Mise à niveau audio SR+
Le 08/01/2022 à 12:23, Stives a dit :
Très bonne solution le LOC associé au Rockford amplifié ! Vue de l'ampli OEM le LOC  une entrée haute impédance qui ne le charge pas. Où as tu installé le subwoofer ?
Tu pourrais appliquer ce principe aux tweeters en installant un ampli Alpine KTP-445U qui intègre le LOC et également des réglages de gain en sortie.
Tout à fait d'accord ; c'est ce que montre les mesures !
Le roc Ford est dans le sous coffre, ça passe nickel !
ça veut dire quoi LOC par curiosité 🙂
Le 08/01/2022 à 21:25, Guins29 a dit :
Amplifier les tweeter plus complexe car il faut se repiquer sur le faisceau et retrouver les bons câbles…mais l’idée me plait !
Line Output Converter. Convertit un signal de sortie de niveau haut-parleur en un signal de niveau de préampli (RCA).
  • 3 semaines plus tard...
Je cherche à savoir si des personnes ont reussi photos/video à l'appui à prendre une SR+ mic fin 2021 et lui mettre un sub et tout le reste.
A lire le topic je suis dépassé techniquement, j'aurais espéré que des kits "tout faits" existent.
Bonsoir,
Mon TA m'a indiqué par mail que je bénéficierai des nouveautés 2022 sur ma Propulsion et entre autre "le système audio amélioré". Qu'est-ce donc ?
C’est un grand mystère !
sur la LR/perd C’est un haut-parleur en moins et pour la model 3 propulsion on ne sait pas!
Le 27/01/2022 à 20:13, Buskives a dit :
C’est le même qui a dit « la batterie 12V basse tension » non lol ?
Le 27/01/2022 à 21:41, Milhooz a dit :
C'est pas sympa de tirer sur l'ambulance.😇
Je pense qu'il veut dire que la batterie 12 v sera lithium..donc , normalement durera plus longtemps..
Une batterie 12V est forcément basse tension vu qu’elle est à 12V ;-)
Le 28/01/2022 à 01:10, Milhooz a dit :
Techniquement elle est même en très basse tension.😇
  • 4 semaines plus tard...
Le 25/12/2021 à 20:31, inno a dit :
j'avais pris une quantité de 1.
J'ai installé sur ma licorne reçu il y a même pas 2 semaines.
https://fr.aliexpress.com/item/1005002722301431.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27426c37hXFGV1
la video c'est en chinois, mais ça te donne une idée.
https://v.youku.com/v_show/id_XNTEyNzkwODkzMg==.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.1b453e5fiJZpKC&qq-pf-to=pcqq.c2c
A noter que c'est plus simple que sur la vidéo, car dans le kit en question la bidouille d'enlever 2 pin d'un cable pour les sertir sur un autre connecteur n'est pas nécessaire du tout.
le kit fournit contient 3 câbles à brancher en Y sur des prises déjà existantes.
2 sous la boites à gant et la 3ème sur la prise sous le montant côté passager (j'ai pas compris pourquoi ils allaient la chercher là, mais aucun souci lorsque j'isole le son avant droit ou avant gauche au niveau des paramètres ça fonctionne correctement.
J'ai installé ce kit en meme pas une heure. C'est assez facile et il ny a pas grand chose a démonter. Tout se fait coté passager.
Les HP fantômes sont bien alimenté et le son au final a clairement prit un boost au niveau des hauts médium et des aigus. Mon équaliseur qui boostait ces fréquences a la base a du etre corrigé. Le son est plus riche et plus defini.
Je sais que ça reste très subjectif mais pour ceux qui ont câblés les HP via le kit, pourriez vous partager vos réglages d’égaliseur pour comparaison ? :)
Le 22/02/2022 à 17:46, Vike a dit :
Je te renvoie vers mon post a ce sujet à l'époque.
Bonjour, Un possesseur de TM3 2022 peut il nous dire quels sont les HP présents ou non ? Y a t'il une modif par rapport aux 2021 ? Je n'ai pas trouvé l'info.
Hansshow n'a pour le moment rien sorti pour les 2022 il me semble donc pour le moment c'est un peu la dèche niveau audio non ?
Le 02/03/2022 à 11:52, Kilowatté a dit :
C'est le grand mystère de moment, j'ai posé la question sur deux autres forum et sur FB et aucune réponse ! Hansshow et evOffer indiquent que les kits actuels ne sont pas compatibles avec les 2022 (Rysen) mais on ne sait pas si c'est un changement de connectique ou éventuellement de HP en moins !
