vercors
[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
il y a 15 minutes, TheKiller83 a dit :
Petite question : Qu'apporte la dernière version d'aujourd'hui en BETA ? Pas vu de changement ?
Il n'y a pas encore eu de Béta depuis la 1.8.0. (qui est sortie hier soir ..... )
La branche béta est en v1.7.3-20-gf4b9dd6, ce qui représente la dernière béta de la version 1.7.3.
Elle hébergera la future 1.8.0-x-hhhhhhh
il y a 33 minutes, vercors a dit :
Ah ok !!! Bizarre car je n'avais rien à télécharger ce matin et là, j'ai quelque chose ?
Il y a 2 heures, vercors a dit :
Désolé pour ma réponse un peu longue. J'avais aussi mis à jour doc https://vercorsio.github.io/jeedom-tesla-plugin/fr_FR/#tocAnchor-1-15-2
Merci pour cette longue réponse, je comprend que le tracking ne réveillera pas le voiture (passage de offline à online).
1. Mais quid du cronHourly, provoque-t-il un réveil forcé ?
Ensuite je lis :
Citation
Cet appel vehicle n’est possible que lorsque la voiture est online. Solliciter trop fréquemment cet appel vehicle empêche la voiture de passer offline.
2. Forcément la voiture ne passe donc jamais offline si le temps est trop petit. Comment savoir si 10 minutes sont suffisantes (vs les 15 minutes que tu évoques pour TeslaFi) ?
Il faudrait en effet se rapprocher de ce que tu proposes :
  • Faire un appel data assez souvent quand la voiture est offline pour bien savoir quand elle sera de nouveau online et reprendre le tracking.
  • Faire en sorte qu'on puisse reprendre le tracking d'un simple bouton quand on monte dans la voiture via le navigateur (sinon il suffit de faire OFF > ON pour le moment je suppose ?)
Je vais pas mal utiliser ma voiture sur les jours/nuits à venir. J'aimerai idéalement tout tracker, dont la consommation du chauffage pendant la nuit à l'arrêt, mais que si je trouve des valeurs convenables... il ne faudrait pas que le tracking me plombe plusieurs % de batterie la nuit quand celle-ci sera déjà assez gourmande pour me réchauffer.
Bonsoir,
j'ai un soucis depuis la dernière mise à jour du plugin Jeedom est inutilsable à cause d'une grosse roue crantée au milieu de la page qui bloque tous les menus. Un redémarrage de Jeedom ne change rien.
J'ai regardé la doc Jeedom et suivit la procédure pour voir l'erreur (F12, Console) et voici le résultat qui s'affiche en rouge dans la console:
Uncaught ReferenceError: seatHeaters is not defined
    at HTMLDivElement.<anonymous> (<anonymous>:7:88)
    at HTMLDivElement.<anonymous> (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
    at Function.each (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
    at w.fn.init.each (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
    at Object.<anonymous> (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
    at u (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
    at k (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
    at XMLHttpRequest.<anonymous> (getResource.php?file=3rdparty/jquery/jquery.min.js&md5=4b57cf46dc8cb95c4cca54afc85e9540&lang=fr_FR:2)
Par ailleurs si quelqu'un pouvait me dire comment stopper le plugin en ligne de commande, ça serait fantastique.
il y a 35 minutes, Carssou a dit :
Bonsoir,
Bonsoir,
seatHeaters est une fonction JS que j'ai ajouté et qui est bien présente dans la v1.8.0.
Je viens de refaire le test sur l'un de mes Jeedom.
Vider le cache de ton navigateur peut peut-être aider à récupérer les bons fichiers.
Sinon, en MP est-ce que tu pourrais m'envoyer le contenu du log 'update' qui contient le détail de la mise à jour. Il y a du se passer qqch au moment du téléchargement ou du déploiement. Aussi si tu pouvais m'envoyer les logs tesla et http.error (en MP aussi)
Merci !
Il y a 14 heures, vercors a dit :
Effectivement ça a résolu mon problème, j'aurais du le savoir c'est la 1ere chose qu'on demande de faire :D
Merci beaucoup!
@vercors : un truc dont je n’étais pas sûr mais que je viens de comprendre : le cron utilise l’API data et ne va donc pas réveiller la voiture ? En me connectant tout à l’heure la dernière maj de l’état était indiquée sur le plugin à hier et après m’être connecté avec l’appli Tesla, là j’ai vu une mise à jour au niveau du plugin. L’appli a réveillé la voiture et le plugin a donc eu une info fraiche disponible sur l’API data c’est ça ? Peut être ajouter cette précision dans la doc (cron = API data) ?
Une idée peut être d’ajout de fonctionnalité future : mesurer le vampire drain. En automatique ça parait compliqué mais ne serait ce qu’avoir un bouton début de mesure / fin de mesure permettant de calculer la conso batterie entre ces deux instants ce serait à mon sens pas mal.
Salut @vercors.
J'ai fait la mise à jour du plugin, je l'avais fait à distance pendant mon déplacement, j'ai donc testé en rentrant le problème relevé sur le coffre arrière, c'est tout bon, j'ai bien l'info remontée et plus de message d'erreur.
