Suivi des mises à jour logicielles Tesla ≥2021.44.25 (V11)
Le 02/01/2022 à 08:21, bobjouy a dit :
Ou. D’ailleurs, pour les 3/Y, le changelog est identique à la 44.25.2.
Bonjour à tous, sur cette v11 j'ai un soucis avec les vidéos de sentinelle.
Lorsque je veux les consulter, j'ai le liens de la notification qui ne fonctionne pas (ou que les 1er fois lorsque je fais un formatage de la cle), et si je passe par l'appli dashcam pour accéder au menu des vidéos enregistrées, ça me dis "dashcam non disponible" et je ne peux rien faire. La seule solution est de formater la clé pour partir sur de nouveaux enregistrements pendant quelques temps, puis rebelote ça rebug. Vous avez eu ça déjà?
Tiens j'ai exactement le même problème, j'en était à me demander si ce n'était pas un problème de clef USB
Moi perso je n’arrive pas à supprimer une vidéo enregistrée sur le stockage interne. Quelque soit la façon que j’utilise elle réapparaît !🙁
Modifié par Ulric
Cette version apporte certes de bonnes mises a jours et les icones en bas sont plus facile d'accès mais cacher l'odometre + conso c'est franchement ridicule. Vivement une MAJ sur ce point...
Le 02/01/2022 à 18:18, Ulric a dit :
Même problème. J'ai lu quelque part qu'il s'agit d'une vidéo lorsque l'alarme s'est activée. Une nouvelle enlèverait la précédente. Je ne crois pas que l'on puisse la supprimer.
Modifié par alain57
J'ai roulé un peu aujourd'hui, et j'ai constaté deux trucs :
Comme attendu, bien que certains disaient qu'il ne fallait pas s'inquiéter et qu'en cas de besoin on verrait facilement l'alerte, je n'ai aucune alerte concernant mon pneu avant gauche, et c'est pour ça que j'aimais bien les petites cartes de pression de pneus.
Autre chose, concernant les caméras, j'ai mis 30s de vidéo c'est plus simple à comprendre :
Le 03/01/2022 à 09:33, bobjouy a dit :
L'alerte est uniquement quand un pneu est sous les 2.7 bars il me semble
Il n'y a jamais eu d'alerte sur un écart de pression entre les pneus, si ? 🤔
@bobjouyj'en avais parlé dans un message, j'ai toujours eu ce problème de clignotement sur une caméra, la nuit.
Ça ne te le faisait pas en V10 ?
Depuis la V11 me semble t'il je n'ai plus les informations du niveau de charge de la batterie de fin de trajet (aller/retour) y compris dans les étapes de super recharge
Avez-vous le problème ?, il y a une astuce ?
Modifié par surfvite62
La disparition des cartes trip et pneus ne correspond à aucune logique ou aucun bénéfice pour l’utilisateur.
Ca permettait d’utiliser utilement la partie gauche avec des infos intéressantes pour certains qu’on pouvait masquer si besoin.
A la place, on doit se contenter d’une vue sur la voiture qui n’a concrètement aucun intérêt pour la conduite
Le 03/01/2022 à 09:37, lesommer35 a dit :
L'alerte doit se faire par rapport à la pression d'apprentissage sinon ça n'a pas de sens.
Je suis d'accord, je regrette aussi le trip (la pression des pneus un peu moins mais dans la mesure où il fallait scroller sur la droite ce n'était pas gênant). Le nouveau compteur où il faut 2 clics puis aller chercher l'info sur tous les trips je trouve ça moins bien que quand l'info était en bas à gauche avec un simple scroll vers la gauche.
J'ai aussi découvert le clignotant la nuit sur le rappel des caméras, ben c'est juste éblouissant, j'ai donc dégagé cette nouvelle feature.
