Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
C'est une bonne nouvelle. Je viens de discuter avec Zeborne de leur devis, et viens de leur apprendre que Hager a sorti des nouvelles bornes. Je vais garder leur devis en espérant qu'ils m'installent la nouvelle 😉
Installation de la borne XEV1K07T2 sur ma place de parking, par Electro-mob ...
... reste plus qu'à recevoir ma Model 3 LR ce WE, si les pbs d'homologation / immatriculation sont réglés (cf thread correspondant dans le forum TM3 pour les intéressés).
Je ne pourrai donc la tester que semaine prochaine :)
Bonjour, j'envisage d'installer cette borne mais je n'ai pas Linky pour le délestage.
Pouvez-vous me dire d'après mes photos si j'ai besoin de rajouter un simulateur TIC pour mon compteur ? (maison de 2009)
Je vous remercie par avance ;)COMPTEUR3.thumb.jpg.23334109708efad973fab26947c3c6ad.jpg
Il y a 16 heures, smole a dit :
Ce qui n'est pas un problème, car ce n'est pas le compteur qui gère le délestage, mais la borne :) Le compteur se contente de lui envoyer la consommation totale à l'instant T et la limite max de l'abonnement, via une trame TIC.
L'ensemble des compteurs électronique propose une sortie TIC, ça n'est pas exclusif au Linky, aucun souci te concernant donc (bornes I1 et I2 sur ton type de compteur me semble-t-il, à confirmer).
Seuls les anciens compteurs électromécaniques posent problème, car ne proposant pas de sortie TIC.
Il y a 17 heures, smole a dit :
Sauf erreur, il semble que ce soit un compteur "Landis & Gyr".
Si tel est le cas, tu as bien les bornes I1 et I2 pour la TIC.
Normalement, il faut ouvrir le volet bas (non plombé) du compteur (la partie en dessous de l'écran) pour avoir accès à ces bornes.
Le fichier joint pourrait t'aider à y voir un peu plus clair. Une rapide recherche avec "téléinformation" et zou...
Mais pour plus d'infos, je te conseille de te rendre sur le site Landis et Gyr pour trouver la documentation spécifique à ton compteur ==> Appareils - Landis+Gyr
PS : reste à savoir si avec ce genre d'appareils la TIC est "activée" de base ou s'il faut un "câblage TIC" entre ton compteur et le réseau ==> sans doute à voir avec ENEDIS et/ou ton distributeur d'électricité!
IS_031006_Compteur_Landis_EDF_Mono_90A_ZCD12602_long.pdf
Modifié par Watson
Ajout PJ
j’ai commandé cette borne, livraison d’ici 10 jours.
Apparement la protection différentielle DC est incluse dans la borne, donc le bloc différentiel peut rester de type AC.
Par contre, la bobine a emission de courant doit etre alimentée par un disjoncteur 2A, elle n’est plus alimentée par la borne comme sur la version précédente apparement.
Il y a 15 heures, ilco a dit :
Non tu ne peux pas t'affranchir d'un interrupteur différentiel de type A.
L'avantage de la protection 6mA intégré c'est surtout en triphasé que c'est interessant, ça évite de partir sur un interrupteur différentiel de type B et rester en type A. Explication ici
Et voici dans le mode d'emploi, les préconisations de Hager pour les protections en monophasé
573932293_Capturedcran2021-06-0912_21_48.thumb.png.6ad63210ccf5b6b47e3342cde8ee45ec.png
ok j'avais mal lu. J'ai bien fait d'en parler ici alors 😀
De toute facon je mettrais ce qui est fourni avec la borne donc ca devrait etre bon.
Edit : voila ce qui a provoqué ma confusion, le module est noté comme AC sur la photo https://www.carplug.com/hager-bdh240f-interrupteur-differentiel-type-a-hi-1pn-40a-30ma
Modifié par ilco
Il y a 18 heures, ilco a dit :
Yes. En faites ça part du site Hager où pour les BDH ils mettent en photo les BDC...
https://hager.com/fr/catalogue/produits/bdh240f-bloc-dif-1pn-40a-30ma-hi
Et si tu regardes de plus prés, les petits malins de chez carplug on juste repris la photo comme sur le site Hager mais ont transformé le C en H (si tu zoomes tu verras que c'est pas la même police), sans penser à changer le petit cycle du type d'inter diff.
