Rikium
Bornes Hager XEV1Kxxx (Nouvelle gamme 2021)
Le 23/02/2022 à 17:09, FlorinC a dit :
Est que qqn sait si la prise TE du borne HAGER est active tout temps (dans l'idée de pouvoir branche un aspi pour nettoyer la voiture...) En fait, je veux éviter de devoir ajouter un prise d’extérieur a cote de la borne si possible…
Oui. Mais pas en même temps que la T2, c'est soit l'une soit l'autre. Si tu prends le verrouillage par serrure (clé), elle ne fonctionnera que si tu es sur "on" mais toujours soit l'une soit l'autre.
Le 01/03/2022 à 13:47, nonmaisfranchement a dit :
Si tu veux tu peux la configurer pour qu'elle ne charge qu'aux heures creuses, comme ça tu n'auras aucun doute.
Perso c'est ce que j'ai fait.
C'ets ce que j'ai fait aussi, mais comme la recharge est terminée largement avant la fn des heures creuses, je ne peux garantir que ça fonctionne (même si je n'ai aucune raison d'en douter 😅)
Je cherche à connaître l’espace disponible sur le rail DIN. Est-ce que vous avez déjà installé les protections à l’intérieur de la borne ? Et est-ce qu’il restait un peu de place ensuite ?
Premier pb avec la borne ce jour.
Elle clignote bien en vert mais clignotement en attente de tarif reduit. Ceci alors que ma borne n'a jamais été configurée en ce sens.
La charge se fait correctement via le chargeur 16A sur prise.
Modifié par Julinx
Hello. Pas pour moi, le site d'achat ne fait que repousser la date de livraison. En janvier j'ai eu un tech Hager au tel qui m'a confirmé que l'entreprise n'avait pas encore pris la décision de la commercialisation de la carte wifi. En tout cas, je suis aussi intéressé et reste à l'écoute des autres réponses.
je suis toujours à la recherche de photos de l’intérieur d’une borne xev1k munie d’une prise TE, essentiellement pour savoir comment est raccordé le contrôle commande du contacteur ESC225.
seule la puissance est tracée sur le schéma de la notice d’installation…
si quelqu’un a des photos de l’intérieur de cette borne avec prise TE 🙏
bonsoir,
pour utiliser avec cette borne, quelqu’un sait comment se procurer ce module HAGER TRPS120 pour emettre le TIC depuis un Linky? cela semble introuvable sur le Net.
Quelqu’un l'a t il installé et aurait un retour?
Pour ceux que ça intéresse, voici le schéma de câblage interne complété avec le contrôle commande des relais, la serrure et le contact de la prise TE :
337645605_XEV1KXXXX-SchmacompletT2S-TE.thumb.jpg.ff38815cae525afcd0c31e6485e717e1.jpg
Bon a savoir, le contacteur ESC225 ne se ferme que si une prise est branché dans la prise TE.
La T2S est prioritaire à la TE.
si une prise est branchée sur la TE et que vous branchez la T2S, le contacteur ESC225 (TE hors tension) s'ouvre et l'ESC440 se ferme (T2S sous tension).
Modifié par Seb2008
Le 19/05/2022 à 09:51, Dayday a dit :
Borne XEV1K07T2TPFR posée hier. Manque plus que la voiture 😅
Bonjour, c’est bien celle à 909€ sur le site ZeBorne ?
Vous passez directement commande sur le site et ils viennent au créneau choisi et ça se passe correctement ?
j’hésite entre cette borne (1449€) ou une WallBox Cooper (1731€) sur ce même site ou une Legrand Premium (1933€)
Le 21/05/2022 à 12:10, NonoKRO a dit :
Ça dépend des critères de décision.
vous privilégiez quoi?
Pas de besoins particuliers? Délestage dynamique? Planification des recharges (si la voiture ne le permet pas)?
Appli avec connexion Bluetooth en local? Connexion à distance?
En fait j'ai pas choisi. Je les ai appelés, et selon mes besoins/contraintes ils m'ont proposé celle ci. Ça me convenait donc j'ai dis OK. Izi by edf me proposait un devis au même prix mais avec la Copper SB que les différents avis me font penser qu'elle est moins robuste.
Mais faut pas espérer choisir sa wallbox en passant par un prestataire de ce genre. C'est eux qui décident quoi te poser selon leurs stocks.
Voici mon devis
1711058822_Screenshot_20220521-182624_PDFReader.thumb.jpg.b47cc366a2b93d3c7b217ec4ccaeea6a.jpg
Modifié par Dayday
Merci pour ta réponse. Il faudra que je les appelle car sur leur site en gros tu choisis ta borne tu réponds à 3 questions, tu choisis un créneau tu payes en ligne et ils viennent faire le reste sans vraiment trop savoir ce qui va se passer.
j’ai fait un devis chez un électricien local certifié Legrand pour une Green UP premium, pas de TIC mais un réglages de la puissance via une application mais 1933€ contre 1449€ pour la Hager.
Le 21/05/2022 à 17:00, Fgie a dit :
Je suis actuellement en 6KVA chauffage gaz et cheminée. Je compte passer en 9kva.
la voiture permettra de gérer la charge donc pas besoin dappli en particulier si ce n’est pour suivre la consommation réelle de charge, c’est donc impossible avec la hager qui par contre possède le TIC et c’est possible avec la Legrand et une connexion Bluetooth par contre cette Legrand ne possède pas de TIC mais peut être bridée à 4 puissances et intensité 16/20/25/32A manuellement mais coûte 500€ de plus au final
Le 21/05/2022 à 19:19, NonoKRO a dit :
Voir déjà s'il est possible d'augmenter la puissance sans surcout (ou même possible). C'est rare que ce ne soit pas le cas mais ça arrive et dans ce cas la charge dynamique est impérative. J'ai eu le cas chez mes beaux parents qui sont en 9kVA avec chauffage gaz mais cuisine électrique où j'avais installé une prise 16A GreenUp (sur laquelle je tirais 10A) qui fut remplacée par une box avec délestage après quelques disjonctions malheureuses.
Avec 9kVA (et ce serait dommage d'aller plus haut juste pour le VE) la charge dynamique est nécessaire et très confortable, même si elle s'active très rarement. Micro onde + four + VE et paf.
Modifié par po589
Le 21/05/2022 à 22:59, po589 a dit :
Merci, je pense prendre la Hager, même si avec la Legrand j’aurai été plus rassuré car la pose se fait via un électricien local et non proxiserve et j’aurai pu faire un délestage manuel en bridant moi même la borne.
9KVA est possible dans surcoût chez moi et d’ailleurs après 21h je n’ai pas une consommation de plus de 1kw au domicile
