[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Bonsoir @vercors ; et, en parallèle de mon précédent post, comment accède-t-on aux trajets ??
La question toute bête 😫
il y a 12 minutes, jerry a dit :
Tu clic sur le logo en forme de maison en haut à gauche de Jeedom et la tu va voir le texte Tesla !
il y a 10 minutes, jerry a dit :
ce n'est pas une question bête ! dans la configuration du plugin, il faut cocher "Afficher le panneau desktop" et "Afficher le panneau mobile". Je m'étais même fendu d'une vidéo https://www.youtube.com/channel/UCJLCy35eC45gowUKU6EuklA
Sinon pour ton précédent POST, j'ai bossé dessus. Je te fais une réponse détailler bientôt !
A+
il y a 24 minutes, vercors a dit :
A+
Merciii !! Du coup j'ai regardé les 2 vidéos. Par contre, Lorsque je vais dans Accueil/Tesla, je n'ai que le graphique avec les courbes (sur toute la largeur de la fenêtre), pas de double fenêtre comme toi avec la cartographie à droite 😓
Concernant la version, @vince_007, je suis en v. 4.0.43 et je n'ai pas le moindre problème (mis à part la cartographie qui ne s'affiche pas, comme indiqué précédemment, mais je doute quand même que ça vienne de ça).
Pareil, V4 et Beta Tesla. Tout est parfait.
Sauf le cordon de charge à 1 😂
il y a 57 minutes, jerry a dit :
@vince_007 c'est parce que la carto n'est pour l'instant dispo qu'à partir de la version béta du plugin. Dès qu'elle passe en stable tu pourras l'installer (ou alors si tu le souhaites tu peux activer l'accès aux version béta ds plugin depuis ton compte Jeedom)
Le tracking activé en 1.9 (la version stable) enregistre les données GPS, tu pourras donc les voir sur la carte (c'est 'rétro-actif')
la 2.0.0 en stable c'est pour Mars 2020, bientôt quoi... 😎
il y a 27 minutes, Funroc a dit :
@Funroc oué ... je veux être sûr de mon coup la prochaine fois que je l'annonce comme opérationnel  😃
Il y a 6 heures, vercors a dit :
Et bien on a hâte ! 😇
Bonjour @vercors
Ce midi en rentrant chez moi je retrouve mon garage ouvert. En regardant dans les logs du scénario je vois que le "info s'approche de" a donné une condition juste pour lancer le scénario, or je ne suis pas passé dans la zone permettant d'ouvrir le garage.
En regardant la carte sur le trajet correspondant, je vois que la position enregistrée par Jeedom de la voiture est à l'opposé de mon trajet au début, et du coup elle indique être rentrée tout juste dans la zone permettant l'ouverture du garage. Je suppose qu'il arrive que le GPS soit décalé et prenne un peu de temps pour retrouver un fix, aussi je pense que la voiture a envoyé une mauvaise indication de position à Jeedom au début du trajet.
Je doute qu'on puisse avoir une indication du GPS fix via l'API Tesla. Du coup, quel serait le conseil pour éviter ce genre de problème ? Poser une seconde zone dans laquelle je passe forcément pour fermer le garage ?
il y a 16 minutes, oxton a dit :
Bonjour @vercors
Oui c'est possible. je veux bien en MP le fichier csv et les logs pour étudier tout ça.
je regarde et essaie de trouver quoi faire.
Merci !
Coupler géolocalisation de la voiture et celle du téléphone?
il y a 7 minutes, vercors a dit :
Merci !
Ok, tu peux m'indiquer comment/où récupérer le fichier CSV ? Et de quels logs tu as besoin ?
Merci !
il y a 57 minutes, oxton a dit :
Merci !
Je t'ai envoyé un message en MP.
@vercors en natif le plugin en V3 ne gère pas les images ? je n'ai pas l'image de la tesla sur le plugin une idée ?
Il y a 2 heures, Joyce a dit :
Salut @Joyce
Si si V3 gère 🤓
Par défaut, le plugin affiche une image dont l'URL est calculée à partir des données récupérées depuis l'API Tesla. Dans cette URL il y a le modèle de ta Tesla, mais aussi une série de codes qui indiquent la couleur de la carrosserie (PPMR par exemple), le type de jantes (WY19B par exemple), le toit ouvrant, le becquet arrière, ... et qui permet d'obtenir une image correspondant à ta voiture.
C'était bien fait. "C'était", parce que depuis septembre 2019, Tesla envoie des codes qui ne correspondent plus à rien. Bref les auto ont commencé à perdre leurs jantes, puis leur couleur, ...  Alors j'ai donné la possibilité d'indiquer soi-même, l'URL qui correspond à sa voiture, et de stocker en dur dans le Raspberry l'image résolue de la voiture.
Et cette URL, on peut la trouver :
  • sur le site www.tesla.com dans ton espace personnel.
  • sur ce site https://damieng.github.io/tesla-preview après avoir choisi ce qui correspond à ta voiture (mais ce site essuie aussi des problèmes avec des images en erreur)
Pour récupérer l'URL de l'image tu fais un clic droit sur l'image et choisi "Copier l'adresse de l'image". tu obtiens un truc comme ça :
h ttps://static-assets.tesla.com/configurator/compositor/?model=3a1d1c6cdccb462405eee5db90fcbd39&options=PPMR,WY19B,INYPW,MTY03&bkba_opt=1&view=STUD_3QTR&size=1447
(Note j'ai mis délibérément un espace après le premier "h", pour éviter que le forum ne la résolve et affiche ceci :
?model=3a1d1c6cdccb462405eee5db90fcbd39&options=PPMR,WY19B,INYPW,MTY03&bkba_opt=1&view=STUD_3QTR&size=447
une fois cette URL en poche dans le presse papier (qui utilise encore ce mot ?? 🤷‍♂️), tu vas sur ton jeedom, dans la config de ta voiture et tu cliques sur le bouton "modifier les images".... et tu colles cette URL sous la première image. Sauvegarde, et hop, elle devrait apparaitre.
c'est un peu fastidieux, désolé  😿
Dis moi si ça marche pour toi !
a+
Nicolas
il y a 18 minutes, vercors a dit :
Salut @Joyce
Si si V3 gère 🤓
Merci Nicolas vraiment super sympa de ta part d’avoir pris le temps de me répondre :)
super plugin en tout cas et super site web au passage !
