Message ajouté par Fly,
il y a une heure, Engagé Guignol a dit :
Je rebondis sur le sujet : il est possible de choisir l amperage de recharge au niveau de la voiture , mais peux t  on choisir précisément cette valeur  entre 16A et 32A ( 16,17,18,1,9,20,21........30,31,32) ou somme nous tenus a des valeurs specifiques determinées (16,20,32) ??
Salut, on peut choisir précisément la valeur, par pas de 1A
Il y a 2 heures, Axolotl a dit :
Avec un compteur normal ça passe, mais il ne reste plus rien à côté.
avec un linky ça va couper direct.
J'ai aussi un abonnement 6kW(et un linky),et ça passe bien.
Avoir une prise 32A ne t'oblige pas à charger a 32A, souvent je charge entre 15 et 20A.
quel interet de mettre une borne 32A et se limiter à 15 ? en plus avec linky changer d'abonnement n'impose aucune intervention ...
perso, je passerai à 12kva quand ils changeront le compteur, pour le moment mon 9kva compteur classique encaisse jusqu'à 12 ...
Il y a 3 heures, Axolotl a dit :
C'est une affirmation sans fondement.
J'ai un Linky, et cet été j'ai (nettement) dépassé mon abonnement 6KVA : une mauvaise planification entre les 2 VE à 10A et la climatisation à 15A et je me suis retrouvé à 35A (soit 8,4kVA).
Au bout de 2 minutes, le disjoncteur principal (toujours réglé à 30A) a sauté, mais le Linky n'a pas bronché (il a bien enregistré le dépassement d'abonnement, mais n'a pas coupé).
une clim ne consomme pas 15A en permanence, par contre, quand le groupe redémarre tu as un courant d'appel qui est fort, et c'est ça qui a du faire sauter ton disjoncteur principal
Citation
Non, ça c'est vrai pour le Wall connecteur mural ou tu peux limiter le courant maximum a certaines valeurs préprogrammées via le sélecteur rotatif.
il y a une heure, Axolotl a dit :
Dans mon cas precis, à mon taff, mon istallation electrique ne peux pas fournir plus de 32A, et dans mon local j ai tout le matos informatique , clim, frigo qui torne H24....d'ou l interet de tirer le maximum sans tout faire sauter.....
Il y a 5 heures, Samsaggace a dit :
Tu as un devis pour cela ?
Pourrais-tu le partager (en supprimant les aspects personnels) ?
Sur le papier cela semble une borne classique incluse dans une offre de connexion domestique. Y-a-t-il un abonnement à la clé ?
Non, pas de devis mais un article sur un site internet de comparatifs (je complète ce soir j'ai pas toutes les informations  ici).
A priori pas d'abonnement supplémentaire.
Du coup je vais quand même faire une demande de devis je pense.
Merci à vous Vince_007 / Dramces et Axolotl !
Je voyais bien le presse étoupe sur la vidéo d'installation mais j'avais pas percuté pour le bas et surtout je ne voyais pas le diamètre adapté. Car entre les ref US / UK et FR c'est pas le même langage.
Donc du M32, c'est noté.
Merci à vous en tout cas.
Et oui j'ai du 3G10 que je complète également via tube IRL pour être plus rigide et pouvoir le monter via embase a collier.
Me "reste" à enduire le crepi autour de mon WC d'une substance genre laque ou peinture spéciale car lorsque je manipule le câble il accroche et en plus se salit systématiquement... ?
C'est de l'enduit très "relief" et qui marque lorsqu'on frotte dessus.
J'avais pas envie de mettre une plaque derrière...
Il y a 2 heures, Nicolas Moutarde a dit :
J'ai vu également dans les avis qu'il n'y avait que 20% d'avis favorables.
C'est d'abord un offre pour piloter le chauffage avec un site web dédié du même style que celle des thermostats "connectés". Je serais étonné que cela se fasse sans quelque prime supplémentaire.
Donne-nous un retour quand tu auras eu la visite d'un installateur.
Il y a 2 heures, Samsaggace a dit :
Je ne sais pas ce que vaut l'installation Sowee, mais la seule expérience que j'ai eue avec eux s'est révélée désastreuse. Ils se sont pointés chez moi prétextant un recensement des compteurs de gaz, et m'ont demandé de signer une attestation de passage. Il s'agissait en fait d'une souscription à leur service de gaz.
Du coup, ils sont définitivement rangés dans mon tiroir "arnaqueurs".
Fin du HS
Le 04/09/2019 à 21:03, pailler a dit :
Donc, s'il vous arrive la même aventure, vous savez comment faire.
Alors, à propos de mésaventure, voici la dernière en date :
Hier soir branchement de l'UMC sur la P17 32A comme tous les jours : rien ! Je bidouille un peu, toujours rien.
Branchement sur la prise domestique : ça marche très bien à 3kW.
Donc j'appelle mon électricien (heureusement c'est un pote) qui vient tout de suite, démonte la P17 : une connexion avait fondu ! Pourquoi ? Mystère ! Il a fait un bricolo (genre brancher le fil sur une autre connexion) et ça marche à nouveau.
Bon je crois que je vais me fendre d'un Wall Connector (je n'aime pas trop les abréviations).
il y a 6 minutes, pailler a dit :
Ou l'abréviation du Wall Connector à une double interprétation pas très heureuse :D
Citation
C'est le risque quand on utilise des courants importants (c'est pour ça qu'il faut être très méticuleux dans tout ce qui est connexion).
La moindre résistance fait, a ces courants, une perte de puissance et donc un échauffement considérable.
C'est la raison pour laquelle je suis content d'être en triphasé car je limite(rais) le courant a 16A par phase pour une puissance de recharge de 11Kw.
