte)
Ca fait pareil chez vous ? Je n'ai pas la pompe à chaleur, je ne sais pas si ça change quelque chose.
En plus j'ai eu une odeur de cramé dans la voiture il y a quelques semaines sans trouver d'où ça venait, j'espère que c'est pas le chauffage qui déconne.
Le 15/03/2022 à 14:58, gillesT78 a dit :
On avance... J'ai porté le véhicule chez VW, il a été pris de suite, on me l'a gardé (en fait quand il y a un pb électrique ils sont un peu inquiet et ne veulent prendre aucun risque). J'ai eu un coup de fil aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait un défaut au niveau d'une pompe de circulation du liquide de refroidissement de la batterie HT. On m'a parlé d'un pb de purge qui aurait été mal réalisé à l'atelier de fabrication ???). J'ai bon espoir qu'ils me rendent la voiture rapidement après un essai long (+ de 100km). Au passage j'ai eu l'info que la mise à jour 2.4 était dans les tuyaux avant une grosse mise à jour 3.0 avec passage à l'atelier. Je pensais que c'était le contraire.
Entre temps j'avais contacté l'assistance VW qui ont été attentifs à ma demande mais n'ont qu'ouvert un dossier.
Je garde à l'esprit que plutôt que de téléphoner il semble plus pertinent de se déplacer au garage. (Cette fois cela s'est vérifié).
Le 16/03/2022 à 18:15, Woka a dit :
J'ai exactement le même symptôme, depuis que j'ai mon ID.3 (décembre 2020).
En gros, ca ne manifeste en hiver, majoritairement lorsque la température est entre 0 et 8°, et au bout de quelques kilomètres.
Et j'ai une pompe à chaleur, donc cela n'a rien à voir.
D'autres personnes dans ce cas ?
  • Contenu similaire
    • Par DUNE'KN
      bonjour le forum
      hier soir, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité de l'ENYAQ.
      Pour limiter votre consommation électrique, la trappe refuse de s'ouvrir.
      malgré plusieurs activations d'ouverture fermeture rien n'y a fait.
      heureusement pour moi je reste toujours entre 40 et 80% en CAT (Charge At Home).
      je suis à 45% et 240km
      je suis bon pour faire l'ouverture de la concession demain 8h pétantes.
      comme un bonheur ne vient jamais seul (toujours en escadrille) j'ai aussi constaté que le bouton appel assistance ("clé plate") lance bien la procédure d'appel et ... raccroche. c'est ballot.
      je vous conseille de vérifier le bon fonctionnement de ce système avant d'en avoir besoin.
      on verra demain ce que me dira l'atelier (qui a vu la voiture pas plus tard que Mardi dernier !)
      A suivre
    • Par toufik51
      Ce matin, ma femme a eu une mauvaise surprise au démarrage de notre ioniq 28 électrique : les feux se sont mis à clignoter en séquence (arrière sûr, avant aussi il me semble, mais elle m'a tiré du lit à 6h30 pour gérer, j'étais pas optimal là 😆), apparemment ça a donné aussi quelques coups de klaxon, bien entendu impossible de démarrer et d'arrêter cette séquence. Précision : la voiture dort dehors et il faisait froid ce matin chez nous (-2 bien tassés).
      Au bout d'un petit moment, je suis retourné voir, et la voiture était éteinte, et j'ai pu la démarrer comme si de rien n'était. Mais ce n'est pas vraiment rassurant, j'aimerais bien connaître la raison pour pouvoir soit réparer si besoin, soit savoir comment gérer pour démarrer.
      J'ai bien cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouvé, quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
      EDIT : en fait, la voiture a démarré, je pense qu'elle a mis le chauffage, puis elle est revenue (avec la clé) dans la maison. Et c'est en ressortant qu'il y a eu ce problème. Je ne sais pas si la voiture s'est éteinte, ou pas, mais tout était bloqué à ce moment là 😕 (avec ce que je décris plus haut)
      (quelques précisions : ioniq d'avril 2019, 53000km dont plus de 40000 en 2 ans depuis qu'on l'a achetée, on l'utilise beaucoup, et on doit aller à la révision depuis quelques semaines, on est en retard...)