Modifié par Stives
Actuellement sur le site de Tesla, il est mentionné pour la LR et la Performance : Système audio haut de gamme avec 13 haut-parleurs, 1 caisson de basse, 2 amplificateurs (avant c'était 14 HP).
Pour les modèles avant 2022, au centre du tableau de bord, il y a un HP médium 4" câblé en parallèle avec un tweeter 1" (l'ensemble est alimenté par un canal unique de l'amplificateur intégré à l'ECU). Il est possible que le tweeter soit supprimé. et dans ce cas le compte est bon !
Avant :14 HP / Après : 13 HP (hypothèse tweeter 1" au tableau de bord supprimé)
(3x) haut-parleurs médium 4" dans le tableau de bord - 3 Ohm, 33W
(1x) tweeter 1" au tableau de bord - 4 Ohm, 25W
(2x) tweeters 1" aux rétroviseurs latéraux - 4 Ohm, 25W
(2x) haut-parleurs médium 2,5" dans les montants A - 4 Ohm, 2W (imagerie)
(2x) woofers de 8" dans les portes avant - 4 Ohm, 80W
(2x) haut-parleurs médium 4" dans les portes arrière - 3 Ohm, 33W
(2x) haut-parleurs médium de 4" dans le couvercle du coffre - 3 Ohm, 33W
(1x) subwoofer 8" dans le coffre
Concernant la Model3, il est mentionné : système audio personnalisé avec son immersif donc un grand mystère ! Mais on imagine mal que le HP en moins sur la LR/Perf soit présent sur la Model 3.
Des photos d'un utilisateur qui a démonté quelques éléments de sa TM3-P 2022 reçue la semaine dernière montrent que :
- les 2 tweeters de portes sont présents (non activés)
- les 2 HP médium d'imagerie (en haut des montants de porte) sont présents (non activés)
- au centre du tableau de bord, il manque le tweeter qui était en parallèle au HP médium (le HP médium est présent et fonctionne).
Il manque toujours des informations relatives au plan des connecteurs de l'ECU qui doit très probablement avoir changé car Hansshow et evoffer indiquent que les kits 2021 ne sont pas compatibles avec les 2022 Rysen.
Le 08/01/2022 à 14:13, vanquishV12 a dit :
Ok; il n'y a donc aucun système tout bête genre subwoofer sans fil quitte même à ce qu'il soit à batterie ? Je suis totalement novice en la matière je dis p-e une ânerie sans le savoir.
Un sub de dessous de siege, Bluetooth alimenté via l'allume cigare. Bon max 120w mais ça pourrait déjà fonctionner
Je cherche aussi une solution de ce genre. Il y'a du choix, comme focal par ex, voir si y'a de la place mais c'est facile à installer dans une voiture normale..
Sur une model 3, je n'ai pas trouvé qq qu'il la fait...
Y aurait il une âme charitable pour résumer ce qu'il y a comme HP dans une propulsion en 2022. Activés et non activés ? Parce que là je suis complétement paumé 😅
(3x) haut-parleurs médium 4" dans le tableau de bord (activés). Le tweeter qui était connecté au HP central a été supprimé.
(2x) tweeters 1" aux rétroviseurs latéraux (non activés)
(2x) haut-parleurs médium 2,5" dans les montants A (non activés)
(2x) woofers de 8" dans les portes avant (activés)
(2x) haut-parleurs médium 4" dans les portes arrière (activés)
Le 30/03/2022 à 16:44, Stives a dit :
Super merci !
J'attends également le kit light hansshow pour activer les 4 HPs sur ma 2022 mais je trouve que le son de base est vraiment très très sympa, bien meilleur que mon A4 qui avait pourtant le pack premium audio.
On est dans un son spécialisé mais il y a vraiment un bon son, riche et fin. J'ai un peu joué et ca ne crashe pas même un peu fort, vraiment une excellente surprise que ce son 'basique' Tesla
Le 31/03/2022 à 11:09, nicolassan a dit :
Je viens d'un Mazda CX-30 dans lequel j'aime beaucoup le son ( 12 HP dont un caisson dans le coffre ), c'est pour ça que je m'inquiete un peu du son de la propulsion mais je ne pouvais pas justifier la différence de prix pour passer sur une LR.
n.b : je vois que tu as été livré à Montpellier, comment ça s'est passé ? ( Montpellier pour moi également )
