Fragilité jantes et pneus
J ai remarqué une bosse ( œuf) sur le flan extérieur du pneu arrière droit de ma tm3 grande autonomie, elle viens de fêter ses 10000kms?, je vais dans un garage agréé Tesla pour consulter, et le devis est de 310€ le pneu ( hankook en19' avec soundabsorber)+ 50€ de MO.
Le garagiste me dis que l origine de ce défaut peut être un passage sur un nid de poule, mais je n' ai pas souvenir d avoir serré les dents après être passé sur un nid de poule.
Est ce déjà arrivé a quelqu un? Pensez vous que ça peut être un défaut du pneu ? Dans ce cas là garantie peut elle fonctionner?
Modifié par greygouse
Perso
Frottement sur un trottoir ?
en circulant ?
en stationnement ?
L'an dernier j'ai laissé 2 pneus à cause de frottement sur des trottoirs en granit :(
Maintenant je fais super attention, même si mes pneus valent bien moins chers.
Cdlt
Cela ressemble à un choc (Éventuellement un trottoir) . C'est le problème des tailles basses.
Vu qu'elle a 10 000 kms c'est le train complet qu'il faut changer si les pneus sont déjà entamés . Et à défaut il faut prendre un pneu strictement identique.
Modifié par Thematrix18
Ça n'est dans tous les cas pas dû au hasard. Mais plutôt qu'un nid de poule j'opterais aussi pour un trottoir, même s'il est étonnant que la jante n'ait pas pris en même temps...
Par contre 360€ le pneu ça me parait prohibitif ! Il est 160€ chez Allopneus (exemple, je n'ai jamais fait appel à leurs services)...
Même chose qu'au dessus : vu le devis, soit je change de crèmerie, soit je change les 2 pneus. Ça coûterait un peu plus cher mais on repart avec du neuf sur 1 train plutôt que de lâcher autant juste pour une réparation d'un pneu qui a déjà 10 000 km
Ne va surtout pas dans ton SC préféré leur dire que ton pneu a un ... défaut. Je pense qu'ils te riront au nez. Ou au mieux te diront qu'effectivement il a un défaut, ne pas résister aux attaques de trottoir.?
J'ai un voisin avec sa Telsa S, il a niqué 2 jantes avec des nids de poules. Sa deuxième Telsa s est maintenant avec les "petites" jantes
Bonsoir,
Bienvenu au club ?
Nid de poule sur l autoroute, avec jante 20 pouces = 2 jantes + 2 pneus + géometrie = 2400 euros chez Tesla.
Aouch, c’est dur là ! Et pour se retourner contre la société d’autoroute c’est la merde
Pour nos M3, je ne sais pas mais pour un VT 4 roues motrices, c'est 4 pneus ou rien....
Pour le tarif du pneu et de la main d'œuvre: prends tes jambes à  ton coup et va voir ailleurs.....
il y a 19 minutes, titinuts a dit :
Bonsoir,
Bienvenu au club ?
Punaise ! C'est quoi la taille du nid de poule pour avoir des dégâts pareils ?
Impressionnant les dégâts, je suis étonné que cela se soit produit sur autoroute, c'était sur un portion payante ? N'hésite pas à te retourner contre la société d'autoroute.
Ps : Ton Rim Protect n'a pas suffit pour protéger la jante :-)
Youtube me proposait il y a pas longtemps cette vidéo, un nid de poule qui lui a mis sa jante KO (cassé/méplat) également :
https://www.youtube.com/watch?v=H6sPc9dFsGw
(Ah je vois que tu avais mis la vidéo @neo87 hors-youtube)
@titinuts, question idiote peut être, mais pourquoi faut-il changer l'autre jante aussi ?
Ça a tapé les deux ? Parfois il y a des transitions à l'approche/sortie d'un rainurage, mais je n'ai jamais vu un nid de poule assez large pour couvrir les deux jantes.
OK je suis débile, il s'agît des jantes du même côté et pas la jante opposée ?‍♂️
Soit les nids de poule étaient énorme soit la jante Made in China y joue également.
Modifié par J0kers
Rassurez vous, c'est pas propre à Telsa la blague. Dès que du attaque le 40 (Voir 45) de hauteur, tu t'exposes à des risques pour tes jantes.
Pour info j'ai fait monter les Hankook en 18" à la place des Michelin : 150 € la pièce avec montage.
Modifié par etienne33
C’est une bonne question, sur les jantes de la S et pour le même référence en 19" tu trouves du made in Mexico ou China.
Et sur vos 3 ?
Il y a 1 heure, TomaGo a dit :
En fait le Rim Protect est plus costaud que la jante ! ?
Ouch quand même ! Ca a aussi du être une bonne frayeur !
@titinuts, j'imagine qu'après un choc pareil les 2 pneus étaient à plat. Donc bande d'arret d'urgence et remorquage ?
Oui la voiture est partie sur plateau (j ai sollicité le support Tesla : 3 heures d'attente, et heureusement que je parle Anglais pour le support de niveau 1).
Et oui je me retourne sur la société d'Autoroute pour prendre en charge les réparations (c est la misère pour trouver un contact, notamment pour les portions d'autoroute en idf).
Il y a 5 heures, J0kers a dit :
Il y a 4 heures, Bafien67 a dit :
Et sur vos 3 ?
Je l'affirmais. Mes jantes 20" c'est du Made in China ?
Je ne sais pas s'il y a des variantes (Mexique, USA, ...) selon la dimension et/ou plage de VINs.
il y a 8 minutes, titinuts a dit :
L'assurance ne doit pas s'en occuper elle-même ? Ou a minima donner un coup de main ?
Modifié par J0kers
il y a 17 minutes, titinuts a dit :
Et s'ils te créent des problèmes (quoi qu'ayant été remorqué sur place il seraient gonflés (contrairement à tes pneus)) il me semble qu'il est possible de connaitre précisément les évènements et incidents qui ont lieu sur nos Tesla avec géolocalisation etc.