      Merci à vous pour votre aide 🙏
    • Par getwellstick
      Bonjour, depuis tout a l'heure je remarque que lorsque je ferme mes portes de voiture les vitres se ferment bien puis redescendent légèrement. Je n'avais jamais vu ca avant et ca me pose pas mal de soucis niveau sécurité premièrement, je peux passer un manche de cuillère dans l'interstice et briser la vitre si je le voulais ou s'il se met a pleuvoir (comme 90% du temps en ce moment) l'eau pourrait rentrer.
      J'ai essaye de verrouiller/déverrouiller la voiture, branchée ou non, utilise l'option aérer puis fermer sur l'application, mais les vitres se réouvrent toujours de quelques millimètres.
      J'ai également essaye de trouver si ce n'était pas une option dans les paramètres mais je ne trouve rien.
      Avez-vous déjà eu ce soucis ?
    • Par edgri
      Bonjour à vous,
      Dans l'espoir illusoire que Peugeot veuille bien résoudre ces bugs, je vous propose de lister les défauts que vous avez relevé.
      Les "->" indique les solutions de contournements des bugs.
      Chaine de traction:
      Consommation instantané fluctue trop pour être utilisable
      Charge de la batterie bloqué à 40kw?! (on monte une action de groupe?)
      https://www.autoplus.fr/environnement/volkswagen-apres-le-dieselgate-lelectricgate-1287903.html
      https://forums.automobile-propre.com/topic/suivi-du-soh-de-nos-batteries-40422/?&page=3#comments
      Utilités/écrans (maj de l'écran septembre 2023):
      Oublie des menus de rapport de charge et de gestion de clim sur les écrans 7’'
      Gestion de la luminosité de l'écran et du cockpit aléatoire -> pour vous en sortir ne pas mettre les phares en auto
      Climatisation qui repasse sur "lo" au démarrage
      Des fois le trip repasse en consommation instantanée alors qu'il était en moyenne/kilomètres
      Lorsque que l'on touche au bloquage des retros avec android auto, apparition d'un message de confidentialité et redémarrage d'Android auto
      Des fois affichage d'une autonomie très surestimée
      Lorsque l'on active le mode "dark" de l'écran il se désactive à la moindre touche (je le compte comme bug)
      La radio n'affiche pas le menu mémoire par défaut (c'est pas un bug mais c'est trop énervant)
      Application :(je suis bien obligé de l'utiliser j'ai l'écran 7'')
      Connexion aléatoire (pas de connexion bluetooth ou usb possible pour contourner et c'est un enfer) -> lancer l'actualisation et redémarrer l'application
      Affichage d'une autonomie fantaisiste qui ne correspond pas à la voiture
      Affichage d'une vitesse de charge en km par h erronée
      Lorsque que l'on programme une heure de déport de charge, la charge s'effectue alors que nous l'avions déjà mis en report
      Pas de consommation sur les trajets
      Envoi de fausse notification (je vous conseille de les désactiver)
      J'ai parcouru 2400km en -42minutes (oui la voiture remonte le temps)
      Et je suis sûr que j'en oublie…
      Bien à vous 😭
    • Par PHBL
      Depuis quelques jours j'ai ce message qui s'affiche dans Bluelink et m'interdit d'envoyer des consignes à la voiture.
      Je peux toujours recevoir des informations (portes restées ouvertes, fin de charge, etc.) mais pas d'en envoyer (lancement charge, demande de rafraîchissement des infos, etc.)
      Garé chez moi où ailleurs, pas de différence.
      J'ai roulé 5 ou 10 fois depuis l'apparition de ce message, en EV comme en HEV sans que l'accès revienne. La tension de la 12 V est normale lors du roulage. La sauvegarde de batterie est fonctionnelle. La batterie remonte à 12.7 V toute seule 30 mn après fermeture des portes, comme d'habitude. J'ai désinstallé, réinstallé l'appli sans plus de succès.
      Avez-vous déjà vu ce message ?
