[App Tierce] Jeedom : piloter sa Tesla
Hello tous,
🥳 Comme promis, la version 3.2.0 est maintenant disponible en stable sur le market Jeedom !
Le code a été changé pour suivre la nouvelle API proposée par tesla.
La doc est également à jour et explique en détail le nouveau fonctionnement de la connexion.
PS: le plugin est repassé public.
enjoy !
Nicolas
Le 12/02/2024 à 17:10, vince_007 a dit :
Pourquoi tu dis que l’appli est morte, tu dit n’importe quoi. Nicolas n’abandonne pas son plugin, c'est Tesla qui a changé d’API, on le savait tous qu’il y aurait des perturbations.
Donc soit vous patientez que les beta testeur aient terminés les tests, soit vous passez en beta.
L’appli passeras bien en stable mais il faut patienter.
@vince_007 Ne t'énerve pas ! Tu as interprété de travers mes propos et @vercors a très bien compris ce que je souhaitais évoquer.
Comme toi, je possède ce plugins depuis des années, et comme toi, j'ai déja contribué via la beta à remonter des infos à Nicolas.
Je sais que tu es de nature vive sur le forum depuis le temps que j'y suis aussi et te lis régulièrement. Mais il ne faut pas te braquer si vite sans prendre le temps d'interpréter les choses.
Reste que je remercie toujours autant Nico pour ce plugins et sais l'apprécier quotidiennement.
Pour revenir au propos, le plugin était "mort" dans le sens plus "utile" tel quel à cause du changement initié par Tesla.
Je souhaitais juste bénéficier (et faire bénéficier les autres aussi) "exceptionnellement" du rythme de développement de la Beta sur la Release le temps de rendre usage au plugins.
Et c'était une question à Nico ! (Puisque que tu tiens vraiment à "qui s'adresse à qui"...).
Le 13/02/2024 à 07:32, vercors a dit :
Hello tous,
enjoy !
Nicolas
Un grand merci Nicolas pour cette mise en ligne rapide !
A ton age, une nuit blanche à coder doit certainement être plus compliquer à rattraper 😂🤣🤣
Merci ! 🙏
Le 13/02/2024 à 10:01, dramces a dit :
Merci ! 🙏
Le 13/02/2024 à 09:44, dramces a dit :
Pas de soucis, au temps pour moi.
Faut dire que je jongle de forum en forum, et ça m’exaspère un peu les mecs qui exigent des choses parce qu'ils ont payé 10 balles dans un plugin. J’ai donc mal interprété tes propos. Désolé.
Merci. Fonctionne parfaitement du 1er coup. Ça valait le coup d’attendre !
Le 13/02/2024 à 17:57, vince_007 a dit :
Pas de soucis 😇
Et j'apprécie ton message 🙏 Un manque de recul ici mais je comprends complètement ton exaspération quotidienne par-ci par-là...
Je ne suis pas très bavard mais te lis beaucoup car abonné à pas mal de topics !
Bonne continuation à toi 😉
Hello tous,
enjoy !
Nicolas
Je m'en vais tester cela merci beaucoup
@vercors le plugin fonctionne bien sauf que je ne peux envoyer de commandes vers la voiture. As tu une idée?
  • 2 semaines plus tard...
Le 16/02/2024 à 21:22, vercors a dit :
Hello @dezdez et merci pour ce retour
As tu bien coché les accès aux commandes (et commande de recharge) lors de l'ouverture de la session Tesla ?
(cf http://tesla.jeedom.free.fr/documentation
A+
Nicolas
Salut, pour moi c'est bon, mais la commande "Contrôler l'ampérage de la recharge" me renvoie: Failed to connect to localhost port 4443: Connection refused
Je m'en sert pour ajuster l’ampérage en fonction de ma production solaire...
Le 28/02/2024 à 14:22, Mac31 a dit :
Bonsoir,
@vercors j'ai également le même message d'erreur lorsque je veux changer l'ampérage.
Le 28/02/2024 à 22:49, softdy a dit :
Pour ceux qui ont cette erreur et qui ont mis à jour le plugin très récemment, vous pouvez tenter une restauration de sauvegarde d'avant la mise à jour. Pour moi ça a marché, voir ici. Je décline toute responsabilité si une restauration se passe mal...
EDIT: plus simple qu'une restauration, le dev a poussé une nouvelle version qui devrait corriger le problème
Modifié par vibe
Le 02/03/2024 à 19:28, Mac31 a dit :
Mise à jour ce jour, on dirais que c'est bon 👍
Bonsoir,
Vous êtes sur quelle version?
Vous n'avez plus le message Failed to connect to localhost port 4443 lors du changement de l'ampérage?
Le 02/03/2024 à 20:36, softdy a dit :
Bonsoir,
en beta 2024-03-02 16:24:48
le changement d’ampérage ne remonte pas de message d'erreur
  • 2 mois plus tard...
J'ai une petite question inhabituelle : Je souhaite refaire à propre mon jeedom en partant d'une installation totalement vierge.
Cependant, j'aimerai quand même récupérer mon historique du plugin Tesla avec mes courbes et tout le reste.
Ma question est donc simple : est-ce possible de récupérer cela sans utiliser la sauvegarde de jeedom qui prend l'ensemble de tous les plugins ?
Si oui, y a t'il une procédure à suivre pour y arriver ?
