Autonomie autoroute
il y a 14 minutes, Iank a dit :
Tu es d'accord pour admettre que les 60% rechargés (70-10) sur une batterie de 100kWh par exemple ne sera pas identique aux 60% d'une batterie de 40kWh par exemple.
Oui je suis d'accord avec toi pour le pourcentage.
Je suis d'accord aussi qu'il faudrait comparer les vehicules en même temps.
Mais c'est super compliqué comme test: car en dehors du trajet, il faudrait aussi le même conducteur avec le même comportement.
Ce qui m'intéresse comme courbe c'est idéalement le nombre de kilomètres (ou le nombre de kWh) recupérés au cours du temps lors dune charge a 100kW en partant de 10% de batterie.
Je sais qu'il y a plein de paramètres et c'est très compliqués mais une approximation me suffirait.
Modifié par MonCherWatson
il y a 48 minutes, MonCherWatson a dit :
Le nombre de kilomètres lu sur le tableau de bord après la recharge n'a que peu de sens car cela correspond à une estimation selon un algorithme plus ou moins fiable suivant les constructeurs.
En revanche, les bornes de recharge rapides te donne en général le nombre de kWh récupérés après recharge, et le véhicule, le pourcentage récupéré.
Mais pas la e208 si j'ai bien suivi.
Donc le nombre de kWh récupérés est une information primordiale pour le cas de la e208.
KWh corelés à la consommation moyenne de la voiture en question, cela donne l'information la plus fiable pour connaître l'autonomie.
La e-208 sur une recharge effectuée récemment par un allemand (vidéo 3 ou 4 pages en arrière dans ce même sujet) récupère près de 29kWh lu sur la borne de recharge en 30 minutes en partant de 10% jusque 70% (facile à calculer en regardant la vidéo)
Il faut toujours compter 10% de pertes sur les kWh délivrés par la borne et les kWh récupérés dans la batterie soit :
29-2.9= 26.1kWh
Sachant que la consommation sur autoroute (vidéo dispo toujours sur le même sujet) est de 22kWh pour 100km parcourus à une vitesse moyenne de 108km/h, cela te donne une estimation fiable du temps de roulage et du temps de recharge nécessaire.
C'est pas une courbe mais ça te donne une idée fiable. Soit 30 minutes de recharge sur borne rapide pour environ 120km à parcourir sur autoroute.
Modifié par Iank
Salut MonCherWatson et autres qui ont posé un peu le même genre de question.
J'avais fait ce travail y a 1 an dans la section "recharge" du forum, je viens de le mettre à jour avec la e208.
Hypothèses de conso à 110km/h, validées par plusieurs membres du forum. Il y aura toujours une divergence en fonction de votre façon de conduire.
eNiro/Kona 64 :       18kWh/100km
eTron:                      25kWh/100km
Ioniq28 :                  14kWh/100km
eGolf:                       17kWh/100km
model 3:                   16kWh/100km
iPace:                       24kWh/100km
e208:                        18kWh/100km ?  To be confirmed
Cela pour des températures autour des 20 degrés.
il faut rajouter 10 à 20% l'hiver. Donc retirer 10 à 20% sur les km parcourus dans le graphe.
Le Graph montre ainsi les km rechargés par minutes passées à charger sur bornes types Ionity (175kW (350kW si 800V))
En trait plein de 10 à 80%. On ne prend normalement pas le risque de descendre en dessous de 10% sur autoroute.
en pointillés entre 80 et 95%, où en général il n'est pas utile de s'éterniser, sauf pour premium allemand.
Cela donne, avec un joli jaune Faro pour la e208 :-)
On peut donc voir qu'à 110km/h, l'optimal pour la e208 sera de s'arrêter charger pendant 24 minutes tous les 150km, soit environ tous les 1h25 à 110km/h de moyenne.
A savoir que pour le tout premier tronçon du trajet, en partant à 100%, 200km peuvent être réalisés avant d'être à 10%.
On voit bien l'intérêt majeur de tenir la puissance élevée tout au long de la charge, qui permet à l'eTron, pourtant glouton, de tenir presque la comparaison avec la model3. Ce que démontre le challenge 1000km de bjorn Nyland.
Ce n'est malheureusement pas le cas de la e208, qui si elle tient la promesse des 100kW en pointe, ce n'est uniquement de 3 à 16%, une plage très rarement utilisée lors des longs trajets...
Ci-dessous la comparaison des courbes de charge.
Attention, comme le dit Lank, ça n'a pas de valeur de comparaison entre les voitures. C'est uniquement pour rassembler les courbes sur un même graph!!
Nota: l'Ipace a progressé depuis, et il manque la courbe de la model 3 avec SuCV3
Voilà, j'espère que ça répond à certaines de vos interrogations.
Si vous avez des consommations consolidées à 120 et 130 km/h, je pourrai refaire le même boulot.
à+
Modifié par Batgui
il y a 40 minutes, Batgui a dit :
Merci pour les graphiques.