Coté sentinelle, j'ai toujours le même problème, comme décris précédemment, le bouton n'est pas sélectionnable pour mettre en service sentinelle depuis le plugin, par contre si sentinelle est activé (depuis l'appli Tesla par exemple), j'ai bien l’icône tournant et je peux désactiver sentinelle depuis le plugin. Mais ensuite, l'icône devient vide et plus sélectionnable, voir capture dessous (icône le plus à droite, mais ça tu dois le savoir ?).
De plus, j'aurais une autre question concernant le suivi sur l'écran Tesla ajouté depuis sur le menu accueil de Jeedom mais je vais lire la documentation en entier, la solution est peut-être dedans, j'espère que pour sentinelle ce ne soit pas aussi le cas, sinon, je t'aurais dérangé pour rien.
Hello
merci pour tes retours. Pour le bouton sentinelle, ne l’ayant pas sur ma Model S, je n’ai pas pu le tester ?
donc jai dû louper un truc...
si tu pouvais m’envoyer en MP le buffer qui est retourné par la commande "Détail data" :
Menu Plugins -> Objets Connectés -> Tesla -> Ta voiture -> Onglet Commandes, clique sur le bouton "Tester" de la commande "Détail data". Ca ouvre une fenêtre avec un buffer qui commence par "data:text/json;base64"
Fais un triple clic sur ce buffer pour le copier entièrement. Ensuite tu le colles dans un MP !
si possible deux buffers: mode sentinelle ON et mode sentinelle OFF.
Merci !
@vercors C'est fait, 2MP un sentinelle OFF et 1 ON.
Mon autre question à laquelle je n'ai rien trouvé dans la doc, c'est pourquoi dans le panel Tesla du menu acceuil qui enregistre de manière précise les trajets, je n'ai pas le même pourcentage de batterie que sur le widget.
Actuellement ma batterie est à 69% sur l'appli Tesla et sur le widget mais dans le graph, j'ai autonomie à l'arrêt qui se situe à 65% environ et celle-ci je l'ai vue diminuer durant la nuit de plusieurs % alors que réellement elle n'a pas bougé (dixit l'afficheur voiture et l'appli Tesla).
Question subsidiaire, j'ai un vieil  iPad 1 que j'utilise en tant que tablette domotique et ton widget ne s'affiche pas dessus, enfin pas complètement, j'utilise dolphin comme browser, une chance de pouvoir le faire ou pas ?
Sinon je vais devoir me refaire mes propres icônes.
Modifié par Joe76
Je remarque quelques différences entre
- la conso mesurée par Jeedom et la conso visible sur l'écran de la voiture (jusqu'à 5% d'écart sur 100 km par exemple)
- l'énergie ajoutée en charge entre ce que facture Tesla et ce que Jeedom rapporte
774588001_Screenshot_20190930-074946_SamsungInternet.thumb.jpg.dc6f0ae2f9208334361bb82ba304f297.jpg
Est-ce le cas de tout le monde ? Si non, une idée pour corriger ça @vercors ? En modifiant la capacité de la batterie dans Jeedom ça influe ?
Salut @bobjouy @vercors
J'ai aussi ce genre décalage.
Dans mon cas, je suis resté dans la voiture, clim en route, système multimédia et porte ouverte, je sais, c'est pas bien pour l'empreinte carbone, donc conso supplémentaire à ce qui est déjà nécessaire pour gérer la charge.
La valeur dans Jeedom prend en compte ce qui est mis dans la batterie, la valeur facturée, ce qui est pris sur la borne, c'est donc normal qu'il y ait un décalage, maintenant, je ne sais pas si ça doit être si important.
Il y a 2 heures, Joe76 a dit :
Hi @bobjouy et @Joe76!
Je me contente d'afficher ce que l'API Tesla envoie. Et c'est la variable "charge_energy_added" que je lis. Ca doit donc être la valeur net. Le brut, c'est ce que Tesla Facture ou ce qu'une sonde teleinfo mesure. Le delta, ce sont les pertes entre le compteur et la batterie. Après oui si on met la clim en chargeant, cette conso ne doit pas apparaitre, tout comme celle qui est utilisée pour refroidir la batterie lors des Supercharges.
EDIT: je mettrai une note explicative dans la doc.
Modifié par vercors
Salut!
Je n'utilise pas Jeedom mais avec un wattmetre chez moi je constate une différemce de 10% entre la charge récupérée et la conso affichée sur le boitier du wattmetre.
La batterie récupère 30kWh quand le boitier indique une consommation de 33kWh. Différence de 10%.
J'ai posté un message dans le sujet consommation vampire:
Si ça peut vous aider...
Merci Vercors pour le lien vers ce sujet.
