Ioniq PHEV 2017 - Luminosité automatique de l'écran multimédia HS depuis la MAJ 240306 ?
Je me décide à créer un sujet car après plusieurs heures de diagnostic, je sèche complètement.
Je possède une Hyundai Ioniq Plug-In Hybrid de 2017 (Europe) équipée du système de navigation d'origine.
Versions
Modèle : AEAP.S5ALN.EU
Logiciel : AE_PHEV.EUR.SOP.017.1.240306
Micrologiciel : AE_PHEV.EUR.0.5.434.220809.MICOM
Hardware : AE_PHEV.EUR.STD_AVN_MID_G5.001.012
Mon problème
L'écran multimédia ne baisse plus automatiquement sa luminosité lorsque les feux s'allument.
En revanche :
les feux automatiques fonctionnent parfaitement ;
le combiné d'instruments passe bien en mode nuit ;
les boutons du tableau de bord s'éclairent normalement ;
la luminosité manuelle de l'écran fonctionne parfaitement.
C'est uniquement le mode Automatique qui ne réagit plus.
J'ai l'impression (sans pouvoir l'affirmer à 100 %) que le problème est apparu après le passage de la version 016.3.230911 vers 017.1.240306.
Tout ce qui a déjà été testé
Avant de poster ici, j'ai essayé énormément de choses :
✅ Reset usine du système
✅ Reset matériel via le bouton RESET
✅ Réinstallation complète de la version 240306 à 4 reprises
✅ Activation/désactivation du réglage automatique
✅ Modification des niveaux Jour/Nuit
✅ Vérification du capteur de luminosité
✅ Vérification des feux automatiques
Rien n'a changé.
Diagnostic Dealer Mode
Je suis allé un peu plus loin en entrant dans le Dealer Mode.
Dans :
Dealer Mode → Info système → Vehicle Interface
J'obtiens les informations suivantes :
ILL passe bien de 0 à 1 lorsque j'allume les feux.
Parking change correctement lorsque je serre/enlève le frein à main.
Tous les diagnostics CAN sont OK.
Aucun défaut détecté.
Autrement dit, le système multimédia reçoit bien l'information "feux allumés", mais ne diminue jamais la luminosité de l'écran.
Autre point observé :
ILL PWM (Wire Spec) reste toujours à 0, que les feux soient allumés ou non.
Je ne sais pas si c'est normal ou non.
Historique des mises à jour
L'historique interne du système indique notamment :
SOP.016.3.230911
SOP.017.1.240306 (installée plusieurs fois)
J'ai donc déjà tenté une réinstallation complète de la dernière version sans aucun résultat.
Ma demande
Je recherche surtout un propriétaire de Ioniq PHEV 2017-2019 qui possède la même génération de système multimédia.
J'aimerais savoir :
avez-vous déjà rencontré ce problème ?
si vous êtes en 017.1.240306, la luminosité automatique fonctionne-t-elle toujours ?
pourriez-vous vérifier rapidement dans Dealer Mode → Info système → Vehicle Interface :
si ILL passe bien de 0 à 1 lorsque vous allumez les feux ;
si ILL PWM reste à 0 ou non ?
Je commence à me demander si la version 240306 n'aurait pas introduit une régression logicielle, mais pour l'instant je n'ai trouvé aucun autre cas documenté.
Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de regarder.
