Suivi des mises à jour logicielles Tesla ≥2021.44.25 (V11)
Avec la 3.2, ma femme me dit que le double appel coupe le premier appel, alors que ce n'était pas le cas avant....
Je n'ai pas testé avec mon tél.
En effet, mais peut-être dû à la mise à jour de l'appli en 4.8.1 vu que j'ai eu ce menu un peu après l'avoir installée.
Exact , j'ai constaté la même chose .
Sinon , content de voir que quelques personnes restent dans le sujet .
Aujourd’hui j’ai remarqué un truc sur ma 12.3.2. Ma femme enlève souvent sa ceinture avant de se garer . Désormais quand elle le fait , ça déclenche le frein de parking . On doit alors ré enclencher la vitesse .
Bizarre, je fait toujours la même chose. A l'entrée de mon garage, j'enlève ma ceinture. Puis je manœuvre pour entrer dans mon box. Et c'est lorsque j'ouvre ma porte que le frein (à main) s'enclenche. Je suis aussi en 2022.12.3.2.
Peut-être un problème de capteur sous le siège conducteur, ou ta femme se soulève légèrement en décrochant sa ceinture?
le SC Lesquins vient de me changer l'assise car le chauffe fesses était KO. Y aurait il un lien ..?
Je viens de faire l'essais suivant:
Je rentre dans la voiture, je ferme la porte, je m'attache, et je passe en D. (Sans bouger la voiture)
Si j'enlève ma ceinture, il y a le ding ding et le symbole en bas à gauche qui montre que je n'ai pas la ceinture.
Et au moment que je me soulève, ça enclenche le frein de parking.
Soit il y a un soucis avec le capteur sous le siège conducteur, soit ta femme se soulève légèrement lorsqu'elle enlève sa ceinture. A moins qu'il y ait des différences entre ma voiture (TM3 LR de septembre 2020) et la tienne.
Je ne sais pas si c'est possible que Tesla ait oublié de remettre un connecteur?
Le 15/05/2022 à 15:44, pao a dit :
J'ai le même comportement.
Le 15/05/2022 à 23:07, 3.14R a dit :
C'est bizzare votre truc : j'ai testé ce matin, et elle ne passe en P que lorsque j'ouvre ma portière. Après la question c'est pourquoi se lever du siège avant d'ouvrir la porte ! 😅
C'est bizzare votre truc : j'ai testé ce matin, et elle ne passe en P que lorsque j'ouvre ma portière. Après la question c'est pourquoi se lever du siège avant d'ouvrir la porte ! [emoji28]
Par exemple pour sortir côté passager si il n'y a pas assez de place pour ouvrir la porte conducteur.
Et surtout pour comprendre pourquoi chez @steef , la voiture passe en P dès que sa femme décroche sa ceinture [emoji6]
Le 16/05/2022 à 12:34, pao a dit :
Et surtout pour comprendre pourquoi chez @steef , la voiture passe en P dès que sa femme décroche sa ceinture emoji6.png
Tu ne peux pas jeter ta passagère en marche ,dés que tu décroche sa ceinture la voiture freine .🤣
Message à la modération : je n'encourage surtout pas cette pratique 😉.
Voici le message qui s’affiche. C’est pénible … même en marche arrière . Il veut absolument que je garde ma ceinture pendant les manœuvres..
Le 16/05/2022 à 19:07, steef a dit :
En même temps, c'est le code de la route...
Le 15/05/2022 à 13:26, steef a dit :
Même intervention (dans ce même SC) pour ma part ... mais il y a trois mois (février), donc bien avant cette MaJ.
Le lien semble donc peu probable ;)
Le 16/05/2022 à 19:10, StepB13 a dit :
Ou pas.
Le code de la route s'applique sur voie publique. Si je suis dans ma propriété, il ne s'applique pas.
je ne pense pas que les programmeurs soient allés jusqu'à faire dette distinction ! donc la norme s'applique
Le 17/05/2022 à 04:37, ParkerLewis a dit :
"Ma propriété" ??? Quelle expression en 2022 : "je suis chez moi, je fais ce que je veux !"  Et NON la vie en société ne fonctionne pas ainsi. Le Code de la route s'applique bien au-delà de la voie publique. Pensez-y lorsque vous êtes sur un parking...privé !
Juste un petit exemple pour réfléchir (essayer) : Au volant de votre T (c'est un exemple) une personne sans permis, dans VOTRE propriété, renverse et (tue, blesse, rayer la mention inutile) un de vos amis (imprudent). Que "pensez-vous" qu'il adviendra ?
Le 17/05/2022 à 10:29, JacquesE a dit :
Ben il est mort, blessé (rayer la mention inutile), non? Ok je sors
 ??? Faut se détendre !
Sur domaine privé le code de la route ne s'applique pas, point !
Perso j'ai 30m à faire, un portail à ouvrir, sortir, fermer le portail, partir.
Je ne mets pas ma ceinture pour faire 30m dans ma cour jusqu'au portail 🤨
Si ma fille sans permis renverse quelqu'un dans ma cour, elle sera poursuivie pour les dommages, mais pas pour défaut de permis.
Vite!  prévenir la Kommandantur de toute urgence !
Sur une voie privée fermée physiquement ou signalée par un panneau, le code de la route ne s'applique pas 😉
Un homicide involontaire ne relève pas du code de la route
Modifié par lesommer35
Le 17/05/2022 à 11:26, lesommer35 a dit :
Au delà de la notion "public/privé" et "fermé/ouvert" c'est la notion d'ouverture à la circulation publique qu'il faut considérer pour savoir si le code de la route s'applique ;)
Exemple commun : le parking privé d'une copropriété fermé physiquement par une barrière mais dont l'accès reste possible à des clients d'une commerce de cette copropriété, par exemple.
Mais ne serait-on pas hors-sujet, dites donc ? Ce serait étonnant sur ce topic !
Le 17/05/2022 à 11:31, Pahtath a dit :
Dans ce cas, c'est la copro qui décide que le code de la route s'applique comme on peut voir à certains endroits des panneaux indiquant que le code de la route s'applique toujours sur des espaces privés
Le 17/05/2022 à 11:37, lesommer35 a dit :
Tout à fait, la circulation publique doit être votée par une délibération de la copro lors d'une AG, mais c'est possible. Comme dit, ce n'est pas parce que la voie est fermée par une barrière qu'il faut en conclure que le Code de la Route ne s'applique pas.
Mais, stop le HS ;)
La semaine dernière j'ai remarqué qu'il était plus sensible à la portière ouverte : tant que la portière était ouverte la vitesse repassait sur parking... Au final j'ai refermé la portière pour pouvoir reculer de 20 cm. Avant ça n'avait jamais dérangé la voiture que je fasse des manœuvres portière entre-ouverte.
Par contre je continue à sortir du parking avec la ceinture pas encore bouclée ou à y entrer avec la ceinture déjà enlevée.
J'ai remarqué un truc depuis la toute dernière mise à jour sur ma LR : j'ai l'impression qu'en marche lente, lorsque l'on maneuvre dans un parking par exemple, il y a moins de "pêche" qu'avant. Comme si ils avaient reduit la puissance. Ce ne me dérange pas car j'ai déja eu quelques frayeur en sortant de mon box.