Il aurait été sympa d'y mettre la concurrente de l'e-208 : la zoé2 !
Renseignement utile pour celui qui hésite entre les 2 françaises.
Modifié par jch@11
à noter qu'on a qu'une recharge video comme source pour les paliers, avec départ à 2%, mais ces paliers peuvent provenir aussi de la chaleur dégagée (batterie et/ou circuit de charge) et pas uniquement du niveau de charge.
donc à vérifier bien sûr, mais il n'est pas exclu qu'on ait un temps similaire à 100kW entre 15 et 28% par exemple, si on arrive avec une batterie "rafraichie" (avec le refroidissement liquide on doit être dans de bonnes conditions en début de charge contrairement aux voitures à refroidissement air) à la borne avec 15% restant, et que l'échelle des paliers se "compresse"...
Modifié par Fender
Oui, Zoé 2 pas mise car pas de charge très rapide (max 45) et en option en plus.
J'avais mis la egolf à l'époque car malgré ses petits 40kW, ils étaient constants toute la charge, d'où la belle droite azur ;-)
A l'occasion, si je trouve une belle courbe de recharge de la Zoé, je le ferai.
Après personnellement, je ne trouve pas que la e208 et la Zoé soient vraiment en concurrence frontale.
La e208 est un achat coup de coeur pour celui qui aime le style, et elle n'en manque pas.
La Zoé est l'achat raison. Moins chère, location ou achat batterie au choix, coffre bien plus grand, autonomie rallongée, et chargeable partout en 22kW sur les très nombreuses bornes AC. Parfaite pour tous les jours quoi. Mais pas pour les voyages de plus de 300km.
Mais ça ne reste que mon avis subjectif, quoique assez objectif car totalement neutre, intéressé par aucune des 2 ;-).
il y a 10 minutes, Fender a dit :
Puisses-tu avoir raison pour les possesseurs de e208.
Mais si tu regardes bien, les paliers en kW sont dus aux paliers en Ampères. Et ça c'est de la cartographie motoriste.
250A, 240A, 188A, 125A, 63A puis 25A.
Alors à part si PSA a rajouté une entrée "Température" dans sa carto, ça sera toujours la même chose.
Rien ne les empêchera par contre par la suite, par mise à jour, d'augmenter la longueur des paliers, si les retours de fiabilité sont aux beaux fixes.
il y a 3 minutes, Batgui a dit :
Dans le cas de la e-208 comme tout nouveaux VE arrivant sur le marché actuellement, à voir la gestion thermique de la batterie (donc de la vitesse de recharge) , notamment par forte chaleur où les batteries sont à rudes épreuves.
Cette présentation graphique (premier graph) est excellente car elle illustre aussi bien l'autonomie pour une vitesse étalon, le temps nécessaire pour regarder cette autonomie et le profil de recharges
Il rend transparent la puissance de charge et l'efficacité du véhicule qui se retrouvent directement intégrées dans les courbes, on ne se retrouve plus qu'avec ce que l'utilisateur doit savoir : autonomie et temps
Top !
La domination de Tesla est incontestable sur cet exercice. Le jour où les coréennes arriveront à vraiment booster leur puissance de charge, elles seront très bien placées également.
il y a 28 minutes, Batgui a dit :
justement, par sécurité, ce serait très logique que la température de la batterie/du chargeur rentre dans la détermination des changements d'intensité.
sinon, si pour une raison ou pour une autre (genre tu viens de faire 15 minutes de montée en continu) tu arrives à la borne avec 2% et la batterie particulièrement chaude, ce serait pas judicieux de balancer toute la sauce...
il y a 31 minutes, jch@11 a dit :
Sur le forum Zoe @jch@11a donné ce lien
https://www.renault.fr/vehicules/vehicules-electriques/nouvelle-zoe/autonomie-batterie-recharge.html
D'après le simulateur de charge
0%   à 15%        12 mn     39 kW
15% à 70%        44 mn     39 kW
70% à 80%        10 mn     31 kW
80% à  100%      24 mn    25 kW
Pour, à 20 °C en jantes 15 pouces et sans chauffage des autonomies de 0 à 100% et des consommations de
à 90   km/h        310 km                                              16,7  kWh/100km
à 110 km/h        240 km                                               21,7 kWh/100km
à 130 km/h        193 km                                               27    kWh/100km
Mon test conso Hyundai kona pour comparaison:
17.5km (aller retour donc) Température: 17 degrés Celcius Vent: 0-5 km/h Pression des pneus: 3.0 bars
Resultats:
90 km/h : 12.3 kWh/100km : 520 km distance maximale possible estimée
100 km/h : 14.2 kWh/100km : 450 km distance maximale possible estimée
110 km/h : 15.8 kWh/100km : 405 km distance maximale possible estimée
120 km/h : 17.8 kWh/100km : 360 km distance maximale possible estimée
130 km/h : 20.6 kWh/100km : 311 km distance maximale possible estimée
A noter que j'ai fait Belgique Espagne l'été passé à 110 km/h et on a fait 15 kWh/100 km.
compteur vitesse= vitesse réelle - 5 km/h
Modifié par xixou
Merci hybridex. Leur simulateur part d'une bonne intention, mais je ne lui fais pas confiance.
