Fox
ID.3 : ses bugs et ses docs utiles
Le 14/01/2022 à 16:35, ID.3 a dit :
C'est surtout en vendant plein de voiture qui vont peut être devenir leader de l’électromobilité il y à que ce chiffre la qui compte.
... sauf s'ils sont trop longs à résoudre les problèmes : dans ce cas les bugs commencent à se savoir au-delà des proprios, et ça freine les nouveaux acheteurs. Faut trouver le bon équilibre pour pas faire fuir les prochains clients !
Le 18/01/2022 à 13:29, JcID a dit :
Tu as essayé un reset du système d'infodivertissement ? C'est un appui long sur le bouton On/off jusqu'à extinction et retour de l'affichage. Moi dans d'autres cas cela m'a sorti de problème bizarre. Cela ne risque rien et peut être que...🤞🤞
J'ai un problème similaire depuis cette après midi mon écran est noir ou bloqué sur "Bienvenue Volkswagen" avec plein de messages d'erreurs sur l'écran de face.
Bien sûr essayé de reboot ou en quittant le véhicule mais toujours le même problème.
Le système redémarrer à chaque fois mais il se bloqué au niveau du message "Welcom to Volkswagen".
Je crois que je serai obligé d'aller en concession dès lundi matin. 😡😡😡
D'autres membres ont eux le même BUG et par miracle avez vous une solution ?
Merci d'avance.
Le 22/01/2022 à 22:27, KCID3 a dit :
Merci d'avance.
Ils y a eu des problème de ce type rapporté sur le forum Volkswagen. Certains ont débrancher/rebrancher le - de la batterie 12v pour reseter. Mais personnellement, je te conseille la visite au concessionnaire. Nous sommes sous garantie alors il est préférable de ne pas prendre de risques.
Hier en entrant dans la voiture pour rentrer chez moi, j'ai un avertissement "dysfonctionnement du système électrique".
J'ai pu rentrer (10 min de route à 50 km/h) sans problème.
Bon, je ne panique pas c'est probablement qu'un problème de batterie 12v un peu faible et ça va disparaitre comme c'est venu comme d'autres alerte que j'ai eu, mais vous avez eu des cas ou ce n'était pas un faux positif ?
@Woka, la fonction recherche indique que tu as eu le problème, tu sais s'il y avait un vrai problème ou c'était juste un bug ?
Le 23/01/2022 à 11:05, Niavok a dit :
Salut Niavok,
Oui j'ai eu ce souci, c'était sur la version de base avant les premières mises à jour.
Pour ma part ils avaient dû changer certaines cellules de la batterie de traction parce qu'elles étaient en sous-voltage.
J'ai raconté comment ça a été résolu sur ce topic:
Tu devrais pouvoir vérifier le voltage des cellules avec un lecteur OBD et l'application CarScanner si tu veux t'en assurer.
Modifié par Woka
Je n'ai pas de différence de tension entre les cellules, ça doit être bon (je suis chargé à 80% donc la tension sûrement pas a son max).
Modifié par Niavok
mauvaise image
Le 25/01/2022 à 17:00, Niavok a dit :
Bon ben tant mieux pour toi, p-e un problème à un instant T.
Surveille quand même, si ça te le refait encore je te conseille de l'amener à la concession.
Le 21/01/2022 à 10:22, CAC72 a dit :
Moi je l’ai effectivement exclue de ma liste quand j’ai entendu parler de tous ces bugs . J ai commandé une Ioniq 5.
J'avais eu ce message en décembre, notre iD3 avait soufflé ses premières bougies, oui plus d'un an.
Comme le message indique à la fois qu'il y a une anomalie et qu'il faut se rendre en atelier, il n'y a pas de quoi être inquiet !
On a eu ce message en roulant après une dizaine de km débutant un grand trajet.
Comme on avait toujours les freins, la direction, la traction et j'en oublie on est allé jusqu'au prochain parking (un dimanche les ateliers sont fermés), on est sorti, on a verrouillé les portes puis regagné nos places et le message avait disparu. On a ensuite roulé tout à fait normalement pendant des centaines de km. Le niveau de charge était de presque 100%, l'ID3 préchauffait ses accus et nous aussi, on roulait sur une route en légère descente donc sans effort, bref rien d'exceptionnel.
Je ne vois pas de raison de mettre en cause les cellules d'accu, les nôtres sont correctement équilibrées également.
Ce qui m'a surpris est que cela faisait en gros un an qu'on avait oublié ce genre d'affichage à la noix. Depuis aucun.
Aucun de ces messages ne nous a bloqué. Seul celui (au début) concernant les air-bags a réclamé un passage en concession pour effacement à coup de valise...
Seule conclusion, fin 2021 ils ne maitrisent pas encore le(s) soft. Il y avait eu amélioration lors de la mise à jour du printemps 2021.