Bonjour et merci @vercors,
Bientôt un an de Model3 et ce n'est que depuis lundi soir que je me suis mis à Jeedom et à utiliser ton plugin !
J'ai déjà un scénario qui chauffe la voiture et le siège conducteur le matin s'il fait moins de 13°C. Mais je galère encore avec l'app mobile de Jeedom et l'interface desktop.
J'ai vu que la carto ne sera dispo qu'à partir de le version 2 du plugin (celle installée pour l'instant est 1.9.7). En cherchant un peu comment avoir une version beta du plugin j'ai vu que c'était à toi de l'activer... Si tu penses que tu vas sortir la v2 stable en mars, je peux attendre quelques semaines de plus ; ceci dit si tu veux de moi comme beta-testeur je ne dis pas non ;-)
Par contre je ne comprends certains messages qui parlent de v3, de v4... késako ?
Enfin, penses-tu qu'il ait une requête de l'API Tesla qui permette de savoir si une mise à jour est disponible pour la voiture : quand elle indique qu'il faut se connecter au wifi pour pouvoir lancer son téléchargement ?
Salut @3.14R  (marrant comme pseudo :) )
Non tu peux l'activer toi même. Il suffit d'aller sur ton compte Jeedom dans ton profil et cocher "Activer l'accès aux plugins beta". Après sur ton Jeedom tu vas sur le market tu cherches Tesla et tu vas voir le bouton "Installer Béta". Là tu auras la 2.0.0 (qui va sortir en stable sous peu).
V3 et V4, ce sont les versions de Jeedom (le soft en lui-même). Aujourd'hui la drnière version stable de Jeedom est une V3. La V4 sortirait courant 2020. Tu peux rester en V3. J'y suis, j'y reste.
Je vais regarder pour la requète de maj.
A+
Nicolas
Merci beaucoup @vercors
J'avais prévenu, je débute ;-)
La version que j'ai installée lundi est la v4.0.43,
Citation
Version : 4.0.43
Source : default
Branche : V4-stable
il y a une heure, 3.14R a dit :
Oui pas de souci, la V4, c'est très bien aussi. Le plugin est compatible Jeedom V3 et Jeedom V4.
N'hésite pas à nous raconter là ou tu as (eu) de soucis. Au début Jeedom c'est un peu touffu, mais c'est jamais foutu 😝
S'il y a des pb de compréhension avec le plugin, je peux faire en sorte de les lever. Quand on a la tête dans le guidon, on se souvient plus des difficultés qu'on a pu avoir quand on a débuté. C'est pour ça, j'aime bien avoir les retours des "primo accédants" !
Bon courage.
Bonjour @vercors,
Mise à jour ce matin Version: v2.0.0-beta.1-36-g3b65311
A priori le câble n'est plus présent. Tout le reste semble OK
A priori
Il y a 2 heures, Funroc a dit :
Bonjour @vercors,
Merci bien pour ce retour. OK je corrige !
Le 04/03/2020 à 10:41, vercors a dit :
Hello @Alex25,
C'est l'étape qui vient après la géolocalisation. Je saurai repérer les lieux de parking qui ont servi à charger l'auto. Et je ferai en sorte de récapituler l'ensemble des charges (lorsque le tracking était activé) faites à cet endroit et afficher l'historique (avec couts spécifiques à l'endroit)...
On va dire que ce sera pour la 2.1 😀
A+
Je viens d'acheter ton plugin ! Super taf ! bravo !
Juste avant, j'ai testé TeslaFi (le mois gratuit), ça m'emmerde car c'est dans le cloud et je ne suis pas prêt à payer un abonnement. Ta solution est pour moi la meilleur hors cloud et permet aussi des scénarios personnalisé.
Et effectivement, par rapport à TeslaFi, c'est les points de charge avec localisation qui me manque le plus... Pour voir combien j'ai consommé par endroit et combien j'ai économisé en charge en dehors de mon domicile ^^
Je l'ai installé ce matin, pour le moment, il ne me reste que la géolocalisation à trouver... je n'ai pas d'onglet carte. En même temps, depuis ma voiture n'a pas bougé. Ou bien, j'vais plutot aller lire la doc lol bien que ça reste assez intuitif.
Merci pour le taf et le tarif très raisonnable !
Il y a 20 heures, vercors a dit :
Bin voila... j'ai ma réponse pour la carto lol
il y a 5 minutes, Kratos a dit :
Salut @Kratos et soit le bienvenu !
 (un lien de parenté avec @Kratus  ?? 😀 )
Merci pour ton message, c'est sympa. et je vois que tu as déjà trouvé réponse à ta question !
Garde tes fichiers TeslaFi, j'ai déjà fait des tests pour importer ces fichiers dans le plugin, et mes premiers tests étaient concluants. (C'est pas encore en prod., ça sortira un jour...)
A+
Nicolas
il y a 13 minutes, vercors a dit :
A+
Nicolas
Merci pour l'info !!! j'vais tout de suite exporter les fichiers et les conserver au chaud ;-)