Ne faire passer l'autonomie que de 240 à 233km en passant de 20°C à 5°c je n'y crois pas une seconde.
Je vais plutôt rechercher des données venant de retours utilisateurs, pour les consos à 110km/h et une courbe de recharge plus précise.
Mais merci quand même.
il y a 2 minutes, xixou a dit :
Resultats:
Merci.
Obtiens tu les mêmes résultats sur des trajets plus longs? Je ne fais pas trop confiance aux ODB sur de si courtes distances.
Mes courbes sont à vitesse GPS. Du coup je me servirai de tes données en corrigeant comme il se doit.
Je mettrai à jour mon post sur les consos/recharges.
Mais là on est sur un post e208, je corrigerai ici si j'ai de nouvelles données concernant la e208. On va éviter le HS.
c'est là que tu mesures la politique tarifaire tragique mené par ionity, si les tarifs préfigure ce que sera le tarif des différentes bornes rapide alors ça posera un grave problème pour le VE.
Un Paris-Marseille couterait en E208, 120E d'électricité contre 55E pour un diesel, et 80E pour une essence, là où on devrait avoir un budget avec un VE inférieur aux thermique, on se retrouve avec un budget 2 fois supérieur à un diesel, et 50% supérieur à un essence.
Je ne comprends pas que cela n'est pas fait plus de scandale que ça.
Un Paris-Marseille devrait couter 30E mais pas plus si on veut maintenir l'intérêt du VE par rapport aux thermique car le VE a le désagrément d'engendré plusieurs arrêt d'au moins 3H de recharge pour ce parcours.
Est on entrain de tuer l'utilisation régulière du VE sur autoroute ?
On parle sur ce file de la conso des VE sur autoroute, mais aura t'on envie de prendre si souvent que ça, l'autoroute avec un VE ?
il y a 44 minutes, Batgui a dit :
Merci.
Je ne sais pas si ça a un rapport, mais il y a à priori un truc qui s'appelle lobby 😅
Il y a 6 heures, Batgui a dit :
eTron:                      25kWh/100km
eGolf:                       17kWh/100km
iPace:                       24kWh/100km
à+
Super ces données
les sauts de charge sur la courbe de la 208 sont dus à du software, donc on peut espérer une amélioration lors des futures mises à jour.
Ceci est un choix du constructeur pour privilégier la sécurité de la batterie au détriment de la vitesse de charge. Mais il y a apparemment de la marge de progrès.
Il y a 7 heures, Batgui a dit :
eTron:                      25kWh/100km
eGolf:                       17kWh/100km
iPace:                       24kWh/100km
à+
Il y a 5 heures, tino_ale a dit :
Top !
On compare des choux et des patates. La capacité des batteries n’est pas la même, elle impact directement la vitesse de charge. Plus la batterie est grosse, plus elle peut charger vite et longtemps.
Mais c’est pas le même prix. Comparer une tesla à des Zoé et 208 c’est pas logique .
L'usager se fiche bien de savoir si sa batterie est chargée à 0.5C, 1C, 2C... à supposer qu'il sache ce que ça veut dire.
La première ioniq 28kWh charge à 70kW (2,5C) soit autant que des entrées avec 64kWh de batterie (Niro, e-Soul....) et plus que la ioniq 38kWh. Donc aucune raison de s'interdire de les comparer.
Ce que l'usager veut c'est :
récupérer des km d'autonomie par unité de temps
- savoir pour combien de km il repart avant de devoir s'arrêter à nouveau
On peut très bien comparer des Tesla à Zoé, 208... pour voir l'état de l'art des performances de chaque segment, constater ce qu'une gamme supérieure apporte (ou pas) en matière de recharge. D'ailleurs qui dit que j'ai comparé la Tesla directement à ces 2 entrées, il y a des allemandes premium dans le graph, c'était plus elles qui étaient visées.
Il y a 11 heures, RCSMAN a dit :
Un petit cadeau de NUAGE MAGIQUE pour les futurs propriétaire de la E 208, merci à lui.
Au lieu de payer 0,79E le Kwh chez ionity, vous pouvez le payer 0,40E TTC avec la carte MAINGAU, c'est une carte gratuite et sans abonnement, vous économiserez 50%, c'est un moindre mal vu les nouveaux tarifs délirant !
la vidéo du test
Déjà partagé dans le topic "Ionity : hauusse des tarifs"
C'est bien de voir que ma préconisation initiale de la carte Maingau a été suivie
il y a 22 minutes, jch@11 a dit :
Mais est ce que ce tarif va perdurer ?
za tize ze couestione