Petit teaser sur la gestion du online/offline sur le plugin
Le point  est :
 - gris si la voiture est offline
 - vert quand la voiture passe "online" au parking
 - bleu quand elle roule (Conduite depuis xx min
 - rouge quand elle charge (Recharge depuis xx min)
"Offline #1 depuis 42 min" indique que la voiture est dans sa première période de offline depuis le début du parking. Si elle a été réveillée plusieurs fois, on saura dans quelle "numéro" de période on est et depuis quand.
Le bouton ici indique qu'on écoute la voiture (l'appel data qui n'est pas intrusif) et qu'on passera le tracking en mode NORMAL dès que la voiture passera online
Maintenant même en mode "démon en gestion automatique" le bouton est cliquable et permet de permuter vers le mode NORMAL ou vers le mode PARKING/SOMMEIL.
Quand la Tesla passe en veille (cad offline) on le voit, on le sait ;)
Dispo dans une future béta.
A suivre !
Appel à toutes les voitures....
Jeedom a revu et corrigé son Market. c'est mieux c'est beau, mais au passage tous les avis (oui, tous !) ont été supprimé, dézingué, éparpillé par petits bouts, façon puzzle... Le plugin Tesla qui avait 15 avis  n'a plus rien ?
La grande nouveauté sur le market, c'est, en plus de donner une note, de pouvoir donner un avis sur un plugin, chose qui n'était pas possible. On y gagne donc !
Si vous appréciez le plugin et que vous avez 5 minutes de temps libre et l'envie de le faire, pourriez vous ajouter une note étoilée et un avis (si possible positif) sur le plugin Tesla ??
Si vous avez un souci avec le plugin, soyez mesuré sur l'avis que vous posez sur le market et/ou avant on peut en causer ici.
https://www.jeedom.com/market/?v=d&p=market&type=plugin&plugin_id=tesla
Ca me fera grandement plaisir  ?
Merci d'avance !!
Modifié par vercors
J'en profite pour poser une question.
J'ai acheté le plugin et j'apprécie ton support actif ici mais je ne vais pas l'utiliser car il ne correspond pas à mes attentes, surtout au niveau de l'interface qui ne ressemble pas vraiment à tes captures d'écran une fois sur mon smartphone. Je crois que tu m'as dit que c'est à cause du Jeedom et non du plugin donc cela ne changera pas.
Bref, est ce que je peux offrir le plugin à quelqu'un ici qui en aurait l'utilité ?
Salut @TomaGo
Quelle version de Jeedom utilises tu ?
Pour ma part j'utilise autant le plugin sur mon smartphone (de chez Apple) que sur mon laptop, et dans les deux cas l'interface ressemble à celle des screenshots postés ici. Je l'utilise (très peu) dans la Tesla à cause de la lenteur légendaire du browser sur les anciennes Model S. Ce n'est pas lié a Jeedom. Je sais que certains l'utilisent régulièrement en roulant sur l'écran de leur Model 3.
Le seul "souci" que je rencontre avec la version mobile, c'est le widget qui ne s'étend pas à la largeur maximale possible. Mais je suis en Jeedom 3.3, et la partie responsive/layout/grid a été refaite en V4.
PS: Pour afficher widget et tracking, j'utilise le navigateur de mon smartphone qui pointe vers une URL de mon Jeedom. et ça fonctionne à merveille.
A bientôt !
Bonsoir,
J'ai enfin installé Jeedom et le plugin Tesla sur un Raspberry pi 1B :)
 Je tâtonne encore un peu, et en voulant personnaliser le plugin je l'ai un peu détraqué.
J'ai essayé de mettre une photo de ma voiture dans le dashboard, finalement trouvant que cela faisait trop chargé je l'ai supprimé.
Mais j'ai découvert qu’elle était dans l'interface...
Et je ne sais pas comment remettre l'original. ?
Si je peux me permettre :
Concernant les graphiques, je les trouve très peu intuitifs...
  • Le niveau de la batterie : très bien ! c'est indispensable
  • La distance : bof... de toute façon, elle ne peut qu'augmenter.
  • La courbe d'énergie, même avec la doc j'ai du mal à la comprendre...
Ce que j'aimerai avoir :
  • Le niveau de la batterie.
  • L'énergie : comme sur la voiture.
  • La vitesse me semble indispensable.
  • La position GPS
Je m'excuse si certaines réponses ont été données , je n'ai pas eu le courage de lire les 22 pages
Bon, le vampire drain est ce qu'il est avec la voiture et le plug-in activé mais je viens de me rendre compte d'une autre chose importante : La consommation de bande passante Internet du plug-in !!!
Sur 6 jours de fonctionnement continu, le plug-in Tesla a consommé 230 Go de données pour mettre à jour les informations de la voiture avec les réglages par défaut, je trouve ça énorme (vérifié sur mon jeedom et sur mon routeur qui me donne les mêmes infos) ?
Cela, sachant que pendant ces 6 jours, je n'étais pas chez moi donc je ne me suis pas connecté sur mon jeedom et donc le plug-in a tourné en autonomie ...
Avez-vous la même consommation de volume de données ?
C'est chaud si le jeedom doit passer, en secours, sur une clef 4G ... je te raconte pas la tronche du forfait ?
Répondre à ce sujet…
