Controle du véhicule via l'API peugeot
Moi ca marche toujours.
Ça fais un moment que j'ai pas update le soft de flobz, mais encore hier c'était bon.
C'est pas bon à chaque fois par contre. Des fois la voiture reporte plus ou, plus probablement, les serveurs de psa reponde plus aux call de l'api
Modifié par vlycop
Il a répondu dans le ticket, et indique qu’il faut préciser une valeur de pourcentage de batterie max ou une heure d’arrêt pour que ça fonctionne. Je suis étonné mais je vais faire l’essai
J'ai pas encore eu le temps de tester la fonction. Une fois qu'on lance le lien de SOC max à 80%, c'est définitif ou il faut le faire à chaque charge ?
En réponse au lien http://localhost/charge_control?vin=VIN&percentage=80
j'ai un affichage du code c'est bien ça ?
_next_stop_hour	null
_stop_hour	null
percentage_threshold	80
retry_count	0
vin	"VIN"
Modifié par sam72
C'est fix :)
Peugeot m'a résilié l'option au garage donc je suis bloqué le temps que ça se réactive... mais normalement tu si tu le set a une valeur < 100% le soft envoie une demande de passage en mode charge différée des qu'il reçoit le niveau de charge > au threshold.
J'ai testé  1 ou 2 fois avec succès. En revanche j'ai un problème mais qui est peut être un fonctionnement normal. Quand on rebranche la voiture après utilisation elle bascule en charge différée une fois branchée (clignote vert, et après quelques instant bleu). Est ce que c'est une commande "charge différée" qui est envoyé pour l’arrêt de charge ? J'aimerais que la voiture charge d'office a chaque branchement.
j'avais noté aussi que quand on réglait un max qui fonctionne + une heure de différé par l'appli, ça règle en même temps le différé par défaut à la connexion de la prise T2
Modifié par Fender
  • 1 mois plus tard...
Je viens d'installer l'addon PCA car controler sur mon Home Assistant.
Ça fonctionne pas trop mal mais quand je veux créer un panneau comme c'est décrit , ça ne fonctionne pas.
J'ai tenté d'accéder au JSON directement avec cette url:
http://yourIP:5000/get_vehicleinfo/yourVIN
Adaptée avec l'adresse IP locale de mon HA, et aucun serveur web ne répond. J'ai testé avec le port de mon HA, et j'ai une erreur 404 (assez logique).
Mon AH est installée sur une VM sur mon proxmox.
Quelqu'un aurait une idée ?
Est il possible de modifier les Data qui remontent dans My Car info / PSA Car controller ? J'ai eu une mauvaise remontée à un moment, et cela fausse mon nuage de points :D !!
Tu peux éditer les valeurs dans la base de données directement, y’a un fichier NoSQL en .db il me semble.
Merci ! C'est parfait. Petite question aux proprios de la 1er heure de la E208-2008, ma position ne remonte jamais, c'est normal ? Fonction coupée par PSA ?
du coup la fonction température était logiquement lié à la position ? Puis-je attribuer une position fixe (stationnement nocturne du véhicule) afin de profiter de l'API d'openweather ?
Modifié par sam72
Le 26/01/2022 à 21:50, sam72 a dit :
Psa m'a répondu que le service de position avait été coupé en 2019 pour res raison gdpr.
Je n'arrive pas a trouver des quoi leur prouver que non, jusqu'en mars 2021 ça marchait pour plus de monde que juste moi :(
Par contre pas de lien avec un truc de température, tu parle de quoi ?
Bizarre comme réponse.
D’autres marques, leurs voitures sont localisables au cm près.
La Tesla de mon boss stream en direct les images de toutes les caméras embarquées…
Deux poids, deux mesures ?
usb
Modifié par usb
Le 27/01/2022 à 13:45, vlycop a dit :
elle continue de remonter sur l'API utilisée par tronity, donc c'est n'importe quoi ce qu'ils ont répondu
Le 27/01/2022 à 15:38, Fender a dit :
Nous sommes bien d'accord ;-)
usb
c'est pas les même contrat :D
Trionity il payes, nous ont a déjà payer ;)
J'ai répondu à leur mail et j'ai été beaucoup plus rentre dedans cette fois.
