Installation Green up maison
Le 21/11/2023 à 02:21, José_67 a dit :
Comme il y aurait eu un inter diff coté greenup, type A ou F donc, je me demandais si la protection, coté tableau pouvait alors être aussi bien en sur mon inter diff A ou AC (puisque donc il y aurait une protection à chaque bout du câble).
Un tableau secondaire ne se connecte pas sur un inter différentiel dans le tableau principal.
On ne mets pas en série des inter différentiels.
Normalement, on mets un disjoncteur sans inter diff pour alimenter un tableau secondaire , ce tableau seondaire est alors équipé d'un inter différentiel puis de disjoncteurs.
Ce type de branchements ne peux se faire que si l'installation est totalement hors tension, un mauvais branchement peut etre destructeur ou dégrader la sécurité de l'installation. Vos questions indiquent un manque de maitrise du sujet , informez vous bien avant toute action ou passez par un professionnel.
Le 21/11/2023 à 09:51, alfniev a dit :
Oui le type F est recommandé pour la recharge d'un VE , tandis que le type A est le minimum requis
Que 16A par contre ! pas 20... pas hors normes du coup ?
Le 20/11/2023 à 21:07, Tho-Radia a dit :
Je n'y connais pas grand chose en disjoncteur, mais le kit Green up Access est vendu avec un disjoncteur type F (ex HPi).
Alors type A ou type F ?
Le type F, c'est pour éviter que ça disjoncte pour rien a cause des transfos pourris des vieilles Zoé. Si t'as un VE récent, un type A suffit.
Le module du kit greenup, c'est un disjoncteur différentiel, il se branche directement au bornier du tableau, pas derrière un autre différentiel existant.
Le 21/11/2023 à 18:36, alex42 a dit :
Faut à minima un autre disjoncteur coté tableau il me semble, si le dis diff est déporté de plusieurs mètres.  Je vais passer par un pro finalement, vu qu'après crédit d'impôts cela devrait me couter le même prix j'espère.
Le 22/11/2023 à 16:07, José_67 a dit :
A la fin, ça revient au même, mais pour être tatillon sur la logique (pour d'autres qui nous lirais):
Si le disjoncteur-différentiel du kit Green'Up Access est déporté, alors il doit se trouver dans un tableau (même un micro tableau de 2 emplacements).
A l'intérieur de ce tableau électrique, ce disjoncteur-différentiel doit être branché directement sur les borniers de ce tableau. Le fait que ce tableau soit divisionnaire ou non ne change rien. On parle ici "à l'intérieur du tableau".
Ce dont tu parles (de mettre un disjoncteur en amont sur le tableau principal), n'est pas spécifique aux VE ou à ce disjoncteur-différentiel, mais lié à la façon de brancher un tableau divisionnaire, quelque soit son utilisation.
Et donc comme tu l'as bien dit, au final, on a:
Tableau principal => bornier => disjoncteur => câble => tableau divisionnaire => bornier => disjoncteur-différentiel => câble => prise
Très clair ... merci
Du coup, en attendant la pose par un pro en janvier 2024 au plus tôt , je charge sur prise domestique, type plexo saillie dans le garage, en bridant à 8A, par sessions de 8H.
Modifié par José_67
Sur une prise classique , tu peux pousser jusqu'à 10A sans risque ; tu gagnes 2A par rapport à ton utilisation soit 460W et ainsi diminuer ton temps de charge.
10A c'est ce qui est fait ailleurs qu'en France, si la prise à clapet est alimenté avec du 2,5mm² et disjoncteur 20A c'est comme en Belgique ou les CRO sont à 10A.
Même si le branchement en 2.5mm² la green up est conseillé, je me dis qu'en 4mm² on va limiter les pertes par effet joule, et donc diminuer "sa consommation" réelle pour recharger?
J'aurais un petit 10m entre prise G'U et Tableau élec/disjoncteur
Le 26/11/2023 à 01:30, anthonyo60 a dit :
Chute de tension sur 10m à 16A/230V:
- en 2,5mm² => 2,94V
- en 4mm² => 1,84V
Gain de 1,1V, c'est bien plus que la variation du 230V sur une journée. L'augmentation de la puissance dissipée induite par l'augmentation de courant pour compenser est, à mon avis, complètement négligeable.
Perso, je resterais en 2,5mm², plus facile à passer et moins cher à l'achat.
calcul: https://schema-electrique.net/calcul-chute-de-tension-electrique-formule-calcul-section-cable-triphase-monophase.html
Le 26/11/2023 à 11:14, alex42 a dit :
Il n’y a aucune augmentation d’intensité pour compenser la chute de tension, les voitures ne chargent pas à puissance constante mais à intensité constante.
Donc quand la tension baisse la puissance de charge baisse.
- en 4mm² => 1,84V
Et par ailleurs les borniers de la prise greenup  accepteraient-ils du 4mm²  ?
Le 04/12/2023 à 11:21, José_67 a dit :
Oui, j'en ai installé une hier. Par contre ne pas trop serrer les borniers, car j'ai l'impression que les vis sont en argent, j'en ai presque foiré une...
indépendamment des calculs, ce qui me semblerait pertinent cela serait de poser la greenup avec le câble adapté à une vrai borne, car la greenup, pour beaucoup peut être amenée  à être remplacée un jour par une borne. Donc en 6 mm² ? (ça aussi ça passerait) ?
Je pense aussi faire tirer un câble en plus comme il y aura forcément un jour un second VE.
oui
Le 04/12/2023 à 11:50, KMan a dit :
Les vis sont en argent, et très fragile. Les vis étaient déjà a moitié foiré sur la prise neuve, je peux te dire que j'ai vraiment pris le temps pour le serrage.
Le 04/12/2023 à 12:00, José_67 a dit :
En théorie, c'est prévu pour du 6mm², mais tu risques de vraiment galérer à plier le cable car 6mm², c'est très très rigide.
Par contre, ce n'est pas futurproof, car une borne 32A se protège avec un disjoncteur de 40A. Et un circuit 40A, c'est 10mm² minimum.
Voici mon installation de charge terminée depuis la semaine dernière qui fonctionne parfaitement avec déjà 2 charges réalisées à 16A. Aucun échauffement excessif de constaté. Installation comprenant un Kit Green up LEGRAND acheté chez LEROY MERLIN avec prise renforcée ainsi qu'un disjoncteur différentiel 30mA C20 qui protège le circuit , comprenant également un CRO sur AMAZON permettant de régler l'intensité jusqu'à maximum 16A. Pour terminer l'installation , achat d'un support de câble acheté sur ALIEXPRESS ainsi qu'un sous compteur qui permet de comptabiliser à part la consommation exacte de la charge. Ne coute pas cher et fonctionne parfaitement. 2 avantages de posséder ce sous compteur : connaitre exactement ce que coute la charge à la maison et également la possibilité de partager la prise et partager la facture en fonction de la consommation réelle . Mur peint en blanc et support maison en contre plaqué peint en noir :
Modifié par èmegé4
