ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Le 07/11/2021 à 19:13, Tiberius a dit :
Ok, Merci.
cela peut néanmoins provenir de la voiture si le pb persiste.
dans ce cas soit passage en concession ou plus rapide, le fusible 19...
Le 08/11/2021 à 11:05, mister_doudou a dit :
Merci, intéressant à savoir, comme ça m'est déjà arrivé 2 fois, je suivrai l'affaire.
Bon, je n’ai pas retiré le fusible, mais la connexion est de nouveau disponible depuis ce matin. Bizarre.
Mon avis est que les problèmes sont liés à la médiocre qualité de l’antenne ainsi que certainement une e-sim intégrée au rabais, et qu’il vaut mieux éviter au maxi les retraits de fusible car ce n’est pas une solution rationnelle 💁🏻‍♂️
Le 09/11/2021 à 19:14, Litaire a dit :
je ne suis pas expert en connectivité automobile mais quand la connexion revient toute seule c'est que le souci devait provenir des serveurs VW... quand la voiture reste déconnectée plusieurs jours voir plusieurs semaines et que le statut ne se charge pas je pense plus au modem GSM qui est planté... donc passage en concession ou fusible 19 pour le réinitialiser.
après c'est mon avis.
il m'a également semblé avoir constaté que des améliorations avaient été apportées en 2.3 et effectivement je touche du bois mais depuis l'installation de la 2.3 depuis bientôt 1 mois plus aucun souci malgré le fait que la voiture passe sa journée au niveau -3 d'un parking souterrain sans réseau.
Le 23/10/2021 à 21:18, jmjm a dit :
Depuis la version 2.3, la planification de charge semblait fonctionner correctement.
Ce soir, je découvre que le lieu enregistré « domicile » a disparu, donc il n’y a plus d’horaires préférés de charge.
Mais quand je branche le chargeur, le voyant trappe clignote vert…
En espérant que la charge démarre à 23h00…
C’est pénible…
Ce matin même problème avec cette merde ! Encore 2 ans à me pourrir la vie avec ce prototype mal pensé. Plus de lieux de charge, la voiture pas chargée et je dois partir... Heureusement que j'ai la ioniq pour le faire... J'en ai plein le cul de cette....
Maj de l'application weconnect id... Redémarrage de l'application et .... Disparition du véhicule.. faut le rajouter de nouveau.
Vag mais vag...
Le 11/11/2021 à 13:16, Ranu a dit :
Vag mais vag...
mise à jour ce matin. plus de visu sur la charge. puis démarrage de la charge programmée et retour du statut de charge en cours.
à suivre.
J'ai de nouveau le véhicule.
Bon sinon rien de changé sur l'appli...
Ça fait un paquet de maj pour quedalle.
Ce matin, bug de charge à domicile avec le voyant trappe allumé au Rouge…
J’en ai raz-le-bol de ne pas retrouver, d’une manière sûre, la voiture chargée avant de prendre la route…
Ce manque de fiabilité de la planification de charge, fonction essentielle, est inacceptable.
Par conséquent, une nouvelle fois, j’abandonne l’utilisation de la planification de charge, et déclenche la charge via smartphone (quand ça marche…) à 23h00…
Modifié par jmjm
Haaaa enfin du bug...
Ça coïncide avec l'utilisation longue de le sono du véhicule en bluetooth le jour précédent avec véhicule arrêté (donc je suppose sur la 12v)
Bref ça sent la 12V qui fatigue et provoque des bugs.
Sortie du véhicule et 20 min après plus rien.
Sinon je note que de l'eau ou de l'humidité rentre dans l'éclairage de portière qui produit le logo (côté droit) du coup ça fait un pâté flou au lieu du logo Renault habituel.