Qui a tort ? Qui a raison ?
Un électricien me dit qu'il n'y a pas besoin de simulateur TIC car mon compteur électronique a une sortie TIC et que la borne gérera directement.
Un installateur de borne me dit que la carte intégrée ne suffira pas pour gérer le délestage sans simulTIC...
@smole
Si la borne dispose de la carte TIC (toutes les références ne l'ont pas), il n'y a pas besoin simulateur de TIC (xev304 ou 305).
Il faut cependant que l'emplacement de ton compteur te permette de tirer une ligne depuis les plots I1 et I2 jusqu'à la borne...
Modifié par Eco-electric
Le simulateur de TIC ne sert qu'à remplacer le compteur dans le cas où celui-ci ne fournit pas la TIC (vieux compteur bleu) ou qu'on ne peut pas faire venir un câble depuis le compteur (comme chez moi).
Dans tous les cas, il faut que la borne soit prévue pour recevoir et gérer la TIC (carte qui peut être optionnelle chez Hager par exemple).
Il y a 14 heures, nonmaisfranchement a dit :
Je viens de recevoir mon devis pour l'installation d'une borne Hager, il s'agit de la XEV1K07T2TPFR
Il n'est fait mention que d'un dijoncteur mais pas d'inter diff.
Cf. premier post de ce fil, le "PFR" à la fin de la référence correspond au pack bornes + protections monophasées pur la France.
Les protections livrées avec ce modèle étant
 - 1 disjoncteur 40A courbe C 6-10 kA (NFT740) +
 - 1 bloc différentiel 30 mA 40A 30 mA type HI (BDH240F)
 - 1 bobine à émission (MZ203)
La question à se poser serait donc pourquoi ton électricien te rajoute un disjoncteur en plus de celui livré dans le pack Borne + protections ?
Edit : Réponse à moi même vu que tu as partagé le devis sur un autre fil : il te rajoute le disjoncteur 2A qui n'est pas livré avec le pack permettant de faire le branchement de la bobine à émission.
691006357_Capturedcran2021-06-1511_21_31.thumb.png.0a3e3e594f4212e9b30d73e357b514dd.png
Modifié par Rikium
Il y a 4 heures, Rikium a dit :
Les deux disjoncteurs
- disjoncteur 40A courbe C 6-10 kA (NFT740)
- disjoncteur 2A (alim du MZ203)
seront donc alimentés par le même bloc différentiel 30 mA 40A 30 mA type HI (BDH240F).
C'est bien ainsi qu'il faut le comprendre?
il y a 15 minutes, Watson a dit :
Oui, et cela n'enlève pas le principe de ligne dédiée.
A noter que ce schéma de câblage est nouveau depuis leurs nouvelles bornes, le branchement était différent sur les anciennes bornes (pas de disjoncteur 2A à ma connaissance).
Intéressant comme info, merci pour le partage.
J’espérais que le module sans fil TIC puisse être utilisé ailleurs que sur ces nouvelles bornes mais la partie récepteur semble propriétaire c’est bien cela ?
Il y a 6 heures, Calico a dit :
le TRPS120 est conforme au standard KNX, donc dans la théorie pourrait être compatible avec d'autres appareillages du consortium. Mais à ce jour je n'ai pas connaissance d'autres bornes prenant en charge ce standard.
A noter que le module permet tout de même de garder une connexion filaire du TIC en plus de la communication sans fil (peut être utile si la TIC est déjà câblée pour certains appareils et que la borne soit placée à un endroit non accessible ou complexe à atteindre avec une extension de la TIC en filaire).
Le protocole radio de ce module étant : RF1.R/S/X/Bluetooth Low Energy avec utilisation des féquences Bluetooth 2.4 - 2.483 GHz (portée 10m en champ libre) et Quicklink 868 - 868.6 MHz (portée 100m en champ libre).
