Chauffage et PHEV
J'envisage l'achat d'une hybride rechargeable ou d'une électrique. pour le véhicule PHEV, un point important pour moi est la gestion du chauffage. En effet, j'habite dans une région où un coup de chauffage est nécessaire a minima le matin une bonne partie de l'année. J'ai actuellement une Prius 2 et l'impact du chauffage sur ma conso est très important sur mon trajet quotidien (2x25 km), à 40 à 60 km/h de moyenne. J'aimerai trouver une PHEV qui chauffe la voiture à partir de la batterie, sachant que je peux brancher chez moi et préchauffer la voiture le matin +  recharger au boulot afin de faire mes trajets quotidiens en 100% électrique. J'ai donc 25 km maxi à faire sur chaque trajet.
Je suis d'avantage porté berline que SUV. J'exclus la Prius Prime pour son coffre minuscule. Il me semble que le système VW (type: 1.4 TSI + élec de 204 ch) permet cela. Pouvez vous confirmer  ? Merci !
Pas tous, car les Kia / Hyndai plug in (Niro, Ioniq etc ...) chauffent leur habitacle grâce au moteur thermique, ce qui augmente l'utilisation de carburant en période de chauffage. Dommage que Toyota  / Lexus ne proposent pas plus de modèles PHEV ...
J'ai une Mégane E-tech depuis peu. Lorsque j'active les sièges chauffants je reste en full électrique. Un matin j'ai activé le chauffage la voiture est également resté en électrique, j'étais à l'arrêt je voyais l'autonomie restante diminuée.
Depuis que j'ai gouté aux sièges chauffants, je ne mets plus de chauffage. Je n'ai pas vu de gros impact sur l'autonomie.
Je n'ai pas eu la voiture en plein hiver encore, peut-être que ça changera la donne.
JB
Vous avez envisagé la prius hybride rechargeable.
Une TM3 SR+ doit être dans les mêmes tarifs.
Sinon allez voir coté Hyundai avec la ioniq ( hybride , rechargeable ou full elec ) , beaucoup d'utilisateurs de prius y sont passé.
Il y a 4 heures, alfniev a dit :
Oui c'est faire pour la Tesla.
Pour la ioniq, voir ci-dessus sur le fait que le chauffage (de l'habitacle) est obtenu par fonctionnement du moteur thermique et ça n'est pas ce que je recherche
Le chauffage à l'aide d'une batterie est extrêmement "energivore". C'est pour ça que certains constructeurs profitent du rendement médiocre du moteur thermique pour chauffer l'habitacle.
Sur une voiture électrique de 40kW/h ça passe encore, par contre sur une PHEV de 9kW/h, ça écroule l'autonomie de la voiture.
Donc très peu le fond afin de maximiser la batterie.
j'aime l'idée des PHEV mais elles sont presque toutes mal conçues : la majorité a un chauffage par moteur thermique (du coup la moitié de l'année elle ne roule pas électrique!!!) , idem pour la clim (!!!) , le moteur thermique est rarement optimisé ils se contentent de prendre un moteur dans leur groupe d'organes, du coup conso élevée, les boites de vitesses automatiques à 8 rapports (l'usine à gaz alors que les brevets toyota sont tombés dans le domaine public) et évidement les cycles complets que se prend la batterie au quotidien.
Une bonne phev a un chauffage par pompe à chaleur, pas de boite de vitesse et un moteur thermique à cycle akinson. Il reste donc les toyotas rav4 et prius
Mais à ce prix on a une tesla....
Il y a 6 heures, Yoyo94 a dit :
Je partage ! Sans compter que la multiplication des charges pour cause chauffage va "user" la batterie prématurément.
Concernant la programmation du chauffage avant le départ il faut avoir un chargeur qui fournit à minima l'intensité de consommation du chauffage sous peine de ne pas avoir sa batterie à 100% au départ.
Il y a 3 heures, amiral_sub a dit :
C'est clair que si c'est pour rouler en thermique la moitié de l'année aucun intérêt. J'espère que ceux qui font le choix du PHEV ont un minimum anticipé la problématique auparavant.
Le préchauffage est une bonne alternative le matin et qui permet même d'attendre que le thermique soit chaud (pour ceux qui vont l'utiliser) pour un maintien au chaud. Pour les autres point de salut le chauffage est très gourmand en effet.
La fiabilité de la boite CVT n'a pas d'égal forcement mais pour l'agrément je pense qu'il y a tout de même débat 😁
Concernant le chauffage, une PHEV est faite ( pour moi ) faire des petits parcours à 20 bornes à la ronde, donc pas besoin de chauffage ( dans le Vaucluse).Une thermique avant de réchauffer l'habitacle met 10 bonnes minutes.La chaleur des  sièges ( et volant si on veut ) en 5 mn on commence à sentir le chaud et cela enlève 3 à 5 Kms d'autonomie.
Pour les
Il y a 5 heures, Calimero a dit :
Là y a pas photo, la Ionoq est beaucoup plus " reposante " que la Prius.
Il y a 10 heures, amiral_sub a dit :
Je suis persuadé du contraire, les pHEV (et memes certains fHEV) n'ont plus de courroie d'accessoire. Le compresseur de clim est electrique
ça n'empeche pas qu'ils utilisent la chaleur du moteur thermique. Je sais que la prius phev a eu une mise à jour technique pour utiliser la clim en pompe à chaleur, mais je crois que c'est une exception
Modifié par amiral_sub
  • 2 semaines plus tard...
Pour la mégane e-tech, nous avons une conso de carburant qui est de 1,3 l / 100 km en conditions douces (comme maintenant) mais monte à 1,6l / 100 km en hiver (effet préchauffage moteur <10°C + chauffage). Nous rechargeons la batterie à chaque fois que nécessaire (pour limiter l'utilisation de carburant) et utilisons la fonction préchauffage (voiture branchée) en hiver.
Un point qui n'est pas très clair pour moi : Des PHEV qui offrent la possibilité de la fonction préchauffage électrique peuvent ils aussi en roulant chauffer l'habitacle comme un pur thermique ?
il y a 2 minutes, SOUCIEUX84 a dit :
Heureusement !
Oui mais ils le font tous où seulement certains ?
Prius et Ioniq c'est sûr, le reste je pense que c'est idem, pourquoi ne pas profiter de la chaleur du thermique alors qu'il tourne ?
Il y a 3 heures, Calimero a dit :
Certaines versions de l’Outlander ont une résistance, style cumulus, dans le circuit de chauffage à eau chaude.
En préchauffage et en EV, c’est la résistance qui chauffe l’eau.
Quand le thermique tourne, l’eau est assez chaude pour que la résistance ne soit pas sollicitée.
La clim est TOUJOURS electrique.
Le surcoût d’une PAC se justifie-t-il dans le cas d’un PHEV  ??
Modifié par Gégé
Il y a 3 heures, SOUCIEUX84 a dit :
Je suis 100% d'accord bien sur  ! l'explication technique de Gégé précise bien le principe de fonctionnement c'est plus clair pour moi maintenant.
Il y a 3 heures, Gégé a dit :
Merci de ton explication ;-)
il y a 8 minutes, amiral_sub a dit :
un phev sans pac ne peut pas rouler en 100% électrique l'hiver
Pas de PaC sur countryman et ça roule en electrique avec chauffage il me semble
Il y a 4 heures, amiral_sub a dit :
Ben si : relis BIEN mon post ci- dessus.
Thermique à l’arrêt, en EV, la résistance chauffe l’eau du circuit de chauffage... tant qu’il y a de la batterie.
Modifié par Gégé