Modifié par Ranu
retour sur les bugs de notre iD3, je ferai un retour sur ma chaine Youtube dès que j'en saurai plus
on a eu défaut batterie 12V, passage en concession ils l'ont gardé 5 jours.
semaine dernière toutes les aides à la conduite ont été désactivées, après appel concession je me suis souvenu du mail de VW su bla mise à jour on the air. j'ai découvert qu'une mAJ système était la ...la 91CA_82 0,0,0
et a priori plantée
j'ai rebooté le système
j'ai réussi à la lancer et puis plus rien
en pleine nuit l'alarment qui se déclenche tout en carafe batterie Gérald, traction,... avec un message caché de validation d'accès internet. que j'ai validé.
deux reboots du système de par lui même et c'est revenu
mais je ne vois aucune nouveauté dans la machine
et le voyant défaut batterie 12V est revenu
.... RDV le 25/11
Encore un problème d'éclairage ce matin signalé par la voiture.
Juste après une recharge longue et l'utilisation de la sono via bluetooth véhicule arrêté pendant 1h30..
Les bugs sont signalés toujours après la même utilisation de la voiture.
Amha la bagnole pompe uniquement sur la 12V et non sur la HT pour l'écran/enceinte du véhicule lors de la recharge.
Encore un essai faut jamais 2 sans 3 histoire de confirmer.
Bon à mon tour d'avoir un écran noir ce soir en rentrant du taf 🤨 . Premier bug depuis la 2.3.....bizarre.
Je suis retournée voir 10 mn après être rentré du taf et tout fonctionne de nouveau.... heureusement que je connais le chemin depuis le temps 🤣
Le 15/11/2021 à 11:31, ArmLiTech a dit :
et a priori plantée
.... RDV le 25/11
Il y a pas vraiment de nouveautés sauf une évolution de l'id light qui te signale maintenant quand tu dois lâcher, idem quand tu dois remettre les mains sur le volant puis le menu qui va de gauche à droite et plus de haut en bas.
Après les bugs, ça fait parti de l'id3😉
Le 15/11/2021 à 19:06, Loics a dit :
na mais quand je vois la présentation de l'iD5 par Simplement Julien la 3,1 est dedans... et. nous rien...
Nous on a acheté, on est captifs, donc on peut attendre.
la 3.1 c’est pour appâter les futurs clients
Pour ma part j’ai eu 2 fois en 10j défaut travel assist et Acc avec l’alarme sonore qui va avec. Résolu en mettant Acc off et en arrêtant la voiture et redémarrant. Je pensais que c’était la mise à jour mais non rien de ce côté.
Le 16/11/2021 à 17:32, Litaire a dit :
la 3.1 n a a priori rien d'extraordinaire sauf Spotify et un autre....mais pas youtube ou Netflix par exemple pour ce faire une vidéo en attendant la charge 😁
Ou une cheminée avec feu 🔥 de bois 🪵 intégré 💁🏻‍♂️
je pensais aussi à une appli qui raconte des blagues, mais venant de l’Allemagne 🇩🇪 je crains que ce ne soit compromis …😬😏
Modifié par Litaire
Pour la blague, il suffit d'appuyer sur le bouton commande  vocale et de demander quelque chose, le résultat fait souvent sourire (jaune) !
Le 18/11/2021 à 07:51, Man's a dit :
haha ça fait bien longtemps que cette fonctionnalité est désactivée sur ma voiture, j'ai peu d'espoir qu'elle arrive au niveau google ou apple ;)
Le 18/11/2021 à 11:09, alexandrei666 a dit :
franchement cela ne m'a jamais gêné de ne pas avoir une commande vocale efficace.
les rares fois où j'utilise une commande vocale en voiture c'est celle de Siri avec CarPlay pour envoyer un sms et cela fonctionne plutôt pas mal 👍
J’ai cherché un peu mais pour moi aussi c’est désactivé, de plus elle était impolie et se mêlait de toute mes conversation…🤣
Le 18/11/2021 à 11:28, mister_doudou a dit :
Ben j'avais essayé avec Google et cela n'avait pas marché, pourtant ça commence bien mais quand Google te reposé une question, l'id3 n'entend rien....