Maintenant, pour ceux qui sont en mono, c'est bien plus confortable en 32A qu'en 16A.
Pour limiter les risques, tu peux limiter la charge vers 25A (tu chargerais vers 5.7Kw au lieu de 7.3)
Il y a 4 heures, Richardel a dit :
Merci pour ces conseils. J'aurais moi aussi bien aimé être en triphasé mais aux dires de l'électricien cela serait très compliqué chez moi et coûterait une blinde. Donc la solution wall connector (ou une autre wall box) ma paraît la plus raisonnable pour moi qui ai vraiment besoin de charger en 32A car je fais 180 km/jour et utilise donc toute la plage heures creuses.
Je suis en triphasé et j'ai plusieurs questions, je tente de les poser sait-on jamais :
- si j'ai bien suivi, je peux très bien garder mon abonnement en 9KvA et limiter la puissance de charge de ma voiture, via le sélecteur sur le WC ? Cela implique un temps de chargement plus long, forcément. Est-ce que le triphasé permet de gagner un peu, sur ce sujet ?
- un électricien m'a dit que le WC tesla n'arriverait pas à limiter la puissance de charge et donc si par exemple mon chauffage (PAC réversible) en hiver de déclenche, mon compteur pourrait disjoncter ? Est-ce vrai sur du triphasé ?
Merci pour les réponses que vous pourriez m'apporter :-)
il y a 18 minutes, NicolasB a dit :
La triphasé ne change pas du monophasé en terme de puissance consommée/transmise (en fonction de si tu es un puriste ou pas :D)
Donc tu gagnes pas du temps en triphasé pour charger au même niveau de puissance. Pour ton électricien, il a raison, le WC ne gère pas le délestage, donc il tire ce que tu lui demandes de tirer. Si d'autres font pareil et que tu tires trop, ça peut couper (ça semble pas si évident que ça que le disjoncteur coupe quand tu atteins sa limite, voir la réponse de @Remy qui a bien dépassé son abonnement sans coupure).
Je me pose les mêmes questions que toi sur cet hiver, j'ai déjà commencé à déplacer le début de charge pour éviter de faire en même temps que le chauffe eau. Quand la PAC sera allumée, j'appréhende le matin ou tout sera coupé et la voiture a peine chargée, heureusement que je peux faire 2 fois le trajet avec mes 80 % (avec de la marge).
Dans le cadre d'une installation d'une ligne p17 32 A en monophasé en premier post il est indiqué différentiel type A. Mon fournisseur me préconise en catégorie B, qu'en pensez-vous ? Est-ce nécessaire car assez cher?
Modifié par Antho
Il y a 7 heures, ppbering a dit :
Ta P17 n'est pas bien branchée ou pas alimentée... Vérifie avec un multimètre
Il y a 7 heures, pailler a dit :
As tu la bonne section de câble, borne bien serrée ?
Avec une caméra thermique on ne détecte pas le moindre échauffement..
Il y a 3 heures, NicolasB a dit :
Sur la borne tesla en triphasé j'avais un minimum de 3x5A donc pas de soucis pour ton 9kVA. Apres vu la différence de prix un abonnement 12 kVA serait préférable pour avoir de la marge
Bonsoir,
J'ai un WC en triphasé, raccordé sur :
  • interrupteur différentiel triphasé Enedis 500mA,
  • puis interrupteur différentiel triphasé type B 40A,
  • puis disjoncteur triphasé 16A (courbe D),
  • puis 7m de cable 3P+N+T 3,5mm2
Mon WC a bien fonctionné pendant 1 mois, mais désormais il a beaucoup de mal à tenir la charge.
Il s'arrête au bout de quelques minutes, clignotement 2 fois rouge.
D'après la documentation, il s'agit d'une erreur de terre.
J'ai donc doublé la terre (ajout d'un piquet de 1,5m enfoncé dans de la bonne terre...) mais le problème est toujours présent.
J'ai testé la testion entre terre et neutre, j'ai 2V.
Si j'utilise le chargeur UMC, je n'ai pas ce soucis, la charge ne s'arrête pas.
Quelqu'un a-t'il déjà rencontré le soucis ?
Savez-vous comment je pourrais diagnostiquer le problème (peut-être tester sur un Destination Charger ?)
Regarde si le WC est correctement configuré au niveau du réglage du régime de neutre.
Tu est en France ou Belgique ?
Du câble en 3,5mm2 c'est pas courant du tout. C'est généralement du 2,5mm2 ou 4mm2.
L'UMC est en monophasé donc pas vraiment équivalent à ton installation tri.
Petite question qui a sans doute déjà été posée: si vous ne voulez prendre aucun risque d’échauffement/incendie/explosion sur une prise domestique classique, et que vous ne connaissez pas les caractéristiques de ladite installation (et que vous ne voulez pas passer toutes les 10 min vérifier que tout va bien), à quel ampérage limitez vous la charge? J’ai lu 8A quelque part, mais est-ce que 13A est sûr?
Ceci est dans le cas de recharges occasionnelles chez des amis, famille, maisons de vacances, etc.
Merci!
10A est la limite d'une prise classique (13A étant déjà renforcée type green-up). Je pense que tu dois tout de même analyser l'installation qui t'accueille. Si tu constates un réseau récent, des équipements modernes ou/et un tableau elec récent, tu peux laisser 10A.
En revanche, si tu retrouves des prises ou interrupteurs "comme chez mamie" ou un tableau avec des bon vieux fusibles d'entant, réduire a 8 voire moins peut s'avérer meilleur. C'est délicat en fait !
Modifié par dramces