Je leurs ais indiqués déjà qu'il disait n’importe quoi car ça marchait jusqu'au 13 mars, mais également que comme tout autre option que j'ai payé, la voiture est sous garantis donc il corrige ou casse le contrat de vente.
J'ai donné comme exemple que si la conduite autonome avait un bug qui la rendais dangereuse, il n'aurait pas le droit de simplement la désactiver mais serais obligé de corriger le bug ou de faire un rappel.
J'ai peu d’espoirs mais j'ai vraiment besoin de cette option... c'est pas juste une gimmick pour moi.
Je me suis aussi un peu avancé en disant que je pourrais trouver une liste signée de personne qui exige le retour de l'option suite à mes recherche si il leurs fallait ça ... je vais sans doute finir mes soirée à quémandé sur github pour des signatures moi XD
Modifié par vlycop
La mienne remonte sa position dans l’appli, mais avec plusieurs jours de retard.
Là ce matin elle me dit que la dernière position connue est avenue des vergers à Plan d Orgon
C était la borne 150 Kw Proviridis
Mais c était dimanche dernier [emoji23]
Modifié par ericf13
@ericf13 la position dans l’appli MyPeugeot provient de la synchro en Bluetooth avec le véhicule. Ici on parle vraiment de la position dans l’outil de @flobz
Le 28/01/2022 à 07:38, Calico a dit :
Avant mars, ça remontait aussi dans l'app.
La synchronisation bluetooth a toujours un trajet de retard chez moi ce qui la rend inutile.
pour info, beaucoup remontait que les données sont présent dans l'api après un abonnement à free2move.
J'utilise l'outil de @flobzdepuis plusieurs mois; je réalise également les mises à jour. Comme beaucoup de monde, la position du véhicule n'est plus remontée (wait and see the PSA feedback...). Par contre, depuis environ 2 semaines, la situation s'est particulièrement dégradée:
Sur L'outil:
- Pendant une charge, la mise à jour du niveau "% batterie" n'est plus mise à jour; c'était réalisé toutes les 15 à 20 minutes avant...
- Le réveil (via l'outil) ne fonctionne absolument plus.
Si utilisation de l'APP PSA:
- idem concernant la mise à jour du niveau de la charge: plus de mise à jour pendant la charge
- Le réveil fonctionne mais il faut clairement si reprendre à plusieurs fois.
L'outil de @flobzne parait absolument pas être responsable du problème. J'ai réalisé 4 demandes à PSA  "via l'application" et la seule réponse pour le moment est de leur faire parvenir une copie d'écran... enfin bref, je n'attends pas grand chose de ce service.
Ma question: avez-vous ce genre de problème ? et depuis quand ? (j'espère juste que je ne suis pas le seul...)
Remarque: pendant le roulage, le niveau de batterie est bien mis à jour; donc le problème est uniquement pendant la charge.
Regarde du côté de la page Issues sur le github. J’en ai parlé (mais ca dure depuis des semaines) mais on m’a regardé limite avec des gros yeux alors que je suis persuadé que c’était bien fonctionnel auparavant, sans avoir à saisir de limite de niveau de charge.
N’hésite pas à parler de ton cas personnel.
Pas de souci perso avec l’appli si je lance un refresh.
Depuis un peu plus d'une semaine, la remontée des informations (mise à jour du niveau de la batterie pendant la charge principalement) re-fonctionne parfaitement bien (un miracle diront certainement certains...). De ce fait, l'utilisation de l'outil de @flobzprend tout son interêt du fait de la possibilité d'arrêter la charge à x%, etc... dommage que la position ne soit plus disponible...
Par contre, le fait de remonter les problèmes à "Peugeot Service" ne parait servir à rien (j'ai envoyé 4 demandes via l'App Peugeot); il n'y a eu aucune communication (ni prise de contact) de la part de Peugeot sur ces problèmes de communication.
Lors d'un contact avec Peugeot on m'avait un email pour contacter l'équipe en charge de l'appli, voici le message en question:
Nous vous remercions pour vos suggestions relatives à notre application MyPeugeot et vous informons qu'elles ont été transmises aux équipes en charge de son développement.
Pour information, vous avez la possibilité de contacter ces équipes directement par e-mail à l'adresse [email protected].
Le 22/02/2022 à 20:49, H_Ozo a dit :
En charge AC ? Genre ça s’update bien régulièrement d’après le fichier activity.log ?
