Je n'ai pas reçu la dernière mise à jour, à l'aide !
il y a 18 minutes, PhilippeD a dit :
Ben perso c'est mon rêve de ne plus recevoir les mises à jour. La 2020.48.30 est bourrée de bugs ! Si seulement c'était possible de remettre la précédente qui fonctionnait parfaitement !
Pareil, c’est atroce, je n’arrive plus à jouer au solitaire en réseau avec @les3gujanais
Le 08/01/2021 à 21:39, dpp a dit :
@Busquet2 je me demande si finalement @Catequil n'a pas raison
Il y a 18 heures, dpp a dit :
Moralité, l'absence de wifi n'avait rien à voir
  • 3 semaines plus tard...
Je suis à côté de Lyon , à l'hôtel près le l'aéroport St exupery et la journée près de St Vulbas.
Je reviens vendredi chez moi. Y a t'il une âme charitable pour que je puisse faire ma mise à jour avec son wifi près d'ici ?
Il y a 15 heures, Philippe57 a dit :
Utilise ton téléphone en partage de connexion. Ca marche très bien.
Il y a 1 heure, Busquet2 a dit :
+1
  • 4 mois plus tard...
Mise à jour lancée et interrompu en plein milieu suite perte du signal.
Depuis, impossible à relancer.
J'ai déconnecté puis reconnecté le Wifi
J'ai déconnecté puis reconnecté le tél
J'ai fais un soft reboot
Des idées ?
Merci à vous
il y a une heure, Syl Vain a dit :
Des idées ?
- Attendre sagement
- prendre r vs avec l'application, ils interrogeront la voiture à distance (peut être)
Modifié par Busquet2
Il y a 1 heure, Syl Vain a dit :
Des idées ?
Quand tu dis : mise à jour lancée, je suppose la partie téléchargement.
Alors deux options :
1) Reconnecter au Wifi et attendre, en milieu de téléchargement il y a une pause d'au moins 5min qui fais croire que le téléchargement est bloqué alors que ce n'est pas le cas, puis la deuxième moitié se télécharge et encore une attente. Pour cette dernière je n'attends même plus (partage de connexion exclusivement) et je sors de la voiture et attends que la décompression et préparation de l'installation se fasse; 10min plus tard c'est bon et je peux lancer depuis l'application à distance.
2) si ce premier point ne fonctionne pas (ça m'est arrivé une fois) il est possible que le téléchargement soit effectivement bloqué, en faisant une demande via l'application Tesla peut débloquer ça.
Et perso je déconseille le reboot lors des phases de téléchargement, c'est ce qui, je pense, avait bloqué ma MAJ la seule fois ou c'est arrivé (j'étais impatient et dixit plus haut je pensais le téléchargement bloqué alors qu'il fallait juste attendre). Depuis je patiente et ça marche très bien.
  • 4 semaines plus tard...
Le 21/07/2021 à 13:20, Vike a dit :
Enfin! Je n’y croyais plus 🥲
Il t'a envoyé la notification alors que tu es connecté en LTE? Car je l'attend aussi et c'est pour savoir si il faut que je lui donne du wifi pour qu'il me dise que la màj est dispo.
J'ai déjà une notification de MAJ disponible en étant en LTE.
Ca te dit simplement de te mettre en wifi pour pouvoir la télécharger.
Donc je pense que le wifi n'est pas nécessaire pour recevoir la notification.
Modifié par Sifusan
J'ai eu une mise à jour qui m'a été proposé ce matin, surement la 12.25.6, j'ai donc activé le wifi et j'ai verrouillé la voiture à l'arrivée à mon lieu de travail. Je reviens deux heures après, pas d'installation, pas de fin de téléchargement, et plus aucune mise à jour est proposée. La voiture est "à jour" et elle reste sur la dernière version.
@St3rtrix ma voiture n’est jamais connectée au wifi, les mises à jours sont proposés en LTE. Dès que la notification apparaît je partage la connexion de mon iPhone pour télécharger la mise à jour.
A noter que lors de la mise à jour de la carto 2021 il en a profité pour télécharger les mises à jour des jeux.
Merci pour la réponse, c'est plus clair pour moi.
je sais donc que je suis pas obligé d'être connecter en wifi pour recevoir les mises à jours, juste pour le téléchargement.
yep meme comportement, sans wifi et une information de mise à jour de la carte via LTE apparait hier soir.
Wifi installé ce matin et la carte a été téléchargée.
Je verrais bien si l'occurence des mises à jour est trop fréquente, j'adapterais la présence du wifi.
affaire à suivre
Ma TM3 s'est mise à jour de la version 2021.4.18.2 vers la 2021.12.25.6. L'application de la mise à jour s'est faite en la programmant durant la journée où je ne l'utilisais pas. Elle s'est bien déroulée, j'ai bien le nouveau jeu par exemple. Teslafi indique que je suis à jour en 2021.12.25.6.
Par contre l'icône flèche verte est toujours affichée comme si une màj était prête. Quand je vais dans les paramètres, la barre de progression est bloquée à mi-chemin et l'indicateur affiche 0 octet téléchargé.
C'est ma deuxième mise à jour, et c'est la 2e fois que la voiture me fait le coup. Sauf que la première fois, le problème avait disparu au bout de 2 jours. Là, malgré 2 reboots de l'écran, rien ne change.
Vous avez rencontré le même problème ?
Merci pour votre aide.
Le téléchargement de la maj se fait via un wifi autre que celui du véhicule. Donc de ton téléphone par exemple.
Ca m'arrive aussi parfois et c'est parce que, pour une raison ou pour une autre, le wifi de mon tél n'était pas connecté à la voiture.
Donc vérifie ce point
Salut
Attention, cela peut simplement être des jeux en cours de téléchargement.
Quand tu as un jeu qui se télécharge tu vois passer le téléchargement (flèche verte, barre de téléchargement) mais il n'y aucune notification d'installation. La mise à jours "disparaît", une fois terminée.
Vérifie bien la connexion à ton wifi et ça devrait le faire.
Pour moi à chaque maj le débit s'est arrêté au milieu du téléchargement. Le curseur vert est à moitié, ça affiche un débit de zéro pendant un bon petit moment, la flèche reste en vert, et puis ça repart ensuite pour se terminer normalement. Bizarre.
il y a 48 minutes, Dordrecht a dit :
Vu que, si c'est comme pour moi, ça télécharge en roulant...problème de stabilité de la connexion
Ce n'était pas un problème de Wi-Fi indisponible ou non connecté, j'avais bien vérifié à plusieurs reprises, et la connexion Wi-Fi à mon téléphone était Ok.
En allant dans le mode Service, j'ai pu demander la réinstallation du logiciel. Pendant qu'elle était en cours, j'ai vu l'icône disparaître. J'ai donc annulé la demande de réinstallation et à présent tout est Ok.
Merci @LeLutin pour ton conseil !
Il y a 16 heures, Dordrecht a dit :
J'ai tenté la MàJ vers 2021.12.25.7 hier en utilisant mon téléphone comme hotspot wifi (mais sans rouler).
Le téléchargement a début à une vitesse correcte (~3MB/s) puis s'est arrêté à la moitié en affichant 0 (en effet, j'avais déjà vu cela) ... par contre, l'étape suivante a été un redémarrage inopiné de l'écran.
j'ai eu la meme chose, et au bout de 2-3 fois ca a fini par se calmer et elle n'a plus rien téléchargé. Elle restait en 2021.12.25.7 dans tous les cas. J'esperait la 2021.24 moi :)