Par contre j'ai eu une rupture d'adhérence du train arrière en sortant d'un rond-point trempé, avec les pneus d'origine des bridgestone turanza (dont les sculptures ne font que 5mm quand ils sont neufs).
On roulait comme tout le monde dans ce rond-point, la perte ne m'a pas du tout plu car très brutale. Par reflexe j'ai braqué vers l'extérieur du virage puis aussi soudainement l'adhérence est revenue, en tout peut-être moins d'une seconde. L'ID3 n'a pas fait la fière là, elle n'a émis aucun bip et il n'y a eu aucun affichage d'alerte. Je n'ai pas ressenti de coupure de la traction ou autre action.
Donc méfiez vous peut-être de ces pneus sur sol très mouillé.
Je ne comprends pas comment fonctionne l'alerte/le freinage d'urgence ni l'aide au maintien dans la voie.
J'ai une Tour, avec toute la panoplie d'aides du coup.
Travel assist qui fonctionne.
Mais quand il n'est pas activé, l'aide au maintien dans la voie est quasi inexistant. Quelque fois j'ai une petite correction avec affichage de la ligne en orange, mais c'est pas à tous les coups et l'alerte est vraiment subtile.
Quant à l'alerte/freinage d'urgence, néant total. N'a jamais fonctionné même quand j'étais relativement limite sur un freinage tardif.
Le 31/01/2022 à 22:44, Maclam a dit :
J ai pas le travel assist, mais j'ai fait quelques essais comme arrivé trop rapidement sur une voiture : barre led en rouge et signal sonore mais pas freinage je suis intervenu avant ! Une autre fois je roulais tranquillement et j'ai détourné le regard pour prendre un truc à peine 1 seconde, la voiture de devant à freiner brusquement et là c'est la voiture qui à freiner à ma place ! J'ai eu l'impression que la voiture a détecté que j'avais pas les yeux sur la route...
J'ai réessayé d'autres situations avec des freinages très tardif et rien...... Une autre fois en marche arrière, mon chien est passé très près de la voiture et là de nouveau elle a agit avant moi ! J'avais à peine 1/4 de seconde de retard mais c'est pas moi qui ai freiner.
Je te dis pas que j'aurai eu un accident, mais je pense que la voiture observe mes yeux ! Est ce en lien avec le détecteur de fatigue, sûrement !
Dans la série docs concernant l'ID.3 (et donc 4 aussi) voici un lien vers des démontages assez détaillés, de différents sous-ensembles, chargeur (Kostal), onduleur, batterie (bms), camera etc..
P.S. Je me demande s'il ne serait pas judicieux de séparer bugs et docs ?
Modifié par planetaire
Le 11/02/2022 à 18:40, planetaire a dit :
sauf s il y a des bugs dans les docs..🤪
Le 11/02/2022 à 21:59, Litaire a dit :
Il peut aussi y avoir des docs au sujet des bugs…🤷🏻‍♂️
Bonne idée mais ils sont tellement nombreux qu'il faudra des mois à les couchers sur la toile et en plus ils y en a des nouveaux régulièrement. Pas comme les MaJ pour les résoudre 😂. Je plaisante, c'est nerveux, j'en ai mare d'attendre 😔
Le 11/02/2022 à 22:11, JcID a dit :
verveine et passiflore .
Ça vous arrive que l'alarme se déclenche sans raison ? La voiture vient de le faire deux fois ce matin, alors qu'elle est tranquille sur el parking devant mon bureau. Tout est bien fermé. En ré-ouvrant et fermant la voiture, ça l'arrête.
Ça m'était arrivé une fois en 2.1, et jamais en 2.3. J’imagine qu'il fallait une première fois.
Le 14/02/2022 à 12:57, Faust a dit :
Il y a avait des suspicion que ça arrive quand le coffre n'est pas bien claqué. Tu as regardé si tu n'avais pas l'icone de coffre mal fermé affichée ?
Le 14/02/2022 à 13:32, Niavok a dit :
Oui, j'y ai pensé, et non, rien de spécial. J'ai même réouvert et fermé le coffre la première fois au cas où.
Dites ... Lorsque je mets la clim ou le chauffage de ma bagnole avec ce temps froid , j'ai le droit à un boucan de dingue à l'avant .. un bruit de ventilo/pompe ... C'est pareil pour vous ?... Par ce que niveau discrétion ma bagnole c'est plus proche du diesel... Maintenant pour couper le bruit je coupe toute la ventilation quand je peux mais bonjour la buée dans le véhicule.
Alors c'est la pompe à chaleur ? C'est un ventilo devant ? Le système de chauffage ? Un défaut ou une panne ?
J'ai eu l'occasion d'essayer différentes versions avec et sans pompe à chaleur.
Je te confirme que la pompe à chaleur est assez bruyante avec comme un bruit de ventilateur oui.
Enfin je ne suis pas sûr que le bruit strident du chauffage sans pompe soit préférable en fait.