Merci d'avance pour toutes les pistes que vous pourriez me donner.
Hello @TheKiller83
Oui tu peux copier le répertoire /var/www/html/plugins/tesla/tracking vers ton répertoire home
$ cd /var/www/html/plugins/tesla
$ cp -r tracking ~/
$ ls ~/tracking/
la dernière commande va lister les fichiers csv qui stockent l'ensemble des données du tracking par jour et par véhicule, pour vérifier qu'ils sont bien présents dans ton répertoire home.
Et ensuite, après réinstallation, tu pourras remettre le contenu dans /var/www/html/plugins/tesla/tracking
ces csv ne contiennent que les données brutes. Toutes les infos des scénarios, ... sont gérées par Jeedom
par précaution, fait quand même une sauvegarde jeedom ;)
A+
Nicolas
Désolé si la question a déjà été posée dans les 94 pages, mais c'est bien long (quoique certainement très instructif).
Je vois qu'avec le plugin il est possible de descendre le courant de charge en dessous de 5A.
4A, 3A...et ça fonctionne.
Pourquoi cela n'est il pas proposé par l'appli Tesla ? Un risque ? Un baisse drastique de l'efficacité de la charge ? (certes, mais avec mes panneau c'est ça, surchauffer mon ECS et/ou renvoyer gratos à Enedis).
Par ailleurs est-ce qu'une charge avec de nombreuses variation (nuages) de puissance peut nuire ? Et de nombreux arrêts ?
Merci,
Deuxième point. Un sujet connexe : est-ce qu'il y a un fil, une page, un site de scenarios éprouvés pour contrôler nos Tesla avec Jeedom.
On a a peu près tous plus ou moins les mêmes besoins et affiner un scénario pour qu'il fonctionne bien, uniquement quand il le faut, sans bouffer toute la ressource ni la batterie, ait un bon WAF prend du temps.
Ou alors il faut se coltiner les 94 pages ?
Je pense par exemple a un suivi de puissance de charge selon l'excédent solaire, l'ouverture auto des fenêtres quand il fait trop chaud, l'activation de la sentinelle selon heure et localisation ( enter 11h30 et 14h30 et 17-19 au bureau par ex)...
Merci,
Le 16/05/2024 à 20:57, Pedritto a dit :
Merci,
Le courant de charge des bornes de recharge en AC, ne peut pas descendre en dessous de 6A, c'est une question de norme.
Chez Tesla et depuis l’application mobile, on peut descendre à 5A et depuis l’API, on peut encore descendre (normal ou bug ?).
Maintenant d’un point de vue technique, c'est une question de rendement énergétique mais aussi de courant dans les batteries. Les batteries Lithium n’aime pas les courants de charge trop faibles, impossible de dire combien exactement, il faudrait connaitre la constitution de la batterie, la chimie etc...
Côté rendement et spécifiquement pour Tesla, lorsque la voiture est en charge, elle est réveillé, donc toutes les caméras fonctionnent, le MCU fonctionne et aussi une pompe à eau pour refroidir les calculateurs. Cette conso est autour de 250-300W, je l’ai mesurée il y a un moment déjà, je crois que Tesla l’a optimisé récemment mais ça reste important.
Ensuite, il y a le rendement du chargeur AC embarqué, ce dernier à un excellent rendement à pleine puissance (32A), de l’ordre de 97% mais ce rendement baisse avec le courant pour différentes raisons mais surtout parce qu’il a aussi une conso fixe, à 5A, j’ai mesuré le rendement à 87%, soit 150W de perte à 5A.
Donc en résumé, lorsque tu charge à 1150W (5A), tu perd entre 400 et 450W en perte, ça fait 40% de perte ce qui est énorme.
Si tu descend encore le courant, ben la conso étant fixe, tu va finir que par alimenter les pertes sans recharger.
Toutes ces données, on peut les retrouver sur le post de la recharge dans la section Model 3, je n'ai pas refait de mesure sur mon Y depuis que je l’ai mais l’architecture étant la même, il ne doit pas avoir beaucoup de différence.
Je charge aussi en solaire mais je ne descend pas en dessous de 6A, en dessous je préfère revendre.
Le 17/05/2024 à 07:49, vince_007 a dit :
Plus précisément, la borne ne peut pas imposer moins de 6A à la voiture.
La voiture peut prendre moins que le maximum autorisé par la borne, ça ne pose aucun problème.
Sur certains modèles, l'équilibrage final se fait à moins de 2A.
Les variations de puissance ne posent pas de problème (hormis l'augmentation de la proportion de pertes signalée ci-dessus).
Par contre les arrêts peuvent poser problème (la norme n'en autorise que 3 avant que la voiture cesse complètement la charge, mais de nombreuses voiture n'appliquent pas cette limite).
Le 16/05/2024 à 21:06, Pedritto a dit :
Merci,
Intéressé aussi, car mon scénario fonctionnait bien avant le changement de gestion API, mais depuis, malgré les updates, j'ai à chaque tentative de démarrage + en cours de charge des messages d'erreurs :
et surtout ça empêche le démarrage, donc je lance à la mano quand je constate le problème ...
Ils ont dû oui. Par simple curiosité j'ai chargé à 1A cette nuit pendant 6h soit environ 1,5kWh. Je m'attendait a potentiellement avoir perdu de l'autonomie. Mais non, j'ai gagné environ 2km ✌️.