Modifié par Busquet2
Le 31/12/2021 à 10:35, Mike84 a dit :
A propos du mode sentinelle, il y a 2 commandes
une qui se trouve dans l'onglet "contrôles" et l'autre dans l'onglet "sécurité"
Ces 2 commandes ne sont pas liées (en tous cas chez moi) de telle sorte qu'on ne sait pas laquelle commande sentinelle si l'une est "on" et l'autre "off" (et vice  versa)
il faut  que j'approfondisse  la chose
Si quelqu'un peut aussi vérifier
Pour l'instant, pour être sur, les 2 commandes sont "on"
J'ai donc testé un peu plus le mode sentinelle
1) contrôle ON     sécurité OFF  => on a bien l'écran d'avertissement et un enregistrement
2) contrôle OFF   sécurité ON   => l'écran reste noir et il n'y a pas d'enregistrement
dans les 2 cas, si on essaye d'ouvrir le véhicule par la portière gauche, le message "présenter la carte- clé pour déverrouiller" s'affiche
Le 03/01/2022 à 09:57, Busquet2 a dit :
C'est clair ! C'est assez peu utilisable de nuit, et déconseillé aux personnes épileptiques 😄
Dommage parce que c'est pas mal sinon cette fonction.
La pression des pneus on ne peut pas se contenter d'attendre l'alerte, si elle intervient en plein milieu d'un trajet de 1000km ça nous fait une belle jambe, il vaut mieux agir au plus tôt quand on constate une anomalie de pression. Mais j'admets qu'avoir cette info dans le cartouche en bas n'avait pas forcément une valeur ajoutée énorme, le consulter dans entretien une ou deux fois par semaine n'est pas très couteux.
En renvanche, rendez-nous les compteurs trips sur l'écran principal ! ✊ 😾
Le 03/01/2022 à 09:41, MikeFr a dit :
Si, si, rien n'a changé, parfois c'est inutile les répéteurs, ce n'est pas l'objet là.
Le 03/01/2022 à 09:57, pistache a dit :
A mon sens, il faudrait surtout rajouter une alerte surtout quand il y a une différence trop importante entre les différents pneus.
Actuellement c'est uniquement si un pneu est en dessous de la limite basse de 2.7
Le 03/01/2022 à 10:31, cybervince a dit :
Il me semble que j'ai déjà réglé les pressions en dessous de 2.7 sans avoir d'alerte.
J'ai aussi viré la caméra "angle mort". L'une des seules grandes nouveautés sensée améliorer la conduite.
Dans la pratique:
- inutilisable la nuit (flash clignotant)
- emplacement complètement contre intuitif et nécessitant de beaucoup quitter la route des yeux
Une fausse bonne idée difficilement implémentable avec un seul écran central.
Le nouvel écran "compteurs" façon feuille Excel est aussi une merveille à montrer en contre exemple d'UX. C'est absolument illisible en conduisant
Le 01/01/2022 à 22:41, pistache a dit :
Un truc qui me semble nouveau, si l'on a activé les feux manuellement, un signal sonore et un message le rappellent à l'ouverture de la porte. Mais bon, les feux s'éteignent quand même en refermant et ils sont de nouveau en automatique au prochain démarrage...
Chez moi, ça le faisait déjà avant cette mise à jour (Model 3 Q4 2021)
@bobjouy -> Question rapide, pourquoi la pression de tes pneus est supérieure à 2.9 bar (42 PSI) ? Je me doute bien que c'est voulu, et si oui je suis curieux de savoir pour quelle(s) raison(s) ? De mémoire, j'avais vu des photos de ta Model 3 avec les roues aero de 18". (désolé si tu as déjà répondu à cette question par le passé)
J'ai un affichage qui me pose problème avec la V11 concernant le volume et la climatisation côté passager:
Par défaut, j'ai la photo de gauche que je sois seul au volant ou bien avec un passager.
Si je suis seul au volant et que je modifie la température via le réglage rapide de la climatisation côté conducteur, le réglage de la température passager disparaît laissant place à l'icône du volume comme montrée sur la photo de droite. Je ne comprends pas pourquoi par défaut cette configuration n'est pas affichée et surtout, je n'arrive pas systématiquement à reproduire cette configuration. En effet, par moment même en faisant varier la température, je garde l'affichage avec deux températures alors que je suis seul au volant. Je précise que je n'utilise pas l'option "Séparé" pour la climatisation.
J'ignorais totalement ce comportement jusqu'à récemment où sur une vidéo j'ai vu cela possible. J'ai cru à une option, ou un paramètre dans la climatisation à activer mais je n'ai rien vu de tel.
Le 03/01/2022 à 11:04, Bart a dit :
Dans la pratique:
Il faudrait aussi pouvoir régler la durée du clignotant lors d'un appuie court. 3 clignotements est trop juste je trouve, 5 seraient mieux.
Le 03/01/2022 à 11:28, Jaybles a dit :
Consommation sur autoroute.
