Bruit de carrosserie: pas les ceintures ni la tablette
Le 13/12/2022 à 12:52, Tiph a dit :
Bien joué!
Perso j'ai déjà fait tout ça et cela n'a rien changé donc c'est autre chose mais c'est cool si ça a fonctionné pour toi, un de plus en moins lol
Les flèches rouge indique là où tu a appuyé pour reproduire le bruit?
oui j'ai appuyé fort sur la carrosserie, les butees en plastiques fortement compressée (elles sont très marquées par leur contact) se decollent en faisant un clac (une fois) ensuite ca bascule de l'autre coté etc...
Photos en complement
Feutre Ceinture avant
Feutre Ceinture arriere
Crochet a centrer et déplacer vers l'interieur
Cale inferieure recouverte tissus colant.
Cale supérieure recouverte de tissus colant
Ce sont les cales qui étaient les plus bruyantes et systématique ment lorsque le chassis travaillais en roulant. Depuis plus aucun bruit parasite ( je les avait depuis l'achat )
Le 13/12/2022 à 21:54, Momodo a dit :
J'ai aussi du bruit depuis 2 jours
Tu as combien de kilomètres ?
Merci Yoyohann pour toutes ces photos!!
Et malgré l'ajout de toutes ces surépaisseurs, pas de problème à la fermeture du coffre, même en automatique?
J'ai le coffre manuel ( j'ai pas la patience de regarder les coffre descendre ou monter ) . aucun probleme non . ca ferme nickel la moquette autocolante fait 1mm pas plus. Pour les ceintures c'est du feutre noir autocolant que l'on met sous les pieds de chaise
ok merci! Et comme mon I5 était une voiture de démo, je n'ai pas eu le choix de la configuration, donc le coffre électrique en fait partie... en tout cas je vais essayer ta solution, car le détecteur de blocage du coffre est très chatouilleux...
Le 13/12/2022 à 22:30, Plusquier a dit :
Salut,
18 000 km
Elle fait quelle epaisseur ta feutrine ? 3/4 mm comme les patins que tu colles sur les pieds de chaise ?
Le 14/12/2022 à 06:57, Momodo a dit :
Salut,
18 000 km
Salut,
Ok merci, j'ai cru comprendre que pour certains les bruits arrivent vers 12000km
Modifié par Plusquier
Le 15/12/2022 à 09:26, Messhugoth a dit :
Je suis seulement à 6000 km et le coffre grince énormément
Mince !...
Sur un hayon Peugeot, j'ai remarqué 4 butées  néoprène massif et la fermeture semble enrobée de plastique.
Le 14/12/2022 à 10:16, bidoch78 a dit :
les feutres pour les ceinture: 3mm, la moquette pour les cales 1mm (ca sert a faire des caisson d'enceinte, c'est autocolant)
Le 05/12/2022 à 18:34, Lio67 a dit :
Petit retour de mon passage en concession, pour rappel j ai une des premières  p45 arrivée en France. Comme déjà évoqué plus haut j en suis à mon troisième passage en concession pour le bruit et autre petit désagrément réglé à ce jour 🎉🎉🎉
Pour ce qui est du bruit, la concession à gardé la voiture 1 semaines 1/2 et à pris contact avec la hotline, qui pour la petite histoire commence à prendre au sérieux ce problème. Résultat des courses, pour l’instant pas de solution. Par contre un des techniciens de la hotline doit se déplacer sur strasbourg pour tenter de déterminer avec le barrage d ou peut bien venir ce bruit.
le garage a déjà éliminé la possibilité des butés, le décollement de la plaque de métal à l arrière et semble se diriger plus sur une mise en tension du toit solaire……
si j ai des info plus pertinente je pense vous tenir informé, bien que la hotline sera forcément informée et pourra aider les autres concession…….dans le meilleur des monde 😜
Des nouvelles de ton passage en concession ?
Le véhicule et en concession depuis lundi…..le technicien a fait faux bon a la concession mardi, pour raison d’intempérie, et a fini par passer…..je pense …..vendredi après que le garage ait expliqué à Paris qu’il faudrait pas prendre les clients pour des imbeciles .
Depuis pas de nouvelles, à part le fait que le véhicule a roulé vendredi, cf l appli, je suppose donc que des  test ont été réalisé dont un de 50 km.
Par contre je plus qu’enervé , j’ai pris en partie la ioniq 5 pour ses 4 roue motrice et son mode neige et investit ds 4 pneu neiges….et qd j’en ai besoin la voiture est en concession et on m’a prêté un i20 de merde avec des pneus été avec une franchisse de 2000 euro.
voilà la loose…….
Le 18/12/2022 à 10:45, Lio67 a dit :
voilà la loose…….
Pas cool. Bienvenue au club.
Moi j'ai planté la mienne, juste quand y'avait plus de carburant. -> i30 mazout..
Sauf que dans mon cas le fautif de base c'etait moi.
voilà la loose…….
Pfff, c’est vraiment pénible. C’est ma 3 ieme Hyundai. J’avais commandé une Volvo c40 (400 cv :-) ). Pour des raisons de délais j’ai pris la Ioniq 5, mais si ça continue les bugs de finition j’irai ailleurs.
Les bugs de finition sont un problème!...
Mais si je dois avoir des bruits clandestins = c'est tellement rédibitoire que je préfèrerais ne jamais être livré et aller voir ailleurs aussi !...
J’ai récupéré la voiture cette am. Provenance du bruit apparement identifié, il semblerait que se soit une pièce de plastique ente le toit solaire et le pavillon……le technicien de paris a fait des enregistrements et doit envoyer le tout en corée pour une prise de décision. Ni strasbourg ni paris ne veut prendre la responsabilité de démonter qq chose à cet endroit….von tjs pas plus avancé……suite au prochain épisode.
Apparemment je fais partie des « bêta testeur ». Il veulent voir ce que ça donne sur la mienne avant de prendre en charge d autre véhicule avec le même soucis. A force ils vont démonter les garnitures de la ioniq les yeux fermés 😝
Ah ! C’est plutôt une bonne nouvelle alors
j’avais localisé le bruit exactement là ! Mais impossible de l’atténuer en passant mes doigts donc j’espère qu’ils devront pas tout démonter quand même…
j’ai toujours mon rdv vendredi je leurs expliquerai tout ça pour qu’ils évitent de perdre leur temps
